Harbeth
  • oes
    Ja, alle dagens Harbeth benytter 2.gen radial 8» unntatt P3 som benytter 5»
    Samme 8 tommer? Hvilken annen Harbeth modell har mellomtone-element? Er dette samme Radial element ?
    Liotheles
    Man skal være ganske romslige i målingene for å hevde at elementet er 8” men vakkert spiller det.
    -BB-
    Jeg ville sagt 6.5’’
    På mine SHL-5 (altså ikke Pluss) er den bevegelige delen av bass/mellomtone elementet 7".
    Hvis jeg måler ytterkant-ytterkant (limflate) er det 7,75"
    Har Radial2 samme mål?
    edit: harbeth oppgir 200mm ser jeg
    oes
    Radial2-elementet på mine Harbeth C7ES3 er 20 cm i diameter som oppgitt i specs av Harbeth hvis man måler inkl den utvendige delen av gummiopphenget (ikke inkl metalldelen rundt), og 15,7 cm inkl kun selve membranen
    MusicBear
    Spør i min uvitenhet, er det Volt som leverer bass høyttalerelementer til Harbeth, tenker da 8-tommeren?
    oes
    Stativ til Harbeth 40.2
    Har da endelig fått laget meg skikkelige stativer til høyttalerne, etter noen år med midlertidige stativer.
    Har benyttet rettkant eikespiler i 4.5x2.1 cm og beiset ett strøk med Herdins ekte beis (ibenholt) - etter tips fra denne tråden. Høyden er 33 cm. Benytter møbelknotter under og en variant med litt mer friksjon opp mot ht. Designet er lettere inspirert av Tonträger, men enklere og vendt 90 grader slik at den smale rammen vender fremover. Både kona og jeg er godt fornøyde. Lydmessig kan jeg ikke tenke meg at det skulle være noe mer å hente.
    MusicBear
    Lydmessig kan jeg ikke tenke meg at det skulle være noe mer å hente. Vis vedlegget 549703
    Hmmm. OK, kan du sjekke selv; hold lett i deler av stativet når du spiller, så merker du lett om det er vibrasjoner eller ikke. I den klasse høyttalere som dette er, TROR jeg dette treverket blir for lett og "sprøtt" - eller for lite dødt/stivt. Hva er forresten "Herdins ekte beis" for noe?
    kmolds
    Ulsteinvik
    Det der så meget bra ut! Jeg ser du har laget en flott trevegg bak høyttalerne. Merket du noen forbedring av akustikken i rommet?
    Reaksjoner: oes
    Kristonio
    Flotte stativer. Synes sorte stativer gir en veldig fin kontrast til det lyse treverket på høyttalerene.
    Reaksjoner: oes
    oes
    Takk for velment råd. Imidlertid lener jeg meg på Harbeths designfilosofi som er basert på BBCs forskning om lyd og vibrasjoner i ht-kabinetter: alle typer materialer har vibrasjoner og egenresonans, så da gjelder det å tune dette til en frekvens som er lite hørbar/sjenerende. Derfor benytter Harbeth tynne vegger som er dempet med bitumen, slik at vibrasjonene kommer lavt nok i frekvens. Treverket i mine stativer vil nok hverken synge med, eller bidra til å endre kabinettenes egenfrekvens - det er tross alt bare 4 små kontaktpunkter med filt i mellom. Jeg hører ingenting galt. Designer og eier Alan Shaw har dessuten gjentatte ganger skrevet i Harbeth User Group at valg av material og design på stativene ikke spiller noen rolle, bare diskanten havner i ørehøyde. Jeg er virkelig godt fornøyd med lyden fra 40.2.
    oes
    Takk for alle hyggelige kommentarer. Ja, jeg har jobbet med akustikken i vår/sommer. De ospespilene du påpeker er kjøpt fra Løkkan produkter, og er veldig fine - spesielt til prisen. Bak dem har jeg 4 stk RPG Modex 1 (vibrasjonsdempeplater), 5 cm isolasjonsplater og en stoffduk. Har også montert 2 stk Modex 1-plater andre steder i rommet (alltid hjørner) og RPG Broadsorbors i taket, på bakvegg og på sidevegg. I sum har dette gjort bassen mye bedre og rommet mer behagelig å lytte i. Tenkte å skrive litt i RPG-tråden etter hvert. Bestilt gjennom Lyd og Akustikk som også har bistått under akustikkmålinger. Jeg har forsøkt å balansere hensynet til stue-estetikk og lyd. Det beste er at kona som i utgangspunktet ikke var entusiastisk til akustikktiltak har sagt både at det ble veldig pent, og at rommet er blitt veldig behagelig å oppholde seg i (det var ikke galt fra før, heller, unntatt rommoder i bassen som selvsagt ikke er fullstendig eliminert)
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    Gratulerer med flotte stativer oes. Akustiktiltakene ble også lekkre??????
