Kristian
Det burde ikke være så umulig å lage seg et referanse-oppsett for testing av lydprodukter. Finn et normalt egnet lytterom uten vanskelige rammer (gulv, tak, vegger) og utfør målinger med mikrofon plassert i lytteposisjon. Evt to mikrofoner i ørehøyde, for hver kanal / hvert øre. Hvis man samtidig kan få tak i korrekt måling for opptaksmediet (CD, Blu-ray, fil) der bitstrømmen gjengir desibel fordelt på frekvenser, forløpende over tid, kan man til slutt sammenligne tilsvarende målt med mikrofoner. Da enkelt se hvor stor andel av dynamikken og frekvensene er inntakt sammenlignet med utgangspunktet. Dette angir hele systemets kvalitet, opplevd i lytteposisjon. Da må man siden bytte ut hvert enkelt ledd separat om man vil se hvilken forskjell det enkelte utgjør på resultatet. Hvor stor andel av en fil på en CD eller Blu-ray klarer anlegget å gjengi? Altså signal minus støy, per frekvens? Dette burde kunne gjøres veldig korrekt forutsatt at mikrofon og opptaksutstyr er optimalt. Da kan alt i fra spillere til kabler og høyttalere og strøm sammenlignes med produktet før, og opptaksmediet som fasit. I antall prosent inntakt evt. Lyttenivået må bestemmes likt for alle, f eks 90 dB gjennomsnitt, men også anleggets evne til å spille på variabelt volum. Selvfølgelig vil forsterker yte ut ifra høyttalerne den skal drive, men bytter man til annen forsterker, ser man kjapt hvordan den nye klarer seg i forhold til den forrige. Noen profesjonelle med ressurser som har foretatt dette?
