Møbler og underlag Spikes - et Hifi anlegg´s verste fiende?
  • Asbjørn
    På mine tregulv må det være myk avkobling. Ellers går selve gulvet i resonans, sluker bassfrekvenser, og formidler vibrasjonene til all elektronikk. Myke gummiklosser under høyttalerne i stedet for "Superspikes" er en av de største enkeltforbedringene jeg har gjort hos meg.
    ynot
    Jeg har parkett rett på betong og har avkobling på subbene. Nå funderer jeg på om det også burde vært gjort på høytalerne også
    BeetleBug
    Eikegulv og Sorbothane puter under sub. Fungerer utmerket og platespilleren oppfatter ingen unoter som forplanter seg.
    -BB-
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg syns nesten alltid at spikes eller et hardt underlag gjør bassen mer presis og "single point". Smitter også oppover med mindre "gardiner" ;).
    vidarje
    Rasta
    Myk avkobling er vel også en velsignelse for tilstøtende rom, spesielt det som ligger rett under hvis det er tregulv på en trekonstruksjon. Basslekkasjen kan bli dramatisk redusert.
    ptb
    Nå er det 20 år+ siden jeg egentlig fant ut at spikes gjorde mer "ugang" enn nytte. Byttet til myk dempning i form av biter av Regupol, som benyttes til vibrasjonsdemping i industrien. Resultatet var slutt på en noe gneldrete øvre mellomtone, samt at det ble mer ro, volum og kropp i lydbildet. Dette var i et hus med tregulv.
    Samme erfaring når jeg byttet høyttalere. Har i etterkant hardnakket vært blandt de som har hevdet at spikes er noe f...skap det bare er å kvitte seg med.
    Etter at vi flyttet så jeg det som naturlig å videreføre myk demping, og da med "nye" høyttalere (VA Mozart Grand) i stuen. Her er det betongsåle med parkett, og i den delen av rommet der anlegget står er det noen unoter. Med begrensede muligheter for akustiske tiltak ble det å prøve mye med ulik plassering av høyttalerne, men jeg ble ikke kvitt en noe boomy bass. Gjorde så et forsøk med å sette spikes (Soundcare) under dempeputene, og det gav et bedre resultat. Så - alt er ikke svart/hvitt.
    lovemusikk
    Vis vedlegget 564385
    Ja, jeg synes og de gjorde mye rett her hos meg.
    Faktisk mer enn jeg kunne forvente
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Er det da en dårlig HT-konstruksjon eller rommets beskaffenhet som gjør at spikes eller gummi blir riktig/feil? Kanskje virker det sammen med underlaget det står på? Siden det er mange oppfatninger om hvordan lyden blir.
    Cundis
    Stockholm
    Jeg har også betongsåle med parkett på. Og sliter med noe rumling i bassen. Skal teste ved anledning mine tilårskomne superspikes.
    Jeg mener å ha lest om en produsent som sa at for at høyttaler elementene skal fungere som et perfekt stempel så vil ikke spikes med en tablett eller mynt under fungere, da de ikke klarer å holde høyttaleren totalt stille når elementene beveger seg mye.
    Jeg bruker myke nå i dag, men har tidligere likt Nordost Pulsar Points.
    steinost
    Lillestrøm
    Satte gummi under sofabena også.
    Da ble vibrasjonene til den også nesten borte.
    Ønsker man å koble ht fra rommet er det kun en løsning. Myk avkobling.
    Ren fysikk dette.
    Men det gjelder muligens ikke innen hifi ;)
    musicman
    Ålesund
    Har alltid endt opp med spikes i en eller annen form, da bassen har profitert på dette. Men etter som anlegget stadig har blitt mer avslørende med økt oppløsning så begynte det å melde seg en snikende irritasjon over en noe pågående øvre mellomtone, ikke mye men på endel opptak så ble dette etterhvert ett irritasjonsmoment.
    Bruker nå disse som bildet viser. De er egentlig beregnet som mellomleggsklosser i spiralfjærer til bil, og er av naturgummi. 4 stk står på kant under 86kg høytttaler. Dvs, høyttaler hviler på vangene på klossene og ikke flatsiden. Ikke fått målt nøyaktig hvor mye de «gir» seg under belastning, men det er ikke mye, 2-3 mm tipper jeg. Beste av alt er at dette funker meget bra.
    lovemusikk
    Ren fysikk dette.
    Sofaen og det meste annet ble faktisk stille her etter montering av soundcare. Skulle ønsket jeg skrev gummi, men da lyg jeg.
