SOUNDSCAPES stereo-stue
  • _RoDa_
    Det er nok ikke en Volvo 240 han Peter sitter inni, men jeg synes det ligner litt. :D
    Har lagt både den og Melt i spillelisten. (y)
    soundscape
    Nordre Follo
    Sophie Milman behager sansene her nå. Nerding i form av sub-justering falt uheldig ut grunnet ribbeinsbrudd for en uke siden , men bassen ble bedre integrert da i alle fall :) Så , dagens tweak ble å prøve en annen kabel fra DAC til Pre-amp. Byttet fra Black Magic til Renaissance Audio (de blå oljefylte) - og jeg liker det jeg hører akkurat nå. Black Magic er mer analytisk med mer dynamikk kanskje , men R. Audio har en deilig organisk klang som drar meg mer inn i musikken - (i alle fall på denne skiva her og nå). Skal gi den noe skiver , og om inntrykket vedvarer. Godt man kan leke litt uten at det koster 5 øre.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    OCD ALERT!
    Kan vel umulig være bra for lyden at høyre "kanal" av drevet svever i luften!!
    Ellers håper jeg ribbena heles og at du får en fin dag. :)
    soundscape
    Nordre Follo
    OCD ALERT!
    Mer luftig lyd skjønner du vel :unsure:
    Marmorplata skal skiftes ut ,(men gummibena under drevet er innafor altså). Mulig jeg flytter power ned i en annen hylle, men det krever lenger kabel fra power til drev. Gjør i så fall det samme med power til preamp og riaa. Egen Power hylle altså....
    soundscape
    Nordre Follo
    En god stund siden jeg har byttet rundt på signalkabler , og ikke så lenge oppsettet er akkurat som det er nå. Men pokker så deilig det spiller nå altså. Både Jakko M.Jakszyk og Gazpacho får samme forskjellen i lyden jeg opplevde med Sophie Milman. Bassen er mindre definert, og litt "bløtere" , men det er noe jeg kan leve med. Lydbildet som helhet er utrolig behagelig . Mindre analytisk , men definisjon nok og veldig naturlig klang i både stemmer og instrumenter. Her tipper jeg man kan øse på i timevis uten lyttetretthet.
    Ellers funderer jeg litt på å få laget en plattform til CD drivverket. Noen som CNC freser alu mon tro ? Kommer noe kule ideer her som hadde vært artig å materialisere .
    soundscape
    Nordre Follo
    CNC frest CD plattform. Litt inspirert av disse spillerene tenker jeg en plattform tilpasset CD drivverket med magnetiske dempeføtter i hjørnene.
    Bildene er kun en inspirasjon , men de forklarer vel kanskje hvilken retning jeg tenker. Ser for meg et design som integrerer plattform og drivverk til en helhet.
    Drivverket skal bare stå løst på plattformen som skal freses slik at det ser ut til å høre sammen....
    duc916
    Vestfold
    En bekjent brukte han her på en styrekrone til custombygget sitt, han var ihvertfall fornøyd.
    soundscape
    Nordre Follo
    Veldig bra ! Prisene så ikke hysteriske ut heller .
    soundscape
    Nordre Follo
    Siden jeg kjører med Townshend supertweeters , så har jeg fått tillitt til merket. Når disse dukket opp tenkte jeg å teste som underlag til CD plattform.
    Nå føler jeg ikke vibrasjon er det store problemet ved CD avspilling, men har lyst til å lage en bøs plattform. Om det blir aluminium, treverk eller stein gjenstår å se.
    soundscape
    Nordre Follo
    Morgenen starter med et par album jeg spilte "i hjel" mange år tilbake. To av de beste fra David Sylvian før han gradvis rota seg bort i mer og mer merkelige greier.
    Men, det som slår meg er at stemmen - slik jeg husker den er på plass igjen. Disse er spilt utallige ganger på Quad , Martin Logan med mer - og innspillingene er meget bra. Stemmen har bare ikke vært like fløyel som den gang - før nå ! Hemmeligheten lå i en liten kabelstump. Med sølvkabel fra DAC til Pre så er akkurat stemmekvaliteten slik den har vært på sitt beste.
    Skal ikke starte noen kabeldebatt , men akkurat forskjellene her er alt annet enn placebo. Vel, nå er det bare å prøve å ikke havne på kabelkjøret her.
    Artig tanke. Er det fokus på det visuelle, eller har du en ide om forskjell på lyd om du setter drevet oppi en slik?
    soundscape
    Nordre Follo
    Er nok først og fremst det visuelle , men det skader jo ikke å isolere mest mulig mot mekanisk påvirkning heller.
    CD er hovedmediet her , og boksen forsvinner liksom litt på alteret. Så ved å lage en bøs plattform blir det liksom mer av nettopp det - et alter .
    Klokt tenkt det. Spent på hvordan dette blir seende ut og skal følge med.
    soundscape
    Nordre Follo
    Så et interessant interview med Jurgen Reis fra mbl hvor han snakket om nettopp CD drivverk. Han mente mekanisk påvirkning var fullt målbart i signalveien . Han nevner også hvordan switch mode powere kan lage fandenskap i resten av kjeden - noe jeg selv har erfart. Derfor jeg kjøpte egen powerbox til drivverket.
