Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Hvis jeg får tid i kveld, skal jeg leke litt med coaxiale musikkgjengivere.
    Har lekt med sånt før, og likte veldig godt hvordan lyden ble presentert her i den trange nærfelt hula. Men det har stort sett vært med middelmådige drivere.
    Nytt nå siden forrige gang jeg lekte med dette er TAD 1201, 12" mellomtone som kan brukes mye lengre opp i frekvens enn alle andre 12".
    Har ingen skikkelig god diskant som egner seg for coax, men Scan-Speak'en er prøvekanin i dag.
    Bx
    Det er noe besnærende med punktkilder, ja. Og det konseptet der ser ut til å ha coax-gruse-potensial.
    Spennende!
    Bergfinn
    TAD 1201 går fint opp til 3 khz uten noe foran seg.
    Med diskanten foran, gikk ikke det så bra.
    Vi gir ikke opp av den grunn. Her må det jobbes med en løsning som fungerer....håper jeg.
    Første test med deling på 3 khz kom en kraftig dip på 1,8 khz.
    Dette går ikke med iallefall denne diskanten.
    Ulumskheter forsvant med slak deling ved 2 khz.
    Men da fungerer det kun på moderat volum med denne diskanten.
    Lager noen nye planker som jeg monterer litt annerledes, og litt lenger ut fra mellomtonen i kveld.
    Det er sånne ting jeg liker å tukle med når det kommer til hifi. Mye gøyere enn å skifte nettverkskabel. Tror forskjellene er LITT større også. :p
    Hvis jeg etterhvert klarer å få til en deling på 2,5 khz med denne diskanten, så kjøper jeg noe hvassere etterhvert.
    Om ikke annet, har jeg en nødløsning om den er å få kjøpt.
    Seas T35C, men Dynabel har den ikke på lager. Den kan deles under 2 khz og har bra følsomhet. 94-95 ish
    Audiodidakt
    Scanspeak har noen diskanter jeg mener Gravesen har delt ned mot 1600
    Bergfinn
    Ja, det er sikkert denne 1,5"
    Her, en annen 1,5" som kan deles forholdsvis lavt.
    Seas T35C
    Er usikker på om begge disse fungerer tilfredsstillende over 10 khz.
    Skal jobbe mer med testediskanten, og om jeg får den til å fungere fra 2,5 khz og opp.....så er det mulig jeg går for denne:
    Samme fysiske mål som testediskanten, så om jeg klarer å få den til å fungere godt, så vil også denne fra SB fungere.
    Denne er jo ganske eksklusiv, men det er jo også TAD 1201, så det vil bli en god match lydmessig vil jeg tro.
    SB TW29B har veldig lav forvrengning til langt under 2 khz, så jeg tipper den brukes fra 2,5 khz uten alt for store pustevansker.
    Bergfinn
    I kveld skal denne varianten testes ut.
    Blir ikke helt punktkilde akkurat, men tett på.
    ...tror jeg må flytte diskant litt vekk fra senter for å ikke miste nivå oppover i mellomtonen.
    Bergfinn
    Endring og testing mk.4
    Klart for måling, filtersetting og lytting.
    Om heller ikke dette funker med mellomtonen opp til over 2 khz, så skroter vi coax/punktkilde tilnærmingen.
    Punktkilde konseptet er allerede på vikende front.
    Dette koster meg heldigvis svært lite mekking og tidsbruk.
    Hver etappe av disse forsøkene koster meg ca. 45 min.
    35-40 min. mekking, og ca. 5 minutter med sinussveip og filtersetting.
    oks81
    Hjemme
    Gøy å teste litt! :) En finner ut av ting!
    Kan nok trøste med at det ligger nok en del testing, prøving osv av f.eks Altec og Urei coaxene.
    Flere varianter av Urei, har ikke oversikten... men en ser på denne utfresinger i hornet og skum langs hornkanten.
    Bergfinn
    Gidder ikke tukle mer med disse coax greiene.
    Nå tukler jeg litt med noen mockups til fremtidige tv høyttalere med noe ræl av elementer som ligger i hyller og skap. Disse koster faktisk en del, men har fått billig på brukten.
    Kanskje det blir noe 3-veis greier med Seas 5" mellomtone og ScanSpeak 3004 diskant?
    ...og kanskje en Seas L26ROY i bunnen.
    Vi får se...eller høre...
    Bergfinn
    Disse test tv toppene låter søren meg ikke værst.
