Pickup-anbefalinger og hvorfor?
Zerostat
Strømmen
Ofte trenger vi eller så bare ønsker vi oss en ny pickup. Da kan det være nyttig med andres erfaringer. Syns å legge merke til at pickup's rundet 5000,- er populære.
Forhandlere eller selgere er uønsket.
Zerostat
Strømmen
Har sett at mange anbefaler Hana SL. Den er ofte beskrevet som litt mørt og avrundet. Er dette en måte å si at den er noe udetaljert?
Output på 0,5mv og anbefalt load på 400 Ohm. Skulle vel da matche CD nivå ut med en MC RIAA på 66db. Pris: 6500,-
BeetleBug
Nei, den er overhodet ikke mørk og avrundet og du er velkommen til meg for en lytt på den i kombinasjon med Puffin, RP8, Kinki og Harbeth. Hvis du vil kan jeg også koble den opp mot det alldeles glimrende riiatrinnet Soundsmith MCP 2 MKII hvor du enkelt kan vri på potmeteret og høre forskjellen på hva loadsetting har å si.
Hana mangler overhodet ikke bass i midt oppsett. Den er åpen, detaljert uten særlig fremheving av enkle toneområder. Den er også kun 14mm høy og passer dermed bra på Rega uten å måtte bruke spacer på armen. Hana fremstår også som støysvak sammenliknet med andre PU`er jeg har prøvd. Jeg mener Hana SL er en glimrende pick up og en spesielt god match til Rega spillere.
-BB-
Zerostat
Strømmen
Ortofon Quintet Bronze er vel en kandidat i samme prissjiktet.
Output på 0,3mv og anbefalt load på >20 Ohm. Skulle vel da matche CD nivå ut med en MC RIAA på 68db. Pris: 5990,-
Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke skulle velge denne. Erfaringer mottas med takk!
Zerostat
Strømmen
-BB-
Hana SL er en helt utrolig pickup. Faktisk bedre i mine ører en XX2 og Delos. Helt "stunning soudstage" og makt. Klin åpen. Dette var saker! 6500,- er et kjøp for denne kvaliteten.
Min Hana SL er 16,5mm fra plateoverflaten til over huset på pickupen ved 2g nåletrykk.
Bjørn.H
Skjønner at jeg må få meg en Hana.
Zerostat
Strømmen
I den prisklassen er det bare 2 pickuper som gjelder for tiden spør du meg og det er Hana SL og Zyx R50 Bloom. Men husk at selvom pickupene er veldig gode så skal de passe inn med arm og riaa for ikke snakke om din musikksmak.
Vet du tilfeldigvis hvor høy en Rega pickup er, da med anbefalt nåletrykk?
Rudi
Har ikke peiling, Har hatt 3 Rega pickuper i hus....... og de var ikke her lenge.
Audiophile-Arve
Kanskje det er på tide med eit djupdykk i AT-sortimentet?
Laban MK3
Plankebyen
-BB-
Driv / arm / riaa brukte du når du sammenlignet DVXX2mkII med Hana SL ? bare lurer da jeg tidligere hadde en XX2 en gang i tiden.
Zerostat
Strømmen
-BB-
Dette er et vanskelig spørsmål å svare på for meg. Det er enkelte ting er liker bedre ved Hana og omvendt. En ting er helt sikkert og det er at Hana er et funn til prisen. Xx2 har litt mer markant ‘kant’ og har noe mer naturlig ‘klang’ i mellomtonen og i toppen. Dette handler om dynamikk. Jeg opplever bassen som kontrollert og dyp i begge elementene. Tipper at xx2 er mer for seg ifm kasseinatrumenter og klassisk musikk. Alt i alt vil jeg rangere xx2 klart høyere. Er det verdt 3x prisen? Nei for meg! Jeg en kritisk lytter, men Hana gir meg det jeg vil ha allikevel. Ville jeg kjøpt xx2 for tredje gang? Nei!
Legger til at jeg har brukt XX2 i tre forskjellige armer og fikk samme inntryk av den. På samme tid hadde jeg Lyra Kleos og Delos.
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Isteden for XX2 vill jeg anbefale en Ikeda 9TS. Har haft en XX2 tidl har en nå også som ikke er i bruk så den kjenner jeg godt til, liker den veldig godt med egenskapene den har, smekk og driv i bassen og fin tonalt/mellanton. Har også en Zyx 4D som overgikk XX2 på samme parametrer og ett stort dimensjonellt lydbilde.
Woodrand her på Hfs og OVK medlm anbefalte meg en Ikeda 9TS ser meg ikke om etter XX2/Zyx 4D lenger! 9TS er litt som XX2/4D på steroider med en mer neutral signatur uten att på noe vis bli slitsom oppover, passer fint både til Jazz&Rock.
Det går ann og spørre Lyric om ett tilbud så kan den fort bli ett veldig godt kjøp.
Audiophile-Arve
Ikeda er noko av det betre, men det betingar god riaa for å få ut potensialet. Den billege, grøne, var forunderleg lett å ha med å gjere,
TEST: Ikeda 9TS pickup – om du treng perspektiv på tinga
Men det er vanskeleg å gje gode råd når det gjeld pickup. Få har skikkeleg oversyn, bortsett frå Rudi, som rett nok har kosa seg med mest formel1-pickupar dei siste åra. Som vinkjennarane seier, livet er for kort til å styre med billeg skvip.... Dei verkeleg gode pickupane kostar litt. Og det er skilnad mellom dei, og ikkje berre nyansar.
