Lenco L78/75 DIY og alt som har med disse spillerne.
  • Steinkare
    Tenker litt på at gummien nærmer seg snart 50 år, og da er det kanskje lurt å skifte ut?
    Aamodtasan
    ja - sikkert lurt, spes om den er ugjevn. En måte å gjevne gummien på om man ikke vil kjøpe ny, er å montere hjul på en drill og pusse gummien mot fint sandpapir. Å vaske gummi i isopropanol (blåtind) gjør den lett klebrig, kortsiktig fiks i alle fall, men om sprukken etc. ville jeg byttet,
    h
    Aamodtasan
    Steinkare
    Det der var ikke bra! Har sett at det eksisterer to forskjellige aksling størrelser? Titta på e-bay og da så jeg to forskjellige aksling tykkelse for L75 og L78. Ser i hvertfall ut som at det ikke var helt på stell det der! Noen som har prøvet mellomhjulene til den russsike selgeren på e-bay da? Hvis det finnes nye gummi belegg til eksisterende mellomhjul?, så er det nok best. Ikke alltid "bling" ting er noe bedre? Kanskje det føles sånn for noen?
    Aamodtasan
    - det var synd, som sagt, på min L75 virker Audiosilente utmerket.. h
    Steinkare
    Flott at detpasser hos deg. Har tenkt å bestille meg et mellomhjul sjøl, men ble veldig usikker p.g.a. all den negative tilbakemeldngene. Det ser veldig ordentlig ut da? Når en "gummi" er 45 år gammel, er det kanskje på tide å bytte den gutter?
    Aamodtasan
    Ja det fungerer fint, men la meg understreke at jeg har tre L75, en med nytt mellomhjul som ble byttet pga gummi var sprukket, de to andre har orginalhjul og det fungerer utmerket, mao. om det er ødelagt eller ikke spiller jevnt bør du bytte, om det fungerer ville jeg ikke byttet bare for å bytte👍
    Steinkare
    Har bestilt meg ny gummi til mellomhjulet fra Russland. Da skulle det vare i de neste femti år? Fikk headshell fra Thakker i Tyskland i forrige uke. Da skal de originale sjassi bli stivet litt opp innvendig med lit ymse kryssfiner. Har bygget noen nye sjassi, men har ikke blitt fornøyd. Vi får se utover høsten hvordan det blir, og hvordan det kommer til å låte.
    GunnarS
    Har skrudd sammen en Lenco her. Den har fått PTP5 kit og nytt lager fra Peter Reinders, Cera ball ben fra Finite elements, og en SAEC 12" arm.
    Plintet har jeg laget av kryssfiner bjørk som har blitt kledd med finer og lakkert MDF topp og bunnplate.
    Planen er vel å montere det russsiske mellomhjulet, men jeg prøver litt med det orginale først.
    Vh GunnarS
    flyer
    Vis vedlegget 555914
    Vis vedlegget 555915
    Vh GunnarS
    Det der et nydelig stykke arbeid igjen Gunnar!
    BigSwifty
    Ingen som har en Lenco Goldring gl59 til overs, eller vet om en?
    Pink_Panther
    Flott spiller, Gunnar. Fjernet endel på den, eller har du flyttet litt på forskjellige handler?
    GunnarS
    Det som er igjen av lencoen er tallerkenen, motoren, spindelen til lageret og "mellomhjulsarmen" og mellomhjulet nå foreløpig.
    PTPAudio har levert platene som lageret er skrudd i, plata som motoren sitter i og lagerhuset.
    Vh GunnarS
    Pink_Panther
    Nå er det noen år siden jeg hadde av tallerkenen på en Lenco, men justeres ikke hastigheten ved å flytte mellomhjulet utover eller innover på tallerkenen?. Hvordan gjøres dette nå?
    GunnarS
    Det gjøres på samme måte fortsatt , men med "knotten" foran tallerkenen som kan skyves frem og tilbake og skru til i ønsket posisjon.
    Vh Gunnar
    Steinkare
    Dette må være den peneste, flotteste Lenco "kloningen" jeg har sett, og jeg har vært på Lencobølgen noen år.. Skikkelig håndtverk!
    Auditor
    GunnarS: Pen, den! Men er det en spesiell grunn til at du- for din egen del- velger russermellomhjulet og ikke det italienske?
    GunnarS
    Jeg har prøvd begge, og de fungerer utmerket begge to. Maskineringen ser meget bra ut på begge to. Det jeg falt for var at russeren har tilstrebet seg å gjenskape geometrien på inngrepsflaten mot motorakslingen som er på orginalhjulene fra Lenco. I beskrivelsen gjør han dette til en viktig detalj, som for meg høres veloverveid ut.
