Kassett-spillernes venner
  • Jim.Y-A.
    Är det inte lite som med all gammal elektronik och gamla kondensatorer, vare sig de sitter i en förstärkare eller ett kassettdäck så åldras de hur man än gör? Även om den aldrig varit i påslaget läge. Och vill man ha en äldre förstärkare/kassettbandspelare eller vad det nu månde vara tipp topp och återställd till de ursprungliga värdena så bör man byta ut kondensatorerna och vad det nu är, så har jag förstått det hela i vart fall. Det rör sig ju om elektronik som är 30+ år. Jag ser själv gärna att det byts ut det som kan åldras i mina kassettdäck (förutom remmar och så), och det utan att det har hänt något speciellt med dem. Bara för att vara på den säkra sidan.
    Tyvärr så fungerar inte jag själv så, men jag önskar ibland att vissa delar kunde bytas ut även hos mig … och så vore jag ung pigg och snygg igen … ha-ha … :rolleyes:;):)
    Terje-A
    Chaiya, Thailand.
    Ifølge andre forum så er det i hvertfall nødvendig på Nakamichi og Pioneer. Jeg har ingen tro på at andre 40-50 år gamle go'saker fra andre merker er noe bedre.:eek:
    Pink_Panther
    Jeg trente litt på reimbytte på en Philips spiller i dag. Jeg fikk det til!! ;) Bør vel investere i noe slags kroker, får se hva Aliexpress har å tilby...
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det ryker det som er nytt også:) Naboen som har en ny Audioresearch forsterker, har sendt inn og byttet nye komponenter. En ting jeg vil anbefale deg å investere i , er Bondic sveise penn, som tannlegene bruker på tennene. Jeg har kjøpt en gavepakke direkte fra fabrikken i Canada på http://bondic.com Da kan man reparere allt av små deler som ikke holder med lynlim. Ta en tur innom og se hva de gjør hos produsenten.
    haraldo
    Endor
    Kom den med uv briller?
    Hvis dette er den type som benytter UV herding ... Tannlegen min hevder du må bruke UV briller, ellers kan du skade synet alvorlig :eek:
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Den typen er ikke levert med noen briller, og det står ikke noe om det i bruksanvisningen. Den er sikkert ikke så sterk som tannlege typen, og linsen på min er god dempet rundt og er mere konsentrert. Men selve PRO utgaven blir levert med visir. og mye annet utstyr i en koffert. Men jeg kan kontakte produsenten for å være på den sikre side.
    haraldo
    Endor
    Det er jo samme prinsippet som tannlegene bruker og du ser dem aldri uten beskyttende UV briller, personlig ville jeg ikke brukt det uten samme typer briller!
    Auditor
    Terje-A: Har du renovert hele kondispakka på Pioneeren??? Eller er det en død Sony i skapene et sted???? Ser ut som noe MsMadLemon kunne tatt på seg, det der...8)
    Terje-A
    Chaiya, Thailand.
    Pioneeren er renovert av Mr. Bob i Palm Harbor:), har en Sony WM-D3 som er død, men som kan vekkes til live av en kyndig, fingernem person. Den kan jeg nok tenke meg å bytte bort i noen gode normalbånd......
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Fikk svar fra Bondic ganske raskt:
    The Uv rays from our lights are no more harmful to your eyes than being outside on sunny day. We dont suggest stearing directly at the light for long periods of time. If you are consered, you may wear any sunnglasses for ekstra protection.
    Slik jeg kan forstå, så er det heller ikke noe mere farlig enn disse led hodelyktene vi bruker til daglig, og heller ikke disse laserpennene som er i handelen. Det er ikke noe i veien å bruke solbriller. Jeg bruker disse clipon polaroid solbrille glass på brillene mine:)
    haraldo
    Endor
    Jeg ville jo sett målinger som dokumenterer det, det er jo dokumentert at det kan være direkte skadelig å gå utendørs i Australia om sommeren uten solbriller, UV strålene er så skarpe ay du blir solbrent med solfaktor 30 i løpet av en en halvtime en sommerdag ... så hvis det er en slik sunny day .... ikke beroliget :eek:
    Terje-A
    Chaiya, Thailand.
