Kan bytte av likeretterrør føre til en endring av lydkarakteren i rør krets ?
Byttet du produsent på likeretter røret eller var bytte en ekvivalent av likeretterrør ?Har kun DAC med rør/likeretter, - min erfaring er at, ja likeretterrøret kan endre på lydkarakteren
Ja byttet først produsent og senere med ekvivalent - Mener det var noe slikt som;Byttet du produsent på likeretter røret eller var bytte en ekvivalent av likeretterrør ?Har kun DAC med rør/likeretter, - min erfaring er at, ja likeretterrøret kan endre på lydkarakteren
Tviler på at en hører særlig forskjell på likeretterrør. Men jeg tror nok en godt hører forskjell på rørlikeretter og SS-likeretter.likerettere står ikke i signalveien og har teoretisk sett ingen betydning for lyden per se.
men siden de jobber med strømforsyning for enheten, legger de et grunnlag for hvordan de andre rørene oppfører seg.
så, jo, det går fint an å høre forskjeller på likeretterrør.
Legendariske Marshall JTM45 fåes jo nå både fra Marshall og i ymse kit. Og rørlikeretteren hevdes fra alle produsenter å være en vesentlig bestanddel i Marshallyden.
Men nå er vel JTM45 den rake motsetningen av en hi-fi-forsterker. Den skal jo farge lyden.
Jeg har mest tro på regulerte SS-likerettere i hi-fi utstyr. Det handler jo om å gi "lydrørene" optimale arbeidsforhold. Det får de ikke med en enkel rørlikeretter.
Kjøper den!Jeg har hørt forskjel på likeretterrør. Både i mine 300B monoblokker og PP Kt88 monoblokker. Av praktisk grunde ($) så velger jeg ikke at delta i NOS reset. Prøver hellere at finde frem til nyproduserte rør, med aksetabel lyd til rimelige penge.
En forklaring kan være forskjellig sag ( voltage drop ), som gjør at arbeidsbetingelsene for de andre rør endres.
Her vises eks på ensrettere fra diode med 0V drop til 5R4G med voltage drop på hele 67V.
Rectifier Tube Voltage Drop Chart - 300guitars.com
ja sammen med en softstart løsning. En av fordelen med rør likerettere er slow start, så drivere og utgangsrør når driftsvarme før de belastes med fuld B+Så derfor må jo SS-likerettere være sikkerstikket.
Har ingen hensikt med soft start for slike små(!) rør vi bruker i HiFi.ja sammen med en softstart løsning. En av fordelen med rør likerettere er slow start, så drivere og utgangsrør når driftsvarme før de belastes med fuld B+Så derfor må jo SS-likerettere være sikkerstikket.
"The thing to worry about in tube gear is "cathode stripping", where the (cold) cathode is bombarded by leftover atoms in the not-so-perfect vacuum. This wears out the oxide layer. +B should only be applied after the cathode is hot.
This is automatically catered for when the rectifier is a tube as well (with the exception of directly heated rectifiers which start up in under a second). Circuits with solid state rectifiers should have a delayed start-up circuit for the high-voltage supplies."
Hentet i prosoundweb forum, innlegg av Bruno Putzeyes.
På TU-8600-en gjøres det et poeng av at 300B-ene ikke fyres opp før smårørene har stabilsert seg. Det påstås lenger levetid for 300B-ene.
De vil leve lenge de!
Ikke akkurat det jeg vil kalle mykstart. Men en sunn start.
Det er en elegant krets bygget rundt en MIC29302-regulater. Hvor regulatoren først enables når smårørene har stabilisert seg.
Det er sikkert riktig at denne kretsen gjør livet lettere for 300B-ene. Men det virkelig fine er at forsterkeren starter opp uten så mye som et lite klikk i høyttalerne. Heeelt stille.
Ja. Jeg nøler ikke med å anbefale kit'et.Høres ut som et meget fint kit, som helt klart snart må prøves !
Det er fleire som likar ARC SP 10 (rør heile vegen, mellom anna 8 småtrioder i riaadelen) betre enn SP 11 (dyrare, og blandingskonstruksjon).dog aner jeg en slags konsensus blant rør-yoda'ene at rørlikeretting foretrekkes til dht se (under ca 30 w), mens ss foretrekkes i kraftige forsterkere med mange titalls/hundretalls watt.
Dette forklarte det meste , takkerLes dette5R4 Rectifier Swapping | KCA NOS Tubes & Amplifier Repair
5R4 rectifiers (any suffix, GY, GA, GB, GYB, etc) are pin compatible with 5Y3, 5U4, 5V4 and 5AR4/GZ34 rectifiers. They produce a similar voltage drop to 5U4 rectifiers but require only 2 amps of heater/filament current from the power transformer as opposed to 3 amps for a 5U4. This makes them...www.kcanostubes.com
takker5AR4 er lik/samme som GZ34. Disse tåler 40 microFarad kondensator såvidt jeg husker.
5R4 typer bare 4 microFarad.
Jeg brukte 47 microFarad kondensator i en Reichert 300B som bruker 5R4 typer og de måtte byttes etter et års tid.
Er strømforsyningen "choke input " kan du bruke 5R4, men sjekk databladet først.
VH. Bernt
jeg snakket om effektforsterkere.Det er fleire som likar ARC SP 10 (rør heile vegen, mellom anna 8 småtrioder i riaadelen) betre enn SP 11 (dyrare, og blandingskonstruksjon).
Der tror jeg likeretting av høyspenning til utgangsrørene gjøres med Si dioder. Rør likeretter brukes til "smårørene".for min del , så skal de eventuellt brukes i prima luna evo100 dac, en venn av meg har noen slike rør liggende men er usikker på om de kan erstatte 5ar4 i den
svaret er kanskje innlysende , men jeg spør alikevelDer tror jeg likeretting av høyspenning til utgangsrørene gjøres med Si dioder. Rør likeretter brukes til "smårørene".
Det tror jeg går helt fint.svaret er kanskje innlysende , men jeg spør alikevel
kan jeg da bruke 5R4/5U4 /
Trenger toDet tror jeg går helt fint.
Gode NOS 5AR4 er ikke så lett å finne. Dyre er de også.
Men jeg fant nettopp et GZ34
Tester det før jeg annonserer![]()
