MC vs MM og støy.
svart-hvitt
Samtidig er det flere av oss som nyter støyfri tilværelse. Så det må ikke være slik, tross rør i phonotrinn og høy gain.
Men du har jo gjort det så forbannet enkelt; kabler fra elektrobutikken, utstyr fra anerkjent produsent og ingen snake-oil overhodet. Vi må ha respekt for at folk ønsker å gjøre det mer komplisert.
frode n
Det kan hende at en enkel sak som denne mellom riia og forsterker, eller mellom forforsterker og forsterker kan hjelpe med sus når lyden er skrudd ned. Denne tar 15 db med støy og. Rimlig på Aliexpress i forhold til ny riia :)
borglein
Den tukler jo også kraftig med impedansen.
borglein
Høres jo knall ut. Hva slags oppsett kjører du som er helt støyfritt?
motoren
Flekkefjord
Jeg har også rør og høy gain men har dessverre litt støy og sus men det plager meg ikke
MakkinTosken
The Lawnmower Man
En plen i nærheten
borglein
Har sett den tråden ja. Vanvittig rått oppsett. Jeg husket bare ikke hvilken riaa-løsning du kjørte i farten.
MakkinTosken
The Lawnmower Man
En plen i nærheten
Finnes sikkert mer støyfrie og billigere phonotrinn enn MP1100. Men termisk støy under -70dB gjør at jeg må vri temmelig høyt før sus blir hørbart fra sofaen. Men som @Rudi skrev, en bør virkelig velge rør med omhu når de skal inn i phonotrinn. Samtidig skal en huske at støybidraget primært fastsettes i inngangtrinnet. Kan være at trådstarter har fått et blåmandagsprodukt.
borglein
Takk for tilbakemelding!
Hei. MSL Eminent EX den billigste MC derfra😬 Det var en feil på EAT Jo No 8 som jeg kjøpte med snurra
Det ser ut til at den leverer ok spenning med 400 uV ut og med en kildeimpedans på under 1 ohm så skal den ha veldig bra SN.
Av de riaa-trinnene du har testet er det vel Luxman som har best spec for SN på 75 dB A-vektet. Det kan dog tilføyes at spec er lite standardisert på tvers av produsenter, og noen produsenter oppgir spec som i beste fall er misvisende og villedende. Av de du har testet har jeg for egen del mest tiltro til at Luxman gir ærlige spesifikasjoner.
HC
EAT E-glo ble målt til 75db i en Hi-Fi World test. Det stod ikke hvilken vekting som ble brukt, men jeg regner med at det var A-vektet. Både Luxman og E-glo bør egentlig være stille basert på disse tallene.
Farmen
Lier
Skulle du ikke teste en SUT også. Vil tro det gjør susen :)
Hei. Men da skal vel MC PU spilles i MM på RIAA? Den lille fra EAT har inget valg mellom de to😬 Men en SUT vil kanskje hjelpe alikevel❓
Farmen
Lier
Hei.
Mulig jeg skal teste med SUT også, kanskje i hælja 🤓
YesJens
Bestefar og Livsnyter😊
Under stjernene
For å eleminere støy inni i RIAA.
Er det forsøkt å kortslutte inngangen med å koble phonekablene mot hverandre?
MakkinTosken
The Lawnmower Man
En plen i nærheten
En ting som ikke er belyst her, men som faktisk er en relevant faktor, er høyttalerne. De har vel relativt høy følsomhet? Dette går utover den totale S/N. Ikke mange med primært datalyd som fremhever det som kilde til irritasjon, men hver gang jeg hører på følsomme oppsett ligger det alltid et teppe av støy i bunnen. Kanskje ikke relevant når kilde-S/N er på 100-tallet, men når man nærmer seg 80-70 tallet og terskler...
forsell
Du kan være inne på noe der, jeg har også merket meg att det kan ofte lage støy/sus.
Som nevnt trenger du ikke "egen" MM inngang når du kan sette forsterkingen ned til 45 dB og kan justere lasten på glo-s. På den andre siden dersom det støyer med 45 dB forsterking uten trafo så støyer det ikke mindre med trafo.
Farmen
Lier
Hei. Jeg er ikke så teknisk her, hva menes med å kortslutte❓
Farmen
Lier
Hei. Fyne F704 har 96db
Farmen
Lier
Hei. Som nevnt så valgte jeg å sette gain til 70, under 55 så suser det ikke🙋‍♂️ Men lyden blir svakere sammenlignet med lyd på CD-spiller. En SUT foran RIAA med gain på 45 eller lavere så vil lyd/volum bli høyere, eller man kan justere dette på SUT ❓er fortsatt veldig fersk, men ønsker å lære masse😍
Hvor mye forsterking du får totalt avhenger også av trafoen. Trafoen skal ha en spesifikasjon for hvor mye den forsterker. Dersom det f.eks er 10X=20dB så får du en total forsterking på 45dB+20dB=65dB eller nær 2000X.
