Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Bruker du ikke Minidsp’en på forhånd slik at Audyssey kun «ser» en sub samlet da ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Har prøvd både med 1 og 2 sub ut. Fungerer bare såder med baksubb.
    Torolan
    Nei det er ikke noen selvfølge det alltid. Å du kan jo de fleste triksene i boka du så....
    Du har ulike suber har du ikke ? Det gjør del vel ofte litt vanskeligere ...?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Stemmer, har 3 ulike subber. Får det nok til. Har noen triks til i ermet jeg ikke har prøvd enda.
    Torolan
    Regner ikke med du gir deg så lett nei [emoji2] Men hjemmepåske så burde det være håp[emoji106]
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå får film og kino bare vente. Musikk i 2 kanaler ikveld.
    Håper hele gjengen her inne får en fantastisk flott påske. Nyt musikk, film og kanskje noe godt i glasset og ekstra god mat.
    Her hjemme blir det nok slik.
    God påske folkens!
    coolio
    Har du prøvd multi-sub optimizer programvaren som du kan finne info om på minidsp.com? Den kalkulerer en god stund på delefrekvenser, nivå og tidsjustering basert på flere målinger og gir deg ferdige filtre til å laste inn i Minidsp. Hadde vært spennende å se hva du synes...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Problemet er ikke å justere inn subbene manuellt. Men når jeg skal legge audessy til. Så roter den til det hele.
    Rød er rårespons uten eq før audessy. Den andre er etter Audessey. Kjører jeg audessy med kun subbene fremme så blir det brukendes. Skal teste ut noe i påska.. Som gjør at jeg kan lure Audessey litt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Gir meg ikke så lett. Har lasta ned en ny software til minidsp nå som gjør at jeg kan fortelle Audessey at jeg bare har en sub...
    Så får vi se da..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kommer seg nå. Er nok på riktig spor. Litt igjen før jeg sier meg fornøyd
    Tror denne runda blir skikkelig bra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er den grønne kurva jeg skal jobbe litt med. Greit utgangspunkt etter å ha justert noen småting på Audessey auto.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå kommer det seg, ble et par timer idag, noe som gav resulterer. Sitter greit nå foruten noe rusk mellom 25-35hz. Litt lang den stående bølgen så får prøve med frem med baksubben litt for å se om jeg får tørka den opp litt
    Er bare knipsa bilde av lerret. Men det kommer seg og nå låter det rimelig bra. Så tenker jeg lar det stå slik litt. Lytte og høre om jeg vil forandre noe, og evnt hva jeg ønsker å forandre på.
    MarkusH
    Hvorfor baksubb egentlig? For jeg regner med at du ikke går for å kansellere ut noe fra de foran, i motfase?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ulik plassering vil gi ulik respons i sweetspot. På denne måten tetter man lettere hull i responsen. Er egentlig svært enkelt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det vises egentlig svært godt her.
    Den Orange er baksubb. De to andre er frontsubb. Men 4eq punkt og riktig delay så ender jeg opp slik.
    Alle subbene spiller 75db som utgangspunkt.
    Torolan
    Ja Minidsp mellom prosessor og sub , for så å bruke kun en subutgang er absolutt den beste veien å gå føler jeg også.
    Ble meget bra dette [emoji2][emoji106]
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Joda dette kommer seg. det er noen fordeler med å bruke to innganger på minidsp. men det gjør det hele veldig mye vanskeligere. Tror nok dette kommer til å låte helt greit. Har besøk av en ung dame i påska som er hørselshemma. Hun sitter nå å ser en film mens jeg koker middag. Og det skraller godt i veggene her. Har satt volumlås på -10db så jeg tipper hun har dratt opp til det. Hun synes det er gøy å se film og kjenne det på kroppen, men ikke minst høre lyder suse rundt forbi seg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvor finner jeg denne. Ser hadde vert gøy å teste den.
    coolio
    Retep
    Steine galen
    Volda
    https://www.andyc.diy-audio-engineering.org/mso/html/index.html
    ok sitter og knoter med dette nå. Første probelet er at jeg klarer ikke å epsortere målevilene til riktig format. Jeg finner de altså ikke i gjen i programmet slik at jeg får lastet de opp.
    coolio
    Jeg husker jeg dillet noe sinnsykt med det der før jeg endelig skjønte hva jeg skulle gjøre. Det er såre enkelt når man kan det. Dessverre er jeg gammel og dement og husker ikke noe som helst fra prosessen.. :D
    Lurer på om det er en steg-for-steg instruksjon på minidsp.com sine sider, men jeg søker som en galning etter andre ting på det store intetsigende netter i øyeblikket...