    Spesielt når de får hjelp av GPA bass og TAD mellombass.
    Har litt sans for denne Seas mellomtonen.
    ...låter faktisk veldig fint.
    Delinger i kveld er; 200, 600 og 2800 hz.
    Disse bilstereo diskantene er for dårlige.
    Får teste ringradiator av samme merke i mårra.
    Bergfinn
    Noen som har gode tips til mellomtoner, 5"- 8" av høy kvalitet? Eller å låne bort? Kjøper helst brukt.
    Følsomhet, helst 95 dB+
    Bruksområde, 1khz til 3,5 khz.
    Neida, har ikke skrotet horn ambisjoner.
    Er bare nysgjerrig på hva jeg kan få til med en tradisjonell kasseløsning.
    Kan bli bra det og, med gode råvarer.
    Og om kokken er heldig og treffer på smaken.
    Har noen midlertidige løsninger jeg kan bruke i mellomtida, men føler at ingen av kandidatene matcher kvalitetsmessig mellom TAD-midbassen, og Satori diskanten jeg har bestillt.
    Har dette:
    oks81
    Hjemme
    Hvorfor samle på mer når du har en grei samling drivere til formålet?
    I beste mening selvsagt :)
    Bergfinn
    De fleste av disse har ikke høy nok følsomhet til formålet, uten Jantzen (bilde nr. 2) men den låter ikke godt opp mot 3 khz mener jeg huske sist jeg hørte på den i kasse.
    Kanskje kassa var dårlig.
    Og flere av de andre har en egenklang jeg ikke helt klarer å fordøye.
    Beyma 6,5" har jeg ikke testa ennå, så jeg forsøker meg på den først.
    Tangband 4" liker jeg lyden av, men det blir vel for smått når lyttenivået nærmer seg 100 dB.
    Det lå noen fine Focal 7" på brukten nylig, men nå er de vekk. Faen. De hadde riktig følsomhet og kan brukes opp til 3 khz (i følge en eldre post jeg har lest av permorten)
    Bergfinn
    mk1classic
    Sandvika
    "Helt grei pris" for de 400Hzene som TADen dekker mellom 200 og 600Hz... TADen er ikke "spesielt dyr" for den bruken :D
    Beyma 6P200Nd bør passe bra opp mot 3000hz, kanskje litt høyere. Litt lav følsomhet, du skulle hatt et par til.
    Beyma Speakers - Beyma 6P200Nd 6.5" lightweight neodymium woofer - Beyma 6P200Nd 400 watt 6.55" speaker for compact vented speaker applications. Beyma 6P200Nd 6.5" speakers and other Beyma speakers here.
    Bergfinn
    Jeg også vil nok tippe at de Beyma 6P200Nd vil passe best av det jeg har i hyllene nå.
    MEN, jeg la ut en "ønskes kjøpt" annonse i dag på Focal Audiom 7K2 som magefølelsen min sier er en god match til mine lille 3-veis satelitter.
    Nå må jeg skrape sammen litt lommerusk her og der, for jeg fikk napp på annonsen i formiddag...hehe.
    Fenalaar
    Forslag til diskant: ESS kjøre enda kampanje på Great Heil. Litt dyrere enn når jeg handla - $170 pr stykk. Bruk magnum.no til frakta - så sparer du utrolig mye på frakt.
    Forslag til mellomtone: FaitalPro 8PR200.
    De Audaxene til Autodidakt er fine, men må deles noe høyere enn FaitalPro.
    Johan-Kr
    Bergfinn
    Johan-Kr
    Diskanter er allerede bestillt, og kommer sannsynligvis før helgen.
    SB Acoustic Satori TW29 BN
    Heil AMT er sikkert gode, men jeg har trua på at Satori diskanten er god nok for meg.
    Faital Pro lager nok også bra drivere, men denne Focal greia jeg sikler på er nok hakket hvassere.
    Den er blitt brukt i high end høyttalere til mange hundre tusener. Hva akkurat det betyr, gir jeg beng i.
    Jeg vil ha denne fordi folk jeg stoler på har testet den og sier den er bra.
    Men takk for tips likevel. Jeg har lenge vært nysgjerrig på denne Heil greia. Dette er vel en konstruksjon fra 70 tallet?
    Og var vel også den første AMT på markedet om jeg husker riktig.
    Mye av de gamle velprøvde greiene holder fortsatt koken, og står ikke tilbake for mye av nymotens drivere.
