Høyttalere Stereoanlegget låter tammere enn før
Roger Waters
Hei og godt nytt år folkens. :)
Jeg har et oppsett med Roksan Kandy K3 med Dali Oberon 7 høyttalere, kilden er en Bluesound Nodei 2i med Tidal Hifi og Spotify som musikktjenester. Her har jeg virkelig testet basstung musikk som virkelig skal trøkke. Dette er høyttalere som skal virkelig levere men jeg føler trøkket forsvinner helt her. Kabler har jeg sjekket også, de er riktig på pluss og minussiden. Jeg har sjekka dem for feil, dvs tatt ut alle elementer og testa dem og de høres bra ut. Kunne ikke se noe uvanlig på delefilteret heller, er det noen som har ideer hva jeg kan se etter?
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Har dette oppsetter spillet bra før ? hva du gjort noen justeringer / bytte i mellom tiden ?
H
Hifibasillen
tja får meget bra kritikk i tester både høyttalerne samt forsterkeren, så vil tro plassering er hovedårsaken her, hvis alt annet presterer som det skal.
Nylig hadde jeg et anlegg bestående av Rotel RA 1592, Klipsch RP5000F og SVS PB 4000 samme utfallet her, grunnlaget for helt elendig lyd var plassering og dårlig akustikk, enda jeg testet musikk med enorm tyngde.
Leemix
Volum?
Forandring i rommet eller plassering?
Gjelder dette til forskjellige tider av døgnet?
Hørsel forandret seg?
Sent from my iPad using Tapatalk
Roger Waters
Heisann
Jeg har ikke gjort så mye siden de har stått der hele tiden, men jeg hadde folk her på nyttårsaften og de synes det var så platt lyd så jeg har ikke hørt på anlegget skikkelig for lenge. Bruker det til tv lyd og det hele her, men det låter bare tamt rett og slett. Merkelig, mener da det har vært mer spark og futt i dette før.
Roger Waters
Jeg skal forske litt mer og prøve plassering, nå står dem ca 25cm fra bakvegg og akustikken er det lite å få gjort med ellers her desverre.
Roger Waters
Heisann
Det har stort sett vært det samme i alle år, men føler dette spiller bare tammere. Kanskje jeg ikke har lagt merke til dette før nå, men føler det har spillt mye bedre enn dette i hvertfall.
Testa lenge i går og det var likedan uansett, er ikke så mye å få skrudd feil på denne forsterkern heller altså. Merkelig hele greia egentlig.
Hørsel faller vel litt når man har endt 43 også, men bassen burde man da kjenne litt bedre mener dog jeg men. :)
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
prøv å justere tillbake ,har du flyttet høytalerne eller rom ? har du presettinger på ampen ? Sett inn din beste CD plate og sjekk om det er bedre
H
Hifibasillen
ja var litt snodig det her, spiller som regel bedre med trykk når alt har fått spilt litt over tid og ikke omvendt med mindre man spiller på grensen eller over av hva forsterker og høyttalere makter i lengre perioder og hvis alkoholen også er tilstede kan ting fort gå over styr =)
Nei har nok ikke ekspert svaret på hva det kan være men siden plasseringen er det samme kan det være elektriske årsaker muligens og siden disse har single terminaler er det heldigvis ikke disse, som sagt ting skal/burde forandre seg til det bedre over tid ikke vice versa =)
johnblund
Noreg
Prøv en annen forsterker og kilde hvis du har mulighet. Er det like tamt da er det høyttalerne som har skylden. Spiller det som du husker med annen forsterker er det roksan som er problemet osv.
Armand
Jeg tenkte også på plassering av høyttalere, men det kan også være at forsterkeren har blitt dårlig med årene. Lån en annen forsterker og test.
Endpoint Audio
Tønsberg
Sikker på at ikke noen har nappet ut høyttalerkablene og satt de tilbake feil på en av høyttalerne?
Edit: Så du hadde sjekket. Da er det utfasing som er problemet. Dette er kun et plasseringsproblem .
Roger Waters
Jeg skal teste litt og det er ikke noen presets på ampen, plain stereo uten noen form for innstillinger etc. Ganske rett frem plug n play. :)
Det er merkelig det der, er det noen måte å måle fase på da? :)
Roger Waters
Jeg er aldri full og alltid kontroll på lyden for å unngå overbelastning. :)
Det er nevnt med andre plasseringer så det skal tas hånd om i første rekke i hvertfall :)
Roger Waters
Jeg skal prøve å få tak på en annen forsterker og se om lydbildet endrer til seg til det bedre, kunne vært en god ide og få prøvd det også. Slik Roksan skal være så skal den være rytmisk og veldig god på dette området.
