På tide disse nederlandske nytenkende høyttalere får noen venner! Der er vel ikke solgt så mange, men noen må der da være på sentralen!? Her er et bilde av mine C8 på Sound Anchors stands.
Hva er nytt, K2?
Nei si det! Det D&D har gjort inneholder ikke noe NYT, det nye er vel at de har gjort det og det funker bra.
Jeg har lige anskaffet mig et par D&D 8c også - så jeg melder mig naturligvis ind i vennetråden. Det er rigtige gode højttalere til rum, der ikke bagefter skal fyldes med alle mulig akustiskfremmende midler. Da jeg for nylig er flyttet, og ikke længere havde plads i eget rum til mine Zingali client name (de nu står i stuen) - så var disse højttalere med deres innovative løsninger et oplagt valg.....jeg har ikke fortrudt det!
Er det en ES-775 som pynter opp stuen?
Vis vedlegget 534736
Har egentlig hatt lite tid og har kun stilt inn avstand til bak- og sidevegg. Bruk en del tid på å få koplet settet sammen, skaffet stativer, trukket cat-5 mm..Fin guitar den SG! - men hvordan oplever du D&D? og har du kalibreret dem og evt. med hvilke erfaringer.
Nå har jeg lest meg opp litt. Konstant direktivitet fra 100 Hz og opp lar seg høre! Virker enkelt å få dem til å låte riktig også for en entusiast. Spennende!Det D&D har gjort inneholder ikke noe NYT, det nye er vel at de har gjort det og det funker bra.
Jeg hadde jo også 15» oppsett i eksakt samme oppsett/plasering, Jbl 4367! C8 gir klart bredre bassoppløsning ! Kanskje høyre lydtrykk i 4367 med på den annen side går de jo ikke nær så djupt «by far» ! Oppløsning er også klart bedre i C8Jeg har mine stående ca. 40 cm. fra frontvæggen – og synes at det er indenfor afstanden 30 – 50 cm, at det er lettest at få tingene til at gå op. De 2 sub-elementer (fra ca. 25-100hz) på bagsiderne giver en imponerende hurtig og præcis basgengivelse – jeg hører for første gang kontrabasgange, hvor jeg med det samme genkalder mig en troværdig realisme – noget jeg ikke har fået på samme måde via de 15” elementer, der sidder i mine Zingalier – eller for den sags skyld fra de mange andre højttalere, jeg har været igennem de sidste mange år. Basgengivelsen i disse højttalere er simpelthen i en klasse for sig selv. Måske er der ikke helt så meget dybde (3d!?) bredde og holografi med D&D (men her gør de det alligevel ganske godt!), men oplevelsen opvejes af monitorens evne til dynamik, detaljering og placering af instrumenterne i et meget præcist stereoperspektiv. Min, indtil videre sparsomme, erfaring, via diverse målinger, siger mig at det virkelig kan betale sig at være omhyggelig med at kalibrere dem – de 24 filtre til hver højttaler gør, at man kan skræddersy lyden til egne behov – og det er ”icing on the cake”, når man kun har 22 m2 at gøre godt med.
Går ut fra at du har disable lantency!?, men hva har du satt Buffer limit til?Jeg har også kun haft dem lidt under en måned, så jeg fornemmer at der stadig er "uopdagede" områder, især når man går i gang med REW og de mange muligheder (hovedbrud) med forskellige targetkurver, placering og D&D's egne indstillingsmuligheder i softwaren. Jeg har også afprøvet forskellige akustiske tiltag, men er gået bort fra det igen, det skaber i øjeblikket for mange ubekendte i ligningen...og så kommer rummet også til at ligne et sted, hvor man ikke har lyst til at opholde sig....med mindre man (inklusiv mig selv) er lydautist.
Tanken har slått meg??????Riv ned peisen!
Ja, jeg har disable latency og har bare beholdt default værdien på buffer limit på 30 ms, men for at være ærlig så ved jeg ikke rigtig hvad denne værdi har af betydning!?Går ut fra at du har disable lantency!?, men hva har du satt Buffer limit til?Jeg har også kun haft dem lidt under en måned, så jeg fornemmer at der stadig er "uopdagede" områder, især når man går i gang med REW og de mange muligheder (hovedbrud) med forskellige targetkurver, placering og D&D's egne indstillingsmuligheder i softwaren. Jeg har også afprøvet forskellige akustiske tiltag, men er gået bort fra det igen, det skaber i øjeblikket for mange ubekendte i ligningen...og så kommer rummet også til at ligne et sted, hvor man ikke har lyst til at opholde sig....med mindre man (inklusiv mig selv) er lydautist.
Ca 5-6 m.!Nydelige talere! Hvor lang er avstanden mellom de og fra talere til lytteposisjon? På ene bildet ser det ut som Stillehavet i distanse mellom høyttalerne![]()
Er disse I samme "landskap " som Kii Three ? ...har lyttet på Kii, men bør vel og ta en lytt på disse før avgjørelsen tasEksperimentert med div plassering og stativer sammen med software.
Vis vedlegget 542180
Det stemmer, Dutch&Dutch er i bunn og grunn samme type konsept som Kii Three.Er disse I samme "landskap " som Kii Three ? ...har lyttet på Kii, men bør vel og ta en lytt på disse før avgjørelsen tas![]()
Kan jeg spørre hvordan denne "låter" i området ca. 1000 - 3000 Hz? Jeg spør fordi diskanten starter allerede på 1250 Hz hvilket er utrolig lavt for en så liten membran. Greit at den får hjelp av waveguide, men membran skal uansett gjengi lavere frekvenser enn små domer normalt sett gjør.Ja, samme konsept som Kii men litt forskjellig avveininger. Jeg har meget stort rom og har «plass» til djup bass så valget falt på D&D fram for Kii med bassmodul som ville blitt betydelig mer kostbart.
Det er er meget vanskelig spørsmål å gi et fullstendig svar på. 1-3 kHz eller ca 1-1/2 oktav midt i det mest følsomme område! Om der er oppbrudd i membran vil det være ganske hørbar på eks kvinnestemme noen jeg absolutt ikke har merket. De gjør det bedre enn de JBL M2 som stod der før, de har nemlig en tendens til å «skrike» ned mot deres også for lave delefrekvens...Kan jeg spørre hvordan denne "låter" i området ca. 1000 - 3000 Hz? Jeg spør fordi diskanten starter allerede på 1250 Hz hvilket er utrolig lavt for en så liten membran. Greit at den får hjelp av waveguide, men membran skal uansett gjengi lavere frekvenser enn små domer normalt sett gjør.Ja, samme konsept som Kii men litt forskjellig avveininger. Jeg har meget stort rom og har «plass» til djup bass så valget falt på D&D fram for Kii med bassmodul som ville blitt betydelig mer kostbart.
Var och lyssnade på den här i Sverige på ett event med Perfekt Sense och tyckte att det var inget speciellt.Jeg er nysgjerrig på disse D&D- høyttalerne.
Ser at det ligger to par på brukten. Det gjør det fristende å slå til men jeg blir samtidig bittelitt skeptisk av at det ligger to par ute for salg. Jeg gjetter på at det utgjør minst 50% av alle solgte par i Norge.
Er det noen som hår hørt DD som kan si litt om inntrykkene deres?
Og er det slik at balanser er eneste tilkoblingsmulighet, både digitalt og analogt? Litt upraktisk å måtte anskaffe streamer med AES/EBU- utgang.
Dere som eier de to parene for salg er også hjertelig velkomne til å svare![]()
