Pickup til Rega
  • stixi
    Hei. Jeg har en Rega Planar 3 med Elys2 pickup. Ser det er tilbud på Nagaoka på Stereofil nå. Er noen av dem en god oppgradering uten at jeg behøver å heve armen eller fikle med andre ting?
    jannisj
    Veldig mange skryter veldig av Nagaoka MP-200.
    Den kan monteres uten shims, men mener det anbefales 2-3mm.
    Isokinetic har shims som kan monteres uten å ta arm/ledning ut av platespilleren:
    ISOkinetik ISOvert VTA shims for rega tonearms
    Alternativt vil jo Rega Exact være bolt-on, og skal også fungere veldig bra.
    (Jeg vurderer sterkt MP-110 eller MP-200 på min Planar 2, men da med tonearm mod med bytte av stub og motvekt til Origin Live sin løsning, eller lignende)
    -jannis
    Auditor
    Stixi: Sett på en Exact, du. Da beholder du karakteren, løfter spilleren et hakk på lyd og slipper å heve. Jo mer du tar inn av såkalte tredjepartsdeler til den der, desto lenger vekk kommer du fra den særegne sounden som er hele poenget med en Rega. Men: Vil du heve, settter du inn en Rega Multispacer, hever armen 3-4mm med den og bruker en annen pickup. Som Ortofon eller Nagaoka. Den hevinga slipper du dersom du har Planar 1 eller 2. De er ofte fabrikkheva for å passe til den rimelige Carbon. Som i sin tur er basert på Audio Technica AT91.Og VTA-shims er ikke å forveksle med heveringer. De skal kun fininnstille den vertikale sporingsvinkelen. Og Rega mener det er unødvendig.
    U
    utgatt25555
    Om det er Rega soundet du liker så beholder du spilleren som den er med Elys 2, men bytter ut sub-platteren/reima, det var en oppgradering verdt en pu på den P3/Elys 2 jeg hadde, slapp unna med 2-2,5K for den fra Tangospinner, minns jeg...
    Auditor
    Musicus: Poenget med en Rega-oppgradering er egentlig å endre den minst mulig. Det betyr å beholde alt som det er, så nær som å bruke evt andre pickups på den, muliggjort med originale spacers og ringer.. Det inkluderer null endring på platter, lager, arm, tallerken og plinth. Pluss ei oppgradering til produsentens egne, hvite reim. Evt andre deler, oppgraderingssett osv. blir også laget av produsenten. Så puristisk enkelt, og så vanskelig er det
    U
    utgatt25555
    Det poenget har jeg også tatt, jeg fikk Elys 2 og resten av riggen bedre ivarettt og rettferdiggjort ved å skifte ut plast-subplattern med en i alu og liker man Rega soundet (P3 pakka) så kan det väre ett like så godt bytte som f.eks pu, imo!
    stixi
    Mener jeg har lest et sted at motvekta butter i lokket hvis en shimser for mye. Hvor mye kan en shimse opp?
    cbarth1
    Arendal
    Hva mener du med det????
    Hvorfor er det da metall subplatter på fra Planar 6 og oppover? Hvorfor er da tyngre tallerken jo dyrere Rega man kjøper? Hvorfor monterer de de dobbel metall pulley på P8 og triple P10? Hvorfor gjør de da ett nummer ut av bedre internkabling i arm og bedre plugger jo dyrere modell? Det du sier virker jo helt bak mål....
    Tar du en standard P2 eller P3, monterer en Michell motvektslodd, Cardas internkabling, Michael Lim double eller triple pulley og aluminium subplatter så fjerner du INGENTING av Rega-lyden, snarere tar du heller ett stort steg i å låte som sine storebrødre.
    Auditor
    Cbarth1: Det burde da være klart som dagen- se på din egen signatur. REGA SELV lager de delelne som brukes på dyrere modeller. De hører da med til den totale pakka. Akkurat som en enklere versjon av disse delene hører med på de mindre kostbare Regaene. Og det burde da heller være enklere å se logikken i å legge i cash til dyrere originaler fremfor å overlesse de rimelige Regaene med tredjepartsdeler som
    a) Fjerner originalitet
    b) Dreper garanti
    c) Devaluerer totalpakka. Ekte Register kjøper Rega nettopp fordi det ER Rega- og spiller deretter...
