Faital Pro elementer hos Ljudia
Elmer
Da er Faital Pro høyttalerelementer tilgjengelig hos Ljudia, forløpig er det et knippe modeller fra 3" - 10" som er tatt inn. Prisene ser ut til å være "innafor ".... .
Faital Pro (ljudia.no)
Dr.E
Reaksjoner: ePi
MusicBear
Lurer på, hvordan disse vil låte som mellomtonedrivere - mange koblet sammen for hyggelig belastning per driver!?
Er såpass billige at søyler bestående av 8, 12, eller 16 av disse ikke akkurat fordrer noe bankran.
Hørte for noen år siden en slik søyle med 3-tommerne i, hos den svenske importøren, låt slettes ikke verst, selv om det ikke var finlytting jeg drev med.
Elmer
Mener å ha lest om noen på DIYaudio for ei stund sia som var svært begeistra for en av disse 3" modellene i en slik setting.
Tror det var denne:
Dr.E
inselwind
Hobbyselger
Toten
Spennende driver det der 😃🎶🎵... Bare å bestille og lag en fin byggetråd. Vi trenger flere prosjekter her inne!
Naturlyd
Hobbyselger
Tror det var denne:
Vis vedlegget 692159
Dr.E
Har brukt denne som fulltone i en slags Synergy med to titommere. Har også spilt endel med single 3" i en DIY bluetooth høyttaler samt gjort et forsøk med 4 stk i "ruter" form som fulltoner i stil med JBL sine bunnkasser i 5674 systemet (som jeg har på lur i garasjen). Det siste forsøket var for å oppnå litt direktivitet og erstattet innmaten i et par gamle Tandberg høyttalere.
Jeg likte resultatene på mange måter, men selv med EQ mente jeg å høre en egenlyd i mellomtonen som var ganske lik i de 3 vidt forskjellige løsningene.
Denne betoningen kan være noe jeg innbilte meg eller en liten resonans jeg ikke fikk bort. Heldigvis var den ikke plagsom og totalt sett er 3FE25 helt suveren til prisen.
MusicBear
inselwind
Hobbyselger
Toten
Vil nok uansett ha godt av støtte både oppover og nedover i frekvens
erikm
Dette spurte jeg den svenske importøren om, den gangen jeg besøkte de, men de mente selv 3-tommeren var enda mer egnet.
Klart det, at ei bøtte med 4-tommere i et godt kabinett langt på vei klarer seg uten bass.
Men skal man ha sub (som man kanskje bør) så kan det være 3-tommeren er enda bedre oppover i frekvens.
Tenkte en Adytonløsning med en diskant. Nedover så vil 16 stykk ha samme membranareal som en 15". Usikker på hvor bra den bassen blir under FS på elementet, men uansett spennende. Har en RMI dac som kan booste lave frekvenser, vil tro at 16 av disse gir en bra smekk i brystkassa.
MusicBear
Har tenkt det samme - og den svenske importøren garanterte nok smekk - men klart en sub helt i bunnen fritar "alle de små" for en del pes.
DAC'n din, med boost i bunnen - jøss, aldri hørt om - kan du si litt mer om den? Gjerne PM, men vil vel tro flere enn meg vil syntes det er av interesse.
erikm
Dac'en er en RME ADI 2. Den har 5 parametriske eq innstillinger, Og 2 presets . Veldig fleksibel løsning, både for å tilte frekvens og dra ned peaker og booste bunner. Man styrer amplitude og q på eq punktene så man har veldig bra kontroll.
Elmer
En god plan det.Membranareal er en ting, men slaglengde , har du regna på det ? En voksen 15" ligger jo gjerne på +/- 12mm og oppover. Altså totalt forflyttet luftvolum som blir resultatet. Spiser fort opp slaglengde hvis man skal et stykke "ned i kjelleren" og med litt lydtrykk. Da kommer man fort utenfor komfortsonen for 4". Som også Musicbear er inne på. Men her er det enkelt å prøve seg fram, skjorta ryker heller ikke med på veien. Begynn med det du har tenkt på, er du ikke fornøyd så kan du utvide med en bassløsning etterhvert. Ville da gått for en aktiv løsning - stor fleksibilitet, bedre og enklere. Men det er min mening. Veien framover er jo din !
Dr.E
erikm
Dr.E
Slaglengden er rett under 3mm, så er ikke voldsomt. Men vil heller ha bra bass til 50hz enn dårlig til 25hz. Spørsmålet er jo om dette er noe bedre løsning enn vifaene som sitter i imagic.
