Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Balle Clorin
    Greit, men når (eksempelvis) folk legger ut i sin footer at de ikke er pro-hifi på et hifi forum kan man begynne å lure.
    Jeg er ikke på HFS for utelukkende å måtte forsvare mitt ståsted og erfaringer, men for å dele dem med likesinnede.
    Ser at du har et spennende anlegg, fortell om diner erfaringer og vurderinger du har gjort under utvelgelse og oppbygging. Med så mange muligheter med aktiv bi/tro amping du har mellom Sub/bass/bånd er sikkert mange som kan lære av hvordan du har gjort det. Bruker du aktiv eller passiv deling ? Deling i DSP preamp eller? Driver 833en bare båndet fra 500hz eller gjor 833 hele jobben ? Er SUbene aktive eller passive og drevet av ATI amper, setter du delar og crossover med ørene eller målinger ?? Vil være takknemlig for ditt bidrag. Har selv mulighet for biampi og subber men har ikke gått så langt ennå
    Han har sikkert et eget "mitt anlegg" tråd der det kan gjøres? Synes endel av de siste innleggene bærer preg av ikke å ha noe med tråden å gjøre.
    Mener bestemt den er nevnt tidligere. Verdens dyreste Zobel blir det sagt.
    Her er hva 9k gir deg.
    Syncrolux
    Det er i det minste noen deler som faktisk virker oppi der, men 9k synes en smule overkill. Man må vel har en per kanal, eller kommer de i (matchet) par?
    1) Jeg håper inderlig at du ikke har min footer på den lista. Jeg måtte i såfall gå i rette med deg, hehe.
    2) Enig. Etter hva jeg har sett er anlegget mitt som Syncrolux var hovedmannen bak for snart 10 år siden fremdeles et av de mer interessante her inne. Link i footer. Av tweaks har jeg byttet ut strikk med pianotråd. Det låter Bösendorfer. Over the top. Totally.
    amason
    Mulig Spec låter bra men må nesten over i kabelbransjen for å lese så mye svada fra en produsent
    NB: Innmat bildet fra zobel filteret er fra forrige modell RSP-901EX mener jeg. Ikke den nye AZ9EX. Prisen er vel den samme.
    Sakset fra importør som igjen har oversatt fra hjemmesiden til Spec. (fra en annonse).
    Beskrivelse SPEC modell RSP-AZ9EX
    Bli kjent med høyttalerne med lydprosessoren! RSP-AZ9EX reduserer svingningene i impedansfrekvensen til høyttaleren og absorberer motelektromotorisk strøm fra høyttaleren. Det forbedrer lydoppløsningen og reproduserer de naturlige resonansene subtilt. Lyden vil være mer klar og naturlig gjennom hele serien med RSP-AZ9EX.
    Du vil kjenne igjen når du har lyttet. Lyden vil være mer klar og naturlig gjennom hele serien med RSP-AZ9EX. Du kan føle og oppleve mer realistisk lyd med en full av musikalitet. Med andre ord kan du være overbevist om at RSP-AZ9EX får fullt ut potensialet til lydsystemet ditt. RSP-AZ9EX er ikke bare et lydtilbehør, men også et ekte lydutstyr for å forbedre lydkvaliteten til systemet ditt dramatisk.
    RSP-AZ9EX forbedrer lokaliseringen for mellomhøy frekvens. I tillegg forbedrer RSP-AZ9EX middels høy friskhet. Spesielt er det en vakker effekt på lyden fra strengene og piano.
    Teknisk forklaring
    Når forsterkeren driver høyttaler, genererer høyttaleren samtidig elektromotorisk kraft. Dette fordi høyttaleren fungerer etter samme prinsipp som en motor. Denne motelektromotoriske strømmen går tilbake til forsterkeren via høyttalerkabelen, noe som gjør det vanskelig å kjøre høyttaler i samsvar med inngangssignalet.
    Det er fordi denne strømmen påvirker tilbakemeldingssløyfen negativt og forårsaker kompliserte faseforsinkelser. Dette fysiske fenomenet skader lydkvaliteten til lydanlegget.
    Forsterkeren absorberer den delen av mot-elektromotorisk kraft av RSP-AZ9EX, og forsterkeren kan drive høyttaleren lettere. Dette muliggjør mer nøyaktig høyttalerdrift, og den kan reprodusere fine signaler pålitelig. Musikalitet uttrykkes av delikate og fine signaler. RSP-AZ9EX spiller lyden med Musicality ved å pålitelig reprodusere det fine signalet.
    La deg imponere av RSP-AZ9EX.
    RSP-AZ9EX avløser RSP-901EX som har gått ut av produksjon). Tibudspris for restlager av utgått modell kr 1800 pr. par.
    spesifikasjoner
    Kompatibel høyttalerimpedans Fortrinnsvis 10Ω eller lavere
    Maks forsterkerutgang Fortrinnsvis 1 kW eller lavere
    Utvendige dimensjoner 100 x 47 x 117 mm (B × H × D)
    Vekt Ca. 250g
    Pakkeinnhold 2 enheter, 1 polert klut, bruksanvisning
    * Effektene vil variere avhengig av høyttalersystemet ditt og forsterkeren som brukes.
    Det jeg lurer på er:
    Siden disse kobles over HT terminalene og er sånn elektrisk sett det samme som å koble over forsterkerterminalene så er det vel smart å bare implementere der?
    Pink_Panther
    ;) Fantastisk!! Google-translate er bra, men kanskje ikke i en annonse? Blir lett gjennomskuet som et fjols.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    På 90-tallet en gang, fikk High Fidelity undersøkt en slik av de tidlige kabeldingsene..... der var det - ingenting - inni....
