Dempeføtter?
  • steinost
    Lillestrøm
    Lagar dei svarte strekar på golvet når du skubbar tunge høgtalarar hit& dit?
    Da kjøper mann en pakke med dette samtidig, limer de fast i gummifoten.
    Da kan du skubbe de rundt som man ønsker.
    Dette er faktisk den beste filten jeg har funnet noen sted.
    artikkel nr 86-2047.
    Medlem-
    Jeg tenkte kanskje det kan funke å lime fast sånne filtrundinger under, de kan man jo skyve på hardt gulv også. Iallfall når ikke tuppen på gummifoten er helt spiss.
    Jeg prøvde det først, men det er såpass mye friksjon mellom filt og gulv at møbelknottene hadde en tendens til å vrenge seg av. På ting som ikke flyttes (rack, forsterkerplattformer) har jeg fortsatt selvklebende filt under Clas Ohlson dørstoppere lakkert med akryl. Høyttalerne fikk som nevnt rulleskøytehjul til slutt.
    Bruker du rulleskøyter selv også?:rolleyes::rolleyes:
    Audiophile-Arve
    No har eg greidd å plassere høgtalarane slik eg føler for, i denne omgang. Det tok med ca 1 år med ymse grader av misnøye. Så det vert berre den lydlege effekten av ymse koplingsmedium eg vil utforske. Bør vel også undersøke om kor stor skilnad det er i effekten på små/store høgtalarar.
    bambi
    Sølvbyen
    Hvis man skal ta den helt ut er det bare GPS-styrt traverskran som gjelder, så kan man legge inn 100% symmetriske koordinater også.
    En mann av mitt hjerte! Hadde jeg hatt klaring til taket hadde krana vært her for lengst :D
    Ja, det overrasker meg nesten litt at slukoteket ikke allerede har implementert dette. Kjøkkenheis, tjenesteinngang, og GPS-traverskran er liksom de tre grunnpilarene i ethvert møblert hjem. ;D
    bambi
    Sølvbyen
    Prøvd det på lette solid tech rack, og høyttalere med vekt rundt 40-50 kg pr. stk. på laminatgulv, og da har det gått fint. Men det er sikkert et skjæringspunkt hvor vekten blir for stor og det ikke går lenger. Dine selvbygde høyttalere ser ut som de kan veie en del mer, så skikkelige hjul er sikkert mer anvendelig. Men det hadde nok blitt i overkant kostbart hvis kommersielle høyttalere kom med en sånn løsning.
    particle
    For det er nemlig helt umulig, det som skjedde hos deg, iflg noen formler/lover.
    Nei, erfaringen er ikke umulig, men min erfaring er stikk motsatt, og particle's forklaring om at spikes stopper vibrasjoner er fysisk umulig.
    Som sagt hadde spikes en helt annen effekt enn forventet, og en ekstrem oppstramming av det nedre frekvensområdet har skjedd både på fronthøyttalere og subwoofer. Jeg likte ikke engang lyden av Dali-høyttalerne noe særlig den første gangen jeg testet spikes, da de viste seg å være altfor lyse i klangen. Men jeg tenker fortsatt at jeg da kom nærmere å få frem deres "sanne" karakter. At det var en veldig markant "drønning" i gulvet med gummiputer, som praktisk talt forsvant med spikes, står jeg 100% på. Jeg har ikke noen teknisk forklaring på dette, bare beskriver det lydmessige resultatet.
    Vi ser bort fra hverandres erfaringer, og holder oss til våre egne, noe som i grunnen ikke er så veldig dramatisk. Det skjer tross alt utallige ganger om dagen på et forum som dette. Ingen av oss blir å kaste egne erfaringer over bord pga noe vi leser her inne, så jeg tror vi kan sette strek her.
    Audiophile-Arve
    Eg synest oppriktig utveksling av erfaringar er svært nyttig.
    Sjølvsagt vert vi påverka av andre, og det er fare for at vi gjer observasjonar av placebo-slaget. Over tid dannar det seg audiofile "sanningar", som absolutt bør debatterast. Problemet er å skilje mellom "tru" og "viten". Keisaren får stadig nye klede, og vi må passe oss...
    Eg har eksperimentert med mykje rart opp gjennom åra, og det vi heldt for å vere tullete på 70-talet, har vorte forretningsidear i dag.
