8x12_TOM's anlegg
  • TrompeteN
    Kanskje noen kunne tatt og kjørt et REW sveip gjennom AL 2.0?
    Sammenlignet simulert og målt FR, GD og impulsrespons?
    oks
    Hei, de siste årene er det flere som har gjort dette på HFS. Den korte historien er at hvis det ikke oppstår artefakter på noen måte så ser det likt ut så lenge innstillingene og visningen er lik. Siden konvolveren må legge inn forsinkelse for å invertere signalet må man fikse timingen før man kan få noe ut av målingen.
    The Shy
    Langesund
    Ok. Det var litt nytt. Kjører du en slik timing i REW?
    Kan du fortelle hvordan evt.?
    Jeg genererer en sinus-sveip + timing med REW og lagrer den som WAV fil på lik linje med musikk. Den spilles så gjennom avspillingsprogrammet.
    Før jeg måler settes lapptoppen min med REW i en venteposisjon. Den starter måling når timingsignalet når mikken. (umik-1)
    The Shy
    Langesund
    oks
    Kunne jo kommet på en snartur med laptoppen og målt og sammenlignet litt. Men skyld ikke på meg eller REW hvis det ikke stemmer med det dere har målt.;)
    oks81
    Hjemme
    Jeg skal sette på kaffen og lage vaffler! :D
    Dersom en får timting issues da så vil en tydelig se dette som avvik på impulsrespons da om jeg forstår riktig?
    Jeg fikk ikke noen slike avvik her hos meg.
    TrompeteN
    Jeg fanger ikke helt problemstillingen din her Oks81.
    Har du gjort en måling i Rew hvor simulering i AL og målingen i Rew ikke likner på hverandre?
    Da vil jeg bare si at du ikke er alene. Det er nok av fallgruver i den sammenligningen, men hver gang viser det seg at når alt er på stell og artefaktene er ryddet av veien at simuleringen i AL er pålitelig. Som Shy skrev på forrige side er det ikke simuleringen i AL noe hokus pokus egentlig. Anbefaler å brette opp ermene og feilsøke måleprosessen din. :)
    Edit: Hvis det viser seg at du har gjort alt riktig og derimot har funnet en bug eller feil opplever jeg Bernt som veldig interessert i å få tilbakemelding for å utvikle videre og hindre at liknende skjer igjen.
    mk1classic
    Sandvika
    Oks81, Snickers is, og mk1classic, ro dere ned litt nå. Selv om det er noe dere ikke har fått til, er det ikke nødvendig å rakke ned på Audiolense.
    Av deg Snickers-is lyser det en stygg agenda(med oks på laget for tiden) med alle de angrepene på BX og Audiolense - Finn deg en annen arena enn her i så fall.
    Men noen er mer opptatt av å finne feil på andre å rive ned, enn å skape noe selv.
    Jeg har ikke rakket ned på AL i det hele tatt, hvor har du fått det fra?
    Målingen jeg la ut er av mine Barque M12 Mkii 2-veis høyttaler med horn mellomtone-diskant.
    Utfordringen med dette oppsettet er at hornet kan flyttes. Jeg har gjort en del målinger i helgen i håp om å få Step- / impulsresponsen mest mulig korrekt, men dette er virkeligheten for oss med horn og passive filter.
    The Shy
    Langesund
    Du var vel bare med på moroa med en håpløse steprespons, så du ble unødvendig med i det innlegget. Sorry
    Snickers-is
    Hva?
    coolio
    oks
    Det stemmer med simuleringen i Audiolense i mine forsøk. Her er en link hvor jeg rotet litt med dette og fikk hjelp av Bx og målte i REW;
    https://www.hifisentralen.no/forume...udiolense-fra-juice-hifi-132.html#post2946092
    The Shy
    Langesund
    Når alt er på stell og det måles riktig, er simulering og måling identiske. Dette kunstverket som er nevnt lengre opp her har nok med mangel riktig målemetode.
    oks81
    Hjemme
    To forskjellige produkt.
    Dere har AL XO, jeg har pusla litt med 2.0.
    Hva forventninger har folk av et produkt som 2.0?
    Bergfinn
    Forskjellen på AL 2.0 og AL XO er vel at 2.0 kun kjører frekvenskorreksjon. XO har i tillegg delefiltre og TTD (true time domain)
    Har man passive filtre og/eller butikk høyttalere uten aktiv deling så kan man, hvis man er heldig, få nesten like god lyd med frekvenskorreksjon i AL 2.0. gitt omstendigheter med oppsett/rom akustikk.
    Men AL XO vil i de fleste tilfeller, tror jeg, gi bedre lyd med sin TTD funksjon og ikke minst, tweaking av delefltrene.
    AL XO på passive høyttalere låter også i de fleste tilfeller bedre enn AL 2.0.
    Snickers-is
    Hvis du et øyeblikk klarer å ikke filtrere all teknisk informasjon som om det var blasfemi så skal jeg forsøke å forklare dette for deg en gang for alle, og det er INGEN agenda, ingen angrep på noen og ingen angrep på noe produkt verken åpent eller skjult:
    En høyttaler har en gitt impulsrespons. Dersom en høyttaler har perfekt impulsrespons vil vi oppfatte lyden som veldig god, og dette er liksom selve målet innen høyttalerkonstruksjon.
    Vi kan måle denne impulsresponsen, også i sweetspot, så lenge vi filtrerer målingen kort nok til at vi ikke blander inn rommet. Vi kan oppnå dette i teorien med og uten korreksjon. Så langt tror jeg vi er enige?
