USM Haller, en inspirasjonstråd
  • Dharmabum
    Jeg synes en plate med et par riper er finere enn en med folie. Haller er hel ved og tåler litt patina.
    Dette med at fint=nytt er en tanke vi må kvitte oss med.
    smaken er som baken,todelt. Personlig var jeg glad for tipset om folie, selv om jeg nok vil satse på å unngå riper i størst mulig grad dersom jeg kjøper nytt. Jeg selv er IKKE glad i patina på mine usm haller moduler i nåværende stund ,og tenker at de som fremhever "fin patina" på et USM Haller modul ved bruktsalg er en "bullshit artist", men meg om det. Kankskje du har rett og jeg bør prøve å venne meg til tanken også, vi får se=)Jeg kommer til å anskaffe mer USM Haller i fremtiden,det er sikkert, og det hadde vært utrolig gunstig om jeg anså patina som noe fint!
    Stein Ivar
    superhkm
    :) jeg bare prøver å blande min egen kjepphest inn i saken, men det er ikke helt søkt heller.
    At en lakkert stålplate med plastfolie skal være penere enn en lakkert stålplate med en ripe ?
    Skal man bytte plastfolien etterhvert ? Hvor bærekraftig er det ? Tar man "best mulig vare på tingene sine" trenger man jo ikke plastfolien.
    bjarnetv
    oslo
    Med mindre man setter komponenter med spikes rett på topp-platen eller sparker borti sidepanelet med vernesko, så er det vel ikke så mye slitasje på et USM panel?
    Om det så er at man er redd for swirls og mikroriper som blir synlig i direkte sollys, så kan man vel alltids polere dem vekk med litt bil-polish og vokse etterpå ;)
    superhkm
    Aha ! Et uutforsket tema; hva er beste voks for bruk på USM Haller ?
    Fosse
    Patina er helt OK. Det har jeg på det meste av USH Haller-reolene, for eksempel der jeg setter fra meg tamperen hver gang jeg har brygget en kaffe. Men, man skal bare være klar over at riper synes lettere når når det er mørke farger. Jeg opplever at det er forskjell på små slitasjemerker og direkte riper. Men herregud, det er bruksgjenstander dette, og de tåler mye. Husker jeg måtte bryte meg inn i en reol på kontoret en gang og det krevdes særdeles brutal behandling.
    Dharmabum
    Jeg brukte Meguiar's og nå er hyllene såpeglatte. Tips for hvor man får tak i bokstøtter med magnet som kan holde vinylen på plass mottas med takk.
    2xJ
    Det er viktig og ta vare på det man har, men har man ikke råd til og bruke ...så lar man være og kjøpe..........
    Stein Ivar
    Jeg spurte bare om noen har vurdert folie med håp om å få høre noen erfaringer. Jeg har overhode ikke vurdert om det er mulig å få dette til å se like bra som uten. Det er forresten mange som folierer bilene sine uten at det alltid er like enkelt å spotte det.
    Det er sikkert mulig å få kjøpt nye plater også dersom slitasjen skulle bli for ille.
    Stein Ivar
    Var denne myntet på meg? Betyr det i så fall at du mener jeg ikke har råd siden jeg spør om erfaring med foliering av et møbel? :confused:
    Ikke les alt i verste mening. Dette er USM Haller-tråden. Her er vi siviliserte.
    R.E.S.
    Er det noen som har USM-verktøy å låne bort (på det sentrale østlandsområdet, da jeg bor ved Slemmestad)?
    Jeg har fått litt færre komponenter, så har mulighet for å få litt bedre plass i stua med litt mindre benk.
    Roy
    Jon
    Kolbotn
    Roy
    Jeg har den lange umbracoen du trenger. Tror ikke du bør trenge mer.
    aircanada
    Ørsta
    Jeg har også brukt dempeplater fra Biltema som ikke er bitumen, men en slags mineralullplate hvor jeg har dratt bort folien på baksiden. Det dempet. Jeg tror heller ikke problemet er at platene er ustabile for produktene. Men for mange tomme plater gir en akustisk ulempe (dersom racket er stort og tomt). Har derfor fylt opp med stereo og bøker.
    Vedrørende farger så er mørke farger mer utsatt for skrap/merker enn lyse. Men så lenge man er forsiktig. Og småhår det greit med litt patina også. Har samme blåfarge under kaffemaskinen og det går greit.
    Min platereol i RAL 5010 (Gentian Blue) tåler ihvertfall en del. Behandler den fint, men litt riper er uungåelig.
    De mørkere USM-møblene er mer utsatt for synlige merker.
    Fosse
    Jeg har en del reoler i den fargen jeg også, og jeg synes den lett får merker. Men som sagt, patina er greit. Det var ikke ment som noen advarsel fra min side, bare at det kunne være greit å vite.
    Edit: Min feil, jeg har den mørkere Steen Blue.
    Imponerende hvordan USM Haller rydder i optikken på anlegg med mye synlig og variert utseende elektronikk.
    R.E.S.
    Det kommer jo an på hva du skal bruke USM Haller til. Mesteparten av det hifi-utstyret som finnes er jo dypere enn 35 cm (i hvert fall hvis man tar høyde for kabler), men skal du bruke det til LP-plater er jo 35 cm dybde helt perfekt.
    BeetleBug
    Jeg har 35 hjemme og 50 på hytta. Med 35 cm dybde så må du, som R.E.S skriver over her, begynne å lete etter utstyr som har din lydsignatur og som passer inn i reolen. Feks så vil du finne flere britiske merker som passer fint inn i en reol med 35cm dybde. Selv har jeg Kinki som også får plass til tross for at min reol er nærmest klint inn i veggen bak.
    Jonas_H
    Da har jeg endelig fått tak i en USM haller. Skal bygges om, men mangler 2 stk lange stenger, 1 stk kort og to føtter. Noen som har liggende noe de ikke trenger? I så fall kjøper jeg gjerne!
    superhkm
    Jeg har ikke for mange av de korte, men av de lange, har jeg mange. Føtter og.
    Jonas_H
    Dette forumet er supert! Nå mangler jeg kun en kort stang 😀
    V
    VVV
    Er det nokre av dykk som har forsterkning under USM-platene (plate) ?
    Kan dykk posta bilder korleis det ser ut der forsterkningen er ?
    R.E.S.
    skulle gjerne gjort det, men jeg har en skuff rett under den hylla med forsterkning, så får det ikke til
    Roy
    Reaksjoner: VVV
    V
    VVV
    Roy
    Kor langt ned (cm) vil du anslå at at "forsterkningen" går ?
    Gøymer "forsterkningen" seg bra bort sjølv om ein ikkje har det åpent ?
    R.E.S.
    Ja, den er ikke tykkere enn hylleplata. Det er en stang som skrus fast på hver side. Så den synes ikke med mindre du kikker oppunder hylla.
    Roy
    Reaksjoner: VVV
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei. Er det noen som har to 75cm rør til overs som kan selges?
    Jeg har to 35cm som prøver så godt de kan, men de blir ikke lange nok :) Du kan få dem i bytte om du vil :)
    J
    superhkm
    Hei J, jeg bytter gjerne 75 mot 35.
    Znerken
    Hvor lett er det å bytte bakplate på usm? Jeg har lyst på én med hull til kabel.
    superhkm
    Det kommer litt an på størrelsen på plata, og hvor tight ramma er skrudd sammen. Jeg har lett dunket ut 50x75 plater med håndbaken, mens 35x35 har krevd slakking av kuler..
    Når det er sagt mener jeg det skal være mulig med litt resolutt håndmakt i en riktig montert hylle.
