Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Planleggingsdag i barnehagen.
    Paps og minstemann hjemme.
    Skjærer grønnsaker til hjemmelaget barnegrøt.
    Gresskar er blant ingrediensene.
    Bergfinn
    Se Hovedscenen NÅ på NRK2.
    Kjetil Bjørnstad, Frode Alnes,...med flere.
    Bergfinn
    Ja, jeg er spent på hvordan dette låter.
    Tenkt bruksområde er fra ca.100-150 hz til 600-800 hz.
    Om det blir OB, lukket boks, kardioide, horn hybrid....eller hvafornoe, får tid og lyst vise.
    Begynner med en enkel OB mockup tenker jeg, for det går kjapt å mekke.
    The Shy
    Langesund
    Vil tro du får disse til å spille til godt under 100 hz. Mine tre 15" har bra respons ned til under 50 Hz
    Bergfinn
    Bassreflekskasser skal etterhvert bygges til 8 stk GPA 414.
    Denne byggingen har jeg egentlig tenkt å la andre gjøre, mot betaling.
    Men så lurer jeg litt på....klarer jeg detta sjøl?
    Trur det blir mye jobb, og jeg må holde på med kapping utendørs i vinterkulda.
    Håndoverfres til elementhull klarer jeg fint, men har aldri brukt en sånn sirkelsag med skinne, for det er vel det jeg trenger?
    https://www.staypro.no/maskiner-verktoy/nettdrevne-verktoy/sageverktoy/sirkelsager/bosch-gks-55-gce-sirkelsag-med-styreskinne?channable=e43506.SEYxNzAxOC0x&VAT=1&gclid=Cj0KCQiA5dPuBRCrARIsAJL7oegTHq2bBHIEaGtnnCy2JYL9BdnSSZWjGsGaMLvmmXp68QWrn_1FyTYaAgLhEALw_wcB
    Må skjære plater med vinklede kutt for kassene har ikke 90 graders vinkler.
    Tegningene er foreløpig ikke klare, men det blir ca. som dette:
    Blir det for mye banning og svetting, og skal jeg heller la andre gjøre det?
    trosse1
    Klart du klarer dette selv, men det er jo litt håpløst utgangspunkt med utekapping,vintermåneder og hånd sirkelsag.
    Er i samme situasjon som deg med de samme begrensningene, har lyst til å snekre selv men innser problematikken når det kommer til store greier som dette her.
    Kontakt Trestokken på Sørlandet, veldig hyggelig behjelpelig fyr som ikke tar rare greiene for cnc kappingen, han kjører også varene til Oslo området flere ganger i året.
    Tøff form på kassene forøvrig.
    The Shy
    Langesund
    Dette klare du fint selv, bare ta deg god tid og mål nøyaktig. Denne skinnesagen kan du fint skjære på nøyaktighet ned til et par tiendels mm. Pass på å ha et sted du står godt og det du skjære ligger stabilt
    Bergfinn
    Jeg vil først ha en prisforespørsel på kapping og liming, så kan jeg ta finpussen selv. Har potensielle byggere i kikkerten.
    Skal jeg ta denne jobben selv, vil ta det ta mye av tiden min, som jeg egentlig ikke har så mye av.
    Det meste av tiden går til jobb & familie.
    Fenalaar
    Skinnesag er et genialt verktøy. Når du ska kappe en stor plate på langs på en vanlig bordsag, trenger du plass til platas lengde på hver side - dvs bladdiameter +2x platelengde =5m (ca). Med en dykksag trenger du bare en plass å legge ned plata (du kan tom sage mens plata står i et stativ.
    Det eneste som er litt vanskelig å få bra er repeterbarhet på platesider med skrå snitt (om du f.eks. skal lage kasser som skrår inn mot toppen, så er det litt mere plunder å få bra de snittene på topp og bunn, men det lar seg løse.
    Et kjekt verktøy for å få gode sammenføyninger er en kjeksfres - det kan du kjøpe en billig på Jula.
    Johan-Kr
    Bergfinn
    Noen som har smakt sånne cinnabon greier med osteglasur de har på dideliluca?
    Tenkte jeg skulle prøve å lage sjøl i kveld, så får vi se/smake åssen det blir.
    Frode
    De så jo riktig gode ut!
    Frode
    Bergfinn
    Er litt usikker på hva jeg skal gjøre med PHL elementene.
    Sannsynlig bruksområde er 100 til 6-700 hz.
    Noen her som har erfaring med OB midbass med mellomtone horn over?
    OB blir den enkleste løsningen å bygge, og jeg har jo litt erfaring med det selv, i positiv forstand.
    Men er veldig usikker på hva slags konstruksjon som vil fungere best i min setup.
    Lukka kasser er vanskelig og omfattende å få til om jeg skal unngå den hersens bokslyden.
