Sonus faber Club International (HFS-underavdelingen)
  • Kjetil-A
    Jeg har ikke hørt nova😢
    Jeg har hørt nova 1 et par ganger på soundgarden i Kristiansand, og de låter veldig bra! Men finnes det noen andre som f.eks er enklere å finne brukt til en litt lavere sum som vil være et hakk opp fra de jeg har?
    StefanR
    Orkanger
    Olympica 1 bruker å ligge på rett under 30k når de legges ut på finn.
    PeriodeLytter
    Tenk at jeg nesten kvittet meg med mine Sonuser! Jeg la dem til og med ut på finn og hadde flere interesserte, men angret og trakk dem fra markedet etter bare et par dager. Det er noe forførerisk med hvordan de låter som gjør at jeg ikke klarer å gi slipp på dem (enda hvertfall), og etter måling og korrigering med Lyngdorf TDAI-1120 så ble hele lydbildet enda bedre! Så selv om disse er på den rimeligere siden av Sonus Faber universet er jeg veldig happy.
    Sonetto III i stuen hos meg, godt barnesikret 😁:
    Vis vedlegget 683423
    ahh, ...så det er her nissen har vært hele julen. Ikke rart PU jeg ønsket meg ikke var å finne under juletreet.
    ...man har ikke opplevd å være forrelder før ungen har herpa platespiller og diskantdomer.
    ......forresten, et tips med domer og støvhetter som er inntrykt. Bruk støvsuger med åpent munnstykke og beveg den sakte mot skaden. Siste personen jeg tipset om det brukte likesågodt munnen til å suge ut domdiskanten sin. Synd jeg ikke fikk bilde av det øyeblikket :)
    regeli
    Middle of Nowhere
    Har nå hatt mine Sonus Faber Olympica II i noen uker og vil si etter 50t med innspilling, så kunne høre at dem åpnet seg betraktelig. Etter 200t, så vil jeg si enda mer, men forsterkeren jeg bruker nå (Onkyo Receiver) begrenser det hele. Så hva bruker dere av effekttrinn til deres Sonus Faber høyttalere?
    McIntosh er det jo en del som bruker ser jeg, men vet ikke om det blir vel litt for varm lyd kanskje?
    Er egentlig på jakt etter et oppsett der lyd er mest mulig nøytral, kort og greit.
    reand
    Hei. Hvis du er avhengig av en surround receiver for tv lyd, og i kombinasjon med Olympicaene, så ville ikke jeg gått for noe effekttrinn. Jeg ville heller gått for en integrert forsterker med HT (Hometeather) bypass inngang. Da kan du benytte receiveren til feks Center og bakkanaler, mens du alltid har den integrerte forsterkeren som driver frontene/Olympica. Da får du dra nytte av en bedre forforsterkerdel i en integrert stereoforsterker, og ikke minst bedre effektdel. Mange integrerte forsterkere idag har HT bypassinngang. Google er din venn😊.
    mulig det ikke var slikt du lurte på, men det er i hvertfall en fantastisk løsning hvis du har tv/surround i samme rommet som du ønsker ett stereooppsett. Det krever at du også har pre-out til fronthøyttalere på Onkyoen din. Kan gjerne utbroderr mer, hvis dette høres interessant ut😊
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Om du går for effekt kan jeg varmt anbefale electrocompaniet. Har testet,Accuphase,Conrad Johnson,Audio Research,PS Audio,McIntosh. Beste lyden er med AW 180 og Primaluna preamp. Mere åpen deraljert og ufarget lyd hadde ingen av de overnevnte ampene😁.
    ynot
    Jeg har olympica-ii og bruker bladelius thor mk3
    ynot
    Det er dette jeg har gjort 🙂
    Ras
    Jeg har mcintosh ma8000 og rørdac, det blir ikke for varmt for meg.
    jeg har også klasse D Bel Canto monoblokker spiller fantastisk, men jeg foretrekker mcintoshen
    regeli
    Middle of Nowhere
    Takker for responsen så langt.
    Onkyoen blir kun brukt midlertidig som "effekttrinn" da hadde den stående og budsjettet stoppet opp til slutt.
    Er egentlig på jakt etter en ren stereo forsterker, gjerne integrert, men ikke et must.
    Av tilkoblinger, så er det behov for digital coax og gjerne HDMI for å kunne hente ut lyd fra TV :)
    Ras
    Hvis du har et «effekttrin» som du kan leve med en stund til - da kan du vurdere at gå for forforsterker først, og effekt etterhvert når du er klar for det ... om jeg skulle gjøre mine kjøp om, da ville jeg ha kjøpt en rørforforsterker til mine monoblokker først! Og vurdert effekttrin mcintosh etterhvert! .. mange veier å gå😊
    Ras
    Hva regner man med av innspillingstid på SF?