    Nå må ikke HMS arbeidet ta helt overhånd.:) Skal man jobbe med dette på heltid så kan man sette noen krav, men å bruke dette 1 minutt i skuddåret så holder det med solbriller, det er jeg hellig overbevist om. Produsenten hadde ikke tatt sjansen på å selge noe som er farlig. Produsenten holder til i USA og der er det advokater som elsker produkter som er helsefarlige. Det kan det bli millioner av:p
    torstej
    Jeg skal bytte alle elektrolytt-kondensatorene i "DC supply" kretsen til RX-en. Skal måle alle de gamle jeg tar ut, blir spennende å se hvor mange av de som er ute av spec og hvor ille det eventuelt er...
    Auditor
    Terje-A: Jeg har 80 URer, men de blir her:cool:
    Bartesam
    Hus
    For oss som bruker kassettspillere er det veldig viktig å bruke de i stedet for å la de stå seg ihjel. Bruker mine ukentlig. De som ikke brukes strømsettes ofte for å motvirke stå seg ihjel syndromet. :)
    Auditor
    Bartesam: De står på her også, men jeg har ikke fått satt den beste av dem opp i hovedsettet her enda. Langt fra sikker på om jeg gjør det, men maskinene mine har hatt en så svær oppgave de siste åra at en eldri så liten pause på etpar vintermåneder gjør dem mer enn godt, skulle jeg tro:rolleyes: Mer fokus på CD nå, ettersom ny transport håpes å være på innkommende over nyttår. RFTen vurderes faktisk solgt også- til riktig pris, og kun til en som vet å sette pris på dens Jernteppe-historie, tar den for det den er og har tenkt å beholde den.
    torstej
    Interessant det du skriver om "stå seg ihjel syndromet". En ting er det åpenbare: bevegelige deler, reimer etc. Men hva med elektroniske komponenter som f.eks. elektrolytter. Forringes det også av å stå lang tid (les: flere år) uten å være tilkoblet strøm?
    Bartesam
    Hus
    Viktig at elektrolytter blir strømsatt noen ganger i året så de ikke tørker inn. Bør også tenke på hvor varmt de står under drift. Noen apparater blir jo varmere enn andre. ???
    FroBe
    Ryfylke
    Elektrolytter er kjemiske komponenter, mens plastfolie/keramiske kondensatorer er fysisk stabile komponenter.
    Tykkelsen på oksidsjiktet på anodefolien kan minke med årene hvis den ikke får spenning, og den flytende elektrolytten kan tørke ut når det er for varmt.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er helt klart at denne produsenten ikke har hatt dette på markedet, hvis det har vært skadelig. Jeg merker ikke noe ubehagelig i noen sekunders bruk, da det ikke har noe refleks ved bruk. Skarp lys virker ubehaglig på øynene. Ser bar hvis en svinger litt på disse LED hodelyktene, hvordan folk reagerer. Det er bare å bruke solbriller hvis en er i tvil ved bruk av Bondic produktet. Jeg har brukt produktet på et plastlokk med en roterende tynn plastring som røk. Nå er det sterk som nytt etter sveising med flytenede plast, som ikke henger seg fast i huden som lynlimet gjør. Spesielt rep av plast tannhjul og skjøting av drivreimer på kasettspiller, så må de være suverent. For meg er det veldig anvendelig. Også plastdeksler på bobilbil som kan ryke:) Dette er tyskprodusert lokk for 230V/216A strøminntak som skal erstatte USA 120V 30A strøminntak for båt(marine) og bobil.
    Roberten
    Test av 88 opptakskassetter for de som vil nerde på slikt
    http://www.pentium100.com/Audio 1990 88-Tape Comparison.pdf
    Terje, tilbudet står ved lag, dersom du vil er det bare å sende meg en pm med adresse så sender jeg deg noen kassetter når julestria er over.
    Her er det stadig noen økter med rensing av gugge fra ene VM-20, det går sakte men sikkert fremover.
    Pink_Panther
    Finnes det noen rensemidler som kan løse opp guggen, eller er det bare pirk, pirk, pirk som gjelder?
    Roberten
    Siden det er metalldeler guggen sitter på har jeg brukt mykejens penselrens. Det funker forsåvidt fint, utfordringen er at det er så utrolig trangt å komme til inni trinsene.
    Terje-A
    Chaiya, Thailand.
    frog79
    Kommet inn 2 nye motorer her ser jeg..
    https://elektronik-lavpris.dk/p140463/mmi-6s2lk-dc-motor-12v-34x25mm/
    Sist gang jeg kjøpte en kom det i underkant av 200,-.. Prisen er noe øket nå og ender på rundt 280-290,-.. Fremdeles under momsgrensen og de motorene vokser ikke akkurat på trær lengre heller.
