Høyttalere Forslag til oppgradering av høyttalere
oeyvindh
Hei! Jeg har et basic setup og er på jakt etter en oppgradering av høyttaler som sparker litt fra seg. Jeg har nylig gått til innkjøp av Project the Classic og har en Rotel ra12 forsterker og Klipsch RP160M. Jeg tror høyttalerne vil være den neste lure oppgraderingen. Jeg har sett flere Klipsch 600m på finn for rundt 6000 og tenker det kan være det neste steget men er usikker. Jeg ønsker varm lyd men samtidig så klar som mulig.
forsell
Jeg vil anbefale deg å se litt bort fra Klipsch, prøv å teste ut for eksempel, Audio Vector M3, Magnat, Focal, Electrocompaniet Prelude og Pylon.
oeyvindh
Noe erfaringer med høyttalere i samma prisklassen? Må jeg gå opp i budsjett for å få betraktelig forbedring av lyd?
coolio
Betraktelig forbedring av lyd er en vanskelig øvelse å garantere så lenge man ikke vet hva andre legger i det utsagnet. Men jeg vil si at Klipsch RP160m (som jeg selv har btw) er noe av det jeg har hørt som er lengst unna varm lyd. Er du fornøyd med dine? Jeg bruker EQ for å roe ned den hissige toppen på dem slik at det går an å høre på.
Hvis vi setter 6000 kr som maks er det helst brukt som gjelder for å få noe igjen for pengene. Kan du si noe om rommet og plasseringen av høyttalerne, estetiske hensyn, krav til lydtrykk, bass osv?
Proffen
Bæææærgen
Er det stativhøyttalere som er mest aktuelt, eller kan gulvstående også gjøre nytten?
Hvilken musikk hører du mest på?
Hvilke preferenser har du, bortsett fra varme i klangen?
Hva med å kikke etter noe fra Chario, Opera - dvs italienere?
Evt noe fra SF? De har kanskje noen år på baken, men kan være greie likevel....
Eller hva med Vienna?
Pylon har gode produkter!;)
Proffen
coolio
Når jeg ser på finn.no på høyttalere mellom 3000-8000 kr ser jeg mye som jeg selv godt kunne vurdert.
JBL Studio 590 er litt i samme gate som det du har, bare vesentlig mer raffinert og med mye større kapasitet.
Kef Q700 er vesentlig varmere og mer behagelig å høre på.
System Audio Mantra er et alternativ for rockefoten. Gamle Infinity høyttalere kan gi mye fyldig og varm lyd for pengene.
Audio Physic Virgo til 7500 kr er et spennende alternativ, men har ikke hørt dem selv. Mange på sentralen her har mye godt å si om disse.
Men personlig ville jeg nok ha valgt Buchardt s300 som ren anbefaling hvis størrelse og estetikk er et tema. Tvilsomt at man finner noe særlig bedre enn dem uten å gå over til aktive studiomonitorer.
lovemusikk
Varm lyd med Marantz jeg har. Også varm lyd på MI. Ingen hissig topp heller.
lovemusikk
Må vere litt forsiktig her..
På mine f. Eks Uscher Dancer Mini 2 brukte jeg først Doxa 70SE (gammel 90 talls) som spiller ringer rundt mye annet bra.
Ja det låt bra.
Men å koble til en skikkelig effekt var et stort steg opp. De to effektene er liksom Doxa er hifi og MI er HI-End hvis du skjønner.
Kommer en for høyt opp på høyttalersiden må en ha noe rått for å utnytte de.
lovemusikk
Vienna Acoustic Mozart låter nydelig på Rotel.
Nesten søvndyssende i positiv forstand.
Elsker du Klipsch bør du vel holde deg der. Men da blir det litt vanskeligere.
Rotel er jo litt snill. Vil ikke prøve Abrahamsen eller Electrocompaniet da? En brukt en?
Det er mange muligheter..
Kommer an på din smak
forsell
På generelt vil jeg si att det er veldig vanskelig å få til betraktelig forbedring av lyd i samme prissegment som det man har. Da kalles det heller for lyd forandring det kan man få både med dyrere og billigere ting. Jeg selv har ofte måtte betale både 2 og 3 ganger så mye for å kunne klare å få en betraktelig forbedring av lyden. Og da snakker jeg i hovedsak om høyttaler bytte.
oeyvindh
Jeg tenker å legge meg på 6000-9000kr brukt på finn. Jeg har nå mine klipch høyttalere i stua i leiligheta mi som er relativt åpent. Høyttalerne står I ørehøyde på sidene av reolen som platespilleren står på. Om det er gulvstående høyttalere eller stativ er jeg usikker på. Hva er fordeler og ulemper egentlig?
