Hjemme hos Fosse
  • ksr
    Når eller hvis lyden svigter, så er det godt at Polet ikke gør. Staten kan, hvis den vil!
    Fosse
    Polet er godt og lyden utmerket, så her er stemningen på topp.
    crosswind
    Svartskog
    Ser på bildet av Autograph Mini och märker jag ångrar på att jag sålde mitt par. God helg till dere.
    Fosse
    Skjønner jeg godt.
    Jeg har faktisk ikke spilt på de enda, men så snart jeg får meg en passende forsterker så blir det lyd i andre enden av stua.
    VegardW
    Kolsås
    Ser du spurte lenger oppe vedrørende gain. Du har helt rett, jeg har ikke behov for så mye gain i forforsterkeren som jeg har i dag.
    Vil det være noen lydmessig fordel med den løsningen du foreslår?
    Det er vel bare en omkopling/ sammenlikning som kan gi svaret på det...
    Få rettet feilen først:cool:
    Så kan du jo se på følsomhet/ gainstruktur i oppsettet : det gir svar på hvor mye du trenger ifra en pre
    Om preen gir mye mer enn nødvendig... kan det være et alternativ å bytte den ut ?
    Det er jo en flott konstruksjon/ et kjempefint bygge...ikke sikkert at det er den beste løsningen å forsøke å endre den til noe den ikke er ment å være...
    En line input stepdown trafo finnes i mange kvaliteter og varianter
    2:1,4:1 etc
    Noen av Lundahl sine er gode og ganske fleksible..
    Fosse
    Takk for gode innspill VegardW.
    Selvsagt skal forforsterkeren repareres først, så kan jeg fundere videre. Jeg kjøpte en mengde rør da jeg kjøpte forforsterkeren. For strømforsyningen fulgte det med en rekke ulike typer. Kan det være at konstruksjonen ikke tåler alle typene av likeretterrør?
    Uansett, nå koser jeg meg stort med kaffe fra Torungen (Arendal), Anton Berg, støyfritt anlegg, Dire Straits:
    On Every Street var skuffende da den kom, men den har vokst på meg gjennom årene og spilles støtt og stadig.
    nlykke
    Vavac forforsterker, her må du jo komme med en kommentar hvordan dette spiller i forhold til din egen.:cool:
    Fosse
    Ja, etterhvert. Hadde besøk det meste av gårsdagen og ble sittende annet sted i rommet enn normalt. Og så bidro kabler, bokser og innbyrdes plassering i anlegget til at riaa måtte bytte plass og vips måtte jeg gjøre om på hvilke pickuper som fikk hvilken trafo.
    Kan i hvert fall si at dette, etter å ha fått varmet seg opp og gått seg til, spiller aldeles utmerket. Men, det trengte å stå på litt før det våknet. Har blitt fyldigere og varmere etter litt oppetid. Låter svært åpent og luftig.
    Her er det justerbar gainstruktur ved at det er en liten volumkontroll per kanal i tillegg til hovedvolumet. Slik kan man justere gainstruktur og balanse på enkelt vis - genialt. Og så er den/de jo liten og nett, vil tippe at hele forforsterkeren veier under 50 kg, fordelt på tre små chassis med høy finish. Trenger ikke koste stort for å spille bra :cool: Den koster jo villedende langt under 300k.
    VegardW
    Kolsås
    Det er nok i tilfelle rørene som ikke tåler det elektrodene får fra kretsen de settes i.
    Glødespenningen må stemme, maks spenning og strøm likeså og så må rørene takle den «julingen kretsen gir tilbake»
    Setter du inn et likeretter rør som er «under spec» så blåser det, tviler på om noe tar skade av det, har blåst endel slike i årenes løp men kan ikke huske at det har oppstått skade på annet enn røret.
    Grom Kaffemaskin!
    Har nytt det fine været og utsikten ... og kaffe
    Fosse
    Det ligger an til å ordne seg dette:
    - E-post med oppfølging fra han som har bygd preampen.
    - Svar på e-post til han som har designet oppbyggingen, med tips om hva problemet kan være, og tips om å kontakte Audiomix.
    - God oppfølging på sentralen, og fra Audiomix
    - Lån av Wavac av Hagto.
    Det er til å bli optimistisk av, og det er fortsatt mandag.
    Fosse
    Tre tips mottatt:
    - defekt Duelund
    - defekt motstand
    - mistet jording på et eller annet vis.
    Jeg har ikke klart å måle defekte motstander. Måler også høy motstand over 1uF Duelund.
