Impulse H6 - et forsøk på en clone.
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Vet du om en 12 Watts rørforsterker er tilstrekkelig til en H6 klone med WH elementene du skaffet?
    Haavard
    Lena
    På en Polsk bruktside. Noen venner fra Polen hentet dem for meg.
    Da må vi nesten putte dem inn i et H6 kabinett
    NB! Jeg kjenner en som har Focaldiskanter til salgs
    Focal er alltid interesant
    Haavard
    Lena
    Har brukt
    Vifa c17 wh 16-08 og 09-08
    Men de hadde en helt annen coating
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvor har du fått tak i denne?
    Vil den gå like dypt nedover
    Håvard
    Nei det vil den jo ikke. Hadde vi normalisert målingen ift Dali 104 driveren så ville den falt ned til 8 dB fra 200 Hz og ned til 70 Hz på målingen jeg gjorde:
    Torvbakkane
    Alver
    Tegninger
    Under ser dere kassetegning av H6. Denjeg bygger etter og som er sendt ut til alle.
    Etter at jeg hadde bygd et par, så dukket det opp andre tegninger også. Den er ikke helt identisk med den originale H6, men det er lite som skiller.
    Jeg pleier å bygge fronten inn mellom sideplatene. Det samme med topp og bakplate. Det medfører "striper" ved maling, men en solid kasse. Hel har vel sendt meg noe wunderstuff som skal kurrere dette. Vi får se, Roberten sine skal testes ut med den nye sparkelen. Bruker forøvrig kjeks ved liming. Lett å lime da.
    Husk at fresemål ikke stemmer. Det er ulik diameter på de ulike elementen som er brukt.
    Håvard
    Hei Haavard,
    Ut fra denne tegning så oppfatter eg det som innvendig bredde skal være 154mm, ref til "Horn throat 75x154mm" som nevnt på tegning, er det ut i fra det dere har bygget. Da vil sideplater komme tett inntil bass/mid element bak frontbaffel? Eller bruker dere andre mål ut i fra opparbeidet erfaring.
    Hører fra deg eller andre, takk :)
    Tillegg:
    Så nå at du har nevnt at du bruker sideplater utenfor baffel/Top og bakplate, lager du da dei smalere, dvs 154mm i staden for 184mm?
    /Helge
    Haavard
    Lena
    Hei Haavard,
    Tillegg:
    /Helge
    Svarer i kveld. Sitter i bil
    Torvbakkane
    Alver
    Hei, det er innvendige mål som er viktig. Noen bygger med ulik platetykkelse. Jeg legger sideplatene utenpå front og bakplate. Den blir da ca 19cm bred. Plenty plass til element
    Det er total bredde på ca 19cm, og sidene er da 15 eller 16mm tykke antar eg. Og da har ein frontbaffel med bredde 16cm?
    Høres bra ut, og da blir horn porten ca det som står på tegninga.
    Det var det at du hadde nevnt at du hadde baffel mellom sidene som forvirret meg litt. Men er OK nå :)
    Det blir å få fatt i egnede materialer nå, har4stk Vifa element fra Dali104 (to må repareres) er med gummi oppheng, og skumoppheng er vel det som anbefales? Fikk link til firma i Holland som selger de rette bitene så det bør bli bra. Da er det diskant som gjenstår å finne/søke:D
    Haavard
    Lena
    Jeg har diskant liggende
    Haavard
    Lena
    Bare en liten oppdstering på @patro sine H6. Focal måtte erkjenne det var noe feil med diskanten. Montert ny/reparert diskant nå, og det spiller.
    Skulle noen ha en defekt diskant liggende så si fra. Mangler en spredelinse
    cbarth1
    Arendal
    Skulle gjerne ha sett tverrsnittet på den der. Den munningen lignet forbausende mye på en (oppskalert) H6... 😊
    cbarth1
    Arendal
    Om jeg ikke husker feil så er basskabinettet ca 20x40x89 innvendig. Dvs ca 24x44x91 pluss føtter /alt etter hvor tykke materialer du bygger i.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var svært ja. Blir nok en H6 variant eller noe annet c17 spennende på hytta.
    Har bestilt XT120 horna til 18Sound og har nd1020 drivere fra før. Kan bli morsomt i en H6.
