Drøbak by night
  • Uttern
    Ytre Enebakk
    Det jeg opplevde i den tiden jeg skrudde lyd live, var at i 80-90% av lokaler det ble spillt i måtte man alltid dempe 80Hz området i bassen, for bedre definisjon. Ca 500Hz området i mellomregisteret for å bedre separasjonen mellom instrumenter og vokal, og ikke minst 3,15 kHz båndet for å fjerne en sykt slitsom hardhet i lyden. Har alltid lurt på om det kun var lokalene som var årsak, eller om det er ørene, men ett pussig fenomen siden dette stort sett måtte gjøres hver gang. Har aldri opplevd å måtte foreta slike tiltak i heimen. Kurvene du viser ser jo utrolig bra ut.
    LMC
    Drøbak
    du mener rundt 4K...ja det høres og på enkelte innspillinger blir det for intenst
    kurven så ikke så rett ut før elementene var innspilt og jeg byttet til mindre 2002 horn
    en endret parallell motstand på 4003 har allerede tatt ned 4K platået noe, men noe gjenstår
    mistenker at en 5-6K deling mot 2002 vil bidra til å redusere nivået eksakt der vi vil....
    OMF
    kurve topstack inkl FLH fra igår med passivt filter fra 4001 og 2001 tiden, modifisert for 4003 og 2002, før nytt aluhorn og innspilling av drivere, samt senking av topstack med 10cm
    Du bruker FLH fra ca 60Hz og oppover..?
    Litt overrasket over at kurven er såpass flat. Er det målt ved høyttaleren eller i lytteposisjon..?
    (Dette er jo en interressant måling opp i mot "nøytralt" tråden som vi hadde for en stund siden)
    OMF
    LMC
    Drøbak
    FLH ruller av akustisk...ikke noe HP
    denne er målt midtveis, men måler temmelig likt i lyttepos
    Reaksjoner: OMF
    LMC
    Drøbak
    ferdig med kveldens Broen session på Netflix og setter på John Lee Hooker The Healer MFSL innspilling på anlegget
    rett fra hd via Odroid + og I2S til DDDAC .....låter greit men litt daft
    bytter så til den vanlige redbook rippen og herre gud for en forskjell i kropp, overtoner og PRAT
    bekrefter egentlig mitt tidligere inntrykk av MTSL Dark Side of The Moon LP kontra original....triste greier
    permorten
    Bra det er noen som opprettholder standarden, lett å gå "the easy way" og etter en stund er det tilvent.
    Reaksjoner: LMC
    permorten
    Skal gjøre et hederlig forsøk
    The Shy
    Langesund
    Kunne også tenkt meg en lytt på dette nå. Har jo skjedd mye de siste årene hos deg.
    LMC
    Drøbak
    tirsdag kjører jeg RCH topp-stacket til grelv for filtertrimming/design
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers så er 100 Hz smekken hos deg veldig bra
    The Shy
    Langesund
    Frekvensgang er ikke helt lett, og ikke er det noen fasit på at en spesifikk, låter best i alle rom. Litt forskjellig smak har vi også.
    Denne her er en jeg har brukt siste ukene og har blitt mer og mer glad i. Foreløpig bare jeg som har hørt denne, så ting kan jo forandre seg når jeg får besøk og ting blir påpekt at "dette var ikke bra" eller som Per Morten pleier å si. "Fra middbassen å opp er det vel bare på det jevne"
    Beregnet respons i lytteposisjonen, og tar den uglattet
    Reaksjoner: LMC
    permorten
    "pleier å si " - He he Tor - da !
    Veit ikke hvor ofte vi har denne diskusjonen, eller hvor høy promille jeg pleier å ha ( ! ) , henger ikke helt med.
    Jeg har jo tilbudt meg å være med å mekke et oppsett i AL hos deg, bare du vet hvilke knapper som bør trykkes på - så skal jeg mene noe om lyden og om potensialet er der for fremtiden .
    Bare for å si det med en gang - skal jeg bestemme , så får du 3-5 equ punkter med særdeles lite justering, resten må gjøres etter naturmetoden !
    Først må det vel inn en AMT igjen ?
    The Shy
    Langesund
    Her er det åpent for leking med lyd når det skulle være, selv om jeg vet at vi har ganske forskjellig mening om hva som gir nerven i musikken. Et tastetrykk og så er vi tilbake.
    Har kikket litt på AMT igjen og faller nok på AMT 2510C-R, men det er en stund til ennå. Siste småjustering gjorde Satori diskanten veldig levelig.
    permorten
    Satori skal vel være bra den ?, og den amt`n så også veldig fin ut . Kan hende vi er av forskjellig oppfatning der ja, men akkurat nerven i anlegget har du helt klart.
    LMC
    Drøbak
    hei igjen
    da er det gode tider til tross for manglende drivere og horn
    de er trolig tilbake til ukenmen i mellomtiden kom 301 tilbake fra Ray i Classic tt etter ca 9 uker og ikke 5 som annonsert
    men det var uansett verdt det imo
    godt pakket
    cnc frest ny chassisplate for bedre forankring av mekanikken
    renset og reforsinket mekanikk
    ser dønn nytt ut...
    superstrøken renset og shinet original strobo tallerken
    steinost
    Lillestrøm
    Kjenner det rykker i verktøymakerfoten min ved slike bilder:=)
    Savner det veldig noen ganger, men livet har gått videre uten dette, holdt jo på i over 25 år med dette.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    dette er en av 3 som skal dreies nå...de to andre skal til USA
    her er std lager vs det som hører til bronsetallerkenen
    LMC
    Drøbak
    da er ny målesession avviklet i Drøbak med temporært passivt filter fra Grelv
    6K båndpass satt som et skudd...måling kommer senere
    LP på 4003 er nå 3:e ordens med intro av en ny spole på 0,27mH....vi viklet ned den gamle 0,4 9awg som var fra Northcreek,som allerede var erstattet av en 0,5mH samme awg fra Intertechnic, siden vi er i disse gjenbrukstider
    avklippet brukes til å vikle en ny 0,1mH i 2002 filteret :cool:
    nivå 2002 tas ned med en Duelund Cast basert L-Pad
    nye kondiser i serien Mundorf Supreme Silver in Oil er bestilt fra HiFiCollective
    En ny Mundorf Supreme Alu in Oil 33µF til FLH ligger allerede klar
    regner med å ha nytt filter ferdig installert ila neste helg
    deretter planlagt ny kontroll og fintweak 2002 plassering ....
    evt finjustering i L-Pad 2002 avh av lytteinntrykk...dette blir ikke før innspilling
    gir nye kondiser en runde i brenner´n før innstallasjon, for å korte ned lidelsen...
    BHO
    Asker
    Har ikke du starta båtsesongen?? :rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    imorgen....venter på nytt storseil og en skinne i masta, som bli ferdig i dag....den ene uken hittil i sesongen det var bra vær var jeg i regnfulle Porto! :rolleyes:
    Reaksjoner: BHO
    BHO
    Asker
    Da er du ca i rute skjønner jeg......begynte å lure her serru. :cool:
    Reaksjoner: LMC
    permorten
    Kan det være urlite mye nivå på 3,5 - 4 k ? Kan lett bli hardt
    mvh per morten
    LMC
    Drøbak
    det finner vi ut når jeg har bygd filteret og vi skal teste med avspilling
    LMC
    Drøbak
    det var en tilsvarende mye kraftigere hump som var motivet for redesign av filter
