Hvilken platespiller til 5500,-?
Lnud
Lillestrøm
Kan du teste en plate som ikke er vasket med Spin Clean? Bare for aa eliminere ting?
Har to spillere med andre versjoner av din pick up paa Technics spillere, og ingen annen knitring enn hva som er aa forvente av vinyl av variabel kvalitet og renhold
Akkurat sjekket susing - ingen her hvis jeg ikke skrur opp volum kraftig...
Mer eller mindre like mye susing på plater som er og ikke er vasket
Dette bakgrunnssuset - er det volumavhengig?
Dvs - når du ikke spiller plate, men skrur opp volumet, eller er det "bare" jevn lav susing?
Knitringen - er det en jevn "rytmisk" popping, eller er det mer i retning av det vi kaller peiskos - som varierer?
Mht justering:
Den korkmatten - er den original, eller litt tykkere - slik at armen nå peker litt oppover fra armbasen mot headshell?
I såfall må du justere høyden på armen, slik at armen ligger parallelt med tallerken når stiften er i rillen.
Når det er kontrollert - så kan du begynne med protractoren og justere PU´n, men... Hva i all verden har den mynten oppå headshellet å gjøre?
Juster stifttrykk først :)
Når du skal måle/justere stifttrykket, så ta vekk korkmatten slik at armen har omtrent samme høyde som når den ligger i platerillen. Du vil kunne få et lite avvik om armen peker oppover under måling.
Prøvd å flytte litt på kabler fra platespiller til riaa?
Det skal skrues veldig mye opp på forsterkeren for at det skal bli mere hørbart. Men ja, det øker sammen med volumet, å når det skrues opp nokk så høres det veldig godt.
Jeg vil si at det er mere som peiskos, selv om knitringen fra den faktiske prisen i samme rom er mye kosligere.
Korkmatten kom ikke sammen med spilleren, det var en tynn filtmatte, korkmatten fikk jeg på kjøpet sammen med vaske apparatet. Men den er fra Pro-Ject.
Hva er denne PU som skal justeres?
Mynten gjør 2 ting. Hovedsakelig så gjør den pickupen tyngre. Sånn at armen kan balanseres, siden motvekten er for tung (ja, jeg skal skaffe riktig motvekt). Den andre tingen den gjør er jo å heve verdien på tonearmen :LOL:
Edit: Korkmatten er 2mm tykk
Audiomix
Det er vel eigentleg hipp som happ. Har du ein spelar med beltedrift (eller mellomhjul/rimdrive) kan han reparerast. Men det kan vere ein del styr med dette, og kanskje må du bruke spesialist som kostar. Direktedrivne spelarar brukar ikkje å gå sund, men dei må iallfall til spesialist når noko fyrst skjer.
Trenger ikke være spesialist for å bytte en strikk / reim.
To tommeltotter er nok.
ptb
Pu´n du skal justere = pick up´n ;)
Lnud
Lillestrøm
Hvordan måler dere om armen er i riktig høyde, å hva er ett greit avvik å akseptere?
tkr
Nede i fjæresteinene
Welcome to the wild world of vinyl!
Vanligvis begynner man med å få armen til å ligge parallelt med platen når pickupen ligger på. Deretter kan man justere pr. øre, som det heter.
En tommelfingerregel lyder: "Baktung" arm gir mer bass, "framtung" arm gir kvassere diskant.
For egen del forsøker jeg å få armen noenlunde parallell, og lar det bli med det.
Lnud
Lillestrøm
Nå har jeg ikke ikke målt med skyvelære, siden det ligger i garasjen, men tommestokken min sier at armen skal være så godt som perfekt linje med platen når stiften er nede.
t-roten
Emigrant…
London
Avvik - husk at noen plater (180 eller 200 g super pressing) er noe tykkere enn en syltynn utgivelse fra sent 80-tall, saa variasjon er der uansett
Noen er lettere paranoid naar det gjelder dette, men er greit at armen er "vannrett" naar det spilles en plate med gjennomsnittlig tykkelse - matter etc gir litt variasjon, men det er bare aa lytte - er det noen forskjell i lyden ved skifte av matte, saa juster litt....
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Hvis du ikke hørte denne susen før platespilleren kom inn i bildet så virker det for meg som om den kan komme fra RIIA-trinnet, mens knitringen trolig helt enkelt kommer fra platene.
Jeg har ikke hørt VM95E og vet ikke hvor god eller dårlig den er når det gjelder å plukke opp rillestøy. VM95ML og SH er veldig gode i så måte og VM95C bare et lite hakk bak dem her hos meg. Jeg har imidlertid nesten bare plater i NM-forfatning og opplever veldig lite støy generelt.
Når jeg ser på det tredje bildet i posten mot toppen av denne siden så tror jeg kanskje du kan ha litt å hente på en mer nøyaktig justering av pickupen. For meg ser det ut som om cantilever skråner en smule ut fra den rette linjen på protractoren. Ideelt sett skal cantilever være helt parallell med streken og en liten vridning for å oppnå dette kan *kanskje* også redusere rillestøyen du opplever.
