ICEpower / Minidsp / Hypex
minim
Jeg driver å ser etter et komplett nytt oppsett etter å ha lidd av plassmangel en stund. I mitt tidligere oppsett hadde jeg Tact RCS2.2x forforsterker med romkorreksjon og Midgard Oberon monoblokker som jeg brukte med B&W CDM 9NT. Jeg likte mulighetene i tact forsterkeren og kontrollen som oberon blokkene ga.
Lurer derfor på å bygge noe basert på klasse-D moduler. Jeg ser at det har kommet en del nytt siden Oberon. miniDSP har her mye fine halv-ferdige produkter og blant annet et ice250 kort tilkoblet en dsp. Spørsmålet er om det kan være lurt å lete etter rene Icepower/Hypex kort og bygge alt fra scratch eller om det kan være lurt å gå for en lignende miniDSP løsning der en bygger chassis selv og bruker elektronikken de har satt sammen. Jeg skal uansett ha DSP i oppsettet mitt og kilden blir en PC så innebygget DAC i minidsp er et pluss. Tips om andre løsninger er også velkommen :)
Jeg har ikke landet på høyttalere enda, men det blir trolig store Klipsch 8" eller tilsvarende. Tørr ikke å begi meg ut på DIY her.
Link til minidsp pwr 250:
https://www.minidsp.com/products/plate-amplifiers/pwr-ice250
Fenalaar
Dette er plateforsterkere. Hvis du vil gå den veien, så viljeg anbefale å ta en titt på Hypex sine Fusion plateforsterkere.
https://www.diyclassd.com/plate-amplifiers/
Minidsp har bedre programvare enn Hypex, men Hypex vasker gulvet med Minidsp mhp støy og kvalitet på AD/DA-convertere.
Johan-Kr
roadrune
Stord
DIY høyttalere er enklere en forsterkere hvis du kan litt snekring, bare finn et ferdig design, f. eks fra Troels Gravesen.
Av forsterkermoduler kan jeg anbefale Anaview AMS serien, de er plug and play og har svært god lyd. Mange har også gode erfaringer med Hypex. Hypex har også nye plateforsterkere med innebygget dsp som er perfekt om du vil bygge høyttalere uten delefilter.
Men hvis PC skal være eneste kilde er vel Audiolense kombinert med en god DAC den beste dspen du kan få etter hva jeg leser rundtom. Dirac er også et alternativ, begge er nok bedre en Minidsp som er litt begrenset i hardware.
minim
Johan-Kr
Det stemmer, men jeg kommer til å lage et annet kabinett til den så den kan gå inn i stereo racket. At det er "plateforsterker" var egentlig mer tilfeldig da det var ice innmaten jeg var på jakt etter.
MarkusH
Anaview AMS1000-2600 skal være (tilsynelatene) ganske lettvinte .... fikk dratt på meg to stykk for en måneds tid siden og endte med kabinetter fra modushop og "resten" handla på eBay. Totalen (med "betalt" arbeidstid) ender på cirka 10k, dum som jeg er (i alle fall på elektronikk) skal få hjelp til sammenkoblingen av modulene til kontaktene. Men det er i grunnen "lettvint". ;)
Johan-Kr
Hvor god er DAC delen i Fusion serien, sett i forhold til tradisjonelle separate DAC’er?
DAC'en er en 32-bits AK4454 fra Asahi Kasei Microdevices (AKM):
https://www.audioxpress.com/news/Ne...hannel-DAC-Series-from-AKM-Reaches-the-Market
https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4454VN.pdf
Med 115 dB SNR bør den være i øverste skikt av det du kan få kjøpt. Tilsvarende IC brukes i nokså avanserte high-end-dingser fra Esoteric, Astell & Kern og flere til. Det er ingen som helst grunn til å tro at Hypex har implementert den noe dårligere enn "high end"-produsentene.
coolbiz
Sydvestlandet
Surround.no fører effektforsterkeren XTC EDGE A2-300 (2 x 300W/4ohm) for kr. 5490,-
Den er basert på ICEpower 300AS1/300AS.
W.Sand
moelv
Vocopro Feather AMP FA-500 er et utgående produkt og er på utsalg for ca kr 1000 + frakt etc.
Kjekk sak om du f.eks skal bygge en aktiv 2-veis, brokoble 2 stk til en kraftigere stereo etc.
Snart utsolgt, det finnes fortsatt noen.
Den inneholder ICE 125ASX utstyrt med bl.a med switch for brokobling.
Stygg som F, men i dette forumet vet man jo råd :eek:.
Syncrolux
Jeg har Hypex FusioAmp og må vel si det sånn at det er mer å hente andre plasser i kjeden.... med andre ord; de låter veldig veldig bra.
vidarje
Rasta
Den kunne jeg godt bygd inn i min kommende "hyttesub" Deling/forsinkelse/nivåtilpassing/eq gjøres med en separat miniDSP 2x4HD. Bruker en brokoblet ICE 125ASX fra miniDSP i min "hjemmesub" og det fungerer helt glimrende.
MusicBear
Snakker du benyttet som sub eller i en fullfrekvens høyttaler?
Syncrolux
Fullfrekvens. Sub pluss 3-veis aktivt på Magnepan 3.6/R. Det betyr at jeg har to 2-kanals FusioAmp per side. En FA502 på 2x500W på bass og sub, og en FA252 2x250W på mellomtone og diskant.
W.Sand
moelv
Preampen i Featheramp består av 2 stk NJM4580 som kan erstattes av 2 stk OPA 1642 om man har SMD- sertifiserte nerver og Panasonic FC lytter + keramiske dråper for avkobling.
Bilde av Feather Amp FA-500 uten "sideflaps". FA-500 leveres for 110V, men kobles enkelt om til 230V ved å flytte en jumper på kretskortet:
Ikke spør hvordan den låter, har ikke testet enda...
W.Sand
moelv
Det går en tråd om disse på diyaudio. Følger med for eventuelle mods. Ledningsføringen i FA-500 er ikke hel på stell (krysser strømforsyning etc). Kabinett-bytte er nok obligatorisk for best mulig kabelføring og praktisk plassering av kontakter og pots.
DrEvil
Tomb i Råde
Hvilke utsalg snakker vi om ? klarer ikke å finne noen via Google som vil shippe til Norge :-/
oen
Portugal
Kjøp fra ebay har blitt dyrere med deres, Global Shipping Program
Det beste nå er å skaffe en US adresse og bruke JetCarrier
Fenalaar
Jeg bestilte to ESS AMT-diskanter fra junaiten rundt juletider i fjor. Dette er ganske massive greier, til diskantelementer å være, så pakken tikka inn på 15kg på vekta. Dette kosta 1500kr i frakt, moms, gebyrer osv. Av dette var 800 kr frakt og 660kr i mva.
Johan-Kr
vidarje
Rasta
Nå har jeg også bestilt en FA-500 fra Sweethearts Deals som blir levert til et hotell i statene hvor noen kolleger skal neste uke. Regner med at det ikke vil være noe problem og koble forbi preampen siden den skal brukes brokoblet som effektforsterker til "hyttesuben" min etter en miniDSP 2x4HD. Er det noen her som har gjort det?
