Hvilken høyttaler er dette?
  • trondam
    Hei, alle sammen 😊
    Lurte på hvilken høyttaler dette er? Fant den under utrydding i et tidligere radio102 nærradio lokal.
    Den har fire like elementer ser det ut som og den veier tror jeg mellom 6-8 kg. Kun den ene, fant ikke noen andre av den sorten.
    Vil takke så mye for hjelpen på forhånd.
    Ja, husker godt akkurat det høyttalerstoffet der!
    Auditor
    Trondam: Tipper du må inn i kabinettet for å finne ut det der. En komponentanalyse kan nok hjelpe litt på vei. Finner du for eksempel delefilterskjemaet på nett et sted? Det ser unektelig litt DIY ut, men det var det mye som gjorde på den tida..
    trondam
    Tusen takk alle sammen for kvikk tilbakemelding, much appreciated 😀👍👍
    Gjest.
    Dette er høyst sannsynlig 60-talls PA for forsamlingslokaler som kirker, skoler og grendehus. Typisk å sette fire eller flere elementer i en smal kasse på denne måten. Du kunne se de henge på veggen, eller under taket, gjerne vinklet ned mot lytterne. De holdt greit for tale, men rakk ikke langt med musikk.
    trondam
    Det høres ut som den, ja for jeg så den hadde hatt feste på toppen og bunnen slik at det var mulig å svinge den i retningen den skulle brukes.
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Hvis du fant disse i de gamle lokalene til Radio102 (på Karmøy), så holdt de da til under samme tak som en møbelforretning. Så sikkert del av det interne PA-anlegget fra møbelbutikken ja.
    trondam
    Ryddet etter poker club'en og fikk ta med meg visse ting som ikke var valgt ut allerede 😊
    trondam
    Her er hva som var på innsiden til dem som lurte. Bortsett fra glava'en jeg tok bort 😀
    Kjell_Kranzberg
    Och en transformator...
    Som sagt; ingen högtalare för hifi-användning.
    Gjest.
    Trafoen er for tilpasning til såkalt linjeforsterker (100 volts linjer), et vanlig prinsipp for PA i varehus o.l.
    Auditor
    Trondam: Sjekk betegnelsene bakpå magneten, så bør du kunne finne produsenten av elementene. Tydeligvis fulltone..ser iallefall sånn ut ved første blikk på fronten..
    Kjell_Kranzberg
    Disse fuldtoner fra Philips lyder overraskende fint og kan sagtens bruges til "Hifi".
    Fjern transformator, sæt dem 2 og 2 i serie og disse to par i parallel.
    Da har du impedans på 8 ohm. :)
    Ja bredbandarna ensamma kan användas till hifi, men hela denna kompletta högtalare är inte ägnad till hifi; det är det jag skrev.
    trondam
    Artig, takk for info 😀👍
    trondam
    Takket være dere her inne så har jeg nå tatt ut elementene og tatt vare på dem for framtiden i stedet for at dem gikk på dynga. Tok også ut transformatoren, men den kommer ikke til å bli brukt sammen med elementene etter tips fra HasseBasse 😀👍🤘
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Fin liste, Laban.... over en del af Philips´s gamle enheder,
    men Trondams enheder er IKKE med i listen. Den beskriver"kun" 5060-W som er basenheder, og
    ikke 5060-M som er fuldtone-enheder :)
    Trondam..... du kunne f.eks. lave to trykkammerkabinetter på ca. 30 liter, en lille smule dempemateriale inneni
    og montere dem 2 i hver kabinet. 16 ohm i serie eller 4 ohm i parallelt. Til en lille vintage receiver som høyttalere på hytta/setup-2
    er de bedre end "ikke så verst" :)
    trondam
    Akkurat det jeg trenger høytalere til, en gammel Tandberg receiver 😀👍
    ptb
    Disse ser DIY ut, men høyttalerfabrikken DNH på Sørlandet produserte mange ulike slike løsninger tidligere.
    Auditor
    Trondam: HVIS det der er fulltoner, finn ut hvem som har laget dem, så kan du nok få bygd et par kule monitorer derav ;) Med ett element i hvert kabinett..
    Edit: Du har Philips AD 5060/M8 der. De ER fulltoner!!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kun den ene.
    Det var det, jeg tenkte. Check din gamle Tandberg´s data og se, om effekten er opgitt i 4 eller 8 ohm.
    Hvis den er opgitt i 4, da parallellforbinder du dem bare 2 og 2 i hvert kabinett.
    Om effekten er opgitt i 8 ohm, da ville jeg seriekoble dem til 16 ohm.
    De spiller så ikke så høyt, men "better safe than sorry" :)
    trondam
    Tusen takk for hjelpen. Har lært litt her inne og det kommer godt med når jeg skal prøve å lage en monitor selv 😀👍👍
    Kommer garantert til å komme med en del spørsmål når den tid kommer.
    Tandberg'en er opppgitt i 4 ohm.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det er ellers ikke så svært :)
    Se #26. Du forbinner bare hver højttaler med + til + og - til -..... og så ledning fra + og - ud af kassen og i din gamle Tandberg.
    Hvis høyttaler-enhederne er i orden, da spiller det bare (y)
    trondam
    Nice, skal prøve litt siden og se hva som skjer. Du sa se #26, mener du i den pdf-filen Laban MK3 la ut da?
    Du snakket også om 30 liters trykkammerkabinetter , er det det som vil bli den beste løsningen for mine elementer?
    Hvis jeg ikke svarer nå så er jeg i seng 😊👍
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ja, det var det jeg mente (med kabinetter). Ikke PDF filen :)
    Så´n ca. volumen. Så kan du selv bestemme høyde, bredde og dybde. :)
    trondam
    Vil det være behov for bassrefleks i kabinettet eller bør jeg bare ha det lukket tror du?