    Du burde forresten selv ha hatt en Radius med Roksan Corus eller Ortofon..Du har tydeligvis skjønt puristens tankegang.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Da har vi i prinsippet samme spiller, bortsett fra at jeg har RP3 plint. Jeg er i all hovedsak enig med Auditor her, med ett lite unntak.
    Siden jeg og er Rega-purist og godt kjent med hvordan Rega lyden skal være, har jeg i oppsettet mitt en Rega Elex-R forsterker, Rega Fono mk3 RIAA og Rega Neo psu. Jeg gikk for Exact pickup og den spiller VELDIG mye bedre enn Elys 2. Den er bedre på absolutt alt!
    Jeg deler som sagt Auditor sin purist-holdning til å kødde minst mulig med Rega-deler for å forsøke å lage bedre lyd. Det du får er en ANNEN lyd gjerne, og ikke Rega-signaturen. Min anbefaling er at du ikke bytter platter og den slags på en Rega, og hold deg til de bedre Rega-pickuper! Men, og det er et stort men. Bytt ut din plastikk sub platter til enten Tangospinner sin eller Groovetracer. Jeg gikk for Tangospinner og byttet samtidig ut til en messing pulley med dobbelt-trekk. Med den nye sub platter og doble belter ble det et såpass stort løft at det er en no branner, punktum! Det er en grunn til at Rega ikke bruker plast sub platter på sine dyrere modeller og kjører doble belter.
    Med denne oppgraderingen ødelegger du ikke Rega-lyden; du gjør spilleren til en bedre Rega. Gjør du som meg og legger på en Neo psu i fremtiden så har du i prinsippet en Planar 6:) Pickup: Rega Exact. Når du har brukt opp den, så gå for Rega Ania. Det skal jeg!
    Lykke til:)
    jannisj
    Lykke til:)
    Artig, jeg var i kontakt med Gus/Tangospinner i går for å sjekke hvilken lengde pulley jeg trengte for Planar 2.
    Så da blir det i nær fremtid bestilt upgrade kit med astor subplatter, opal belte-upgrade, og gratis oppgradering til brass pulley.
    Mulig jeg kommer til å bytte til Origin Live sin stub/counterweight mod også, da jeg har sett mange anbefale det på Rega.
    (Evt technoweight fra Michell)
    Siden Planar 2 har tung glass platter, så anbefalte han ikke å bytte til Delrin platter.
    Så det er ikke noe jeg har egentlig vurdert.
    Pickup har jeg bare blitt mer og mer usikker på, men enkeltheten på montering av en Rega Exact frister mer og mer.
    Hvordan lyden er i den derimot vet jeg ikke..
    Positive med den er jo at Platekompaniet til stadighet har 20-25% rabatt på platespiller tilbehør, og Exact til 3000,- bør da være et greit kjøp.
    Har også sett på 24v motor oppgradering og neo psu, men usikker om en Planar 2 er verdt såpass mye oppgraderinger.
    -jannis
    Audiophile-Arve
    Hugs at "Rega-fingeravtrykket" er berre eitt alternativ med ein Planar 3. Mange pickupar og elektronikk kan gje meir nøytral, detaljert, imponerande lydkvalitet saman med Planar 3, som er ein platespelar med storarta potensiale etter prisen.
    Ikkje til forkleining for dei som likar Rega-sound, denne har absolutt sine positive sider, men berre ei påminning om potensialet.
    U
    utgatt25555
    Lykke til:)
    -jannis
    Mye samme reise jeg gjorde med min forrige P3, byttet ut sub-platteren med en fra Tangospinner og hvit reim, hadde psu og Exact som neste oppgraderinger, men så tok livet en annen sving og jeg valgte å selge unna for en stund!
    I sommer igjen var det dags for ny spiller, og jeg stod mellom å velge en ny P3 og modde opp igjen som sist, valget falt heller på P6/Exact/Fono MM Mk 3 eller sagt m.a.o ”ferdig modda”.....plug an play!
    Jeg er både tilhenger av ”drinking by the label” og litt Rega Purist (drivverk/arm/pu/riaa) og det funker optimalt for mine behov og ønsker nu...det er å spille vinyl med den gleden og boogie faktoren jeg gjorde i oppveksten og ungdommen, her treffer Rega meg spot on!