    Jeg har jo TAD 2001 her som låter fett, og de tror jeg kom på markedet i slutten av 70'
    Bergfinn
    Jeg vil ha en sou vide, eller en trykkoker.
    Hva er mest anvendelig?
    Og hvilken? Max 5k
    Håper beryllium diskantene kommer i mårra, så jeg får hørt litt på dem i helgen.
    Bergfinn
    En liten oppdatering på videre planer.
    Kanskje enkelte tror jeg er i ferd med å skrote horn.
    ...ikke tilfelle, men jeg har lyst å se hva jeg kan få til av en kasseløsning med egnede kvalitetsdrivere.
    Har en liten plan på hvordan jeg på sikt skal få tak i fine JMLC horn til TAD comp.driveren...til en god pris.
    Jeg har egentlig ikke vært særlig tilfreds med hornlyden hittil, og det mistenker jeg sterkt er pga. 18sound hornet jeg har brukt til nå.
    GPA i bunn, og TAD 1201 midbass synes jeg sitter som et skudd opp til 1-1,5 khz, så der blir det ingen endringer fremover.
    Bergfinn
    Det låter ikke dårlig, men jeg vil ha bedre lyd, og da tror jeg et annet horn må til.
    TAD2001 er en god driver, og jeg tror potensiale i denne driveren kommer mer til rette i et større og bedre horn.
    Som f.eks JMLC 400 eller 600.
    mk1classic
    Sandvika
    ufo
    internt er de identisk, bare noen mm forskjell i skruhull utenpå. på td2001 blir det litt drøyt og pinglete ja, så kommer det jo ann på delefrekvensen og woofer areal under, horsiontalt sprer de omtrent like bredt som m2.
    Bergfinn
    Tror nok jeg satser på JMLC 400, som Sluket har anbefalt.
    Da kan jeg dele på 1 khz ned mot TAD 1201 mellomtone som sitter i kasse.
    Bergfinn
    ...og sånn fysisk, så er de lettvektere mot en T500.
    ...hifi er rare greier.
    Tungvekter'n T500 dekker 1 oktav.
    Satori dekker nesten 3 oktaver.
    Ikke rart for meg da, men mitt avkom Theo på 10 synes dette er veldig merkelig.
    Bergfinn
    Nå som jeg har svidd av 7000 på diskanter, så har jeg dårlig råd. Ikke handla noe mat til helgen, for nå skal jeg spare til noen snasne brukte mellomtoner som matcher de nye diskantene.
    Da tar man hva man finner i kjøleskapet og improviserer.
    Pølsebrød med pulled pork, hoisin saus og koriander. :p
    permorten
    Vis vedlegget 532001
    Vis vedlegget 532002
    Et viktig spørsmål blir jo hvordan den felles oktaven spiller ! Satori er nok en kvalitetssak, men fostex t500 gir vel litt mer eierglede - tung hifi
    Var det 7.000,- for det paret med pessarer? Gud bedre....
    Bergfinn
    Testet litt på ferske beryllium pessarer i dag, i både 3 og 4 veis løsning.
    Først 4-veis med denne under:
    ...delt på 2800 hz.
    Låt ganske så bra etterhvert med litt tweaking av target i samarbeid med Roald som var en snarvisitt innom for å hente noen drivere.
    Etter at han forsvant, fjerna jeg Seas mellomtonene og forsøkte meg på en 3-veis med TAD 1201 under diskantene delt på 2 khz.
    Blei litt bedre på noe, samtidig blei det litt dårligere på andre ting.
    Tror nok denne diskanten trives aller best fra 3 khz og opp.
    Det er veldig få domediskanter som har imponert meg, både i kjøpehøyttalere og de jeg har pusla med i DIY sammenheng.
    Denne låter veldig bra, og det blir spennende å høre den i et mer komplett 4-veis oppsett når skikkelig mellomtone kommer på plass.
    Litt urettferdig, og siden den er helt ny og uinnspilt og ikke prøvd i en komplett 4-veis rigg med matchende mellomtone, MEN når det kommer til dynamikk jeg har blitt vant med, så tror jeg nok denne må stille i køen bak T500/TAD2001 komboen.
    bjarnetv
    oslo
    Ja du Bergfinn, du Bergfinn...
    Er det ikke snart på tide at du heller går over til å selge noen elementer og gjør det eneste logiske, som jo er å BESTILLE ET NYTT HORN TIL TAD2001!!!!
    :rolleyes::cool:
