Plinius venner
  • Holmium
    Mine Fyne F502 røyk i helga. Mildt sagt ikke fornøyd, vet ikke om det var matchen med Plinius, rommet eller hva som kunne til deg, men det låt spisst og stressende oppover i registeret. Hadde tidligere hørt F502 på annen elektronikk, og siden Plinius er rimelig allsidige i mine ører trodde jeg det skulle bli knall. Men neida, sånn ble det ikke :p
    På sikt skal Magico inn i stua, men nå skal jeg har en "mellomstasjon" et års tid. Vurderer (utfra utseende, kona er inne i bildet også) Sonus Faber Cremona, Focal (Electra hovedsaklig) eller Vienna. Noen som har hørt disse merkene med Plinius? Har Plinius elektronikk hele veien (Hautonga, CD101 og Tiki) samt Wyreworld kabling. 35-40 kvadrat stort rom og rimeilg god kontroll på akustikken. Evt. er det noe annet jeg bør se etter på brukten, opp mot 25k?
    Min erfaring med Plinius er at toppregisteret deres ikke deres største styrke.Jeg har ikke testet de nyeste modellene, bare så det er sagt.
    Enormt grep der nede, men svakheter fra vokalregisteret og oppover synes jeg.
    Du nevner Cremona, jeg har hatt SA102 på Cremona. Utrolig god kontroll i bunnen, strammet opp høyttalerne skikkelig og det var utvilsomt moro med et skikkelig skyv.
    Dessverre var det noe feil med den som importør/ selger dessverre ikke klarte utbedre. Men moro så lenge det varte. Jeg liker i hvert fall Cremona veldig godt og opplevde at SA102 hadde godt grep på den og kan anbefale det til din Plinius, basert på min erfaring.
    Fikk låne en Hautonga mens SA102 var på service, den levde ikke helt opp etter min smak. Kan sikkert fungere ypperlig i andre sammenhenger. SA102 var vesentlig bedre. Selger (AT) var greie å ha med å gjøre og etterhvert som det ble klart at SA102 ikke ble frisk kom vi sammen til en avtale på annet effekttrinn.
    Hobby
    Takker for svar :)
    Har kun hatt positive erfaringer med Hautonga, prøvd den på 6-7 forskjellige sett høyttalere (alle fra forskjellige produsenter) og vært fornøyd med alle bortsett fra Fyne. Han som kjøpte F502 av meg var enig i at de sleit litt oppover (også på hans aldrende Luxman) men han valgte å leve med det da han spiller på lavt volum stort sett hele tiden. På sikt blir det nok monoblokker + pre, men jeg lever meget bra med Hautonga og fruen er fornøyd med enkel bruk så da blir den nok stående en god stund :)
    Jeg fikk en prøvetur med Kef R700 i dag og det satt liv i stua. Dog, jeg liker både utseendet og lyden "eldre" Sonus Faber og Focal så jeg er ekstremt usikker. Får prøve å få testa ut litt :)
    Holmium
    Ikke noe vondt ment om Hautunga, den var bare ikke helt etter min smak gitt mitt oppsett, musikk og rom.
    Grei størrelse og grei å betjene på apparatet. Fjernkontrollen dog latterlig stor, skjønner ikke helt hva de tenkte med da de lagde et slagvåpen :)
    Godt den passer deg og din smak, er jo det alt handler om.
    Var forøvrig den gamle utgaven av Cremona jeg hadde, ikke M-versjonen. Fantastisk høyttaler til en hederlig bruktpris.
    Gesel
    Stjørdal
    Jeg endte opp med to kontoer, men bruker kun denne nå. Jeg er altså Hobby som postet lenger opp her 😊
    Anlegget har endret seg litt siden sist post. Elektronikken er per idag en Hautonga som brukes som pre (vi får se, regner med at denne byttes ut til fordel for en Kaitaki), SA Reference og CD101. I andre enden av kjeden har det vært mye innom siste året, men gikk veien fra Audio Physic -> Fyne -> Sonus Faber - Focal og nå står det jammen meg et nydelig par Marten Parker Duo og koser seg i varmen fra klasse A-beistet.Oppsettet spiller ringer rundt det andre som har vært innom de siste åra, så for første gang på mange, mange år føler jeg egentlig at jeg er storfornøyd med hele kjeden. Det eneste som mangler er en skikkelig DAC, min Rotel RDD-1580 yter ikke resten av anlegget rettferdighet, men så hører jeg uansett svært sjelden på kilder via den 😊
    Newton
    Ett spørsmål til oss med mulighet for å skape "sub-tropisk klima" i furtebua : Hvor ofte vippes bryteren over i "blå modus" og klasse A ?
    abbath
    Fredrikstad
    Noen som vet utgangseffekten på A-150? ser den er oppgitt til 150w, men er det klasse a? og eventuelt hva er effekt i a/b?
    Salmacis
    Viken
    Det er klasse A ja!
    2x150w i 8 ohm og 2x 225w i 4 ohm. Fungerer både som toppklasse power amp som og som varmeovn ;)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg tror det er bare biasen som justeres ikke spenningen til transistorene. Så watt forblir uforandret.
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Sa-103 var iallefall i en annen klasse enn f6’en min når det kommer til varme. Den hadde imidlertid knapp for A eller A/B. Ble jo alltid A uansett :)
    Salmacis
    Viken
    Den samme knappen finnes på Ref A-150. Dvs at den kan brukes både i klasse A/B og i A.
    Fra manualen:
    3. CLASS A SWITCH
    This switch on the right of the panel alters the operating bias of the amplifier. Press once to activate Class A, and again for Class AB. In Class A the LED is ON. Either mode may be used for listening, with Class A preferred.
    CLASS AB
    This position reduces the bias on the output stage to operate the amplifier in Class AB. This is a bias configuration used by the majority of high fidelity amplifiers. In Class AB the Reference A-150 produces very high quality sound, suitable for all occasions where critical listening is not a priority. A dual benefit exists in that this facility provides the user with a much cooler operating temperature, and a much reduced demand on the mains electricity supply, particularly at idle while the amplifier is not reproducing music. This feature allows you to leave the Reference A-150 switched ON at all times, rendering the amplifier ready for use and requiring only a few minutes of warm-up in Class A before the very best of the amplifier’s sonic qualities may be experienced.
    CLASS A
    This position provides Class A bias to the output stage therefore ensuring the optimum performance of the amplifier during all listening events. Class A amplifiers run hotter than Class AB amplifiers, hence our specially designed and distinctive heat sinks. Operating the amplifier in Class A necessitates two precautions that should be observed. • On switching to Class A, the temperature of the amplifier will quickly increase and the amplifier will become quite hot. Ensure that you have left adequate space around the amplifier for ventilation. • The power required from the mains supply in Class A is approximately 1,000 watts, similar to a small electric heater. The amplifier should not be connected to a wall outlet that is shared with other heavy current appliances such as heaters or electric motors. If in doubt, check with your Plinius dealer for advice.
    bia
    Fikk i hus en a-150 på fredag, førsteinntrykket er at dette må være den beste forsterkeren jeg har hatt i hus!
    Gratulerer,
    i mine øyne har du skaffet deg noe av det grommeste som finnes. 👍
    m_fish
    Fersking
    Skien
    Hei hei,
    En liten unboxing av en gammel kamerat. Har vært i mitt eie siden ny (1999), jeg har aldri prøvd/brukt den selv. En hi-fi skribent prøvde den engang like etter jeg kjøpte den, men etter det har den ligget i esken. Salg vurderes hvis prisen er riktig.
    PLINIUS JARRAH
    Bullseye
    Lydnyter🔊🎶
    Lillestrøm
    Hei, i likhet med de fleste her er hobbyen å teste ut litt forskjellig hifi-utstyr. Har en 2-3 merker på lista over effekttrinn som jeg ønsker å sjekke ut nærmere - Plinius er jo en av dem, men aldri opplevd noe fra dette merket selv.
    Har jo erfaring med at til syvende og sist er det jo kombinasjonen av komponenter og kabler som gir resultatet. Men NOE kan jo sies om lydsignaturen til hver komponent.
    Har derfor et spørsmål her på forumet til de som har testet flere Plinius effekttrinn:
    Er det noen som kan gi bidrag inn til en kortfattet oversikt over lydsignaturen/forskjellene på modellene under, ca når de kom på markedet, og hva ca pris på dagens marked er:
    ● SA Referecse
    ● Reference A-150
    ● SA-103
    ● SA-250 (mk.4)
    ● SB 301
    Har jo kikket litt i denne vennetråden, og det er vanskelig å ikke bli mer nysjerrig på disse Plinius effekttrinnene ...!
