Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    TUTER til TAD 2001
    Ok, la oss drodle om hønn.
    Jada,jada Bjarnetv. Det blir nok noen nye horn skal du se.
    Hvilket horn skal jeg velge.
    Tanken har jo hele tiden vært JMLC 400. Men så lurer jeg jo litt på da...er JMLC 400 det beste valget i min rigg?
    Det er ikke så mye luft rundt talerne mine, liten avstand til sidevegger og tak, og snaut 2 meter lytteavstand.
    Med andre ord, trange lyttekår.
    Vil da en stor rund tut på 50 cm diameter være det beste?
    Hva med en tut på 30 cm (jmlc600)?
    TAD 1201 låter veldig fint og dynamisk opp til 1,5 khz, har brukt den opp til 2k, men da begynner jeg høre at den ikke trives fullt så godt, i alle fall her i min kjeller.
    Jeg lurer på om kanskje 600 hornet også låter litt bedre opp mot delefrekvensen til T500 som jeg kan dele bratt på 8k.
    Funker JMLC600 greit fra 1,5 k? Eller er det bedre å bruke JMLC400 fra 1k?
    Hvilken av 400 og 600 horna låter best mellom 4 og 8k?
    mk1classic
    Sandvika
    Hva med et radialhorn? Det er litt mer kompakt, men med dårlige vertikal spredning enn de klassiske runde hornene.
    Under ser du mitt lille prøveoppsett med Fostex 90A, LMCs gamle TD2001 med radialhorn, TAD 1201 i prøvekassene til forrige eier og TAD 1102 integrert i B&C M12 kabinettene. Lytteavstand for meg er ca 2.4m. Det som ødelegger mest for lyden er sitteposisjon helt inn til veggen bak hodet.
    Deling mellom 2001 og 1201 ble variert litt, men lå på ca 1200-2000hz med dette radialhornet fra Barque M12 høyttaleren.
    Bergfinn
    Sånne radialhorn synes jeg er dritlekre. :)
    Skal du selge dine?
    De plast trauene ala JBL og Seos synes jeg ser like dølle ut som mockup kassene jeg har klasket sammen de 2-3 siste åra.
    Hadde vært tøft å fått lagd ei kasse som ligner TAD monitorer.
    Men vil et slikt spredningsmønster passe sammen med T500? Eller er ikke det så nøye så langt opp i frekvens?
    oks81
    Hjemme
    JMLC 400 med 2" entry, benytte adapter til 1".
    Da har du mulighet for også teste storformat driver og du kan velge det du liker best av storformat og småformat.
    permorten
    Jmlc 600 , 1200-6000
    Jmlc 400 , 800 -4000
    dvs du tyner 400 hornet mer utover optimalt område. Dessuten ville jeg ikke delt 2001 helt nede ved 800 ?
    Bergfinn
    Men jeg har da aldri tenkt meg 2001 under 1k.
    Kanskje jeg skal gå for 600 hønnet da?
    ...med 1" exit.
    Bergfinn
    Med 600 hornet, kan jeg lage en slik løsning.
    Med 400 hornet må det muligens noe slik til.
    Mere jobb med stativ som skal bære tunge T500 på toppen.
    Bergfinn
    Men i mellomtida skal jeg bygge en toppkasse med domediskant og Focal 7k2 7".
    permorten, du som har testet denne Focalen, hva slags kasse skal jeg lage?
    Holder det med MDF på 8-10 liter med innvendig asfaltmatter, dempefilt, og dempeull?
    permorten
    Finnes vel ingen fasit her, du får se på det som villedende råd !
    Med tanke på at Jmlc 600 har nedre grense frekvens rundt 1200 virker det på meg som det største hornet passende til en 1" driver ?
    Men her finnes eksempler på langt lavere deling/større horn, problemet er jo at hornet uansett setter begrensninger oppover - så lenge du ikke går for cd horn , seos el.l.
    Stereolab mener jeg hadde tractrix 800 , vet ikke om det fortsett finnes , det ville være et 1600 og opp til 8000 horn !
    Neste horn fra Polen er Jmlc 1000 - 2000hz og opp , spørs hvor langt du vil strekke 1201 .
    permorten
    Jeg oppfatter 7k2 som en ren mellomtone - stivt oppheng og nedre grensefrekvens rundt 500, men her finnes sikkert delte meninger. Utfra det holder det lenge med 8 liter - mindre kan også gjøre det, men være spesielt nøye med innvendig dempning , ull- bomull - alskens eksotiske ting du kan finne ! Kompiser her har brukt de i ob - enkelt !
    Bergfinn
    Jeg er villig til å dra 1201 opp til 1,8 khz med "halvbratt" deling.
    Vil ikke JMLC600 passe godt da?
    The Shy
    Langesund
    Det ble en kort testperiode med den diskanten - Ble degradert til stueanlegget?
    Kom ned her så skal du høre den i bruk i et mindre dynamisk oppsett:
    Bergfinn
    Har kun såvidt begynt med diskanten.
    7" Focal er allerede på vei i posten og skal spille sammen med diskanten.
    Da kan jeg veksle mellom to 2-veis topper over TAD 12" kassa. Satori/Focal og TAD2001/T500.
    Bytte om etter dagsform og musikkstil.