    Ikke siste ord i korrekthet eller hifimessig prestanda.... "but who cares"! :D
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg ser at puristene mener at man skal holde seg til Rega-pick-uper for å beholde originalitet.
    Det synes jeg er tull. Poenget med en platespiller er vel å få den til å gjengi lyd best mulig?
    De som bekjenner seg til Rega som religion mener muligens noe annet.
    Michael Fremer var meget begeistret over RP10 da han testet den i STEREOPHILE i februar 2018, men han byttet ut Aphehelion p.u. med Lyra Helikon og etterhvert til Grado Epoch da han mente at spilleren burde ha noe annet enn Rega pick up for å yte optimalt.
    Han byttet også ut filtmatta med Funk Firms Achromat. Testen av RP10 kom meget fordelaktig ut for Rega.
    Nagaoka modellene som er nevnt (110 og 200) er gode alternativer på en Planar 3.
    Lykke til.:)
    U
    utgatt25555
    Som selv erklärt purist men ikke Rega religiøs..mener jeg ikke..det er ett must i seg selv å beholde Rega pu for orginaliteten skyld, men jeg synes noen ganger spes Elys 2 får litt ufortjent tyn og kjeft og det anbefales litt lettvint ”bedre” alternativer (hva er bedre, hvor langt er reip osv...).
    Den kan gis bedre betingelser og heve prestandaen ved f.eks å bytte sub-platteren/reima/legge til psu, man kommer nok ikke alltid helt i mål, men du verden hvor mye moro man kan få ut av den (Elys 2)...på P2/P3 nivå.....imho!
    Groove
    b) Dreper garanti
    Du burde forresten selv ha hatt en Radius med Roksan eller Ortofon..Du har tydeligvis skjønt puristens tankegang.
    Jeg har hørt om spillere der er blevet ubrugelige hvis der har været anvendt ikke-originale Rega dele!!
    Man mister let den originale Rega karakteristika: For hurtig rotation af tallerken, mindre optimalt vinkel på nål, dårlig højde på tonearm....og hvis der monteres for tunge dele, kan hele den fine plint knække...
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    bluesbreaker: for å nyansere mitt innlegg så var det bare en anbefaling om å lytte til hva Rega-lyden har å by på etter Elys 2. Exact er en glimrende MM som gir mer enn nok spilleglede uten å betale alt for mye. En del refererer kanskje til den første utgaven av Exact og ikke den siste. Siste versjon spiller meget godt til prisen og i synergi med Rega-spilleren. Enkel å montere og man trenger ingen oppbygging av armen.
    Jeg har også eid en Rega RP10 og jeg valgte Lyra Delos på den. Det låt også veldig bra. Min intensjon var å gi et råd om egen erfaring, og at man ikke trenger å lete utenfor Rega-katalogen for å finne en god nok pu:)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Det finnes altså muligheter når det gjelder valg av pick up. Det er greit å ha litt å velge på, og armene til Rega er kompitable med ganske mye.
    Sjøl har jeg tidligere hatt Rega med Grado, Dynavector og Glanz,-foruten Rega, som låt dårligst i mine ører. Nå er dette en stund siden, og det er mulig at dette ikke har gyldighet med dagens pick-uper på fra Rega. Likevel,-når man leser på nettet er det mange som har lyst til å prøve noe annet enn Rega pick-uper på sine Rega Spillere.
    Til sist kommer det an på hva en liker, men det er altså mulig å få andre ploger enn Rega til å passe på en Rega-spiller.
    Hvis man går litt opp i pris vil jeg tro at en HANA pick up spiller fint i en Rega-arm.
    jannisj
    Jeg synes litt av "sjarmen" med Rega er at det fins så mye 3dje part oppgraderinger, som gjør at man kan mikse og trikse masse, for å få den lyden man selv vil.
    Jeg kjøpte ikke Rega fordi det var Rega, da jeg ikke kjenner til forskjellene i lyd fra de forskjellige leverandørene.
    Men jeg kjøpte den fordi det var en spiller som fikk masse skryt både i fagpresse og av folk på alskens forumer.
