8x12_TOM's anlegg
  • vidarje
    Rasta
    Helt enig, men det går heldigvis an å nyte musikken uten at det er helt troverdig.
    Bx
    Jeg mener man kan komme veldig tett på. Men innspillingen må være top notch.
    The Shy
    Langesund
    Mitt anlegg klare det ikke, men det er ikke så farlig så lenge musikken gir fot og glede.
    Bx
    Enig med det siste.
    Den Verdi-Requiem-videoen var ikke spesielt levende hos meg. Jeg synes den låt både komprimert og dempet i toppen.
    Men jeg har opplevd å komme hjem fra klassisk konsert i gamle konserthuset i Stavanger (hvor jeg satt helt i front og fikk lyden akustisk), sette på liknende musikk hjemme og tenke: Ja det var omtrent sånn det låt...
    Ikke dermed sagt at du ville delt min illusjon, Tor.
    TrompeteN
    Enig med det siste.
    YouTubeversjonen eller en orginalen? :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ikke så lett å få det til å låte som du har et helt orkester inne i stua. Når det er sagt så er min erfaring med både kirker og konsertsaler at det visuelle er med på å skape inntrykket av et stort lydbilde. Det hender at jeg lukker øynene og kun lytter til musikken når jeg er på konsert. Da forsvinner faktisk også mye av storheten man opplever ved å se et helt kor eller orkester foran seg og samtidig innser man noen ganger at lydnivået faktisk ikke er særlig høyt. Dermed, hvis jeg sammenligner det jeg hører hjemme og på konsert er faktisk ikke sååå forskjellig hvis øynene er lukket i begge situasjoner.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Synes det bare er positivt at det er en del som ikke kan oppnås hjemme. De store konsertopplevelsene bør jo være noe eget.
    Det har jeg tenkt på noen ganger også når jeg ser folk bygge flotte hjemmekinoer. For hvorfor prøver så mange å kopiere layouten til et offentlig lokale med alle de ulempene det medfører? Vil en sitte rett opp og ned og få filmen ødelagt av fnisende tenåringer og skravlende kjerringer er det bare å trekke på seg buksa å dra ut. :)
    The Shy
    Langesund
    Har en problemer med slikt har man passert en milepel i livet. Har sikkert vært heldig men har aldri irritert meg over noe i den offentlige kinosal
    L
    Lassencad
    Ja der findes stadig en del der helt alvorligt mener de kan gengive en koncert helt korrekt som i koncertsalen i stuen ??
    Jeg er helt med på at illusionen/Manipulationen som vores hjerne hjælper os med gør at man kan få en oplevelse af det er som i koncertsalen :)
    steinost
    Lillestrøm
    Mer irriterende på en konsert.
    Når en haug av halvfulle damer sitter bak deg å snakka går i ett staka kjør.
    Da blir jeg mildt sagt fly forbanna. Betaler en haug av penger for å høre på vis vass bak meg.
    To ganger jeg har tent, det ble stille:÷)
    coolio
    Jeg er tilsvarende forundret over at folk velger drittstoler i sine hjemmekinoer. Kanskje kinolerretet egentlig hadde vært best i taket over sengen?
    The Shy
    Langesund
    Da er det bare å ønske HFS4 velkommen og hoppe ut i det med full glød:)
    Etter en forholdsvis god arbeidsuke der reveljen her gått 05.15 og såpelukt først har inntruffet før etter 22.00, er det en fornøyd og avslappet "The Shy" som sitter å lytter til anlegget igjen.
    Ting har jo litt med smak og behag og gjøre, men dette låter bare helt fantastisk.
    De som eventuelt skulle mene det spiller mindre bra, har uheldigvis bare et stort tap i hørsel eller kalibrert ørene etter et anlegg med drittlyd.;)
    Mvh-
    The Shy
    The Shy
    Langesund
    I mangel på noe å finne på tok jeg tre målinger av den nye diskanten. På ca. 0.4 m, 1,4m, og 2meter. Blir bare penere og penere jo nærmere lytteposisjonen vi kommer.:) 2-meters målingen ser litt hot ut mellom 6 og 12khz men opplever den snill....men det var de snekkerørene da;)
    1/6 glatting
    The Shy
    Langesund
    Ja, hva tror du det kommer av? Jeg er nok på at det er best med "riktig" respons i lytteposisjonen. Ideelt burde vel alle sett likere ut.
    Du får dokumentere din påstand:)
    oks81
    Hjemme
    Det kommer av at jeg spiller mest kølsvart dødsmetall baklengs. Det påkaller djevelen. Da låter det best når det måler best omvendt :)
    vidarje
    Rasta
    Dette viser vel også hvor lite refleksjoner du hører på:)
    Balle Clorin
    hvilken diskant er dette da, så meget pent ut...
    The Shy
    Langesund
    Refleksjoner er ikke lette å se på en frekvensmåling.
    Tror han ser på mengden kamfilter på målingen og konkluderer ut i fra det. I et livlig rom er det ikke uvanlig at det strekker seg over 30-40 db i diskantområdet. Hos meg holder det seg nesten innenfor 10 db
    Roald
    Mengden av kamfilter effekter på målingen, eller skal vi si fraværet av forteller vel en hel del om det….
    Snickers-is
    Jo flere og tettere refleksjoner man har, jo mer vil det mønsteret jevnes ut og tettes til.
    Snickers-is
    Ja, i den grad det finnes noe slikt som uglattet så går jeg ut i fra det er den i innlegg 8190 du snakker om.
