8x12_TOM's anlegg
  • Bx
    Vil man ikke litt generellt kunne si at jo kortere etterklang man har i bassen, jo mer må man løfte den i AL - siden den uansett ikke "gater" lenge nok til å få med seg noe særlig rombidrag..?
    OMF
    Den gater lenge nok. Hvis du ser på filtrert bass vs ufiltrert så ser du at det er omtrent samme nivå. Men noe må det jo være...
    OMF
    Hvis man feks bruker 4 perioder - så utgjør det 80 ms ved 50 Hz og 40 ms ved 100 Hz.
    Forskjellen mellom et godt dempet rom som 8x12 og en mer ordinært rom er vel mest påfallende etter 50ms - eller?
    OMF
    The Shy
    Langesund
    Ny økt, og lærer litt til.
    I går hørte vi på den innstillingen/lyden som jeg, til nå er mest fornøyd med, litt lys kanskje, og en gammel jeg har spart på som også har noe spennende over seg, men også veldig feil på enkelte andre ting. Den er fra før jeg flyttet en stor absorbent og ikke rart den ser helt annerledes ut.
    Den litt "spennende" lyden har jeg liksom aldri klart å "skru"på øret. Ved ettermåling med REW klarte jeg å trikse en koko target i audiolense som ble veldig lik den gamle kurve - så godt som jeg gadd i hvert fall.
    Da blir det bilde av min favoritt foreløpig(grønn) og den "spennende" (Blå)
    Så har jeg et bilde av den "spennende" og etterligningen. Overraskelsen var vel ikke så stor når jeg sammenlignet disse på musikk:) Ganske så likt ja.
    alphamale
    Den spennende blå er nærme den jeg mocket sammen her nylig, noe lavere nivå 150-400 er forskjellen, ellers ganske lik.
    Jeg prøvde nettopp å dempe 2-3 db fra 1000 og opp. Det låt innesluttet og litt rart i forhold. Jeg foretrekker frekk og krisp topp med smekk.
    The Shy
    Langesund
    Ja det respondere forskjellig fra rom til rom og smaken er heller ikke helt lik. Skal bli artig med dine innspill også. Gleder meg til du tar turen.
    Emokid kommer vel med dom over targeten han fikk av meg i går. Spendt på utfallet av den i hans rom.
    Dere har det nok gøy der nede på feil side av fjorden...
    The Shy
    Langesund
    Ja vi har det faktisk ganske moro, men den target'en har jeg ikke sett ennå:rolleyes:
    Men ennå et spørsmål til BX. Jeg skrøt jo på med ganske db når det kom til Prering.
    Forstørret opp og så at det var en del rufs i forkant men innenfor 1/1000. Er det hørbart da? Det som er under -45, er sågar innenfor 1/10.000
    Det er den da det låter ræva! Regner dermed med at dere ikke vil treffe på den target'en :D
    For ikke å snakke om bilstereogjengen.... :rolleyes:
    alphamale
    Skal bli en fornøyelse å sjekke ut systemet ditt.
    Må bare planlegge litt. Jeg sendte deg forresten en pm på en annen platform i dag:cool: Vet ikke om du bruker den noe særlig da.
    Bx
    Vis vedlegget 533602
    Er dette step-respons eller impulsrespons? Uansett så tviler jeg på om det som ligger under 1 ms før hovedpulsen er hørbart her.
    The Shy
    Langesund
    Impulsrespons
    Bx
    En tommelfingelregel er at ting som skjer innen 2 ms før en kraftigere lyd blir maskert. Det er slikt de legger til grunn når de bitkomprimerer musikken på f.eks. mp3. Jeg vil anta at det relative nivået spiller inn også...
    The Shy
    Langesund
    Den nærmeste er 0,06 ms før hovedpuls og ligger på -30db, nest nærmest er på 0,15 før og ligger på -45 db - Tror jeg kan slappe helt av:)
    OMF
    Det du ser på her er jo "artifakter" av det digitale filteret. Romrelaterte saker kommer jo etter peaken - og betydelige senere i tid.
    OMF
    The Shy
    Langesund
    OMF
    Det er jeg klar over - nå skuffer du meg;)
    OMF
    OMF
    Det var jo ikke tiltenkt en digitalguru som deg, det var mer som et bidrag til de mange uvitende som leser tråden. ;-)
    Jeg tror også det kan være tilfeller hvor det kan være bra å dele enda brattere - på bekostning av litt pre-ring - og at dette er ting man må veie opp i mot hverandre.
    OMF
    The Shy
    Langesund
    En liten økt før en må litt på jobb.