    211.
    Verdens navle
    Hva er en audiofil? Hvordan blir man audiofil?
    pr. definisjon er vel en "audiofil" er person vis preferanser trekker mot lyd...sikreste veien dit er vel å flytte seg selv og sitt lyd(re)produserende system over i en "hule" eller "mancave" AKA hybel...for så å tilbringe all sin tid der uten å "vake" for å trekke luft mer enn høyst nødvendig. Etter noen tid vil man så komme dit...
    Utrolig.
    Høyner med de ca 4 ganger dyrere (Dark Field Suspension System) . DF-SS Cable Elevator
    https://shunyata.com/products/accessories/df-ss-cable-elevator/
    In addition to the patented energy-field neutralization material used in the original DFE, the DF-SS incorporates two forms of vibration isolation that quiets energy transfer between the floor and any cable product.
    Skjøre greier disse dyre kablene våre folkens :)
    Pug309gti
    Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
    Utrolig.
    ser jo tøft ut da;)
    AOC
    Pink_Panther
    Ingen anelse. Kom over dette på Facebook i dag. Men de skal vel ikke være dårligere enn andre tilsvarende merker :)
    Prøvde popkorn som kabelløftere selv. Funket utrolig bra, spesielt på popmusikk. Lyden ble veldig krispy og finkornet. :)
    Prøv kulestein når du spiller rock'n roll og Rolling Stones.
    Moahahaha
    AOC
    lovemusikk
    lovemusikk
    Moahahaha
    Suuuuuuper idé. :-D -og hestemøkk på kånntrymusikk.
    Vet dere?
    På kyramusikk kan en sette høyttalerne oppå kvar sin rundballe. Og så tar en de firkanta høyballene til stereo benk.
    Det ruuuler.
    Tilbake til topic.
    Kabelløfter til våre skjøre kabler. Nå med UEF teknologi
    Groove
    De allerfleste forstærkere har allerede sådan et led på højttalerudgangen, så der giver det ikke mening. Men på den anden side af højttalerkablet kan det give mening...
    Drossel
    Ikke forstået hvilken effekt skulle det give. På forstærker siden er det for å beskytte forstærkeren.
    Vedkommende kan umulig ha kikket inni motorenheten på en Michell Gyrodec for å se hvordan bryteren er koblet. Selve motoren har ingen anelse om strømmen brytes der, ved støpselet, i sikringsskapet, eller i en lampettbryter spleiset inn et eller annet sted på veien. Hvordan det i sin tur skulle påvirke «soundstaging» er godt forbi min forståelse.
    Det er nok et perfekt eksempel på hvordan et tilfeldig lytteinntrykk kan bli til en forklaringsmodell. På et eller annet tidspunkt gjorde vedkommende en feil og slo av strømmen på strømpadden i stedet for å slå av motoren først. Så startet motoren uventet når han slo strømpadden på igjen, og han satt en stund med skuldrene oppunder ørene for å lytte etter eventuelle skader som følge av dette. Det var det selvsagt ikke, men konsentrasjonen gjorde at han hørte "nye detaljer" etc. Senere gjorde han kanskje et par forsøk frem og tilbake mens han lyttet etter bekreftelse på det inntrykket. Og det finner man jo hvis det er det man lytter etter. Det tar ikke lange tiden før det har blitt nok en "sannhet" i vedkommendes verden. Hvis vedkommende også er en autoritet i subjektive kretser vil menigheten ta det som "received wisdom" og selv begynne å lytte etter bekreftelse etter å ha lest meldingen. Og det finner man jo hvis det er det man lytter etter, og da tar det ikke lange tiden før det har blitt enda en "sannhet" i subjektivismens mysteriereligion.
    Dette er en stilstudie i hvordan "audiofile sannheter" blir til. Det viser også hvorfor noen av oss gjerne utfordrer slike til å demonstrere at den "hørbare forskjellen" fortsatt er der hvis man tester blindt uten å vite på forhånd hvordan ting ble gjort. "Forskjellen" vil selvsagt forsvinne sporløst under slike forhold, ettersom det ikke er noen forskjell der i utgangspunktet.
    Mr. Denney appellerer ihvertfall til "eliten"
    Så ja, bare lag noe helt "far out". Krev voldsomt med penger og det selger.
    Er du for eller imot slikt?
    Det var dette med "idioter og penger skal skille lag"
    Snakker om.
    Endelig kommer audiofile routere. Du trenger både audiofil router og audiofil switch, audiofil nettverkskabel, audiofil LAN isolator etc. for å nyte mp3ene dine.
    https://waversasystems.com/wrouter?...1vAAa39xnHmjsCltc3fakBqNVf8UyIMSztKpdO7G2_N_k
    Regner med prisen er sånn litt over 50k eller noe
    (oversett med google)
    Kroneksempel på «conspicuous consumption». Hele poenget er at det skal være et grisedyrt tulleprodukt for å demonstrere at man har råd til å kaste bort penger på slikt. Et lite knepp mindre vulgært enn å tenne sigaren med tusenlapper, men likevel nokså nær.
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Det er ganske langt unna min form for lydinteresse iallefall, og en av grunnene til at begrepet audiofili er betent. Det handler i stor grad om dingsefetisjisme, religiøs tro på guruer og antivitenskap, samt en stor dose kollekt betalt til guruer og bakmenn. Jeg er mest opptatt av musikk, lydgjengivelse og teknikk.
    Edit: Det ligger vel i menneskets natur at man ønsker en form for anerkjennelse, uansett innfallsvinkel til hobbyen. Men jeg synes det er synd at noen kaster bort penger til sjarlataner som Denney for å få denne anerkjennelsen.