    Blir Kongsberg-tur dette.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Tre tips mottatt:
    - defekt Duelund
    - defekt motstand
    Har du planer om å ta deg en tur til Hans? Jeg har en forsterker som jeg skulle ha levert til ham for reparasjon. Hadde du hatt mulighet til å ta med den samtidig, hvis jeg leverer hos deg? (en god anledning for meg å komme en tur å høre på anlegget ditt samtidig:))
    PS: Ikke føl noe press :)
    Lars
    LMC
    Drøbak
    har du spurt Gary som faktisk har designet den?
    whistler
    LMC: Dette er vel en hotrod-versjon av den som Erland i sin tid også bygde? På en av byggetrådene nevnte jeg det med høy gain, og litt høy utgangsimpedans.
    LMC
    Drøbak
    ja tror du har rett
    lurer på om jeg ikke bygde en for en kompis med 6H30 røret i stedet, av samme grunn
    bygde en LCR riaa for ham og, maken til min med 47kg psu, men uten TVC....
    Fosse
    Sclalars: Du må gjerne stikke forbi meg på jobb en dag. Litt mye og gjøre om dagen så usikker på om jeg rekker å ta imot besøk før jeg tar turen til Audiomix. Vi kan heller ha et besøk tilgode for roligere tider.
    LMC: Som nevnt i innlegg #5651 har jeg vært i kontakt med designeren og han svarte som i innlegg #5653.
    Dire Wolf
    Du er veldig god når du er kort, ref #55356, #678, #8633, #123, # 325, #999422
    LMC
    Drøbak
    visste ikke at han som "designet oppbyggingen" var Gary
    trodde det var en som hadde hjulpet til med layout...
    sclalars
    Skedsmokorset
    Sclalars: Litt mye og gjøre om dagen så usikker på om jeg rekker å ta imot besøk før jeg tar turen til Audiomix. Vi kan heller ha et besøk tilgode for roligere tider.
    Passer bra for meg det.
    Takk for hjelpen Fosse!
    Mvh Lars
    Fosse
    Har hatt nevøbesøk i helgen: Mer mat, butikker og museer enn stereo. Men, rakk å plukke opp et par strøkne Tannoy Mini GR hos en hyggelig selger i ettermiddag. Før de nye høyttalerne blir koblet opp må det prøves nye rør i forforsterkeren - RCA 5687. Trenger kanskje litt tid, men så langt er Tungsol som stod i bedre enn RCA som ble satt inn. Mindre varme og fylde i RCA.
    Vis vedlegget 534118
    Har fundert litt på hva jeg skal drive disse babyene med. Ars Sonum Filarmonia? Shindo? Noe enklere saker? 300B push-pull?
    Vel, har lenge hatt lyst til å ha en backup-forsterker til hovedanlegget. Noe som ikke er for stort og kan tas ut og inn uten omrokkering av halve anlegget og hele stua. Noe som er lite nok til at det kan stå på benken sammen med Tannoy Mini eller flyttes ned i TV-oppsettet med Tannoy Sandringham, men samtidig har krefter nok til å drive Harbeth 40.2.
    Alltid vært litt svak for Air Tight. Her kommer ATM 2 om en stund. Nydeligere reserveforsterker skal man lete lenge etter.
    Lazarus
    Sømna
    En verdig back-up forsterker som sikkert vil skape magi med miniene. Flott kompaktanlegg!!
    Fosse
    Minianlegget videreutvikles ved at det anskaffes produkter som også kan fungere som reserveprodukter i hoved- eller TV-anlegget. En gammel kjenning har vendt hjem, en pre med høy utgangsimpedanse, måtte den kle Air Tight.
    Det er en krevende øvelse å gå i ring uten å gå seg vill.
    Oslo Audio Society
    jarste
    Gratulerer med nydelig back up. Jeg har aldri hørt de, men rent estetisk er de noe av det fineste som finnes. Apropos Air Tight og preamp, hvordan tror du den ville klart seg uten preamp? Jeg har kun én kilde hos meg, og det hadde jo vært fint hvis Air Tight da kunne klart seg uten pre.
    Grumpy
    Nå, har du virkelig henta tilbake Hovland? Kult isåfall.
    Lazarus
    Sømna
    Jeg unner alle en Hovland HP100 i anlegget sitt! Har hatt min i over 10 år og jeg blir bare mer og mer glad i den :D
    LMC
    Drøbak
    lurer på hvem som grabba den 200 for 5K!?
    Fosse
    Etter hva jeg leser låter den best med pre. Men den lar seg sikkert godt bruke uten dersom man har en kilde som impedansemessig passer. Ankommer i morgen.
    Gode Gud for en uke, hektisk. I dag, tilbudt jobb til to (fjerde ansettelsen på få uker) innkalt ytterligere to til intervju. Men til slutt kom helgen, og med den cava.
    Hovland har en fin klangbalanse men er ikke transparent som Wavac, DIY og Joule.