    Det var som faen, denne svinger og kan brukes til litt påtrykk uten at ørene detter av. Nesten BX-rett
    steinost
    Lillestrøm
    Dette kan jo ikke låte bra, har jo et helvetes søkk opp ved 200hz.
    Du veit jeg bare kødder.
    Men fra spøk til alvor, hva kommer den lille saken av?
    steinost
    Lillestrøm
    Bare å kline til med noe motfase basser.
    Er vell ikke akuratt ett problem tenker jeg :=)
    The Shy
    Langesund
    Motfasebass over 200 hz:confused:. Hører jo dine og de jobber ved 30 hz;)
    oks81
    Hjemme
    Har et helt badekar med dip :D
    Du har jo knapt et eggeglass! :)
    emokid
    Hepp, takk for tiden i sweetspot.
    Her var som vanlig de objektivt, vanvittig gode kvalitetene på plass. Trenger ikke gå inn på superlativene her.
    Justeringen som spiller nå synes jeg artikulerte spesielt kvinnevokaler og noe gitar litt mye i kantene. Pustelyder, S-lyder etc er ikke harde, bare litt vel fremtredende.
    I den sammenheng ble også noe av de dypeste oktavene liggende litt lenger ned i nivå enn jeg er vant til og liker. Det er der, men jeg satt litt å venta på fysikken på enkelte spor.
    Dette er flisespikkeri og noe jeg ble både mer vant til og mer glad i etterhvert som tiden gikk. Men, her er det jo enkelt å justere en parameter av gangen og tweake seg til. Anlegget heller litt mer mot nådesløst enn tilgivende på all type musikk, i forhold til tidligere.
    Kantslag og perkussjon ellers er skremmende(!) bra.
    En target med mindre helling enn dette er håpløst, IMO. Jeg tok med meg targeten som ble brukt hjem, og skal teste denne i kveld. Jeg vet allerede at det ikke kommer til å låte likt, da rommene våre er veldig ulike akustisk sett. Men, det blir likevel spennende å sammenligne.
    Da var anlegget mitt snudd tilbake til langvegg og justert på nytt med targeten vi hørte hos deg sist.
    Som forventet låter den anderledes. Om jeg skulle "stolt på øra", som er så populært, ville jeg nok gjettet 2-3db mer helling fra bunn til topp. Annet utstyr/spredning og akustikk påvirker opplevd lyd med lik frekvensrespons mye, make no mistake.
    Men, den låter bra! Det eneste ankepunktet jeg kasnkje må sette er litt lite sort bakgrunn, den kan være litt ullen i nedre mellomtone hos meg. Må testes mer. Kom gjerne innom for en sjekk ;)
    svart-hvitt
    Igjen, i et rom med såpass god kontroll på refleksjoner som her, så er det stort sett høyttalerne man lytter til. Det er også helt uproblematisk å sette gatingen såpass kort at man ikke får med refleksjoner. Nå snakker vi jo om frekvenser hvor bølgelengden er under feks 1 meter.
    Når frekvensen blir lav - og bølgelengden lang - så er det ikke så lett å skille direktelyd og rombidrag lengre - da romrefleksjoner treffer lytteren/målemic, før direktelyden har kommet gjennom en hel sinus. Men så er det heller ikke så veldig interessant hvordan noe spiller friluft, all den tid du skal spille inne i et rom.
    Altså - for høye frekvenser (over 300Hz) der "voicing/target" er interessant - så vil man i et oppsett slik som trådstarter ha - i det store og hele lytte til høyttalerne slik den ville spilt ekkofritt, mens bassen så måler og lytter man på høyttaler + rom.
    Jeg har ikke hørt noen andre oppsett med Audiolense, men av egen erfaring så låter ulike oppsett veldig likt med samme target - ihvertfall hos meg.
    OMF
    Tenkte litt mer på det du skrev her, for jeg tror en del misforstår dette med romkurver osv. (derav uttrykket «circle of confusion»).
    The Shy har et fint rom akustisk sett. Men du trekker det for langt i forvirrende retning når du skriver at hos The Shy er «det stort sett høyttalerne man lytter til». Hvis du hadde hatt rett at frekvensresponskurven til The Shy ikke inneholder reflektert lyd og «room gain», hvorfor har han da valgt en kurve som heller 10 dB fra lav til høy frekvens? The Shy har valgt en kurvehelning som tilsier et normalt lytterom av god kvalitet, hvor det er en hel del refleksjon og «room gain».
    Hvis du har rett i at The Shy bare lytter til direktelyd, ville han hatt en helt pannekakeflat responskurve i rommet; ethvert avvik fra denne pannekakflaterette kurven - som er så flat at vannet renner verken opp eller ned - ville betydd farging, dvs. avvik fra det nøytrale.
    Ser du poenget?
