Platematte forslag?
rotecop
Har i dag en Well Tempered Classic platespiller med standard Acryl platetallerken (transparent matt acryl).
Denne spilleren er i dag bestykket med en MC pickup Kiseki Purpleheart
Denne spilleren hadde i sin tid en oppgradering som bestod av en svart tallerken med plastmateriale i høyere tetthet.
Dessverre var jeg for sent ute med å bestille dette oppgraderingsette. Så det var dessverre utgått da jeg bestilte.
I dag ønske jeg å prøve å oppgradere lydkvaliteten ved å sette på en ekstra platematte for å oppnå en sandwich konstruksjon på platetallerkenen.
Kjøpte først inn en Funkfirm Achromat 5mm platematte.
Denne matte var for tykk så har ikke fått testet denne. Gjengene på platestrammeren var nemlig for kort. Så denne har blitt lagt ut for salg.
Jeg benytter nå en platematte Silicon Turntable Platter Mat 2mm fra Big Dipper.
Denne matten fungerer fint, men jeg opplever at den demper litt for mye. Noe som går ut over detaljer og rominformasjon i vinylkilden.
Jeg er nå på jakt etter å prøve en platematte med høyere masse. I gamledager fantes det matter i noen blygummi og grafitt materialer.
Er det noen som har erfaring med noen sånne typer matter som selges i våre dager.
Matten må være max 3mm. Platetallerken er ganske konkav, så matten må ha noe fleksibilitet.
Jeg har fått mye bra hjelp her inne tidligere. Håper noen kan bidra med forslag som kan hjelpe meg videre med oppgraderin av platetallerkenen?
Reaksjoner: dtb
Motorhome
Sunndalsøra
Jeg ble anbefalt ikke å bruke noe matte på min Project RPM-9 med akryl tallerken. Det blir vist mere statisk elektrisitet ved bruk av matte kanskje? Jeg har en Oracle groove isolator som jeg brukte på en gammel Pioner PL-71. Ble så statisk, at hårene på hendene reiste seg når jeg skulle bytte plate:
Akryl er jo et veldig daut materiale. Finnes ikke noe resonans på min spiller, da alt er i akryl...
vipa
Høyttalerhviskeren
Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
Dette vet du sikkert allerede, men funkfirm acromat kommer i 3 mm også...
aiso
Skogkanten
Funkfirm Acromat er ikke bra. Det er nesten håpløst å finne en som er helt flat.
Oyaide BR 12 er meget bra. Bruker den på min ene spiller. Anbefales. Mulig litt for tykk for trådstarter bruk.
rotecop
Takk for tilbakemelding. Det er sant at statisk elektrisitet er en utfordring. Spesielt på spillere som denne, som ikke har metallkobling mellom vinyl og base.
Oyaide BR 12 er et bra tips. Desverre er den ganske tykk hele 5mm.
Motorhome
Sunndalsøra
Da spørs det om du får justert VTA optimalt? Jeg har problemer pga. ortofon Jubile' er høy, og at jeg ikke får justert pickup armen høyt nok. Det er snakk om at det finnes adapter for å sette under armbasen.
U
utgatt25555
Har denne på min 3´dje spiller nu.
Fo.Q.RS-912
Unika skivmattor från Japanska fo.Q. Ett set består av två mattor, 1 och 2 mm tjocka, som kan användas var för sig eller tillsammans efter smak och behov. Det följer också med mindre bitar fo.Q-material som med fördel klistras på pickup och tonarm. Fo.Q är ett dämpmaterial som omvandlar vibrationer till elektricitet som slutligen blir värme. Fo.Q är inte fjädrande som tex gummi. RS-912 ökar på de flesta skivspelare dynamiken och svärtan samtidigt som en större tystnad känns påtaglig.
rotecop
Takker for info. Til info VTA er ikke noe problem på denne spilleren. Det kan justeres helt trinnløst. Det er gjengene på strammeren som setter begrensningen til 3mm.
rotecop
Er det noen som har erfaring med Dereneville Magic Mat. Den er veldig tynn. Har kun tynt silikon lag med glassfiber i mellom. Tenkte kanskje denne ikke demper fult så mye som den jeg prøver nå. Noen som har erfaring?
rotecop
Hei cox er de lette å handle med?
Har vært inne på nettsiden deres i dag. Ble litt usikker på om de matte skiller seg noe vesentlig fra silikon matten jeg har i dag?
cox
Nesodden
Kjøpte for noen år siden. Var ingen problemer for mitt vedkommende.
Matten er silikon topp med et slags skummateriale under. Bruker en ca 5mm matte som direkte erstatter den originale Technics matta.
Resonnanser dempes svært godt.
rotecop
Var lite tilbakemelding om erfaringer med Dereneville Magic Mat. Så jeg har kjøpt en selv for å teste. Kom noen Dire straits plater i posten denne uka, så det passer bra med litt testing.
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Venter spent på resultatet.
Tips: mål høyda fra armbasen til kabinett og kompasser for tykkelsen til matta.
Det ble en DS på meg, den som var i julekalenderen.
Fikk 2 drivreinmer fra Origin Live i går.
Platene fra BD og PK er til vask og registrering i Discogs. Kona sine bortgjemte plater er også registrert og vasket så nå har jeg full oversikt. (3 stk. DS dukkrt opp)
Reaksjoner: KJ
rotecop
Hei YesJens. Har full kontroll på høyden for armen. (det må man ha på Well tempered) Blir spennende å teste forskjellen. Som vanlig, så bruker jeg sikkert lang tid før jeg kommer til en konklusjon.