    Det kan hende at slitestyrken på gummien til Audiosilente er bedre enn den russiske (uten at jeg vitenskapelig skal påstå det). Jeg har en gang byttet den på en annen spiller på russerhjulet.
    Begge koster jo rundt 4-500kr, og det er ikke verdens undergang om en siden vil ønske et annet alternativ.
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Her er hva russeren skriver:
    "The main reason for the tire to have that kind of profile is that it can provide absolute coaxiality of the main shaft and the plate (take a look at the picture). When the round tire is used, the axis will shift. These shifts lead to high deterioration of bearing units, and the appearance of vibration and noises.
    We have also conducted the experiments and found out that polyurethane is the most homogenous and stable material, unlike rubber and silicone.
    Also we have tested the proper performance of all the elements of the turntable. The tests revealed that most noises were caused by the wrong tires and wearing out of bearing units of the plastics wheels."
    Vh GunnarS
    Aamodtasan
    spennende og logisk, tror jeg må teste dette. Har du link/kontaktinfo?
    hilsen
    henrik
    utrolig flott spiller! gratulerer
    TAF
    Noe av det som er morro med Lenco'ene, er at man kan dra lyden svært svært langt dersom man ønsker. Spiller som en kule her! Montert i Dasacoustic plinth med ptp 6, oppgradert lager (Jeremy: Legend) nytt mellomhjul og gunmetal "matte". Føtter er justerbare Stillpoints.
    Vis vedlegget 446027
    Vis vedlegget 446028
    Har du bestilt det plintet etter ønske/mål? Finner ikke plint for PTP på dasacoustic sine sider.
    Og evt hva betalte du? (hhv plint og frakt)
    TAF
    gut_man
    Beklager, men jeg klarer ikke å huske eksakt pris. Lå et sted mellom 2 og 3k mener jeg bestemt. Jeg mailet med dem og fikk gode og raske svar på det jeg lurte på. De hadde ikke PTP6 tegninger/filer da jeg bestilte så da fikk jeg bare Peter Reinders til å sende kitet til dasacoustic så laget de CNC filer uten ekstra kostnad for meg.
    gjomle
    Kristiansand
    TAF
    Er det ikke denne da? https://www.ebay.com/itm/Piano-Blac...972325?hash=item2ac4e50ee5:g:HSUAAOSw32xa6dBU
    gut_man
    Det er nok min spiller før shipping, så ja det er nok det rette plinthet.
    LMC
    Drøbak
    se hva du får da...
    se på plinth fra noen av de mere eksotiske....koster fort 3-7 gangen
    TAF
    Ingenting i veien med prisen, men heller størrelsen. :confused: Kansje jeg går for kun et armbord ja.
    Får sende avgårde en mail. Hvordan var kommunikasjonen med "Moldova"?
    Auditor
    GunnarS: Bra! Det der er et gjennomtenkt resonnement;) Og begge produsenter prøver jo tross alt å holde sveitserne oppe å gå...;)
    tobyt
    Buskerud
    Hei, alle sammen
    jeg solgte unna Michell-spilleren rett før helgen, og da fikk jeg plass til Lenco'en. Fikk satt opp pick-up greit (mener jeg) i headshell, men når jeg ser på protractor forfra så ser jeg to ting - headshell er litt skjeft og det samme er jommen stylus også. Stylus kan jeg få skiftet, men har dere noen forslag til hva jeg bør gjøre med det skjeve headshell'et?
    torstej
    Kontrollere v-blokkene. De kan være utslitt, evt. at de nye er montert feil.
    KvennaMekaniske
    Sandsvær
    Hei, alle sammen
    jeg solgte unna Michell-spilleren rett før helgen, og da fikk jeg plass til Lenco'en. Fikk satt opp pick-up greit (mener jeg) i headshell, men når jeg ser på protractor forfra så ser jeg to ting - headshell er litt skjevt og det samme er jommen stylus også. Stylus kan jeg få skiftet, men har dere noen forslag til hva jeg bør gjøre med det skjeve headshell'et?
    Jeg har flere headshell, både "hele" fra L75 og "hullete" fra L78. Ikke alle er like rette, så det kan godt hende det er selve headshellet som er synderen. Dessuten kan vel også innfestinga mellom headshell og arm være noe varierende, tror jeg. Og selvsagt V-blokkene, dersom hele armen er skjev. Jeg vet ikke hvor lett det er å rette selve headshellet, har ikke forsøkt. Du kan jo evt prøve å shimse litt mellom pickup og monteringsplate eller mellom plata og headshellet.
    torstej
    Takk for tips! Selger sa det var nye v-blokker, så jeg skal ta en sjekk.
    Ja gjør det. Det kan være at hullene ikke har blitt rengjort godt nok etter at de gamle v-blokkene ble fjernet (gammel hard plast må gjerne skrapes ut), slik at en eller begge av de nye ikke sitter riktig.