    Hadde vært morsomt å ta den helt ut ved å designe en CNC frest plattform i aluminium, men kan hende jeg starter med noe enklere i første omgang. Aldri for sent å lage noe senere. Imponerende hva man kan få til med en skikkelig CNC rigg.
    Reaksjoner: HCS
    U
    utgatt25555
    David Sylvian er aldri feil! :)
    Interessant den lille kabel erfaringen der, rett kabel på rett sted kan utgjøre forskjell mellom bra og meget bra (ikke nødvendigvis avhengig av pris) Bestilte selv en phonokabel idag som skal väre spesial tilpasset MM, eller for å sitere Oyaide:
    "The total capacitance from the output of MM/VM cartridges to the input of the first gain stage at phono preamp will affect frequency balance of the playback sound by MM/VM cartridges. Although you may hear as good sound for you, but the actual playback sound might be far away from the expected sound by each phono cartridge designs. The typical measured result with unmatched lower capacitance load had a significant dent between 2-10kHz, followed with up to +5dB massive peaking at around 13-20kHz. And when with unmatched higher capacitance road, top hi frequency will be rolled off . The frequence responce will be flattend when being used with the correct capacitive termination. It was well known in the old days, so some manufactures used to make phono cables for specific MM cartridges. But its secret was almost forgotten to todays’ audiophiles who are used to only digital playback. So we bring it back for the todays’ vinyl record playing people with our own feautures"
    Kan jo bli interessant å teste! (ikke meningen å starte en kabeldiskusjon men bare bekrefte ditt poeng)
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg bruker selv Oyaide på begge armene til Sony spilleren min. Veldig bra kabel.
    _RoDa_
    Og der dukket en opp i postkassa. CD/DVD limited ed. Streaming låter bra, men CD er bedre med skikkelig drivverk :) Mer dynamikk og åpenhet.
    Streaming er åpnere og luftigere med trådløs overføring enn kablet.
    Neida. Joda.
    Tror ikke jeg fant han Jakko på Tidal heller, må sjekkes (y)
    soundscape
    Nordre Follo
    Tid for en skikkelig test her. En besøkende her en gang mente at små barokk ensembler dugde ikke for å sette anlegget på prøve , da måtte det kjøres fullt orkester med realistisk trøkk . Vel, begge innspillinger kom godt ut av det synes jeg. Nå er det bare å holde utkikk etter en kabel til. Jeg har nemlig "lånt" riaa kabelen til dac'en. Og der blir den , inntil jeg finner en tilsvarende på bruktmarkedet. Å bla opp kroner til ny er uaktuelt.
    soundscape
    Nordre Follo
    Lest meg opp litt på sølvkabler i bomull , som burde være et bra alternativ til ferdigvare. Svalander i Sverige selger alt man trenger , og prisene blir meget hyggelige i tillegg. Sølv selges i 0,5 og 0,8 mm til 55 og 129 kroner pr. meter. Bomullsstrømper koster fra 15 - 25 kroner meteren. Noe å tenke på .....
    _RoDa_
    Jepp 👍
    Legg til linolje så er vi straks i en tidssløyfe 😅😎😁
    soundscape
    Nordre Follo
    Gammel godbit på CD her nå. Phil Collins på vokal og trommer. Han spilte med Brand X en god stund parallelt med Genesis - og en drøss andre prosjekter.
    Cover art fra Hipgnosis.
    soundscape
    Nordre Follo
    Ser ut som været er satt for dagen med regn fra morgen til kveld - så anlegget er allerede oppvarmet. Sanguine Hum setter stemningen akkurat nå. Ble drittlei av å krangle med nettbrett som kobler seg ut uansett hva man prøver å gjøre. CD er mer håndfast , og virker i alle fall.......
    Live skiva til Melody Gardot er heller ikke å forakte.
    soundscape
    Nordre Follo
    Hvis det er meningen at et cover skal bidra til å selge en skive, var kanskje ikke dette det mest spennende. Men skinnet bedrar som det heter. Denne er verd å lytte til. Motherland fra 2001 er rett og slett god låtskriving , og bra fremført.
    Mens jeg venter på dempeføtter som er på vei i litt tregt (korona)tempo , så har jeg rota litt rundt etter alternative plattformer. Bruker i dag en marmorplate
    som har tjent som underlag for diverse komponenter i mange år. Har kommet til at steinplate er det mest fornuftige. Poenget er å tilføre verket masse / tyngde for så å dempe plattformen fra underlaget. Dempeføttene er laget for 16-32 kg - ergo er stein den beste løsningen i mitt tilfelle. Fortsettelse følger...
    soundscape
    Nordre Follo
    RCA / Phonokontakter ! Det er selvfølgelig å anbefale at man bruker skikkelige plugger hvis man skal lage kabler. Men hva forsvarer prisen på merkenavn som f.eks Furutech ?? De koster jo betydelig mer enn skjorta - og da snakker vi kvalitets-skjorte ! De forsvarer vel prisen med blant annet Japan made osv. , men hvorfor skal en Kina kontakt i gullforgylt kobber være sååå mye dårligere ?
    Jeg bare spør .
    Eksempler på forskjellige Kina plugger her :
    soundscape
    Nordre Follo
    Kinaræl eller ei, da er det 4 RCA kontakter i bestilling , samt en konvolutt med sølvtråd og bomull fra Svalander i Sverige.
    Blir spennende dette. Har et par alternativer som skal testes ut.