Elmer
Ikke sikkert at det er enten eller. Men ved evt bassløsning står man jo mye friere, ikke nødvendigvis sub helt ned, men bare en "vanlig" treveisløsning. Hvor linjen jobber fra et sted fra 100 -200 og oppover til diskanten. Hvis man ikke vil klone Adyton sin - det vil jo også koste noen kroner. Anyway - morsomt prosjekt.
Dr.E
steinost
Lillestrøm
Tenkte litt på denne jeg nå. 10 stk pr side som mellombass.
Men det er jo så mye som roter rundt oppe i skolten når det gjelder dette.
Halair
Sandefjord
Heller ikke bli opphengt i slaglengde heller da alle elementer med vesentlig vandring (ifht Xmax) faller av pga forvrengning.
Dette er noe linjekilder utnytter til gangs, f.eks mine linjekilder med 24 elementer pr side har ca 15" i areal per side. Med 1mm vandring så tilsvarer dette også 1mm slaglengde på 1x 15", men med en lavere forvrengning.
Skal man ha "15-tommeren" til å nå 110dB SPL ved 30hz så MÅ man ha noe annet enn 3-4" uansett :)
Her er et plot fra mine der forvrengning er under 1% mellom 20-45hz og 100-10khz (at det "svulmer" mellom 45-100hz skyldes EQ boost.
Vannfall med samme oppsett fra sweetspot (3m) under.
steinost
Lillestrøm
Tilsvarer vel ikke en 15" men en 13"
Mine slår vel aldri mer en 0,5mm å da spiller jeg så høyt att set ikke er gøy å være der.
HC
Den titommeren så vel ganske ryddig ut, eller?
Akkurat, for mitt utrente øye ser dette også ganske bra ut. Jeg skal muligens i gang med et prosjekt som vil kreve en 10-tommer fra 40-50hz opp til ca 1khz i en lukket kasse og lurer på om den enorme prisforskjellen mellom pro elementer og mer typiske hifi elementer reflekteres i ytelse. Er for eksempel Flexunits 10 A 77 25 10 så mye bedre enn Faital Pro 10FE200/8 at det forsvarer 10 ganger prisen?
MusicBear
Godt spørsmål. Klart motoren på FlexUnit'n er råbra! Men 4 eller 8 stk. billige italienere vil jo pese veldig lite da. Men kreve mye synlig kabinett da.
HC
For min del vil det dreie seg om en liten 2-veis, så det blir en stk. FlexUnit vs. en stk. Faital. Mellomtone/diskant bli nok dekket av en relativt dyr kompresjonsdriver med passende horn, så jeg har ikke noe problemer med å bruke FlexUnit penger hvis den er betydelig bedre. Problemet er at jeg ikke helt vet hva jeg skal sammenlikne av spec's og målinger.
MusicBear
Spec's og målinger. De sier jo litt om kapaisteter & sånt, dessverre tilnærmet null om lyden (noe Troels Gravesen gjentar ved ALLE sine konstruksjoner).
Sikkert ikke aktuelt, men antar du er klar over magien Skaaning driverne skaper i nettopp mellomtonen.
Har du sett hva Troels Gravesen mener om 10-tommeren du vurderer? Han angir 800 Hz som et greit øvre nivå.
(Per Skaaning anbefaler varmt sandwich membran)
Elmer
Angående Troels Gravesen så er nok ikke hans uttalelse så kategorisk som det høres ut, han bruker ekstensivt med målinger i startfasen for å nettopp sortere ut egnede elementer. Les f.eks artikkelen hans om the Loudspeaker som er et typisk eksempel, der har han et solid knippe med 10 tommere på benken før han lander. Han lytter også på elementene "på benken" noen ganger. Spesielt på slutten er det den siste finpussen på delefilteret hvor lytting/måling/endring kan beskrives som en iterativ prosess.
The-Loudspeaker (troelsgravesen.dk)
Men å lese spec fra et produktark kan være en skummel øvelse - målemetode, oppløsning osv og noen ganger oppblåste skrytetall . Men det kan hjelpe en til å finstille siktet hvis man har tunga i rett munn og holder seg til anerkjente produsenter.
Nevnte 10" fra Faital er forøvrig så rimelig at jeg hadde testa den og....ja/nei ... videre ?
Faital Pro 10FE200 (ljudia.no)
Dr.E