    Vil tro det spiller bra hos deg nå.
    Reaksjoner: oes
    medlem215396
    Utrolig flotte stativer oes, sammen med høyttalerne og svært så smakfulle absorbenter. Takk for at du deler bilder, linker og erfaringer. :)
    Reaksjoner: oes
    BeetleBug
    Ser på yr at det muligens er tid for å få Harbeth høyttalerne frem fra kroken og ut på gulvet. Tiden for å lytte begynner å nærme seg... ikke i dag for nå skinner solen og i kjøla ligger noe å frister.
    -BB-
    oes
    BeetleBug
    RPG Broadsorbor-platene i taket er enkle å henge opp for 2 personer. Det er to Z-lister (sett fra kortsiden) som skrus fast med 5 skruer hver i himlingen (skruer medfølger ikke), og deretter hektes platene enkelt på via motsvarende Z-lister på baksiden av platen. Betong går fint hvis du har egnet bor (skruer med plasthylse for mur/betong er lett tilgjengelig). Jeg har trepanel i taket. Holder fint.
    Mine er 180x120 cm med ca 10 cm dybde (likevel effektive under 100 Hz i motsetning til vanlig Glava/Rockwool og RPGs egen Absorbor, men ulempen er til gjengjeld at effekten avtar over 5000 Hz. Et greit kompromiss for å unngå 20 cm dype absorbenter i taket så lenge jeg bruker høyttalere som ikke har heving i diskanten. Det låter balansert. På vegg har jeg 120x80 cm som er mellom 7 og 8 cm tykke.
    Liotheles
    Et meget flott og velfungerende lytterom og et anlegg som spiller med en organisk flyt og tone som er utrolig velbalansert og oppløst på samme tid.
    Harbeth's toppmodell leverer virkelig varene, spesielt når de får så gode betingelser som hjemme hos OES.
    Tusen takk for lytten!
    oes
    Takk for hyggelige ord, og ikke minst hyggelig besøk. Skulle hatt litt bedre tid den dagen, bare. Vi har nok ganske lik oppfattelse av hva vi vurderer som naturlig lydgjengivelse. Tipper det låter fint hos deg, også, med Harbeth og Naim. Håper du blir fornøyd med Regaen. Jeg har vært fornøyd med RP6, og nå P9 - klarte ikke å la være da den klassikeren dukket opp i vår. Hører på Chick Corea nå, riktignok fra JRiver. God lørdag, Harbeth-venner!
    Espen L
    Skien
    Vis vedlegget 549737
    Flott rom og system du har oes :)
    Spennende og følge utviklingen, fint at du legger ut bilder.
    Mvh: Espen L
    Reaksjoner: oes
    Hornlyd
    Musikkglad
    Flott rom.
    Har selv 8 stk RPG Modex Plate på vegger og 2 stk RPG Broadabsorbor i taket. Pluss diverse i første og andrerefleksjon.
    Anbefaler en prat med Bjørn hos Lyd og Akkustikk for alle som ønsker virkelig god lyd. Jeg mener alle bør bruke en vesentlig del av Hi-Fi budsjettet på profesjonelle akkustikkprodukter.
    oes
    De var flotte, og stativene fra Tonträger kler dem godt. Godt valg. Håper kjøperen legger ut noen lytteinntrykk og bilder her i vennetråden. Hva heter denne finishen?
    Harbeth newsletter #107 er ute. Blant annet link til denne omtalen/testen av 40.2 Anniversary i TAS
    Harbeth Monitor 40.2 40th Anniversary Edition Loudspeaker | The Absolute Sound
    Leverte et par nye M40.2 40th Anniversary til en nabo av deg for to dager siden:
    Vis vedlegget 552974
    Tott
    Har veldig lyst å høre 40.2 40th, råflott finish. Henger gjærne med oes om muligheten byr seg.
    Kjøpte disse av Hagto for snart 1 år siden, superhappy og digger P3ESR 40th mer og mer...
    Noen bilder er topp :)
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Near Field Listening? Väldigt mycket invinkling.