    Ønsker litt bredere front og mindre dybde.
    Cluet er vel å opprettholde arealet i det forskjellige knekkpunktene inni hornåpningen.
    Liker også at føttene er selve kabinettet.
    Inspirasjon:
    Komponenteme:
    Jeg har som nevnt, vist og målt tidligere WH førsteutgaven med ucoated papir. Iht Gravesen er de første enda enda litt mer følsomme. Det trenger jeg da 5 watt med Kingrex og solcellepanel med 13,5 volt på hytta ikke er allverdens.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er en måling av Gravesen av tidligutgave WH mot clone WH.
    Min UR-WH har i tillegg ikke coating som muligens er enda mer spretten.
    Korriger gjerne her Håvard hvis det er noe som trenger oppklaring :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten idee. Evig drodling på løsning til hytta.
    Dobbel Impulse H6 konsollmøbel:
    Her blir det 6 dB høyere følsomhet.
    Utfordringen er at utblåsningen må ut sideveis.
    Vil det funke?
    Og hva med loobing ved 2500-3000 Hz da det blir TMM?
    Alternativt bruke en diskant med langt lavere delefrekvens (+/- 1000 Hz)?
    2xJ
    Gidder ikke linke til en YT video.. men burde muligens hatt en GIF der hunder løper i ring etter og bite i halen sin...... :LOL: :p ;)
    ENTEN så bygger du deg skikkelige HT, eller så bruker du et bredbåndselement /Coax i konsol.. ikke gjør det mer problematisk enn det allerede er.. INGENTING blir perfekt allikevel, det vet du :D;)
    Kanskje denne ?
    Les mer her:
    PDF - BMS12C382
    trosse1
    ser snaxy ut
    Kanskje denne ?
    Les mer her:
    PDF - BMS12C382
    Haavard
    Lena
    De vil nok gå vil jeg tro. Cbarth er like ekspert som meg.
    Men jeg skjønner ikke hvorfor dere poster løsninger som er så langt fra h6 klonen i denne tråden. Men det er meg
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk :)
    Da må vi vel lage en tråd som heter: «Løsninger som er så langt fra H6 klonen….men ikke så forferdelig langt i fra?»
    Også har vi jo Vifa C17 tråden som er mer generell og derved mer relevant 😉
    cbarth1
    Arendal
    C17WH 27 04 er brukt i QLN 121, 222 og som mellomtone i 929. Funker som ei kule i H6 kassa. Lavere fs enn skumoppheng brødrene sine, så kan gå en del dypere (i en gitt kasse, hornet i H6 avgjør hvor dypt den går uavhengig av bassmellomtone)
    Men ett ørlite grann mindre frigjort og dynamisk i mellomtonen.
    Haavard
    Lena
    Slik opplevde jeg CA18RNY i den såkalte ulta big horn også, H6 som var 20cm høyere og lengre horn
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det noen kløppere i geometri her som kan tegne om H6 kabinettet slik?
    Slik jeg forstår det så må kammerets volum opprettholdes og likedan hornets lengde og ekspansjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Foregår det noen kvartbølgeeffekter i H6 eller er det volum inni kassa, bassportens tverrsnitt samt hornløpet som er selve konstruksjonen?
    Haavard
    Lena
    Det er jo ingen kvartbølgesak. Snarere en big vented reflex
    cbarth1
    Arendal
    Tror munningen må gå ned mot gulvet. Etter min erfaring så er de nokså følsomme for avstand mot gulvet. (Spesielt den større H2)
    Jeg hadde en diskusjon med XRK på DIYAudio. Han er jo rimelig oppegående i både Hornresp og Akabak. Ifølge han så er H6 det han vil kalle en BVR, altså Big Vented Reflex. Selve hornet er for kort til å ha noen særlig effekt i dypere oktaver. Men H2 synes han var en interrsant sak og i han sine øyne så var den hverken BVR eller horn, men oppførte seg mere som en hybrid mellom horn og transmisjonslinje. Men heller ikke denne er tunet veldig dypt, men med litt jobbing så kan du få den til å spille mye mer "med" rommet enn H6 i min erfaring. Og da går den mye dypere enn tuningen skulle tilsi.