    Jeg kommer til Langesund å hører, mulig jeg får slengt meg med i Roalds doning neste gang han kjører nedover.
    mk1classic
    Sandvika
    Skal du selge dine?
    Tja, skal ikke se bort i fra at Barque & Consonace M12 mkii dukker opp for salg en dag. Det finnes mange Fostex H-600 replikaer på ebay.
    Jeg har kjøpt inn et par TAD TH-2002 kopier fra en USA-kinerser på Ebay. De bør nok modifiseres for å tåle vekten samt få borret hullene i flensen på nytt, da de er feilboret med et offset! Utrolig hva man får for ca 10k, hvis man vil... dvs jeg kan bygge 2251 / 2252 kopier med TD-2001 og TL-1102.
    Fostex bullet diskantene følger nok ikke spredningsbildet til hornet. Vi får være litt ego og sitte i sweet spot, men de låter bedre enn en beaming 1" CD presset opp over 15k hz i et stort horn.
    Bergfinn
    Eg trur 1,5 - 8k i JMLC600 blir bra.
    ...men jeg veit ikke før jeg har prøvd.
    Kjenner mange polakker som kan drasse med seg hjem et par for meg.
    Da slipper jeg toll & tullball.
    Bergfinn
    Jeg liker både kasser og hønn.
    En to-veis topp er enkel å bytte om....alt etter behov, ønsker, og dagsform.
    Noen bruker forskjellige target kurver, mens andre bruker forskjellige høyttalere.:rolleyes::cool::confused::p
    Bergfinn
    Sitter å hører på Klaus Schulze.
    En mester på syntetiske komposisjoner.
    Et langvarig album, 2 t og 37 min
    Ballett 3 & 4
    Deilig musikk, deilig lyd. :) ...selv på et 3-veis rakleverk.
    Tror han spilte en tid sammen med Tangerine Dream i en periode...på 70 tallet?
    Haavard
    Lena
    Ballett 3 & 4
    Vis vedlegget 532365
    Han var vel Tangerine dream :)
    Bergfinn
    Denne savner jeg.
    Et spor på denne, Sebastien in traum husker jeg vi spilte på full pupp på noen Martin Logan Monolith jeg hadde på 90-tallet.
    Ikke på spyttify, og fins bare med 2 låter på tidal.
    Har på cd, men orker ikke koble til å styre med sånt lenger.
    Lat.
    permorten
    Fint horn for lite penger, litt smådempning og det gjør sikkert en fin jobb, og trolig langt mer bredbåndet enn trad. rundt horn.
    Jmlc 600 ser jo også ut som en match på flere måter til Tad 1201, begge har ca 30 cm utvendig dia og spredningsmessig rundt delehz burde det også være en match ?
    Nikko03
    Hadde seos 24 vært noe tro. Svært fornøyd med mine seos 30. Lite korrigering i dsp før de målte veldig bra.
    Sikkert ikke direkte overførbart mtp at jeg bruker jbl 2447 og det er ett helt annet rom
    Men har i allefall godt inntrykk av seos som hornløsning
    permorten
    Hadde ikke jeg vært på runde horn, ville seos 24 kanskje vært det mest interessante hornet.
    Ser veldig fint ut - må jo selvsagt sees i sammenheng med hva som er under, likte 30 også jeg , men 24 er et mye flatere design og kjempeinteressant !
    Bergfinn
    Tok med hjem et par sleipe fisker fra jobben i dag.
    Hestemakrell og sunshine bass.
    Fra Danmark.
    Fikk dem i dag, ble tatt opp fra vannet i går, så fortsatt ganske så fersk.
    Tipper det blir god sashimi av den store der.
    Bergfinn
    :mad: du ringte da ikke..?:mad:
    Kan kjøpe en sunshine bass til deg og. :)
    Får den ganske rimelig, da det er en vareprøve vi fikk til lav pris.
    Ganske store, over kiloet.
    Skal teste litt sushi/sashimi i mårra.
    Meget anvendelig; sashimi, nigiri, dampes hel, grilles, fileteres osv. Av hvitfisk som skal tilberedes med asiatisk tilsnitt er Seabass og Dorade favorittene!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt lesestoff rundt valg av horn iht Pi Speakers designer
    https://audioroundtable.com/forum/index.php?t=msg&goto=69956
    Jeg ser filosofien hans rundt valg av horn ligner litt på TAD sine valg rundt horn til TAD 2251/2252
    H290C horn / waveguide
    Vis vedlegget 532390
    Det var et utrolig flott horn. Måler bedre enn Seos 12.
    Jeg har et par Radian 1 toms berylliumsdrivere liggende og ubrukte ekvivalente 8 tommere til Impulse H2 «horn»-kasser. Har tegninger også. Delt ved 2K mot dette hornet kan det bli en budsjett killer. Si fra hvis noen vil overta dem. 5K for Radian og 1K for bassene inkl nye skumoppheng som bør erstatte gummiopphenget, da øker følsomheten og fs.
    ufo
    han brukte de dårligste seos målingene han kom over. også bare on-axis. tipper selv JBL PT som har ingen hjørner eller flate overflater er bedre enn dette. halve poenget er at han vil selge sitt eget, uavhengig av hva som ellers er på markedet.
