Du får da godt nok prøvet noget. Mange forskellige enheder +drivere . Er det så slut produktet vi ser på dette fotoDet hevet nok kvaliteten i midbass flere hakk,har prøvd flere kombinasjoner av horn og drivere over trehornet men ingen har fungert bra før nå med lik spredning... Da falt brikkene på plass [emoji1360]
For noen år siden hadde jeg noen høyttalere hvor jeg ble sjokkert over hvor stor forskjellen var, når jeg la et brette håndklede på kabinettet rett under mellomtonen, dette ved at basskabinettet under stakk ut i en 45 grader vinkel rett under mellomtonen.Det hevet nok kvaliteten i midbass flere hakk,har prøvd flere kombinasjoner av horn og drivere over trehornet men ingen har fungert bra før nå med lik spredning... Da falt brikkene på plass [emoji1360]
Hjalp nok å få inn 515 i alt det JBL skrammelet....
Vis vedlegget 581986
Ser riktig ut nå, sånn ville jeg gjort det også hadde jeg fortsatt hatt plass til mellombasshorn og radialhorn oppover. Ser du deler på 100, hvordan ser flankesteilheten ut? Jhorn lader ikke særlig mye under 130 Hz.
Var inne på tanken men må i garagen å mekke en klosse.Du som har Audiolense kan jo flytte 2405 ut på kanten av hornleppa og unngå refleksjoner, samt få ned senteravstanden vertikalt......
Hvis du sier på bildet i fra sida nå så er det ikke mye å hente på dempe radialhorna. Det var nok medvirkende på Jmlc pga skråtak [emoji4]For noen år siden hadde jeg noen høyttalere hvor jeg ble sjokkert over hvor stor forskjellen var, når jeg la et brette håndklede på kabinettet rett under mellomtonen, dette ved at basskabinettet under stakk ut i en 45 grader vinkel rett under mellomtonen.Det hevet nok kvaliteten i midbass flere hakk,har prøvd flere kombinasjoner av horn og drivere over trehornet men ingen har fungert bra før nå med lik spredning... Da falt brikkene på plass [emoji1360]
Har du prøvd det - legge et dempende tøystykke oppå/fremme på tre-hornet - rett fremfor hornet over der?
Legger til at jeg kan intet om horn, men så en mulig liknende situasjon - som jeg beskrev over her - i tilfelle noen undrer seg over hvorfor JEG blander meg opp i en horn tråd![]()
G mener jeg Sluket sa515 G eller C ?
Er (så langt) ingen hornmann - men blir derimot ustoppelig rørt av å se Carlsberg ølbrikkeneDu som har Audiolense kan jo flytte 2405 ut på kanten av hornleppa og unngå refleksjoner, samt få ned senteravstanden vertikalt......
Sånn [emoji16]
Kan brukes til så mangt [emoji16]Er (så langt) ingen hornmann - men blir derimot ustoppelig rørt av å se Carlsberg ølbrikkeneDu som har Audiolense kan jo flytte 2405 ut på kanten av hornleppa og unngå refleksjoner, samt få ned senteravstanden vertikalt......
Sånn [emoji16]![]()
What took you so long.....Du som har Audiolense kan jo flytte 2405 ut på kanten av hornleppa og unngå refleksjoner, samt få ned senteravstanden vertikalt......
Sånn [emoji16]
Det har du helt rett i og velkommen skal du være [emoji2]Begynner å tvile på om det var smart med den der permitteringen, helt klart alt for mye tid til lek og morro.
Ser jeg må svippe innom i snar fremtid. Tillater meg å tro at AL er en grei følgesvenn i å sy dette sammen.
Jo takk [emoji16]Gratulerer med flotte midbasser Arne
Dem er nok godt bygget og bestykket etter Slukstandard.
Jeg synest hele oppsettet ser fornuftig ut, lav c/c, naturlig tidsplassering, du for nok god kontroll på spredning.
LE85 skal på papiret være veldig god, dem har til og med kostet på seg sølv i gapet.
2405 frem på leppa kan være en god ide, AL tidskorrigerer fint, og da kanskje du slipper refelksjon/skygging fra radial hornet.
Lykke til videre, det skjerper seg nok til nå så det blir vanskeligere å bytte ut ting vil jeg tro
oks
Hyggelig å høre [emoji1360] Kjekt med berylliums membraner... For de som råd til sånnt [emoji16][emoji41]Kan melde ifra om at jeg fortsatt er fornøyd med Andebu-kurve med Haugen vri. Sitter bra den sammen med 24551-beryllium og TAD (også beryllium)
Men fra spøk til revolver....Hyggelig å høre [emoji1360] Kjekt med berylliums membraner... For de som råd til sånnt [emoji16][emoji41]Kan melde ifra om at jeg fortsatt er fornøyd med Andebu-kurve med Haugen vri. Sitter bra den sammen med 24551-beryllium og TAD (også beryllium)
Nå fikk den totalt sammenbrudd av tanken [emoji23][emoji23]Da bør du gå for 4003, 2002 og ET-703!!
Regner med det er snakk om dreibenken, pengene skal jo sirkulere....Det lille jeg har av penger står stort sett i benken
Et par 2001 kan jeg strekke meg til... Det er nok meget mulig men 02/03 tror jeg Ikke kommer i mitt eie uten lottoen slår til.... Å da må jeg i tillegg begynne med lotto....Et par hau gamle 2001 er vel ingenting.
Det finnes noen vise menn som sier at 4001 ikke er så mye å hige etter om man har JBL med truextent, 4003 og 2002 derimot.
Ikke lett å oppdrive i disse dager og prisene nok der etter
