Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Bartesam
    Hus
    Hei.
    Har en Pioneer PLC 590 på vei til meg. Har god oversikt på historikken til spilleren. Den har stått lagret på et tørt, uisolert loft de siste 15-16 år. Den ble koblet opp av eier og han sier at den gikk "litt" for fort på 33 og da ha byttet til 45, så gikk den "mye" for fort. Han skrudde da av spilleren. Dagen etter så ville han prøve igjen, men da fikk han ikke liv i den.
    Til dere som kjenner til denne spilleren, har dere vært borti dette problemet?
    TAF
    Flott spiller det som er quartzstyrt DD. Hvis du ikke får liv i den så får den brakt Dalens Elektronikk service på Skytta :)
    TAF
    Hei.
    TAF
    Dalens blir vel å dra litt langt, tenker da på reisen, men har en reparatør lokalt her, som er rimelig stødig og oppegående på slike ting. Han mener det skal kunne fikses. Håper det.
    Audiophile-Arve
    Bruk lokale reparatørar dersom dette passar. Det er gjennom slike jobbar reparatørane byggjer opp kompetansen sin. Når det gjeld elektronikk generelt, er det etter kvart langt mellom kompetente folk som fiksar andre jobbar enn å skifte krinskort eller fylle ut reklamasjonsskjema.
    Utan at eg vil seie eit vondt ord om dei mange flinke reparatørane som jobbar i større firma. Vi har nokre kunstnarar rundtomkring.
    Gunzi
    Pick-up til Denon
    Har en Denon DP67 med rett arm, og en ordinær Denon 103 pick-up på.
    Syns bassen blir litt fet og unøyaktig, hvilke mid-price pickup'er har folket benyttet i denne armen?
    Har Benz Ruby og Accuphase AC3 og andre pick-up'er i andre spillere, men vil gjerne spisse valget inn mot denne arma og spilleren.
    Minutten
    Magic Diamond sporer ekstremt godt, er ultradynamisk, "stor stram kropp" og godt skyv i bassområdet. Minimum 10.000 spilletimer og 25 år på oppheng. Det gir i tillegg en god følelse med Bluelectric å slippe re-tipping allerede etter 1500-2000 timer når man først har brukt såpass med penger på en pickup.
    QUOTE]
    Hva finnes av puer som har oppgitt lang levetid fra produsent? Clearaudio sine toppmodeller (MC og MM) og Fosse nevnte Jan Allaerts i en annen tråd. Uten om MM så er alle disse inkluder Bluelectric som nevnes her svært kostbare, JA er vel "rimeligst" rundt 50K. Finnes det noe i prisklassene under?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Jeg holder en knapp på gode gamle ærverdige dynavektor ,Alldri hatt problemer med noen av dem ,,, xx2 mk2 er en allrøunder , 20 k ?
    vil du opp Te kaitora for enda mer nøytralitet
    Gjør litt research på forhånd svarer seg
    hpm-1100
    Askøy
    Kanskje en denon dl 304? Veldig nøytral, flott lydbilde med masse detaljer, en stor oppgradering fra 103 syns jeg men du trenger en riaa med mye gain, 304 har lavt output. Ac 3 er en flott pickup, jeg har en også. Kanskje Zyx er noe for deg, samme mann som lagget AC3.
    Othmas
    Hei, jeg har kommet over et problem som jeg trenger litt hjelp til. For 3 uker siden så kom det inn en Primare I30 integrert i systemet. Ingenting er forandret bortsett ifra denne forsterkeren.
    Da jeg spiller vinyl (og kun da) så opplever jeg at det knepper/knitrer i venstre kanal og kun i denne. Disse kneppene er svært høye i forhold til resten musikken når de inntreffer, såpass at jeg velger å IKKE spille vinyl før jeg får løst dette.
    Absolutt ingenting av kabler e.l. er forandret.
    Jeg har trippelsjekket alle tilkoblingene og har gått litt tom for ideer på hva dette kan være. Er det noen andre som har opplevd noe lignende og tips til videre feilsøking mottas med stor takk!
    Mvh Thomas
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Tenker på statisk el, men siden det bare er i én kanal, er det neppe det. Et vanlig knep er å bytte om kabler å se om lyden flytter seg over i høyre side. Prøv det.