    Liotheles
    Flotte høyttalere og stativene er jo nesten like fine som dine selvlagde OES ;)
    Hvilke kostnader hadde du med dine, hvis vi ser bort fra arbeidstimer?
    Reaksjoner: oes
    oes
    Høyttalerstativer gjør-det-selv til Harbeth 40.2
    Ref #2711 Liotheles
    Takk for hyggelig kommentar. Ikke helt sant at de er like fine som Tonträger, men fine nok med ganske begrensede snekkerferdigheter - så er man fast bestemt på å gjennomføre så går det:)
    Høyttalerstativer gjør-det-selv til Harbeth 40.2, ref innlegg #2688 her i Harbeths vennetråd
    Brutto mål: selve ht mål i parentes
    H: 33.0 cm
    B: 42.2 cm (43.0)
    D: 38.0 cm (39.0)
    Eikespiler (glattkant eikelist kjøpt på Montér) i 4.5 cm x 2.1 cm, total lengde:
    8 meter + kapp. Tenk 9 meter.
    Husker ikke prisen, lenge siden jeg kjøpte, men la oss si ca 1500-2000kr + 50-80kr for Herdins ekte beis (sort/ibenholt) kjøpt på Obs Bygg (bestillingsvare) + trelim/skruer
    Hvorav:
    Høyde totalt: 264 + kapp
    Bredde totalt: 304 + kapp
    Dybde totalt: 232 + kapp
    Kuttes:
    H: 8 x 33.0 cm (endte på 32.8)
    B: 8 x 38.0 cm (42.2cm - 2 x 2.1cm )
    D: 8 x 29.0 (38.0 cm - 2 x 4.5 cm)
    Liotheles
    Synes dine stativer er like fine som TT jeg.......... Et par tusen koner og litt egeninnsats vs ferdigkjøpt i voodoo treverk til 15 lapper....... hmmmm hva SKAL man velge tro ???
    Et interessant moment er jo også at 15 lapper utgjør jo "bare" ca 11% av totalen når man kjøper 40.2, men prisen på stativene utgjør ca 30% når man handler 5'er eller 7'er
    Rart at det ikke differensieres litt mer på prisen eller?
    Reaksjoner: oes
    Liotheles
    Greit å kunne få kjøpt ferdige stativer som har høy klasse når man har 10 tommeltotter sånn som meg.
    Joda, er bare prisen jeg stusser litt på. Er jo tross alt bare 24 trepinner som er limt sammen.....
    kmolds
    Ulsteinvik
    Lønn til ansatte og skatter og avgifter. Utgifter til regnskapsfører, muligens advokater og drift og vedlikehold av maskiner, bygninger og annet utstyr, samt forsikring og andre utgiftsposter. Det er ganske dyrt å drive en bedrift. Jeg antar Tonträger ikke selger i enorme mengder. Da må man jo ha ganske god margin på de produktene man selger. Men for de som har tid og anledning er det jo mulig å lage svært gode alternativer til en mye lavere pris:)
    kmolds
    Ulsteinvik
    Jeg har selv Tonträger-stativer og bor i Tyskland så jeg tenkte jeg skulle finne ut litt mer om selskapet som holder til like ved Garmisch-Partenkirchen. På engelsk: https://www.tontraeger-audio.com/lang/en/ueber-uns.html
    jeg leste et annet sted at de trenger 14 timer med håndarbeid per stativ (antar da et par). Økologisk kortreist sertifisert tre og økologisk løsemiddelfri behandling. Da lærte jeg noe nytt i kveld også!
    Kristonio
    Deilig med høst og ruskevær ute. Da passer det godt med litt melankolsk Midnight Choir musikk. Synes mine SHL5+ passer veldig godt til denne typen musikk. En annen favoritt er Neil Young sitt On the Beach album, skikkelig deilig musikk nå på høsten.
    hammershaug
    Gausdal
    Fine høyttalere og god musikk hører sammen. Satt faktisk og lyttet til den Chris Bellman remastrede utgaven av On the Beach på vinyl i helga. Enormt bra, mørkt album, og fenomenal pressing. Riktignok spilt over Klipsch Forte III, men det må det vel være lov å si, selv i Harbeth-tråden[emoji6]
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    kmolds
    Ulsteinvik
    I går kom endelig de to Montanahyllene jeg bestilte for godt over 3 mnd siden. Da har jeg flyttet tv inn på gjesterommet og fikk en god del mer plass mtp plassering av høyttalerne. Det gjorde mye bra for lyden å få bort tv samt få plassert de bedre.