    Kommer nok an på rommet, huset, høyttaler
    tno
    Sandnes
    Lurer på om det er noko slags konsensus om at spike funkar bra på tregolv, og om betonggolv treng dempeputer.
    Stemmer dette? Gidd ikkje ta nokon prinsippdebatt, men fortel kva du har "landa" på.
    Vel, jeg byttet ut medfølgende spikes med mykere avkobling på mitt fliselagte betonggulv og det utgjorde en klar forbedring i mine ører. Mer definert bass, åpnere lydbilde. Ht er Kudos Cardea Super 20. Føtter er IsoAcoustics Gaia.
    michell
    Jeg kan skjønne at myke dempere gjør et eller annet. Og at det å løfte høyttaleren opp fra gulvet også gjør noe. Men en klassisk spike gjør vel intet annet enn å løfte. Den har ingen dempingsegenskaper. Og fjærkonstanten er tilnærmet uendelig. Eller?
    steinost
    Lillestrøm
    Ren fysikk dette.
    Mulig det spiller litt større rolle for oss med kapasitet i anleggene våre;=)
    Utifra hva det står att du har, så gjør jo ikke disse ht noe voldsomt ut av seg. Dette var ikke vondt ment, de spiller pent de.
    lovemusikk
    Ren fysikk dette.
    Ja ja.. Klart du vil få større effekt ut av det.
    Siden du har trøkk :)
    Ikke helt. Du kan regne ut fjærkonstanten fra Young's modulus for metallet som brukes og tverrsnittet på spike'n. Det kompliseres litt av at spissen er konisk, men du kommer mer enn nær nok ved å anta f eks 5 mm2 tverrsnitt, 30 mm lengde og 200 GPa = 200 kN/mm2 elastisitet. Hvis jeg regner riktig blir fjærkonstanten da 33333 kN/mm. Med fire sånne i parallell blir fjærkonstanten fire ganger det, og med f eks 50 kg oppå skulle det tilsi en resonansfrekvens rundt 2600 Hz, omtrent der øret er mest følsomt. Den vil forsterke alle vibrasjoner opp til ca 3700 Hz og rulle av med 12 dB/oktav over det igjen. I bassen gjør den ingen verdens ting annet enn å slippe gjennom alle frekvenser udempet.
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Spesielt til eiere av (større) stativhøyttalere, men også til andre med noe interessant å melde ;) Bruker dere spikes eller noe mykere, når de står på parkettgulv (med spon- eller treplank under)? Hva fungerer best og hvorfor?
    ptb
    Myk avkobling her, men det er gulvstående
    inpain1968
    Noen som har erfaring med spikes og underlagsbeskyttere?
    inpain1968
    Hva er det å vite? Jeg har disse. De gjør jobben med p beskytte parketten. Bruker det på rackene mine.
    Tenkte vel litt på hva det evt vil bety for lyden, det er jo visstnok slikt mange mener noe om her inne :D
    Og om det kanskje finnes andre løsninger som er å foretrekke?
    Audiophile-Arve
    Etter å ha gjentatte ganger erfart hvilken ødeleggende virkning spikes kan ha på lyden i et Hifi anlegg, har jeg begynt å spørre meg hva som er motivasjonen for å putte slike ødeleggende remedier under både høyttalere og andre Hifi-komponenter. Det jeg har kommet frem til er at spikes har litt den samme funksjonen som butikkinnstillinger har på TV-apparater. Det virker imponerende i butikken, men er bare trettende over lengre tids seeing/lytting.
    Spikes flytter bare resonansen høyere i frekvens, men sammen med utvalgt musikk som ikke trigger denne resonansen kan virkningen umiddelbart være svært imponerende. Problemet er bare at denne virkningen ikke er konsistent, men vil være stikk motsatt på typer musikk som nettopp trigger spiken sin resonans-frekvens. Når man prater om at den forsterkeren eller den høyttaleren har en hardhet i øvre mellomtone/diskant, kan dette like gjerne være et utslag av spikes som nettopp har sin resonans-frekvens i dette området. Den rette løsningen er å bruke sorbothane som demper vibrasjoner konsistent for alle frekvenser. Bruk gjerne to lag med plate mellom. Selv har jeg brukt produktene fra Isolate It. Virkningen jeg har erfart er at tendenser til hardhet i øvre mellomtone kan forsvinne helt om man skifter demping fra spikes til sorbothane.