Jeg hører mest på alternativ rock som grudge, rock, psych, prog og litt country og setter pris på om lyden er varm og «skiller» seg ut mest mulig ut fra fra klinisk og digital lyd som mulig. Tydelig bass trykk har jeg aldri vært spesielt interressert i. Ettersom jeg har lyst å kjøpe en svart Orotofon PU ønsker jeg høyttalerne skal kunne være «gjennomsiktige» nok til at man kan høre detaljer tydeligere som symbaler. Ikke lett å forklare lyd ser jeg hehe
Auditor
Oeyvindh: La Klipschene være, du. Prøv heller en ny Rega Brio Amp opp mot Rotelen. Da beholder du Regaen--:cool: Den koster dessuten mindre enn de 9000 du har, og så kan RAen selges. Alternativ 2 er å legge på LITT mer , beholde Klipsch og hente hjem en ELEX R:cool: Cluet er at RP160M byr på LANGT mer enn du har tatt ut med Rotel- det får du ut med en Rega.
www.mono.no
oeyvindh
Rega Brio kan jeg vel ikke bruke til å streane fra Spotify?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Du har konkludert helt rett med at det er høyttalerene som vil utgjøre en vesentlig forskjell , spes.mtp at du har Klipsch nå. Hold den tanken:)
RA-12 har vi i husstanden (eller venninne da) og den har fått prøvd seg i 2 forskjellige leiligheter og et hus, på div.høyttaler hun/jeg har hatt. Ifm nylig innkjøpt eldre HiFi, samt solgt et par produkter denne helgen, så har det vært rotert litt på 4 helt forskjellige par på 3 forskjellige forsterkere. HT er Pylon Ruby 25, Mission M73, Linn Majik 109, B&O RL 60.2. Relativt billige HT alle sammen. Forskjellen på disse er så stor at det ikke er noe poeng i å starte sammenligning. Hvordan HT passer inn hos deg akustisk sett har alt å si. I min stue f.eks så lyder Pylon best. På hemsen så er det en HT til 500kr på brukt’n som lyder best. Og selvsagt, vi har alle forskjellige preferanser på hva som er «bra».
Holmium
Støtter tipset om Vienna. Ligger et par på Finn.no til 9500 kr.
Tror den vil treffe deg utfra det du beskriver du ønsker.
Ligger et par
Auditor
Oeyvindh: Det løser du ved å kombinere en Rega Forsterker med Regas egen dac og valgfri streamingklient: Feks Audiolab 6000N Play...Så lettdrevne som Klipschene er vil du faktisk også få mer ut av en Audiolab 6000A enn RA12en du har... Totalt 11000, så har du både forsterkeren og streameren.
oeyvindh
Hvilke høyttalere på finn vil kunne gi varmest og klarest lyd ut av mitt system nå da til rundt 10 000?
oeyvindh
Noen som har erfaringer med Monitor Audio silver serien? Designmessig lettere å forhandle inn i stua vår
reand
I moderne minimalistiske stuer med masse glatte flater kan dem låte ‘’kvasse’’. Men har du litt tepper, stoff sofaer, og gardiner hjelper det godt på:) Personlig liker jeg disse seriene til MA (RS og Silver), og med riktig kombo kilder/forsterker/kabler låter dem bra etter min mening.
alfao
Monitor Audio silver vil jeg si er på motsatt side av det du ønsker.
System audio vil sikkert være et bedre valg og som fint burde gli inn hos design sjefen.
Triangle høytalere bør også nevnes. Lyden i disse er laiback og lett å like. Designen er heller ikke så gal.
Vienna er nevnt og her ligger det noen på finn som jeg ville sjekket ut.
JbL LS 60_/80 kan også funke. dukker opp på finn i blant. (Ligger et par i Fr.stad på finn til 7000,- som bør være et godt kjøp)
forsell
Den av oss som vet det med sikkerhet burde kanskje være med i et tv program ala klarsynt eller lignende;)
forsell
Men får å prøve å komme med noe vettug kan du teste ut AudioVector M3 serie for eksempel , System Audio Mantra og Noe fra Sonus Faber Chamelon kanskje.
alfao
hehe:)
godt sagt!
Enig med deg. Det er ingen av oss som sitter på fasiten. Her må det prøves, men det er lov å komme med tips på hva en tror kan funke bra.
Ellers et tips til trådstarter: Prøv høyttalere hjemme før kjøp om det går an. Det er rommet ditt/stuen din som avgjør hvordan det låter.
cbarth1
Arendal
En annen joker som ikke blir nevnt her på sentralen så ofte er Yamaha Soavo. Forholdsvis varm klang med sine PP bass og bassmellomtone. Pen finish og kvalitet på elementene som går utenpå det meste.
MusicBear
Dersom en «super-musikk-utstyr-produsent» som Yamaha vil, grisebanker de store deler av markedet verden over innenfor øvelsen lyd/pris.
oeyvindh
Ser en System audio mantra 50 Ligger til 7000 i Trøndelagsområdet. Kan dette være en god oppgradering sammenliknet med mine Klipsch? Ser litt rock and roll ut
jehembre
Fersking
Første jeg lurer på er hvor stort rom skal HT's stå i?
oeyvindh
Akkurat nå er vi plassert i et hjørne i stua vår som er rundt 30m2. Tenker å ha de sentralt i et mindre rom når vi flytter
oeyvindh
Skal sies at jeg har fått meg en ny PU, Ortofon black. Så den komboen med Rotelen vil nok kanskje ikke gi spesielt varm lyd. Det blir nok kanskje i neste omgang jeg tenker å bytte forsterker. Først og fremst vil jeg få mest mulig ut av pickupen med noen høyttalere som gjør seg i stua (hvite eller pianolakk) og som finnes i Trondheimsområdet
oeyvindh
Fant noen hvite Triangel espirit ez Antal på finn. (****link slettet****) Noen erfaringer med disse?