    Jeg må snart få kjørt DIY-pre til Kongsberg, jeg mener bestemt at etter mine preferanser er den bedre, totalt sett, enn alle andre testede forforsterkere. Wavac har noen spektakulære egenskaper hva gjelder presisjon, detaljering og oversiktlig lydbilde, men her blir den i den totale settingen for reservert i bassen og mangler litt skyv i mellombassen. Den gang jeg hadde 40.1 ville den trolig vært optimal. Nå tror jeg en fikset DIY er best.
    Gamlefar Nelson som etter sigende skal være ca 20 år koser seg på teppet foran høyttalerne. Han hører ikke lenger forskjell på det ene eller andre.
    Måtte ha noen lengre tonearmskabler for gi møbleringsmessig fleksibilitet. Ikke testet ennå.
    Har dessuten solgt CD-spilleren så på sikt må det nok letes etter ny dac. Tips mottas.
    LMC
    Drøbak
    skaff deg en Studer om du bare skal spille CD´r
    den har en signatur du garantert vil like...
    kan evt få prøve min....
    Fosse
    Flott! Et krav for dac er (var) to innganger: Må kunne ta imot signal fra min gamle Sony CD-spiller som jeg i hvert fall for nå kommer til å benytte som drivverk. I tillegg skulle jeg gjerne kjørt digitalt ut fra Argon Stream3M, men kanskje den (3M) skal inn i kvinneanlegget slik at man tvinges til å bruke dette? Ikke det at klubben hadde 3M da jeg var innom, men nå er den visst nok på lager og må anskaffes.
    Hmmm ... ellers er jeg lysten på en Accuphase, Wadia eller Nagra CD-spiller. Bare fordi det er fett og vekker lyst. Men jeg spiller jo aldri digitalt, så egentlig er det bortkastet, men så var det dette med «just for the fuckin’ fun of it». Tenk hvor få tape du trenger stresse med for prisen av en habil dac? Med ny dac er du fort forpliktet til å streame hundrevis av album, og hvor mye vinyltid mister man ikke da?
    Men alt i alt, fritidsproblemer er å foretrekke ...
    LMC
    Drøbak
    digitalavspilling er greit tidsfordriv
    MEN når det virkelig gjelder nytelse er det vinyl og tape som varmer sjela mest
    Fosse
    Takk, og god helg til deg også motoren.
    I dag har jeg kost meg ute i sola, og slapper nå av foran «nytt» anlegg med to nye forsterkere.
    Hovland HP-100 + Air Tight ATM2 låter mer anderledes enn bedre/dårligere. Som sagt har Hovland en noe mer kompakt presentasjon enn øvrige forforsterkere. Men, kanskje er den bedre med Air Tight enn Joule pga impedansematching? Vi, fruen og jeg, mener nok at at Hovland + Air Tight låter bedre enn Hovland + Joule. Det er trøkk, skyv og moro. Så gir muligens kombinasjonen DIY + Joule noe mer åpenhet og luft, men også en slankere presentasjon. Men nå har det vært så mye innom at jeg ikke skal være skråsikker, sitter dessuten utenfor sweetspot, koser meg med vin og utsikt og finlytter ikke. Men dette er førsteinntrykket. Kombinasjonen har en glatt, flytende karakter. I går irriterte jeg meg litt over hardhet i Hovland med Joule, i dag, i kombinasjon med Air Tight hører jeg ikke dette. Det rocker og er litt varmere enn jeg fryktet etter å ha lest anmeldelsene av Air Tight. Her oppfattes den å helle litt mot det varme. Mer «rørklang» enn Joule Electra. Ser at jeg kjører med litt lav bias, så det kan også påvirke lydsignaturen noe.
    De små Tannoyene står, som bildet viser, fortsatt utilkoblet og faktisk fortsatt uprøvd. Det låter simpelthen for fett i hovedanlegget til at Air Tight kan flyttes annetsteds. Kan hende er dette unnskyldningen jeg trenger for stadig flere forsterkere?
    Siden jeg likevel måtte til sentrum og plukke opp forsterkeren, og det er RecordStoreDay:
    Det morsomme er at jeg spilte en Fame-utgivelse av dette PF-albumet forrige helg, og tenkte jeg kunne ha lyst på en ny utgivelse, og så kom denne i dag og i mono!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Gratulerer med AirTight/Hovland kombinasjon. Jeg har ikke hørt det selv, men estetisk er det jo makeløst :) God Påske!
    Fosse
    Ja, og og så vet jeg at det står mye lekkert fra merket rundt om i fjøs og stabbur ute på landet. Spøk til side, ble litt nysgjerrig på hva blokkene dine kan levere ...