Vasker du mofi platene også. Det er vel ikke nødvendig?
YesJens
Under stjernene
Jo, alle plater vaskes og undertøy byttes.
Viktig å rengjøre nye plater i følge Clearaudio.
Hele samlinga er vasket og registert i Discogs. Veldig førnøyd:rolleyes:
rotecop
Hei Jens
Du har for mye fritid
Synes mofi generelt er veldig bra rett fra posen.
Laban MK3
Plankebyen
Bruker en disc som er 9,5mm høy laget i AA2024 duraluminium vekt 1.4kg som platematte på Purpelheart :)
YesJens
Under stjernene
@rorecop
Snill kone:rolleyes:
Etter å ha jobbet 32 år som trans.ing og Radioinspektør i telenor er jeg begynnt som livsnyter :rolleyes:
I og med at jeg har Degritter synes jeg at det er greit å bruke den.
Fornøyd med siste platekjøp:rolleyes:
rotecop
Har nå benyttet Dereneville Magic Mat i Jula. Jeg er positivt overrasket over hvor stor endring det blir med denne tynne matten over min acryl tallerken. Opplever at matten demper akkurat så mye som behøves. Det er også en fordel at den er antistatisk. Pluss at det føles litt mer skånsomt mot vinylen å legge LP på et mykt underlag. Eneste ulempen er at jeg ikke får kostet av talerknen før jeg legger på plata. Matten er så klissete. Støvet kan kun skylles av i vann.
Prebs
Kjører en Boston Audio «the mat» på min SL1200G og er meget fornøyd!! Luktet litt Carbon i huset første uken men forsvant med tiden.
Bjørn.H
Hifi-klubben selger en matte i skinn under merket Argon. Ikke statisk og kan anbefales.
The Gunner
Bruker denne, jeg også (på akryl-tallerken).
Har sammenlignet med Oyaide og Anchromat sine, samt skinn.
Men platematte er som med kabler, dempeføtter osv: YMMV.
Audiophile-Arve
I motsetnad til mykje anna, er effekten av platematte ofte ganske tydeleg. Min spelar har ein tallerk som er designa til å legge plata direkte på utan matte. Likevel likar eg ei skinnmatte veldig godt, så denne har blitt standard no. Har også andre eg kan mikse med; Plattermatter (same som Oracle bruke tidlegare) fungerer veldig godt saman med direktedrivne verk, kork fungerer godt med det meste, filt finnest i mange kvalitetar (men eg har ikkje prøvd noko eg likar), akryl går veldig bra om du har platestrammar eller -krans.
Prøv deg fram, og finn ut kva du likar best.
Bjørn.H
Jeg har en medfølgende, ganske tjukk og tung platematte i gummi (sikkert syntetisk) -men denne er temmelig statisk. Skinnet var lettere, men ikke-statisk.
Bat78
Hva med Dereneville sin Magic-Mat? Ser at den også skal ha anti-statiske egenskaper, noe jeg sliter veldig med! Har noen vært borti den?
Bjørn.H
Hvorfor må du ha en platematte til 1500,- når en til 400,- gjør samme jobben?
AMG GT
Finnes det matter til og ha under platespilleren for og eleminere vibrasjon fra høytalere?
nils valla
Mange vibrationer går igennem luften og eneste som hjælper 100% er, have pladespilleren i et andet rum end ht.
Ellers kan man minimere "problemet" til ikke høres som problem. Tag først og fremmest låget af pladespilleren når den benyttes.
Med hensyn til underlaget er der flere muligheder. Svært helt at generalisere, da evt underlag bliver en del af pladespillerens hele svingningskreds.
Alt efter typen af pladespiller, vil der være forskellige typer af materialer og forskellige måder at implementere "underdelen" på.
Men i udgangspunktet er det bra med et opset som er hårdest for oven (plinten) og trinvis blødere vejen ned igennem underlaget (for lede resonnanser bort)
Under min egen Technics sp-10 (med en plint-sandwich af aluminium og finer) står tre alu-spikes (med spidserne opefter) som igen står på bordskånere af kork, det hele ovenpå en plade af let træ.
ymir
Hvorfor ikke ta med tallerken til ett maskinering firma og få en tallerken som oppgraderingen?
POM,det svarte plastmaterialet med størst tetthet?
Eller en DIY som jeg bruker
https://www.tnt-audio.com/clinica/januse.html
rotecop
Pom hadde egentlig vært et artig eksperiment. Er vel plasten som kommer nærmest metall. Men er ikke egentlige sikker på at det egner seg som platestalerken. Husker at min far hadde noen vinduer i det materialet, eller svert beslektet. Vi brukte hagla på det og slo på det med slegge. Det hadde en ganske fremtredende klang. Kanskje man kunne fått laget en tallerken ut av vinyl, eller det materialet som de benytter på de platemattene fra Boston?
ymir
Ikke såå avansert/magisk,POM brukes av flere,bl.a Clear Audio..også Statement.
Er rimelig sikker på at det er materialet i Well Tempered Classic oppgraderingen også
Bjørn.H
Det der var en veldig flott spiller. Synd den ligger i en prisklasse for de få.
The Gunner
Hm, hva kan noe sånn komme på prismessig? Har tungt for å bruke mer penger på vinylriggen, men kanskje en ny tallerken kan være noe?