    Veldig kurante universalmotorer 2400rpm 12v DC som brukes på veldig mange deck. Rotasjonen kan endres ved å snu polariteten dog jeg har hørt ymse historier at det kan gå ut over livslengden på motoren. Vet ikke hvor mye man skal legge i det..
    Den jeg kjøpte av de den gangen var i utmerket stand og går den dag fremdeles i veldig stabil hastighet. Om det er tilfelle for alle de selger er ikke godt å si.. Man tar risken ved å kjøpe utenlands selv fra våre brødre som snakker som om de har 18 klinkekuler i munnen etter å ha drukket 8 Tuborg. Hadde jeg virkelig hatt behov for enda en så hadde jeg nok heller handlet her enn å gå på Ebay.
    Frog79
    Auditor
    Frog: Mine erfaringer tilsier at det er tre land i Europa som er så godt som bombesikre i handelsøyemed: GB, DK og NL... Sist jeg forsøkte handel fra SE over nett, endte det med at jeg ble svindla. For den som kan bruke universalmotorer kan nok de der være gull..
    Terje-A
    Chaiya, Thailand.
    Frog79
    En motor med børster som er montert i "neutral" posisjon går like bra begge veier. Er børstene vridd bakover eller forover så endres vinkelen mellom commutator og børster. Da får du motorer som yter best den ene eller andre veien.
    Roberten
    Ah, gleden ved gammal beo!
    Tok med Beocord 8004 til huset i skogen hvor den hører hjemme sammen med resten av Beosystem 8000. Den bilturen satte den ikke pris på, så nå er det en økt med håpløs feilsøking før jeg gir opp og tar den med til service på nyåret. Et lite stemningsbilde fra den oversiktlige delen
    K.H.
    Jeg har kanskje ikke lest denne tråden nøye nok, men får nesten inntrykk av at Tandberg ikke står veldig høyt i kurs blant de som poster her. Er i alle fall ikke av det som omtales mest. Er det slik og i så fall hvorfor? Selv har jeg en forkjærlighet for nettopp Tandberg og har nå i alt 6 stykker av de billigere utgavene. Skulle gjerne også hatt en TCD 440A, men den er ikke så lett å finne. Modellene over vurderer jeg som for dyre.
    FroBe
    Ryfylke
    Tandberg er kjekt nok, jeg har TCD 310, 310 mkII og 3004 selv, men andre kassettspillermerker kan være mer eksotiske og spennende for oss nordmenn.
    Det er som med biler, man kan ikke ta alt skrytet fra de som er fanboys for bokstavelig.
    Når det gjelder Tandberg så ble det kanskje ikke solgt like mye av de nyere og dyrere modellene etter 310 i Norge?
    Bartesam
    Hus
    Har TCD 3004, 3014, 3014A og 910 pluss en 330 hjemme. Det var ikke alle som hadde råd til dette på slutten av 70 tallet og utover. Tandberg var ikke billig her hjemme, og definitivt ikke billig ute i verden. Min første kassett spiller kom fra JVC på slutten av 70 tallet. :)
    Terje-A
    Chaiya, Thailand.
    Jeg har en oppfatning av at Tandberg spillerne er relativt skjøre og med tvilsomme komponenter, men at en spiller i god stand gir veldig bra lyd......
    Korriger meg hvis jeg tar feil.
    K.H.
    Mulig det, men jeg har vært heldig med min første kassettspiller, en Tandberg 310 fra -76 eller -77. Aldri byttet noe på den. Hadde riktignok en periodisk feil på den nylig, som viste seg å være ei ledning som hadde ligget i klem og isolasjonen delvis gnagd vekk, med kortslutning som resultat. Ellers aldri noe tull. Men det må vel også nevnes at spilleren ikke er blitt brukt veldig ofte de siste 20 år.
    Bartesam
    Hus
    ^Ikke tvilsomme komponenter i denne. Bare bruk av metallfilmmotstander og Elna kondiser. Ikke alle som brukte Elna back then. Sansui sin professional serie brukte disse blant annet. En annen ting er at ting skal brukes for å vare lenge. Ellers står det seg i hjel :(
    Bartesam
    Hus
    Ikke alle kassettspillere som har dette panserdrivverket. Dette er fra 3014, 3014A og 910 :)