Roger Waters
Forsterkeren er ikke så gammel heller, vi snakker om max 2-3 år eller noe så det er rart det også. Skal se om jeg får lånt meg noe annet for å prøve i hvertfall. :)
Roger Waters
Kablene er det jeg som har styrt med over tid her så det skal ikke være noe der heller, kan det være noe ide prøve andre bananplugger a? Bruker pr i dag AudioQuest Banana 100 til dette formålet.
bambi
Sølvbyen
Du kan jo prøve å droppe bananpluggene og skru kablene rett i terminalene hvis det er mulig. Andre bananplugger tror jeg ikke har noe for seg.
Roger Waters
Kan en kobberkabel bli en bedre løsning, bruker pr i dag Argon Black 2 som er sølvlegert?
bambi
Sølvbyen
Tror nok det er viktigere med god og stabil kontakt i hver ende, samt tilstrekkelig tverrsnitt.
rama
biskopen av holmlia
oslo
Først og fremst, forsikre deg om at alle høyttaler-elementene faktisk spiller.
Jeg har sjekket alt og testet alle elementer med kablen rett på elemenet.,������
håper for guds skyld at du ikke har testet med høyttalerkabel fra forsterker og rett på diskantelementet (altså uten delefilter).
da er sjansen stor for at diskanten blir grillet.
gitt at ingenting er ødelagt: kan noe av grunnen til at vennene dine ble skuffet på nyttårsaften være fordi at dere da spilte diverse pop, rock og edm med ymse lydkvalitet, og ikke sånn typisk "hi-fi musikk" med god lyd som audiofile flest er så glad i?
forstår det slikt at du har hatt høyttalerne stående på samme sted i mange år, så dersom det hadde vært noen problemer med utfasing, så hadde du jo oppdaget det tidligere.
uansett (og fremdeles gitt at ingenting er ødelagt), så er det posisjonering av høyttalere du bør fokusere på i første omgang.
ingen kabler eller bananplugger kan endre nevneverdig på dette.
borglein
I høst ble det testet ut høyttalere fra en kompis hos meg, pluss forsterker. For enkelhets skyld koblet jeg da bananplugger på høyttalerkablene for lettere å kunne bytte. For et par uker siden ble jeg oppmerksom på at anlegget manglet punch og "vekt" i lyden. Etter mye ulike plasseringer av høyttalerne fjernet jeg endelig bananpluggene, og punch og et mye bedre lydbilde var tilbake.
coolio
Hvis alt annet skulle feile, så kan det godt hende at du rett og slett bare erfarte at de små elementene rett og slett ikke har kapasitet til å spille på et anstendig lydnivå med energi og punch, og at denne erfaringen på fest har satt seg i ryggmargen?
Har opplevd akkurat det der med flere anledninger selv :)
Forhåpentligvis er det bare dårlig kontakt med høyttalerkablene, så sjekk der først. Og sjekk at basselementer spiller under musikk, kan hende delefilteret har tatt turen.
ynot
Det er vel ikke ett klassisk tilfelle av "noen har påpekt noe som har vært der hele tiden, men du har overhørt/ignorert/ikke lagt merke til" og nå som noen har påpekt det så lytter du etter hva som andre har opplevd?
Altså at det alltid har vært sånn, men du ikke har lagt merke til det eller brydd deg om det før noen påpeker det?
Bånnulka
Halden
Sjekk øra dine. ;D
Roar
MarkusH
Jeg har opplevd noe lignende én gang og det var når jeg eide Dynavoice M65, solgte de kort tid etter det ....
DagT
Jepp, min første tanke var korrosjon og dårlig kontakt. Man kan starte med litt rensing.
Roger Waters
For å si det sånn så hadde jeg bedre lyd før jul så det er noe muffens her altså, det er rett og slett platt og bassen er ikke helt på stell.
Roger Waters
Sjekk øra dine. ;D
Roar
Da bør mine gjester gjøre det samme, er noe rart med lyden her og det er det ikke noen tvil om. :)
Roger Waters
Jeg har byttet signalkabel uten endring i lyden, bytta høyttaler kabel og kjører nå uten bananplugger for å teste mer. Dette er også uten hell. :/
olisn
Larvik
Ingen strømforsyning som står for nær følsom elektronikk?
Mvh. Ole G
Roger Waters
Dette er 7" og lyden har vært bedre og det kan jeg skrive under på, noe har skjedd her som nevnt og såpass godt kjenner jeg anlegget mitt. Jeg har dobbeltsjekket i dag at alle elementer spiller, men som sagt kan det være delefiltere som er gåen. Det gir bass men det er noe som holder igjen, skal sjekke opp nærmere. :)
xerxes
Holmestrand
Har du testet med en annen kilde?
Platespiller, CD-Spiller, mobilen et etc?