    Med det har jeg bare erfaring fra mine Liutoer, da bygyndte det en merkbar forbedring etter rundt 50 timer, og så derfra frem til 150-200 timer - dette var hva jeg konkluderte med dengang for 8 år siden..,
    Haugenial
    Mine Cremona topper seg rundt fredag/lørdag hver uke.
    Petterone
    Rogaland
    Ett spørsmål til de som har hatt Sonus Faber med gamle frontene over tid
    Har noen her inne skiftet ut trådene i front, siden de blir rimelig slappe over tid, og vilke kostnader snakker vi om orginalt ?
    #In case you need to replace the front grills of your loudspeakers or just the elastic strings, please contact the Sonus faber official Distributor closest to you#
    Evo III
    Jeg strammet opp trådene når jeg hadde Cremona M,på amatiene så er de like stramme etter 3 år😊.
    Petterone
    Rogaland
    Ja :) jeg har enda ett forhold til mine cremona m , men nå trenger de en liten lift up, noen sier att du kan stramme en gang,men etter det må du bytte de ut, fant akuratt ut via google search att stereofil har set for dette :) ok pris også , ikke som på nettet der noen nevnte att det var svinedyrt (audiogon)
    Så da har man syssler på gang , leser att det er litt av en jobb :(
    Haugenial
    er ikke det bare å finne tilsvarende tråder og tre de opp igjen? Har
    Det er vel ikke vanskeligere enn å finne tilsvarende «strikk» og ta jobben fatt.
    Petterone
    Rogaland
    Vel du bør vel finne tilsvarende kvalitet som levert med høytalerne nye skal det være noen vits
    Du trenger 1mm Fabric Elastic Cord, ca 200 meter Pluss har jeg funnet ut, men ett ferdig kit hadde jo vert praktisk
    GunnarS
    Disse fant veien hjem til meg her for et par dager siden. Det kunne være interessant å høre fra de som har erfaring med Stradivari fra før hva slags forsterkere dere har god erfaring med og gjerne også om dere har opplevd forsterkere som ikke var spesielt velykket. Jeg driver de nå med Musikal Innovation MI 9 / MI 13 og synes det funker utmerket, men som sagt har jeg ikke lang erfaring med disse. Vh GunnarS
    Ras
    Vis vedlegget 689483
    very nice🤩
    jan_eriks
    Har etpar ON 3 på prøve hos meg. De har spilt ca 50 timer. Føler vel at det er vel mye informasjon i området 4-8 khz. Vil dette avta?
    jan_eriks
    Var litt rask. De høytalerne forandrer lydsignatur time for time. Plutselig er de uten bass. Så mangler det perspektiv. Så jevner det seg ut og alt faller fint ut før de plutselig er uharmoniske igjen. Mulig jeg er iferd med å bli gal??
    reand
    Var litt rask. De høytalerne forandrer lydsignatur time for time. Plutselig er de uten bass. Så mangler det perspektiv. Så jevner det seg ut og alt faller fint ut før de plutselig er uharmoniske igjen. Mulig jeg er iferd med å bli gal?? Vis vedlegget 691810
    sannsynligvis😂. Lenge siden jeg har kjøpt helt nye høyttalere. Sist var Pandion 2.Dem låt flott ut av esken, og ble marginalt bedre etter en tid i bruk.
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Gratulerer med flotte høytalere👍🏼🎼
    gismo
    haraldo
    Endor
    Da har mine Sonus Faber Guarneri Evolution fått nye eiere, på vei til Vennesla fra Bergen as we speak
    Audio Physic stack og Duntech tar over, jeg kommer nok til å savne dem men jeg har for mange høyttalere i en liten leilighet
    OhYeah
    Vennesla
    Da ha mine Sonus Faber Guarneri Evolution fått nye eiere, på vei til Vennesla fra Bergen as we speak
    Takk for en hyggelig handel Harald :) Gleder meg atter en gang til å teste ut disse italienske skjønnhetene ;)
    haraldo
    Endor
    @OhYeah er i den klubben: Vi som har hatt Sonus Faber Guarneri og har solgt dem for å kjøpe dem igjen
    Jeg er ikke i den klubben ennå, men kan jo komme der om noen år :ROFLMAO:
    haraldo
    Endor
    Du skulle kanskje ikke ha solgt dem ;)
    Jeg hadde for mange høyttalere, salget av disse går inn i finansiering av en vanvittig forsterker 🥳
    Det ble tilslutt en pris som både selger og kjøper er veldig fornøyd med, det er WIN-WIN :giggle:
    @eggogbacon har du plutselig begynt å promotere Sonus Faber nå? :ROFLMAO:
    EDIT: Det er knallbra høyttalere men jeg har gått for et strategisk valg med gulvstående + mange subwoofere, og da er det bedre at de går til en annen entusiast som @OhYeah