    Underlaget til høgtalarane har iallfall ganske mange variablar som er høyrbare, sjølv om det er vanskeleg å oppsummere erfaringane. Eg har eit tregolv (sponplater av standard anno 1980), der eg har lagt flytande parkett. Tidlegare hadde eg vinylbelegg limt på sponplatene, og då eksperimenterte eg mykje. Etter at eg la parketten, har eg brukt Soundcare som har funka bra. Men desse hadde liten effekt då eg fekk nye hogtalarar. Så no brukar eg dei innebygde føtene til mbl-høgtalarane, som fungerer svært godt. Prøvde soundcare sine pålimings (gjengane passa ikkje min modell), og dei medfylgjande spikane (på myntar, som gjorde meg ute av stand til å finjustere plasseringa), men her var eg usikker på om det var effekt i det heile tatt, samanlikna med innbyggingsutgåva. Så då har eg enda opp med å bruke enklaste alternativet.. Har også noke gummiputer, men her er det iallfall ikkje endring til referansen.
    lovemusikk
    Ja, kan være greit å bare teste litt selv.
    Så lenge en husker på det Asbjørn sier om fysikken. Det kan hjelpe en ut av uføra med f. Eks litt hard mellomtone eller diskant med spike.
    For min del som har en 2 åring, er gummi uaktuelt nå. Så difor kjøpte jeg soundcare på opphørssalg for å prøve, kontra rett på gulv.
    Det hjalp meg grådig. Hos meg er det heller ikke plager oppover i frekvens. Vil tro det og har mye med høyttalerne å gjøre. F. Eks vil jeg tro at B&W nye serie vil ha store plager med spike og låte skarpt oppover. Men det er hva jeg tror.
    Spendor A9 som jeg hadde sist låt best på gummi. Her er det viktig å huske det Asbjørn maser om. Gummien skal sige 1.5 til 2mm under vekten avv høyttaler.
    Jeg brukte de putene en kan kjøpe for forskjellige vektklasser på Spendor A9 og det låt flott.
    Men ja, de blir vaglete når en skubber høyttalerne og neppe en god løsning når en har små barn.
    Men det er vist her til biltema som har noe gummi som en kan skru oppi høyttalere med gjenger. Usikker på hvor hard gummien er, men kan jo prøves. Chlaseren har diverse også.
    Soundcare var medisin hos meg, men kanskje ikke hos deg som les her. De er og fin til å skrubbe høyttaler bortover gulvet med filt under. Går enkelt på mine 60kg høyttalere vertfall.
    Har også flytende parkett på tregulv.
    particle
    Jada, det er jo supert å kunne utveksle erfaringer, og dette er jo selve grunnpilaren i entusiastforum. Men her snakket jeg spesifikt om tilfeller hvor erfaringene "kolliderer" - da er det naturlig at hver enkelt holder seg til det de selv har erfart.
    Distinctive
    Eller som noen her inne ville sagt ‘da er det naturlig at hver enkelt holder seg til det de selv har innbilt seg’ :rolleyes:
    P
    parafinoksen
    Jeg bygde høyttalere med fire rulleskøytehjul under hver. Polyuretan med shore 80 hardhet - akkurat passe. Kan skyve frem 90 kg tunge høyttalere med bare en finger når det skal finlyttes. Kanskje du kunne bygge en "dolly" som høyttalerne står på, f eks en ramme med hjul og en heftig steinhelle oppi ramma?
    Vis vedlegget 564489
    Jeg ordnet i dag en 30 x 30 cm granitthelle under hver høyttaler. Mellom hellen og høyttaleren brukte jeg fire runde dempeputer beregnet på vaskemaskiner, aggregater o.l., og under hellen festet jeg fire små hjul. Flytter en del på høyttalerne, så det var veldig praktisk.
    Skal teste litt frem og tilbake for å sjekke forskjeller mellom de nye «føttene» og høyttalerne bare rett på gulvet. Har ikke sjekket hvor mye dempeputene klemmes sammen, så aner ikke ved hvilken frekvens de begynner å dempe. Har ikke merket noe usedvanlig oppover i frekvensene så langt, men skal som sagt sjekke. Førsteinntrykket er en anelse strammere bass, men det kan vel så godt være confirmation bias / placebo :)
    E.P
    Ett godt råd er å bytte ut hjulene med filt under hellene det demper bedre og er samtidig enkle å flytte på
    P
    parafinoksen
    Jo, men jeg har vegg-til-vegg-teppe, ser du.