Nokre moment eg kan nemne i staden for å gje råd:
- MC-pickupar er gjennomgåande meir interessante enn MM. På den andre sida er MM oftast billegare - og lettare å arbeide med. Slipingane er rimelege (no skjer det rett nok veldig mykje på denne fronten), og du treng berre ein relativt enkel riaaforsterkar med 47 kOhminngang utan så mykje styr, eigentleg. MC er dyrare, og du kan ikkje (sjølv) skifte stift når denne er utsliten. Og dei beste MCane er typisk lågoutputtarar, ofte ned i 0,2 mV ut eller verre - og då skal det ein ganske kostbar riaa til for å få det til å gå opp utan susing og styr.
Mange dyre, veldig fine pickupar har Microline, Shibata, VdH 1 eller 2-sliping. Desse les rillene av på ein skikkelegare måte enn dei trillrunde diamantane som kjem i billege pickupar. Men desse vidundera er ganske pirkete når det skal justerast, og tåler ikkje anna enn gode armar og presisjonsjusteringsarbeid, som tek tid.
Det er mange andre faktorar, og det beste ville vere å få låne nokre pickupar for å bygge eigne erfaringar. Men det er vanskeleg å få låne pickupar, ettersom det er så fintfølande ting, og at dei vert utslitne etter kvart, er det ikkje alle forhandlarar som kan låne ut sånt. Det er ikkje berre å be om depositum, for ein forhandlar må nesten sjekke at alt er i orden etter eit utlån, og då må pickupen riggast opp på nytt i butikken.
Det vert vel råd likevel:
1. Pass på at pickup og arm passar saman.
2. Pass på at du har ein riaa som kan ha eit godt samliv med pickupen.
3. Tenk langsiktig, og lytt til vinylriggar når du kan. Noter deg det du opplever når du høyrer eit oppsett. Kanskje du skal ha pickup snart?
4. Søk hjelp der slikt er å finne. Stol helst på tynnhåra, gråsprengte herrar over 50. Nokre av dei har peiling.
5. Sjekk butikkar der dei har mange alternativ å velje mellom. Gå ikkje berre etter pris. Be om demonstrasjonar av minst to pickupar i kvar butikk. Spør om dei kan komme på heimebesøk for finjustering på relativt dyre ting.
Til sist nokre veldig kjekke kjøp:
- Dynavector DV10x5 har vorte dyr etter kvart. Men han er svært takksam å jobbe med - det skal ikkje mykje til for å optimalisere denne.
- Shure v15 mk II, med ny stift vil overraske mange. Men du må ha ein lett arm.
- Gamle platespelarar frå Japan med tung arm er veldig hyggjelege når dei får ein Denon 103 hengt på. Men du må ha god riaa til MC.
. Kjem du over ein Grace-pickup, kan det vere greitt å kike på Soundsmith sine stiftar til desse. Kostar litt, men er ikkje dumme
. Det er mykje som går an. Forkast ikkje ei løysing utan å høyre fyrst.
Lukke til!
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Synes det då mange faktorer som skal til før en pu spiller optimalt. Det blir mange parametere som skal stemme. Riaa, arm og kanskje aller mest egne preferanser. Jeg har en dr feickert med jelco arm som er parret med Zyx 4D ultimate. Synes den spilte flott i standar headshell, men blomstret virkelig etter at jeg fikk Jelco hs-30 rosewood headshell. Rudi syntes den romantisere, jeg synes hele lydbilde ble råere. Mere definert i bassen. Bedre sporing. Jeg har lettere stift trykk nå og drar frem mere deltaljer enn før. Poenget er at en må nesten prøve det en har troen på selv.
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Lukke til!
Vad er betingelsene for en tilstrekkelig god riaa for Ikeda 9TS mener du Arve? med 0.35mv output så er ikke kravet til veldig høy gain nødvendig. Den spiller veldig bra sammen med ECP-2 her, men det er vel flere parametrer som bidrar også.
Audiophile-Arve
Lukke til!
TS er unntaket, ein "innstegsmodell", som spyttar meir enn "standardane", som berre har 0,18 mV ut.
Eg vil tru at ECP 2 går veldig bra. Men gå ikkje for dei aller billegaste riaatrinna (iallfall ikkje dei med veggvorte til straumforsyning)
Voff
AT 33EV
Hvorfor er innlysende.
DagS
Karlstad, Sverige
Jeg vurderer å bytte ut min Lyra Delos i nær framtid, og synes at Hana ML ser interessant ut.
Er det noen her som har en formening om hva jeg kan forvente å høre av forskjeller?
Er Hana ML like bra, er den litt eller mye bedre, eller kan jeg like gjerne bruke pengene på å ta en 1000 km service på Delos?
Pickupen skal sitte på en MoFi Ultradeck, RIAA er Parks Audio Puffin, digital ut (Coax) inn i Hegel H390.
Hønndjevelen
Selv meeget fornøyd m ortofon 2m Black
Denon dl103 er jo en klassiker, tusenvis av kjøpere, og 60 år i produksjon kan umulig være gæernt