Farmen
Lier
Hei.
Nå testet jeg PS Audio Stellar Phono. Her ble det faktisk ingen bedring i sus🙈 Vis vedlegget 654389
Hei igjen. Var innom Mala igjen akkurat nå, fikk vite at PS Audio RIAA må være varm for å yte best, det var ikke jeg klar over 😵Teste en gang til da ha ha
Figge
Generalkonsul OVK i Svealand
Stockholm/Västerås
Tror mer på att hitta en annan placering av RIAA, fick problem när jag flyttade mitt RIAA för att testa ett annat. Fick göra en inställning på mitt försteg som åtgärd.
Er det en variant av denne
Som du har på lån?
Ev hvilken?
Cash 63
Oslo/Grebbestad
PS-Audio kan gjerne få ett døgn på koking! tru det om man vil:eek: men lydsignaturen kommer mere på plass, men trur ikke det gjør noe med sus problemet.
torem
Ja, kanskje prøve å flytte RIAA og forbedre strømdelen av systemet? F.eks. med PS Audio Powerplant og noen fine strømkabler? Burde bli litt mere ro og fred da?
Balle Clorin
Nei , de der strømgreine hjelper ikke
Suset kommer fra rørene/riaa forsterker
HC
Phonokabel tilsluttes RIAA på vanlig måte, på andre siden settes senterleder mellom senter og skjerm
Hvis du lager deg et par shorting-plugger (eller kjøper) vil du finne ut hva egenstøyen er fra riaa trinnet. Greit for å eliminere andre ting.
Farmen
Lier
Hei. Strømkabler er det ikke noe å si på, har varianter fra Wireworld fra 3K og oppover samt en Tellurium Q Black Power til 10K, ok det er ikke alltid pris samsvarer med hva du får, men stoler på Mala og Stereofil her 😁
Farmen
Lier
Hei. Det skal sies at volum på forsterker står høyt, alltid hos meg, men det er under 50% da, men det vil vel ha en innvirkning på sus. Nå er det så flott vær at det må nytes ute i kvæl. 😇 PS Audio Stellar skal få stå på nå i kvæl/natt så sniker jeg meg ned i hula før brønsj imorra å tester. 😈 For ordens skyld så suser det nesten like mye (lite) med alle 3 RIAA jeg har testet, men blir spennende å høre imorra 🙋‍♂️
God kvæl og skål, her i Aass seff
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
SE dér.... :)
"Under 55, så suser det ikke". Da var det på plass. Da setter du den på gain = 45dB, bruger MM indgangen med 47K last, og så den "berømte" SUT imellem pickup og riaa. Den kompenserer for "Men lyden blir svakere sammenlignet med lyd på CD-spiller". Velg en SUT med gain på typisk 20-26dB, og alle dine problemer er nu en saga blot (y)(y)(y).
Aurora
Ytterst i havgapet...
Uheldig "gain-balance" , - dvs forforsterker med mye gain, lettdrevet effekttrinn og høyttalere "noen-og-nitti" eller mer, er nesten en sikker oppskrift på støy med CD-spilleren, selvsagt....
MalaAudio
Asker
Slik jeg har skjønt det så er nivået ut fra riaa trinn rimelig likt som fra CD spiller, så det er ikke ubalanse i gain balance det er snakk om.
Jeg vet ikke helt om folk her får taket på problemstillingen. Han har prøvd tre ulike riaa trinn og støyen er omtrent lik. Han har også prøvd med innebygd riaa i Luxman og får støy. Støyen som beskrives er når volumet står på høyt lyttevolum og er da litt hørbar fra lytteposisjon uten musikk på.
Med low output mc er det svært sjeldent helt tyst når man drar volumet godt opp (med godt opp mener jeg bra høyt volum).
At støyen er lavere med 45db setting enn med 65db gain er helt logisk da grunnstøyen forsterkes like mye som signalet. Økes gain til 65db økes gjerne også støyen 20db hvis volumhjulet står på samme nivå, og dermed har man plutselig hørbar støy.
Aurora
Vell... med 70dB gain får man vel forvente noe sus fra en MC, - men i #61 skriver han at nivået blir betydelig svakere enn CD med 55 dB gain.... logisk nok...