    John_Harald
    Sørumsand
    Hvilken minidsp anbefales til det?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå er ikke pc min sterke side. Så har etter å trykka og prøvd i 4timer med den sub optmslizer greiene, sletta programmet. :)
    Ikke F om jeg fikk dette til.
    Fungerer godt med måten jeg gjør det på. Så forsetter med den.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Musikk på farten er helt ok. Er i en noe mørkere periode fortiden innen musikk.
    Denne plata har jeg hørt mye på de siste dagene. Drit tøff synes jeg!!
    Ellers så går det mye i lignede musikk. Blir mye streaming og lar egentlig Spotify velge mye musikk for meg. Så er litt på oppdagelsesferd også. Treffer på en del helt ukjente grupper som har mye bra, men selfølgelig mye som ikke treffer.
    Får bare søke videre..
    North
    Når du så legger på EQ i minidsp så lurer jeg hvordan man får den på flere subutganger? Jeg har også kun 1 kabel til minidsp men så ut til 2 subber. Hvor legger man en global EQ? Har alltid trott man måtte legge på begge sine utganger og jeg har alltid lagt 2 ulike - en for hver subb men vil gjerne teste med 1 global slik du gjører.
    Tror jeg fortalte deg at jeg også testet ut MultiSubOptimizer, jeg fikk det till helt fint i appen etter å ha fulgt guiden, den fikk regne over natta og den estimerte kurven såg bedre ut en jeg noensinne hatt, men når jeg målte med REW etterpå så såg det ikke likt ut. Jeg fikk det til bedre alene en det faktiska resultatet fra MSO og har også hvertfall midlertidlig gitt opp MSO. Nå har jeg kun 2 subber da, men hvis ikke den estimerte kurven ligner på reelt resultat så blir det litt vanskelig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Legge den på input. Ikke på output.
    Nei den derre eq optimalisereren skal jeg ha i bakhodet. Så får vi se da, om jeg finner tid til det. Liker å ha egenerfaring med ting. Hadde jo vert utrolig morsomt om den gjør det den sier. Jeg er dog fornøyd med auto eq i REW og så noen små forandringer selv.
    North
    Forskjellen slik jeg skjønner det er at MSO optimerer basen i flere posisjoner. Så hvis du kun sitter på 1 plats så er den ikke for deg.
    Men angående Minidsp, det står jo i dokumentasjon at man ikke skal legge EQ på inngang. Den sier at det passer med houscurve på inngang og EQ på utgang men det ser jo ut å virke helt fint så jeg prøver neste gang jeg skal optimere.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bryr meg ikke så veldig mye om hva som står i anvisningen.. :)
    Det fungerer fint. Bare ta høyde for klipping om du har noen positive justeringer.
    Nok en gang ble jeg overbevist om at dsp ikke er veien for meg.. ;). Har ikke tålmodighet til å kludre, enten funker det eller så gjør jeg ikke det.
    EQ er noe drit! Hadde det ikke vært for at det gir bedre lyd hadde jeg definitivt gitt f%## ;)
    Bedre.. Ja, særlig.. ;).. Dere får ståke på med de små søte mikrofonene, targets, pc krasj og oppdateringer som ikke funker.. Jeg gir f.. :p.
    Ps.. Enhver får finne den måten en liker å utøve hobbyen på.. Det er fordeler, og ulemper, med det meste.. Og det var den seriøse biten.. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    God helg HC
    Reaksjoner: HCS
    God helg HC
    Du og Peter, savner trynet ditt oppi alt dette. Ta vare på deg selv, så sees vi når det roer seg :)
    coolio
    Vi er da søte vi på hver våre tussetuer, er vi ikke? ;)
    Jeg er forøvrig enig, alt som er enkelt er bra! Skal/trenger man EQ bør det også være enkelt og effektivt. EQ kunne ikke redde Klipsch, så de forsvant ut dørene her og spiller nå på subwoofere fullrange, og de ruller kraftig av på 3500 hz. Man kan dra det enkle ekstremt langt om man vil :p
