kjøperåd kompresjonsdriver
  • trosse1
    Hvordan går dette prosjektet egentlig, lite bilder her:))
    Og en annen ting, hva er egentlig galt med en 8", eller Lowther PM2A i T110 kanskje bedre delt enda litt lengre opp en 160hz, vel hvis man ikke skal spille ekstreme db nivåer
    permorten
    Denne tråden var jo for å få gode råd på kompresjonsdrivere , ikke et spesifikt prosjekt.
    Diskusjonen er vel lagt død hvis pris er underordnet, Tad trekker det lengste strået ? Men en rangering av JBL sine drivere har jeg ikke sett !
    Ikke noe galt med 8" og T110 etter mitt syn trosse !
    Spørsmålet som dukker opp, er jo om det finnes 10" og 12" som gjør en bedre jobb i kombinasjon med t110 i 160-800 området - dvs kortere horn / større driver - vs. liten driver/lengre horn.
    L
    Lassencad
    Kan vi få at se hvor langt du er kommet /Fotos :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal bruke JBL2451 i E-OS15 i et prosjekt.
    2451 har ribbed titan membran og vi har ikke tatt oss råd til Aquaoplas eller Berylliumsmembran. Vi har imidlertid et par diskant alternativer (Fostex T90A og Tractrix 1400) som kan brukes.
    I og med at E-OS15 sprer flott langt oppover i frekvens så er det litt synd at vi har titan i 2451 men vi skal gjøre det så økonomisk som mulig.
    Er deling på 10K greit? Eller er det for mye rufs allerede der?
    Kanskje en dekade på 800-8000 hz er lurt?
    https://3e7777c294b9bcaa5486-bc9563...s/documents/7604_1574030805/2451_original.pdf
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Del av 2451 med en enkel spole på 8k og en kondis på ca 2,5 uf på T90 så tror jeg det vil spille glimrende... Enkelt og greit. Gjorde tilsvarende med 2445 og 2404 og var kjempefint.
    mk1classic
    Sandvika
    Vær obs på at Fostex T90A har en dip i frekvensgangen rundt 10k. Denne vises ikke på Fostex sine egne målinger. Jeg har vanligvis benyttet denne fra ca 10k og oppover.
    Her er en tilsvarende måling som viser tilnærmet lik frekvensgang av mine T90A
    oks81
    Hjemme
    Kjører 2446 med originale ribbede Ti 900hz-9khz akkurat nå.
    Går fint det, er over 10k dem verste oppbrytningene kommer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan vil JBL le85 (med alumembran) låte i 18Sound XT1086 waveguiden fra 1500 Hz og hele veien opp? Det er til en dipol hos en kompis med moderat budsjett.
    ligger et par på finn.no til 2500,- med original membran
    alternativt kan jeg bruke 2425 med titanmembran?
    Erfaringen min med XT1086 er at spredningen som diskant er meget god. Med syntetisk membran låter det litt ullent. Med Radian 1» beryllium låt det fantastisk bra tatt i betraktning pris/størrelse.
    oks81
    Hjemme
    JBL LE85 heter 2420 i pro versjon.
    Ingen praktisk erfaring med noen av dem du nevner, kun lillebroren som heter 2410/ LE175.
    Ser en på specs på 2420 så er det et par ting som er litt snop med den :)
    Den har påkostet sølv i spolegapet, og har oppgitt ganske høy flux med 1,9T.
    Så gjerne et godt par som er i orden vil være et godt kjøp? 2500,- er da ikke allverdens med penger i dette gamet.
    Om membraner skulle fyke, så kan en f.eks benytte Radian sine som erstatning.
    Ellers er det den vanlige greia med pris/ytelse/behov/tilstand som en bør vurdere i hvert tilfelle for hva som er fornuftig å kjøpe.
    Begynner å bli noen år gamle disse JBL driverne med Alnico.
    Link til specs:
    Hornlyd
    Musikkglad
    JBL 1 tommere med 1,75» membran er en av få drivere som låter bra nedover har jeg forstått.
    Skal dele på 1500 i XT1086 drivern. Sånn sett er det et riktig valg.
    Spørsmålet er om det er grei utklingning og detaljering i diskanten?
    Og hvordan finner man ut om Alnico magneten har redusert styrke?
    oks81
    Hjemme
    I forhold til evt. eier av dem om dem leverer godt nok over 10k blir litt vanskelig å svare på :)
    Det bør vel ikke bli totalt feil når en også beregner inn at dette er tenkt som lavbudsjett.
    På en annen side hadde JBL 4343 monitorene, med 2420 i horn med spredelinse, 2405 diskanter delt inn ved ca 9k.
    Kanskje en bare må prøve seg frem?
    1500hz nedre grense bør ikke være noe problem.
    oks81
    Hjemme
    Kanskje enkleste måten sjekke magnetstyrke er kjøre frekvenssveip og måle.
    Lav magnetstyrke gir vel mer fallende LF og HF og gjerne litt lavere følsomhet i mid.
    Hornlyd
    Musikkglad
    OK, trodde det bare var Radian som hadde 4» membran til TAD
    2001 finnes det vel ikke noe til?
    LMC
    Drøbak
    nyhetsbrevet er datert 2012.....2001 nei...
    emokid
    Men det kan jo fortsatt skaffes original-membraner. Skal disse 3.parts være bedre, eller det prisen det dreier seg om?
    LMC
    Drøbak
    trolig prisen.....
    verdien på TAD drivere uten eller med uoriginale membran er en helt annen....for en grunn
    Hornlyd
    Musikkglad
    OBBB har et par 2001 uten membraner.
    Synd å ikke kunne få brukt sånne flotte drivere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen her som har erfaring med JBL 2431h?
