Geiren’s lytterom
  • Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Forbredelse av ny jording til hifi kursen, 16mm2 lagt inn til først koblingsboks, over til 6mm2 som er 1,5meter bort til strømkontakt.
    Neste er å grave ned 50meter med uisolert 25mm2 i jord ute i hagen
    Geiren
    Da fikk jeg endelig tilgang til fresemaskin, har ikke glemt gammlekunster enda nei, ferdig planet akkuratt 15mm høydeforskel.
    Da gjenstår pussing og maling, samt montere elboks, må vel ha en lite skjærm rundt koblingen også.
    Geiren
    Da har jeg fått tilbake Vibex padda etter utlån mens jeg og kona har hatt noen fjellturer med telt overnatting.
    Jeg har ikke testet den enda selv, så helgen er avsatt til det :giggle:
    Geiren
    Da har jeg fått testet DC padda til Vibex. Kort og godt den blir ikke retunert !
    Mangen går rundt og trur at DC på elnettet har ikke jeg, jeg vet jeg har det etter noen gamle målinger, men at DC blokk padda hadde så mye å si på lyden var litt overraskende faktisk, skal ikke messe om hvor stort og dypt lydbildet vart. Det virker som om padda utligner fase jord potenialet veldig bra. Før kunne jeg ha 30 - 40 volt ac til jord alt etter hvilken vei jeg hadde stikkene i. Jeg foretok nye målinger med Vibex dc padda i systemet.
    2 målinger alt etter hvilken vei stikkene står i padda
    PS den er bedre enn forventet :giggle:
    ymir
    Himmel og hav da mann,hadde du investert i skikkelig elektronikk hadde du sluppet å bruke så mye penger og energi på slikt.
    Spør etter elektronikk som er upåvirkelig så du slipper å høre disse forskjellene.:)
    Så noe mer alvorlig..Qbuz vs Tidal,ikke mqa,din erfaring er at..?
    Geiren
    Jeg bruker Qbuz og tidal. På vanlig cd oppløsning er det hips om happs vilken en bruker. Qbuz har jeg kun for høyoppløst musikk. Det er mye klassisk musikk på Qbuz også. :)
    Geiren
    Sefølgelig skulle jeg ha kjøpt elektronikk som er upåvirkelig av forurenset strøm, men det er ikke en kvit mann her innpå som har ramset opp dette utsyret enda. :cool:
    PS det trengs ikke heller i denne tråden.
    Kansje noen kan starte en ny tråd om utstyr som er imune :)
    ymir
    Er f.eks Harmonia Mundi katalogen http://www.harmoniamundi.com/#!/themes og velkjent jazz tilgjengelig som HD?
    Finnes det noe tilgjengelig på nettet som viser hva Qbuz har i HD?
    Geiren
    Det står,
    All albums from the harmonia mundi label available for download and streaming in high quality.
    Geiren
    Da har jeg fått laget med teknisk rom. Flyttet alt av hifi utstyret ut av lydrommet. Startet med å rydde opp i strøm ledningene, slik at disse ikke ligger i en røys bak racket :)
    prnesse
    Southwest
    Hva er vitsen med å sette anlegget i en bod? De pene komponentene bortgjemt...:oops:
    pson
    Östersund
    Värt att tänka på är vibrationer från angränsande ljudrum. Finns många saker att belysa här. Ljudvågor och mekaniska. Isolation och dämpning på alla möjliga vis.
    Geiren
    Har fått peppret på med akkustikkpater bak der hvor annlegget har stått. det gjør underverk med akkustikk jo mer jo bedre og tykt nok.:)
    Enda mer i vente må lappe alle hullene og trekke alt med tøy..
    Geiren
    Fått laget høytaler kabel til nye lydmåle utstyret mitt, Må få hekkle sammen forsterkeren også :)
    Geiren
    Etter test med fiber i noen uker. Har jeg fått satt alt på plass og lagt fiber kabel opp permanent til tekniskrom der hvor dac og amper står.
    Har også fått fiber kabel lang nok til sm sfp modulene TP-Link TL-SM311LS slik at jeg kan bruke det som sotm annbefalte å bruke til switch,en.
    Fiberkabelen som jeg har testet med var en mm 50/125um tilpasset sfp modul.TP-LinkTL-SM311LM
    Sotm anbefalte sm 9/125um fiber som nå er monter sammen med TL-SM311LS
    Geiren
    Blir ikke overdempet med så mye akustikkbehandling?
    Nei.
    Men er en vandt til å sitte og høre på en hevning i mellomtone registeret i et glatt reflekterende rom, kan en få et første inntrykk av det blir noe døere.
    Jeg skrur jo ikke ned lyden, direktelyden ut av høytalerene mine ar akkuratt like høy den. All pålagt lyd og efekter ligger i lydopptakene fra produsent.
    I
    Ikke33206
    Nei.
    Så lenge du er fornøyd så er det alt som betyr noe.
    Jeg opplevde en gang at for mye demping tok vekk engasjementet når jeg lyttet.
    Men så forstod jeg at det var andre faktorer som hindret dynamikken i anlegget som gjorde utslaget verre med mye demping.
    Det virker som du har kontroll på hele kjeden i anlegget:)
    MusicBear
    Før i verden lytettet jeg ofte på Response, selvfølgelig de tidligere konstruksjoner. Også den gangen anbefalte Reidar en slik vinkling av høyttalerne.
    Men, Geiren, har du moret deg med å teste ut en mindre vinkling av dem?
    Ellers; gleder meg stort på dine vegne over din iver og perfeksjonisme i al du driver med.
    Nesten litt merkelig, forresten, nå som klasse D mer begynner å bli akseptert, at ikke "Mola Mola greiene" omtales mer enn det de gjør her på forumet.
    Geiren
    Ja. Jeg har prøvd alle vinkler. utover, innover, rett fram, rett i mot. Siden disse høytalerene har så bredt sprednings mønster i mellomtone/diskant. Vinkler jeg høytaleren slik att en får minst mulig refleksjoner fra høytaler veggene.
    Det er vel ikke mangen som har Mola Mola utstyr her på dette forumet, er vel en grunn. At det er meget gode produkt er ikke å stikke under en stol.😊
    Jeg hadde en kjæmpefordel når jeg fikk Tambaqui dac/pre og kaluga monoblokker i hus, jeg hadde DP 5,5HP stående, slik at jeg kunne teste den opp mot Kaluga blokkene. DP,en var en fantastisk forsterker. Men Mola Mola kom best ut. Da var med tungt hjærte jeg solgte DP,en. Enklere sagt hadde DP 5,5 HP vert bedre hadde jeg solgt Kaluga blokkene. 😊
    Geiren
    Litt artigt å finne ut hvordan Jordplanene ligge i forskjellige switcher.
    RJ45 inn på Mikrotik har gavanisk skille å en liten kondisator på 1000pf til jord.
    SFP inn/ut ganger har full pinne til jord.
    RJ45 modul for SFP inn/ut gang har full pinne til Jord.
    Geiren
    Då har jeg fått montert opp 60Ghz boksene for trådløs overføring av data signalet. Vi får høre om dette har noe for seg lydmessigt 😊
    Har i allefall fuldt signal 😁. 3,3meter avstand mellom boksene (rommet var ikke lenger... )😁