    Men så til det jeg synes er virkelig interessant:
    Dersom høyttaleren har perfekt impulsrespons så har den det i et gitt punkt, og en halvmeter til høyre for dette punktet, 20cm under osv. Dette skjer uavhengig av om korreksjonen er gjort passivt eller aktivt, med drivere av høy kvalitet eller med elektronisk korreksjon, med IIR eller FIR osv, det er fullstendig teknologinøytralt.
    Om disse målingene til siden, opp og ned osv medfører feil som ikke følger direkte av interferens mellom driverne (noe vi uansett ikke kan korrigere for med noen annen metode enn å benytte en punktkilde) så er korreksjonen gjort på feil måte. Da kan det se aldri så pent ut på disse målingene, men beviset ligger i å måle litt bort fra dette punktet, med et tredjeparts målesystem.
    Dette kan jeg si uten at jeg har sagt noe som helst om deg, om systemet ditt, om Audiolense, eller om Bernt.
    At polarisering skal være et premiss for å diskutere signalbehandling går jeg ikke med på, det er simpelthen urimelig.
    oks81
    Hjemme
    Grunnpilaren i det du nevner blir da tilstrebe jevn spredning om jeg tolker riktig?
    MusicBear
    Eneste jeg har målt i noe anlegg, i tidsrommet en knapp håndfull tiår, er som følger:
    A: Blir jeg stem og/eller rørt av musikken og/eller av musikk-gjengivelsen?
    B: Får jeg fot når jeg lytter?
    C: A og B
    Utover dette - hmmmm - tror ikke jeg skal ta sjansen på noe målegreier* i heimen her ;) ;) ;)
    *Med mindre ørene en dag ramler av...
    svart-hvitt
    Kanskje dumt spørsmål: Kan man ikke gjenbruke Audiolense til å måle på alternative posisjoner?
    Snickers-is
    Det tør jeg ikke svare på, jeg har ikke fiklet stort med AL så jeg aner ikke hvilken grad man har av kontroll på innstillingene.
    Snickers-is
    Det er jo en liten men viktig del av det hele. For å få best mulig impulsrespons med rommet inkludert, over et stort område, vil man trenge både jevn spredning og god akustikk.
    Snickers-is
    Jeg tror det er viktig å understreke at dette ikke handler om at jeg skal godkjenne eller underkjenne noe som helst, men hva tenkte du jeg skulle se?
    The Shy
    Langesund
    coolio, Hvordan får du festet alle IR i samme diagram?
    Tok syv målinger i en fordeling på tre meter på en tenkt rekke på tvers av rommet gjennom lytteposisjonen. i lytteposisjonen, og en halv meter, en meter og en og en halv meter, til begge sider. Her var jeg veldig lite nøye med plasseringer.
    Ser ikke like pent ut frekvensmessig som ditt, men så er også dette bygd for maks ytelse på en plass. Det er de OB som roter det mest til frekvensmessig.
    IR er litt mer samlet enn hos deg.
    MusicBear
    Hehe, å se flate eller tilnærmet flate frekvensmålinger helt ned til 20 Hz - sånt rykker litt i tappen :)
    coolio
    Jeg vet ikke, men dere nevnte steprespons fra forskjellige steder i rommet og måling av Audiolense via tredjepart. Har ikke bilder av simulering fra Audiolense for sammenligning liggende i øyeblikket hvis det var den biten som var interessant.
    coolio
    IR er nok en del mer samlet enn hos deg.
    Som en hyggelig herremann sa, øverst i REW finner du en fane som står "overlay" på. Den sammenligner alle grafer som er aktive i hovedvinduene med gjeldende smoothing. Jeg tror nok ikke det ser så mye bedre ut her enn hos deg når det kommer til stykket. Legger ved nytt bilde med psyco-smoothing og bedre skala for lettere å se;
    De tre med størst avvik er de målepunktene nærmest hjørnet i rommet, der brumler det godt. Forøvrig en god illustrasjon om at man trenger fornuftig plassering av lytteposisjon, mange subber og/eller akustisk behandling for å kvitte seg med rommets ondskaper...
    steinost
    Lillestrøm
    oks81
    Hjemme
    oks
    Det har vert litt heit stemning.
    Trompetnerden har vert veldig flink mekler på et kommunikasjonsnivå som har gjort både Hitler og Stalin misunnelige.
    Det har vert feil hos meg som har gjort til at AL 2.0 har ikke fungert som skulle.
    Jeg kommer til å presentere en frekvensmåling i min tråd, den AL tilhenger som ikke gir "Likes" på den kommer til å få et balltre på tvers i t.....
    Beklager til Bx og andre for uhygge.
    Jeg tar feilen som en mann og tar skylda.
    Fin påske til dere alle sammen! :)
    Bergfinn
    Du hører nok ikke 10 Hz, men kan muligens fornemme, eller føle det.
    ...om du guffer på volumet litt.
    Elefanten, hvalen, eller T-rexen kan sikkert høre det.
    steinost
    Lillestrøm
    Trenger ikke flatt så langt ned, holder med 10hz :=)
    10 Hz... Hva hører man der nede? Når grasset gror? Musikk? I tilfelle hvilken type musikk? Andre årsaker til at det skal spille så lavt?
    Jeg trodde heller ikke att Det var noe der nede...........
    Men det var før. I Ascolta tidene. De gikk vell til 18Hz.
    The Shy
    Langesund
    oks
    Fint at det ordnet seg - God Påske:)
    The Shy
    Langesund
    Har ikke så mye behov for å tune lyd, så da blir det jo litt tid for trasking i nærområdet.
    Har noe av det simpleste når det kommer til mobilkamera, men med godt lys blir det likevel fine farger og fenomen fra naturens side
    Drossel
    Det er helt vanvittigt at man skal trykke 3 forskellige steder for at slette et dobbelt indlæg.