    Audiophile-Arve
    Pickupar held typisk iallfall tusen timar, som regel meir. Og gode slipingar har ein tendens til å vare retteleg lenge. Eg spelte godt over 2000 timar på ein VDH MC 10 (gamlesorten) oppmontert i ein tangentialarm (ET 2), og her hadde nok pickupen ideelle arbeidsvilkår, trur eg. Benzane burde halde like lenge, med litt flaks, men eg er usikker på den armen din.
    Skulle eg gått for å gjere eit pickupval sånn generelt, er det AC3 av dei du nemner eg hadde vore mest gira på. Men når eg kjenner armen så dårleg, er dette berre synsing frå mi si side...
    Othmas
    Jeg prøvde slik du foreskrev og lyden gikk over til høyre side. Byttet inngang på forsterkeren og fyrte opp samma plata med det resultat at forsterkeren slo seg av etter 5-6 minutter. Kjenner at jeg blir litt oppgitt her nå. Som nevnt tidligere så er absolutt ingenting forandret bortsett ifra forsterkeren. Platespilleren og riaa er det samme. Hadde det ikke vært for at strømming/digitallyd fungerer så hadde jeg mistenkt Primare`n. Denne kneppingen høres ut som er statisk på ett vis og den er kjempehøy i lydstyrke.
    Mvh Thomas
    Othmas
    Jord-kabel fra platespiller til riaa?
    Rega`n er tilkoplet en ASR mini basis riaa og deretter rca-kabel til forsterker. Når jeg hadde Krell forsterker så eksisterte ikke dette problemet i det hele tatt og i dette tilfellet ,så er Krell byttet ut med en Primare, samme kabler,plassering osv.
    Mvh Thomas
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Mvh Thomas
    Hva med å få lånt en annen forsterker for å se om problemet fortsetter? Om du har mulighet.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Mvh Thomas
    Hvor byttet du v og h.
    Er det fastkabling fra tonearmen.
    Dersom du ikke kan bytte kablene fra platespiller, kan du prøve å bytte v og h på p.u.
    Lykke til
    Jens
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    En «nesten» til; Da Logitech annonserte nedleggelsen til Harmony Remote avdelingen.
    Othmas
    Mvh Thomas
    Jeg får lånt en hodetelefonforsterker med linjeinngang imorgen. Får hvertfall sjekket om jeg kan friskmelde Primare`n. Sist jeg spilte vinyl så slo den seg av etter 10-15 min. Koblet ifra analog-riggen og forsterkeren virket igjen.
    Mvh Thomas
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Mvh Thomas
    Mvh Thomas
    Hva med å bytte om eller til inngangen som blir brukt til strømming? Den fungerer jo. Da vet du at det ikke er inngangen hvis det funker der. Men du har kanskje prøvd det nå?
    Fosse
    Dette er vel et valg tatt for å styrke salg av spillere. Mange andre produsenter av platespillere har ikke gode nok armer selv som kan følge med. Antar at SME regner med å tjene mer om de beholder armene for seg selv og slik posisjonerer seg sterkere i markedet.
    nils valla
    Eller så er der ikke mere et marked til løse arme.
    For 30år siden var alle opvokset med synet af pladespiller.
    Nu til dags er der mange som ikke ved hvad pladespiller er.
    Når så alligevel de prøver sig ud i vinylmediet er det mere simpelt købe komplet afspiller.
    Tænker det næste vi får at se er "Low-entry" SME-pladespiller plug and play.
    Fosse
    Det har de da. https://sme.co.uk/audio/product/synergy/
    Så kan man selvsagt drøfte nivået, men det er komplett.
    Bjørn.H
    Det kan være bevisst strategi for å posisjonere seg i markedet ja.
    Bjørn.H
    kr. 95.000- for SME Model 12A (m/309) gir jo en viss mulighet til å slippe en ny "low-entry" spiller.
    Handsoer
    Sortland
    "Synergy" med Windfeld pu og Nagra phono-amp 😂
    Komplett, men ikke akkurat 'low-entry' 🤗
    Hadde vært fint om de kom med noe i prisklassen under Mod. 10.
    Bjørn.H
    Ja, innen prisrammen på Synergy kan man faktisk få et habilt oppsett.
    211.
    Verdens navle
    Kan bruke de fleste OM stiftene, så er ikke gått helt ut på dato heller?!
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Dazed
    ...som sitter på en T4P-pickup i et T4P til 1/2" adapter.
