Bypasse kondensator som står i serie med hornet.
Jeg ville nok kalt det ferdig arbeid allerede. I utgangspunktet bør hvilken som helst PP-kondensator være mer enn bra nok. Den ruller av en oktav eller så under delefrekvensen, så om du (f eks) har et fjerdeordens delefilter er det allerede 24 dB ned. Jeg tror jeg har en standard Jantzen Z-Cap i en lignende applikasjon.
Husk også at når du bypasser øker du total kapasitans, noe som flytter knekkfrekvensen for DC-cap'en litt nedover i frekvens. I den grad det er noe som helst hørbart som skjer ville jeg tenkt at det er en større effekt enn kvaliteten på kondensatoren. En litt for liten DC-cap kan dra ned nivået med noen brøkdeler av en dB ved delefrekvensen for det aktive filteret, og en litt større vil endre frekvensgangen bittelitt. Og redusere sikkerhetsmarginen for diskanten bittelitt hvis det aktive filteret svikter. :)
Zerostat
Strømmen
Bruker Audiolense som XO. XO bredden er over 2 oktaver.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Dette kjøper jeg glatt!😀 Noe av hensikten
med denne cappen er å forhindre at stor energi nedover i frekvens når hornet ved en eventuell ulykke. Jeg deler mot hornet på 650hz og bruker en cap på 68uf. Mundorf evo alu/oil. Dette blir kanskje riktig og bra nok.
Det som jeg lurte på innledningsvis, var om en bypass cap i en anstendig kvalitet vil heve lydkvaliteten.
Ændre...... Måske......
Forbedre...... NOT. MCap Evo er fremragende til dit bruk ;);)
AAaF
Mykje meininger, kanskje like greit å teste uten kondensator for å se kva du meiner å høre? Sjølv meiner eg det er mykje tull, men det kan jo være fordi eg ikkje har gode nok ører eller anlegg. Tviler dog, men det må være opp til deg å bedømme.
Nedre knekkfrekvens på filter kan gjerne være 1/10 av det du tenker å bruke på det aktive filteret, fase starter å dreie langt før -3dB punkt. -3dBbør i alle fall være halvparten, helst mindre. Med 650(65)Hz og 8Ohm, så blir det 300µF. Test bypass med det hjertet behager.
Dette har vi testet før, med en simpel 1-polet vender av grei kvalitet. Da kan du on the fly switche kondisen inn/ut og se om du hører noen innvirkning. Tror ikke det.
Zerostat
Strømmen
Mener du hele kondisen eller en eventuell bypass?
Forsåvidt bare beskyttelseskondensatoren men er man skikkelig mørkredd så kan samme metode benyttes på bypass i tillegg.
Zerostat
Strømmen
Duelund anbefaler å teste ut bypass med 0.01uF. Som sakt så gjort, da med en av de beste capper som finnes. Nemlig Audio Note Silver. Dette endret hele horntoppen min. Jøss for en endring. Langt mer smoot og den hardheten jeg hadde forsvant. Uten tvil et løft! Spennende å lage nye målinger med Audiolense.
Dvs at jeg bypasset MCap EVO Alu/oil 68uF med Audio note Silver 0.01uF.
Slettet medlem 32125
Vis vedlegget 669878
Vis vedlegget 669880
Hva mener du med «by passes»? Kan du klusse ned ett skjema på ett ark og legge ut. Tenkte å bestille en sånn au silver muligens.
LMC
Drøbak
legge i parallell.......
jeg bruker Duelund silver 0,01 å bypasse filmkondisene i powersupplyet i mine 300B blokker