    Eg har hatt andre erfaringar. Ved bruk av Soundcare under InnerSound Eros hybridelektrostatar var det tydeleg at resonansane i øvre bassområde vart reduserte. Dette kan skuldast at sinken som dei integrerte spikane står i, dempar dei, men det kan sikkert finnast andre forklaringar.
    Snickers-is
    Når du satte den på spikes lagde du en glippe mellom høyttaler og gulv, evt lagde eksisterende glippe større? Og det var en dipol?
    rørsus
    Er det andre anbefalinger for dipoler? Mine er 70 kg og står på Soundcare på furugulv - bestilte SD foten i dag etter anbefalinger i denne tråden.
    Snickers-is
    Nei, ikke egentlig, men om man åpner opp mellom gulv og dipol vil man lage en ny passasje for akustisk kortslutning. Det vil påvirke nivå og frekvens for dipolpeaken. Det har kun med åpningen å gjøre, ikke føttene i seg selv annet enn at det er de som lager åpningen eventuelt
    rørsus
    Altså. best med ingen åpning? Sette de på hel dempematte?
    Audiophile-Arve
    Ja, høgtalaren kom kanskje ein centimeter høgre opp frå golvet. Dipolen starta ca 50 cm over golvnivået, mellom dipol og høgtalarbotn var Transmisjonsbassen. Trur delefrekvensen var 500 Hz. I dag heiter den tilsvarande høgtalarmerket SandersSoundSystem. Og Roger Sanders har endra litt på designet, som i utgangspunktet var svært interessant og godt fundert. Omtalen eg skreiv står her: http://audiophile.no/nb-no/omtaler/hoytalere/item/364-innersound-eros.
    PeriodeLytter
    Som huseiere flest har det seg med å dukke opp uttørkede Sikaflex, Tec7 og silicontuber her hjemme.
    Uttørkede tuber på kappsagen så har man DIY dempeføtter i ulike hardheter og høyder. Justere hardhet videre ved å bore flere hull i dem eller kutte dem ned i mindre biter.
    Ikke helt samme evne til å lage varme som urethane polymer best kjent som Sorbotane i hifimiljøet, men nyttig gjenbruk av uttørkede tuber.
    marsboer
    Phobos
    Jeg har litt skjevt gulv ved den ene høyttaleren slik at om jeg setter den rett på gummiføttene i sokkelen så står den ikke stødig. Jeg vatrer derfor høyttalerne via de justerbare spikesene i samme sokkel. For å muligens gjøre ting en smule mer optimalt har jeg slengt under noen Blue Horizon Spike Shoe MKII som er spike gulvbeskyttere med noe kork/gummiinnlegg som visstnok skal gjøre noe med resonanser i audioområdet. Dog har jeg ikke greid å oppdrive noen dokumentasjon av effekt, og man kunne helt sikkert slengt sammen noen greier nesten gratis selv, men det fungerer i hvertfall uten at jeg har merket meg noen unoter. Det hele virker noe spedt for å gi skikkelig effekt, så det er sikkert ikke noe spesielt som skjer i praksis. Kanskje hakket bedre enn rett på metallet.
    Jeg hadde en gang en forsvarsbolig hvor hele stuegulvet resonerte sammen med bassen i høyttaleren, på det tidspunktet B&W 802D, og da gikk jeg skikkelig til verks og satte dem på Auralex Gramma platformer som er laget for nettopp dette formålet. Det var ekstremt effektivt. Alt av gulvresonanser forsvant og det ble nesten som å få nye høyttalere lydmessig. Det er det eneste "tweaket" jeg tør gå god for nærmest på uforbeholdent grunnlag:
    Dog løfter de høyttaleren opp en god del og de gjør jo ingenting med skjevt gulv. I tillegg ser de jo ikke akkurat flotte ut med mindre høyttaleren er ganske robust. Fant ikke noe godt bilde av dem, men du ser dem under høyttalerne her. Platformene under EC AW400 blokkene er bare polerte granittplater med gullfargede skimrende flak i steinen som matchet EC-blokkene som jeg fikk spesiallaget til dem. Fordi det var tøft.
    Drossel
    Prøv med noget filt under granit pladerne. Uden går gulvet stadig i sving hos mig, med buldrende bas som resultat.
    marsboer
    Phobos
    Det var kanskje dårlig skrevet av meg. Granittblokkene lå under forsterkerne, mens Auralex Gramma ligger under høyttalerne. Gramma var poenget her og trenger ingen ytterligere tweaks.