    T/S data:
    Impedance 16 ohm
    Voice coil diameter 3"
    Sensitivity 98.5dB
    Nominal power handling 300W
    Max power handling 600W
    Fs 44Hz
    Re 12.2ohm
    Zmin 12.2ohm
    Qts 0.3
    Qms 4
    Qes 0.33
    Vas 180L
    Sd 892cm²
    Xmax 5mm
    Mms 81gr
    Le 2.46mH
    Kunne jo kanskje kopiert litt av emokid versjonen, men jeg kan ikke ha så svære og brede horn-vinger.
    Har rett og slett ikke plass.
    Bergfinn
    Ja, helvete. Nå har jeg rykket tilbake til start.
    Har jo ingen peiling hvor dette skal ende, og har jo malt meg inn i hjørnet før. :p
    Men denne gangen har jeg litt flere bein å stå på.
    Har flere veier jeg kan ta med det jeg har av greier nå.
    Men det er jo litt moro å være på veien igjen da.
    VegardW
    Kolsås
    Jeg har et par Sluk OB for to 15» og 1 8» samt waveguide for raal.
    De står her og gliser med smilehull...
    Kan tilpasses ditt behov
    Kanskje
    Avhendes så billig at hver bokstav smerter å skrive??????
    trosse1
    Leste noe om en som skulle selge unna og ned skalere.
    Reaksjoner: 2xJ
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Hva er planen - sånn i utgangspunktet, mener jeg?;) Det ser ut som om du sitter 2,5m fra høyttalerne. Hadde et par enkle Tannoyer gjort samme nytten? I beste (og kanskje forenklende) mening. Eller: Med 2,5m lytteavstand hadde jeg droppet horn og sett etter enda enklere løsninger. Your call!
    Bergfinn
    Vis vedlegget 561118
    Snaut 2 meter lytte avstand.
    Ca. skisse på tenkt løsning:
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Det trenger ikke være et mål i seg selv å forsøke å redusere reflektert lyd til et minimum. Til slutt slutter man å spille musikk og nyter stillheten av 0 reflektert lyd. Mitt tips er å smekke opp et par gode monitorer ala Harbeth M30 og en enkel signalkjede uten for mye digitalt ditt&datt. En slags sonisk katarsis. På 2m avstand vedder jeg en drink på at det er det enkleste...:)
    trosse1
    Ville vel vurdert 15" til bass og 12" til mellom,har du testet 2x12" i ob under hvert horn til 200, må da holde plenty.
    Bergfinn
    Jeg liker nå å pusle med litt forskjellig da.
    For meg er det like mye en hobby, som å nyte musikk.
    Vi får se hva som skjer etterhvert...
    Bergfinn
    Disse PHL 15" trives som midbasser.
    GPA 12" har FS på 25 hz og burde trives godt i store refleks kasser. Over 400 liter pr. side.
    Håper og tror at dette kan låte grymt.
    Men det veit vi jo ikke før vi har prøvd.
    trosse1
    Jeg vurderer gangsetting med noe ala det du skalerer opp, bruke Onken 15" foreløpig som bass og skal lage en mellom løsning under radial horn delt på 700.
    Jeg tenker at 15" ikke spiller optimalt og oppløst så høyt og vil gå for mindre elemeter som jeg tror responsmessig og tonalt vil matche hornet bedre, så får løsningen heller deles høyere en 200hz i bunn om så skal være.
    Men nå roter jeg mest med gamle elementer så godt mulig disse moderne PHL låter mye mer sexy høyt opp en de gamle grøtete 15" driverne jeg har.
    Bergfinn
    20 hz ? ? ?
    Har du verifisert dette med en REW måling?
    postkassami
    Jevnaker
    Jepp, men det er så klart litt eq med i bildet :)
    EDIT: la ved målinger hvor jeg har en kjempedip ved 65hz som er løftet, ellers nada. Dette vil så klart avhenge av rommet! 130 liter ca. BR.
    Bergfinn
    Hmmm...kanskje jeg skal teste doble PHL i refleks kasser med Yuichi radial horn og JMLC2500 over.
    3-veis.
    Kjerringa disket opp noe digg mat etter jeg kom hjem fra jobb i dag.
    Breiflabb filet pakket i bacon med stekte løk/poteter og tomat, granateple, og jalapeno i en lake av eddik, lime, salt & sukker.
    postkassami
    Jevnaker
    3veis er og blir et kompromiss, men for min del er det tilgjengelig plass som er begrensningen. Det er nok langt fra optimalt, men det låter jo langt fra dårlig...
    2xphl per side bør gi bra med futt og definitivt være med nedover!
    The Shy
    Langesund
    Snickers is snakker om et dsp styrt basstårn med uant ytelse som dekker området 20 til 600 hz, og da begynner vi å snakke om små kompromisser i en treveis.
    Da er de bare å handle noen av disse, Bergfinn
    https://www.purifi-audio.com/transducers/
    Edit: leser vel at du hadde fått med deg dette allerede
    Bergfinn
    6,5" basser.
    Da må jeg ha mange.
    Har ikke stor nok takhøyde.
    Jeg må leke litt med det jeg har nå før det blir mere innkjøp