    Supert om noen kan komme med litt info på dette.
    Mvh,
    Bullseye
    Salmacis
    Viken
    Jeg hadde SA-103 tidligere, og det var vel en forsterker jeg ville tatt med meg i graven. Oppløst, musikalsk, litt på den varme siden, masse krefter. Litt som en blanding av toppklasse rør forsterker parret med en transistor forsterker sine fordeler. Oppgraderingsspøkelset kom på besøk og den ble byttet ut med en Ref. A-150. Lydmessig er de to nært beslektet. A-150 er litt raskere mtp transienter / dynamikk enn SA-103, og ellers ganske lik, i klasse A i hvert fall. Spiller sjeldent spes høyt. A-150 er også litt mer nøytral en SA-103, men det vet jeg nesten ikke om jeg synes er en fordel eller ulempe. Begge er uansett noe av det beste jeg har hørt lydmessig ut fra mine preferanser. Det skal være sagt at jeg liker musikalsk/organisk/litt varm analog lyd, hvis det gir mening.
    Bullseye
    Lydnyter🔊🎶
    Lillestrøm
    Takker for svar, Salmacis, beskrivelsen din av dine lydmessige preferanser gir mening - kjenner meg godt igjen!
    Vet du når 103 kom på markedet?
    Salmacis
    Viken
    Nei, det vet jeg ikke. Mener å huske min var 2007 eller 2009 modell. SA-103 ble faset ut ca 2018 når Ref. A-150 kom. En ting til...mellomtonen på begge er nydelig imo.
    Hifigutten
    Årnes
    Hei hei,
    PLINIUS JARRAH
    Høy Gain på Plinius sa-250 (38db)
    Hvilken pre passer ?
    Hifigutten
    Årnes
    Har 2 stk sa -250 ,og Plinius kaitaki
    Sliter med støy når pre er i bruk
    Kommer en opp mot 30db så får en problem med å matche preamper mor effektene, og det værste jeg har vert borte i var en Plinius SA250 som hadde gain på 38db ballansert. Dette var helt håpløst....
    Salmacis
    Viken
    Dempeledd på -10db kanskje? Rothwell feks. Jeg har aldri hatt støy verken med SA-103 sammen med Kaitaki eller Reference A150 sammen med Reference M10. Helt tyst, men gain er 32dB. SA-250 passer kanskje bedre med eldre Plinius preamp uten at jeg har greie på det.
    JK
    Jeg kjøpte for mange år siden en Plinius SA forsterker. Kan ikke huske om det var en SA100 eller SA102, men fikk fort en leksjon i dB problematikken....
    Jeg brukte da, og har alltid brukt rørpre og det er komplett umulig sammen med Plinius. Måtte selge forsterkeren da den ikke fungerte med preen jeg hadde. Kan ikke fatte og begripe at det går å lage noe med 38 dB gain ut. Det må være bare Plinius sine egne Preer som kan fungere bra....Etter dette har gain vert en av mine kjepphester når jeg har sett etter forsterkere da mismatch her vil aldri låte bra, og med for høyt gain er utvalget preer veldig begrenset. Min erfaring tilsier en gain på fra 20 til 25 dB fungerer best da annet utstyr vil stort sett fungere sammen med forsterkeren.
    Det er jo forslag til dempeledd, og finne en eldre Plinius pre kan være en god løsning....
    Hifigutten
    Årnes
    Har også prøvd med eldre pre fra Plinius ,cd-lad
    Samme problem : Støy /hiss
    Når pre av ,effekter på :ingen støy
    Hifigutten
    Årnes
    Håper at noen her på forumet kan hjelpe 😢
    Støy høres fra lytteposisjon 4 meter unna
    Støy forandrer seg ikke ved volum justering
    Får dempeledd til uka ,justerbart fra Shure
    Hifigutten
    Årnes
    Har også skrudd av Alle sikringer ,utenom ene hifikurs
    Samme støy 🙈🙈🙈
    X-Cell
    King of the North!
    Jordstøy mellom enhetene?