    Audiophile-Arve
    Vel så viktig å kunne flytte høgtalarane, spesielt i starten, før du har funne optimal plassering. Eg brukte handkle under høgtalarane denne perioden, og enda opp med dei innebygde beina då eg hadde bestemt meg. Går du rett på spikar, er det ikkje så mange flytt du orkar før du bestemmer deg for at det har vore nok jobb med høgtalarflytting. Det er mykje å hente på å gje seg tid med plasseringa.
    P
    parafinoksen
    Hos oss med liten stue og to gutter på 6 og 7 år må høyttalerne bo mellom TV-benk og bokhyller ved normal trafikk her. Så triller jeg dem godt ut på gulvet ved Lytting.
    Nå er høyttalerne mine lette i forhold til veldig mye annet her på Sentralen, bare 19 kg, men hjul gjør det veldig, veldig praktisk å flytte rundt på høyttalerne.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Virker som det er bred enighet om at Spikes gjerne med skiver/kopper under er egnet til å stramme opp bassen. Men ikke om det fører til negative utslag i frekvensområdet. Har jeg rett?
    Dazed
    Jeg tror ikke spikes gjør noe særlig positivt noengang... Annet enn å sørge for at høyttalerne ikke flytter seg, da.
    ynot
    Hvis de står på et magnetfelt så er det vel ingen fysisk kontakt mellom HT og gulvet, det er avkoblingen sin det ;)
    motoren
    Flekkefjord
    Nesten samme som jeg bruker på min vinylsnurre, funker gull :) tviler på det finnes noe bedre på markede
    Atlerovik
    Konvertitt
    motoren
    Flekkefjord
    Finnes det flere avkoblier ala dette? Hva er det du har, motoren?
    Disse har jeg under snurra :)
    Vis vedlegget 567272
    Hva heter disse og hvor får man tak i dem?
    https://www.ebay.com/itm/Magnetic-levitation-feet-for-hifi-isolation-4x6Kg-load/183296785826
    BeetleBug
    På messen i Warszawa var det en produsent som solgte hele rack hvor alt balanserte på magneter. Platespillerhyllen demonstrerte han ved å la tilfeldige besøkende stå på den og den var fortsatt i vater uten berøring en eneste plass. Finishen var superharry Øst Europeisk men der var dem heldigvis fleksible.
    -BB-
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Bruker disse under høyttalerene. De gjør det samme som mange av de andre føttene (myk avdempning), men de passer visuelt perfekt til Piega. De kan plasseres under komponenter også, men det har jeg ikke testet. Fåes i sort også og er selvfølgelig Sveitsiske :D
    https://www.crtech.ch/sound
    motoren
    Flekkefjord
    Hei, disse virker interessante,
    kan du si noe om hvilken effekt det fikk for deg?
    Hvilke forbedringer opplevde du? Var de markante eller kun "følelse".
    Mvh Per
    Her slet jeg veldig med tilbakekobling til platespilleren pga at platespiller hyllen står på en lettvegg, med disse under spilleren er problemet helt borte, hvis du legger hånden på spilleren når en drar på skikkelig finnes det ikke noe vibrasjon som forplanter seg :)
    steinost
    Lillestrøm
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg må ha 30 pk til ht. Blir litt dyrt :=)
    Nesten 40 000,-
    Men konseptet ser jo lovende ut, men totalvekten hos meg er rundt 700 kg.
    Kanskje ikke det rette produktet for deg :) men under cd/vinyl spillere funker dette meget bra til en rimelig penge
    motoren
    Flekkefjord
    Men blir det ikke mekanisk kobling via den «stangen» i midten?
    Absolut ikke ,tenkte samme tanken selv når jeg kjøpte dem men dette fungerer 100% :)
    motoren
    Flekkefjord
    P
    parafinoksen
    OK, så det må være noe fjæropplegg på gang da, inni den øvre delen? De flyter ikke bare på magneter med andre ord?
    Dette flyter bare på magneter, ikke noe fjær noen plass :)
    Den er bare såpass kort, da, at så lenge føttene brukes på utstyr med riktig vekt, så stanger den ikke opp i toppen.
    motoren
    Flekkefjord
    Du får disse i forskjellige vekt klasser :)
    P
    parafinoksen
    vidarje
    Rasta
    Her er det magi:)
    Ja, nettopp.
    Stangen er vel bare der som en sikring tilfelle en skulle dulte borti utstyret. Men det hadde sett kulere ut uten stangen. MAGIC!
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Hva med f eks en platespiller som ikke har lik vekt på hver fot? Min har 2 foran og en bak. Vil ikke magnet dempeføtter sige lengre ned på den tyngste siden, slik at spilleren ikke er i vater?
