Diy subwoofer
frode n
Hei !
Har kjøpt en Hypex PSC 2.700D plateforsterker. Etter hva Hypex oppgir, gir den 2 x 700 w i 4 ohm, og ca 1200 w i 8 ohm brokoblet.
Jeg prøvde å få kjøpt det ene PD 2150 elementet som var til salgs på finn i helgen, men selger solgte til en som ville ha begge to.
Hadde jeg fått tak i det, hadde jeg laget " serious sub " konstruksjonen til Tony Gee. (Link nedenfor)
Siden 21" ikke er til salgs så ofte, ser jeg vel nå for meg en 18". Helst lukket kasse, eller sakt på en annen måte: ikke større en den må være.
Jeg liker godt den helt dype bassen som gir stor dimensjon til lydbilde. Er kun ment til musikk og ikke hjemmekino.
Er det noen som har forslag til element og kabinett ? Tas i mot med stor takk.
Frode
Frode
Hadde ikke Snickers-is noen BMS til salgs her på sentralen?
Frode
Frode
frode n
Hei !
Har sett disse, men jeg har veldig lite greie på hvilke element som er bra og hvordan sette det og en kasse i sammen, og om det skal være port eller ikke.
Jeg kunne ikke se hans forslag til kasse, så bare beskrivelse av elementene.
Frode
18N862 er vel helt i toppsjiktet av drivere. Hvis du prøver 18N862 sealed på Google, finner du nok flere konstruksjoner. De jeg har sett, har vært fra ca 80L og oppover. Tror nok Snickers-is vil foreslå minst det doble, men folk ser ut til å være veldig fornøyd med 100-130L. Her har du en test https://data-bass.com/#/systems/5c48e01911126b0004ca12ec?_k=f4utxu
Frode
Wishmaster
Jeg har bygget tre subwoofere basert på pdf'n linket til nedenfor, men tilpasset alle mål etter volumet og tykkelsen på platene jeg ville bruke. Har to i stereo i anlegget på stua og én i hjemmekinoen. Endte opp med 25mm MDF i hele kassen med avstivninger av 12mm samt ekstra baffel av 12mm så elementet ikke stikker så langt ut. Yttermål på 55*55*55cm Bruker Dayton UM18 18-tommer og brokoblet Hypex FA502.
frode n
Hei ,takk for linken.
Er denne kassen laget for Dayton UM18, eller er det andre elementer som passer bra og ?
Størrelsen ser fin ut, og avstivningen innvendig ser og bra ut.
Wishmaster
Kassen er vel laget for en 15-tommer så vidt jeg husker av målet på hullet til høyttaleren. Jeg brukte den som utgangspunkt, en skisse, og så målsatte jeg delene utifra volumet jeg ønsker og tykkelsen på platene slik at alt stemte. Du kan bruke det elementet du ønsker så lenge du endrer kassens volum slik at det passer elementet og tilpasse bakplaten med tilstøtende avstivinger hvis du skal ha en plateforsterker (eventuelt en liten kasse i kassen hvis plateforsterkeren er viftekjølt).
frode n
Kjøpte mdf i dag og holder på å lime en liten kasse. Skal skru plateforsterkeren til denne så den kan stå ved siden av sub som en separat sak.
Naturlyd
Hobbyselger
MarkusH
For min del gjenstår det å se hvordan fire ultimax 18" fungerer i lukka kasser .... Kjøpt til stereobruk, men det kommer til å havne i hjemmekinoen .... Har strengt talt ikke behov for noe slikt i stereo, heldigvis. :)
frode n
Takk for tilbakemeldinger.
Det 18N862 elementet er litt i øvre prisklasse for meg. Det må være en god del bedre en alt annet hvis jeg skal gå for det.
18S450-8 har jeg kikket på i ganske lang tid, da det har ligget et ute på hifitorget.se i lengre tid.
Har også søkt litt på Jbl 2245, da flere skriver at det er et vellydende element. Laget mer til hifi en pa. "Lydmessig overlegent alt annet" er noen av uttalelsene jeg har sett. Ser at flere av disse er så gamle som midten av 80 tallet. Vet ikke om det har skjedd en utvikling innenfor subelementer som gjør at dagens langt overgår gårsdagens. Eller om det er litt likt rørteknologi hvor de konstruksjonene fra 70- 80-90 tallet i mange tilfeller lett holder følge med dagens.
Jeg har ingen kunnskap om hvordan man simulerer de forsjeldige elementer med forsjeldige kasser, størrelser og form. Om det skal være forseglet eller ventilert for å finne noe som passer til midt behov. Så egentlig kommer jeg ingen vei der.
Kan også legge til for helhetens skyld at jeg har kjøpt 50 stk Tc9fd 18-08 fulltoner, og har bestilt alt av mdf materialer ferdig kappet og huller cnc frest. Dette skulle vært ferdig fredag for en uke siden, så er nok rett rundt hjørne. Dette er tenkt som line array med 25 elementer per side. Har aldri hørt linjetrinn før, men har lest at membran arealet tilsvarer 2 x 15 tommer, og at disse i seg selv har et bra basstrykk. Subben jeg tenker på, ønsker jeg at skal være en forlengelse av disse linjene nedover.
Har i dag ProAc responce 3,5. Disse kjøpte jeg av Tor på Lyric i Torggata rundt år 1996-98. Har hatt dem i noen år. Synes det er greit med en fornyelse her og håper det også blir en lydmessig oppgradering :)
Frode
Audiosan
Personlig ville jeg mye heller gått for 2 stk 15" fremfor 1 stk 18" når det skal være i musikksammenheng. Fått en sub på siden av hver høyttaler, og fått delt de forholdsvis høyt i frekvens. Type 150-200Hz.
hadde også gått for noe annet enn PA elementer om det skulle vært 15".
frode n
Har dessverre ikke plass til sub ved siden eller bak mine høytalere. Har bare plass på ene sidevegg eller bak sofa som står ganske fritt ute i rommet.
Har ikke selv noen erfaring med hvordan de forsjeldige størelsene oppleves. Eks 4 x 12 " mot 2 X 15 " mot 1 x 18"etc. Etter hva jeg har lest, "større er bedre " hvis man ønsker den helt dype følelsen. Første gangen jeg hørte et ordentlig stereoanlegg var med Infinity Epsilon. Tror det var 4 x 15 " han hadde, det ga varig inntrykk og var sånn jeg ble interessert i stereo/ hifi.
Er fortsatt åpen for løsninger, kun nå låst med hensyn til plateforsterkeren og dens kapasitet.
Tror at estetisk og praktisk, så vil en sub være den beste løsningen for meg.
frode n
Da det er flere som holder på å bygge Line Array med samme element som meg, og har korrespondert med på personlig mail her inne kan jeg like godt legge opp bilde av mine tegninger.
Da jeg nå får de cnc frest og ikke skal borre 78 mm. hull for hånd, har jeg gått ned fra 86 mm. til 85 mm center til center mellom elementene.
MarkusH
Du kan jo gjøre litt endringer i "center-posisjon" (mellom høyttalerne) og ha to subber der da. En sub til musikk har jeg aldri hørt spille bra, det tror jeg blir vanskelig.
frode n
Jeg har en hylle på ca 2 m som alle komponentene står på. Skal jeg ha sub i midten blir den stående foran anlegget. Jeg har en stue og kjøkken i "åpen løsning" så jeg må også ha med det estetiske her. Rommet er på over 50 kvm så har god plass, men trappa kommer opp og gjør at ommeråde hvor alt står har begrenset plass i bredden.