Når det gjelder armhøyde er vannrett et godt utgangspunkt, som nevnt over. Små avvik er på ingen måte kritiske og medfører ingen problemer. Skråner armen oppover frem mot headshell vil du få mer bass/mindre diskant og en mørkere betoning; skråner den nedover mot headshell vil du få mer diskant/mindre bass og en lysere betoning. Mange foretrekker det ene eller andre og den eneste fasiten er dine egne ører.
En billig dings som dette er en veldig grei ting å ha og mer brukervennlig enn en tommestokk.
7th-hifi
Ser riaa var tema tidlig i tråden, hvilket trinn bruker du? Så ville jeg redusert myntverdien og plassert mynten lenger fremme..
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
"Spilleren er koblet til RIAA steget i min NAD C1655BE. Denne er stilt til MM, og stilt inn til C1=220pF"
Jeg ville også ha eksperimentert med kapasitans-innstillingen. Kablene har sin egen kapasitans og 220pF + kabel + typisk 20-25pF fra kabel i tonearm kan fort bli opp mot 400pF totalt. Audio-Technica oppgir vel at 100-200pF er optimalt og mine pickuper låter ganske riktig med de ~165-170 jeg gir dem.
7th-hifi
Kapasitans spiller inn, men de utfordringene trådstarter har virker å være mer grunnleggende og forhåpentlig mer bagatellmessige ;)
pekaill
Averøy
Hvis platespillermotoren ikke går, er det fortsatt susing i høyttalerne?
Er det susing når motor på spiller går, men pickup ikke er nede på platen?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
For all del, jeg mente ikke at innstillinger her vil løse de nevnte problemene. Bare at det er noe han kan leke seg med når alt annet er ute av veien.
Lnud
Lillestrøm
Skal se over justeringen av pickup i morgen, men det kan hende det er vinkelen bildet er tatt i også.
RIAA som brukes nå er den integrerte i min NAD C165BEE , men jeg hadde tenkt å bruke den store handledagen i morgen til å finne meg en ny en.
Har tittet på Mofi StudioPhono som idag koster 3500,- og en Heed Questar MM som kan fåes til 2800,-
pekaill
Averøy
Hvis en forforsterker til 7000 skal gi plagsom susing som overdøver musikken så må det være en feil på den. Omtaler av denne forsterkeren på nettet fremhever spesielt at riaa delen er stille og av god kvalitet. Separat RIAA kan skape like mange problemer som det løser.
Her er det noe som er galt. Ville sjekket med tidligere eier av platespiller om det er en feil med spilleren.
Lnud
Lillestrøm
Den overdøver ikke musikken, men liger i bakgrunnen og er irriterende.
Reaksjoner: ptb
HC
Lag eller kjøp plugger som kortslutter phono inputs på forforsterkeren. Da vil du finne ut hvor mye støy riaa-trinnet genererer.
Lnud
Lillestrøm
Jeg trenger uansett et eksternt RIAA trinn, siden NAD forforsterkeren skal byttes ut med en forforsterker fra Electrocompaniet..
Så da er jo spørsmålet, hvilken skal man gå for på denne handledagen
forsell
Hvilken riia du bør kjøpe avhenger av hvilken lydsignatur du ønsker. Ut ifra hva du har av forsterker utstyr virker det som du liker ting med litt varme og fylde i lyden.
Så hvis det skal videre føres i riia kan feks Rega Fono mm være noe, liker du att den er veldig nøytral vil Heed være ett bra valg. Eller en rimelig og god riia med mulighet både for mm og mc pickup Trichord Dino som også er ganske nøytral i lyden. Event feks en Pro-Ject Tube Box Ds med litt mer varme i med både mm og mc mulighet.
ptb
Er du komfortabel med enkel lodding?
Lnud
Lillestrøm
Da må jeg ut å handle lodde utstyr også. Da den lille lodding jeg har gjort har vært på jobben.
forsell
Du har nok tolket hvordan jeg liker lydbildet mitt ganske greit. Liker det med litt varme og fylde.
Kan ikke se at Rega Fono mm har mulighet for justereing slik som f.eks Mofi StudioPhono, er ikke det en ulempe? Hvordan er lyden til Mofi?
Ja, det er jeg.
De fleste riia har ingen justering som Mofi har. Har egentlig aldri savnet en slik justering selv. Men det kan jo være greit
med en eq justering hvis man da klarer å finne fram til noe som funker bra. Hvor bra Mofi egentlig er vet jeg ikke da jeg aldri har testet den ut selv.
Lnud
Lillestrøm
Men det kunne jo vært spennende å lodde sammen en selv. Skal lese meg litt opp på det imorgen.
Hvis jeg lodder den sammen selv så er det jo enda mere spennende å finne årsak til en fremtidig ulyd :LOL:
Lnud
Lillestrøm
Jeg endte opp med å kjøpe riaa, kanskje bygger jeg en selv ved en senere anledning.
Så nå spilles det gjennom MoFi StudioPhono og en EC4.6, å jeg er ganske så fornøyd med lyden.
Har fått inntrykk av at XLR kabler ut til høytalere er å foretrekke over RCA? Så det skal handles nye høytalere kabler, siden EC4.6 har mulighet for dette.
Nytt lodd til tonearmen har kommet, så det skal byttes og da kan kronen ytterst på tonearmen fjernes.
Syntes det er noe mere støy helt ytterst på alle plater også roer det seg innover platen.
Dette regner jeg med bare er en liten skjevhet i min justering av pickup?