    I tillegg så jeg at det var masse muligheter for oppgraderinger fra relativt rimelig til tullete over-the-top priser :)
    Så her vurderer jeg nå Nagaoka MP-110/200, AT-VM540ML eller Rega Exact.
    Sistnevnte vil jo være definitivt enklest å montere, men jeg er ikke overbevist at den nødvendigvis gir best resultat, bare fordi den er en Rega pickup.
    -jannis
    espendo
    Oslo og omegn
    -jannis
    Det kan godt være at de andre er bedre enn Exact, men jeg synes den låter veldig fint. Ikke at jeg har hørt så mye annet da. Og at den er enkel å montere er et stort pluss for oss som svetter bare ved tanken av å fikle med disse små (og noen ganger dyre) dingsebomsene. Lykke til uansett, gleder meg til å lese om hva det ble til og hvordan det høres ut hjemme hos deg!
    stixi
    Må innrømme at jeg er skeptisk til hvor stor endring i lyden det kan bli med å bytte sub-platter. Det er også en jungel av pickup'er som folk mener passer best. Jeg er ikke så bevandret i vinylverdenen så jeg vet lite om forskjellen på lyden mellom de forskjellige merkene og det blir jo vanskelig å få testet pickup'er da det strengt tatt bør gjøres på egen spiller.
    U
    utgatt25555
    Uansett er prisen for bytte av en sub-platter verdt oppgraderingen, den koster ikke stort mer enn en pu og du gir spilleren bedre betingelser, også ved bytte/oppgradering av ny pu, det er noe fundamentalt som er solidere, plast vs metall, lissom...
    motoren
    Flekkefjord
    Uansett er prisen for bytte av en sum-platter verdt oppgraderingen, den koster ikke stort mer enn en pu og du gir spilleren bedre betingelser, også ved bytte/oppgradering av ny pu...
    Hva mener dere at skjer med lyden ved bytte av subplatter? jeg har ingen tro på det
    U
    utgatt25555
    Jeg kan enbart henvise til mine erfaringer med egen P3/Elys 2, der jeg byttet fra plastskiten til en av alu, minnet vil att jeg skal si; roligere og mer kroppslig lyd!
    Om eller hva det vil ha for betydning på andre merker, skal jeg ikke mene så mye om...
    motoren
    Flekkefjord
    Bra at du synes det men jeg tror ikke på det, er alltid så mye som forandrer seg på en Rega? :)
    U
    utgatt25555
    Er det? følger deg ikke helt nå...
    motoren
    Flekkefjord
    Tenker bare generelt når det kommer til Rega, Subplatter ,whitebelt og lodd til arm fex, du hører aldri noe om slike ting fra andre merker? i beste mening :)
    U
    utgatt25555
    Ahh da er jeg mer med, det finns jo ett utall muligheter å modde de mindre modellene, ett steg om gangen lissom, for meg er det en bra ting, ikke alltid man har/tar seg råd å kjøre pakka fullt ut innen sin modell, litt sånn AudionNote (uten sammenligning forøvrig), man tar det etter som det passer.
    Derfor gikk jeg for en ferdig ”modda” P6 denne gangen, og ikke begynte på nytt med å modde opp en P3 ;)
    _RoDa_
    Andre merker har ofte mindre nyanser og dekker over forskjeller og slikt som en Rega bringer opp i lyset.
    Derfor hører man lettere på en Rega disse endringene som betyr så mye for musikkgleden, men som dessverre ikke er lett å høre gjennom den slørete gjengivelsen fra de fleste andre merker.
    motoren
    Flekkefjord
    Det var jo også en måte å se det på, trenger altså ikke å spørre hva du har
    Jeg vil jo heller se det slik at Rega er så dårlig i utgangspunktet at alt hjelper
    _RoDa_
    Er det fredag, så er det fredag :D ;D
    Tilbake til seriøsiteten så er nok subplatter fra Groovetracer det som jeg har hørt mest forskjell på.
    forsell
    Enig med Roda her, hører man ikke forskjell på Subplatter bytte på en for eksempel P2/P3 så bør man få sjekket hørselen sin:)
    stixi
    Har alle subplatterne lik omkrets eller er en avhengig av spesielle reimer?
    lille hiawata
    Harstad
    Hva gir mest godlyd? Oppgradere en rimelig Rega eller kjøpe modellen over?
