Devialet vennetråd
  • Virgo
    Ok..:) Takk for råd og kan sende en til support også
    Minutten
    Noen med dual mono setup som bruker hodetelefoner? Med en unit er det bare å sette opp et par linjeutganger men det er ikke mulig med mono ser det ut til? Men det er mulig å definere en pre på hver enhet, som da blir indikert med sub. Noen som ser noe problem med å koble h/v kanal til en hodetelefonforsterker der h/V har separat strømforsyning? De deler vel jord gjennom RCA kablen som forbinder de to 220? (En kvasiløsning er RCA til XLR for forbindelsen mellom de to 220)
    Virgo
    Dev 200 er supert. Har selv et sett D400 og det er bedre enn alt jeg har hatt, medregnet Asr Emitter 2, Avm Ovation 8.2 MF NuVista 800 og mer..Devialet har igrunnen alt; En fantastisk kontroll, oppløsning og det jeg synes er den herlige klasse A lyden. Quadral har jeg dessverre aldri fått hørt, men de er noen flotte kreasjoner må jeg si:)
    Sst
    Helt enig, Virgo og Amason. Jeg har Devialet 200 -ingen annen solid state jeg har hatt hjemme har vært i nærheten.
    Nyhetens verdi har vel gått litt ut av Devialet (naturlig nok), men de står seg 100% på lydkvalitet.
    Det eneste jeg har merket er at jeg liker lyden enda bittelitt bedre når jeg kobler lyden via en ekstern DAC (Auralic Vega), men det er hårfine forskjeller.
    Minutten
    Har du testet Air?
    Sst
    Har du testet Air?
    Bare litt i starten, men jeg ville ha en løsning som ikke involverte en PC. Endte derfor med en tilkoblet streamer, som styres med iPad.
    Jeg sleit litt med stabiliteten på Air da jeg testet, men det skal sies at jeg ikke er noe datageni. Sikkert to år siden sist jeg testet.
    Minutten
    Jeg ble overasket over at det er såpass mye bedre en spdif /usb hos meg. Hos meg er Air (med Roon) og vinyl best, men de spiller litt forskjellig. Ser du har relativ likt anlegg som meg. Jeg har Harbeth 30.1 /Devialet 220/Rega P9 m/AT33PTG (og Oppo 103D men den er ikke tilkoblet Devailet).
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Fikk en epost om at Expert nå er Roon Ready, bare å vente på Phantom med Roon. ETA 2120?
    Minutten
    Endelig! Har ventet på dette lenge...
    Minutten
    Sst
    Hm, jeg får kanksje teste igjen da.
    Kan man nøye seg med nettbrett/mobil når man bruker Roon, eller må det fremdeles være PC involvert? Hele familien bruker stueanlegget, så det må være veldig enkelt, ingen oppstartstid osv for å funke som hovedløsning hjemme. Men det hadde vært gøy å teste lydkvaliteten mot hverandre uansett.
    Barbaresco
    Betyr dette at min Expert 120 som ikke er Pro, og som jeg regner med ikke har Core Infinity, nå kan bli Roon Ready med en programvareoppdatering?
    Minutten
    Du må ha en PC for å kjøre Core (server). Det enkleste er å ha en dedikert maskin til dette. For å teste er det bare å installere på en pc som har SSD disk. For å test Air og spille over ethernet kan du jo bare installere Devialet Air 3.04 på en mac eller pc (tror mac fungerer best) og så streame lokal musikk eller Tidal, du trenger ikke Roon til dette men da må du bruke PCen til å styre musikken. Men det kan være greit å teste om gir bedre lyd en spdif/usb før du gjør noen store forandringer i oppsettet.
    Hvordan opplever du vinyl vs digital hos deg?
    Fugazi
    Hei. Trenger litt hjelp her. Jeg har så langt ikke brukt inngangene på 220 Pro slaven, men har nå ønsker om å koble til en cd spiller og bruke line inn på denne. Er det noe jeg må aktivere i configurator for å få til dette? Er det ogsp mulig å koble til en platespiller til på slavens phono inngang?
    Minutten
    Om du vil koble en cdspiller til analogt og en platespiller til salven så må du sette den opp slik (du velger pu i phono menyen).
    Minutten
    Ser ut som du har 3 digitale eller 1 digital og 2 mono linje in. Må være strek mellom dem slik som på mitt bilde.
    Klikk på en inngang for å menyen.
    Minutten
    Ser ut til at det kan ta sin tid. Skal vel komme en felles app for alle produkter også, den for expert har mildt sagt begrenset funksjonalitet.
    Virgo
    Sjekk med support, men sannsynligvis så setter du opp 2 rca som pre out og 2 som in med "pass through" (se manualen). Ikke stol på meg så dobbelsjekk får du kobler det opp.
    Fikk endelig et svar fra Devialet support;
    ‘ Thank you for contacting the Devialet customer support.
    To answer your question which is no possibility for a tape loop external connection on our products.
    Therefore Kube can't be used.
    Thank you for your understanding.
    Have a good day.’
    Fugazi
    Strek mellom dem har jeg jo og også aktivert inngangen. Se Line inn inngangen Oppo på øverste bilde. Det funker ikke. Ingen lyd eller reaksjon på slaven.
    Vis vedlegget 529706
    Minutten
    Har du aktiver og bruker trigger kabelen?
    Minutten
    Jeg mente at ethernet var den klar beste inngangen på D200 da jeg hadde den. Forskjellen var såpass stor at jeg ikke vurdere å bruke de andre inngangene. Har i kveld testet litt med min cd transport Cyrus xt se + ekstern psu med coax digitalt inn på Devialet 220 CI. Har bare testet slik jeg normalt ville brukt oppsettet mitt, Tidal med Roon RAAT mot cd. Valgte en cd fra ECM som med stor sannsynlighet er lik den som er på Tidal da ECM ikke har gitt ut noen re-mastere som jeg vet om (Er vel noe Japan greier, men det er sannsynligvis ikke de som ligger på Tidal). Mener fortsatt at ethernet er best (ikke så klart denne gang), og når Roon Tidal/Qobuz blir mer stabilt så blir det i bestefall cd avspilling som en backup.
    IMO så har de som bare bruker spdif ikke helt hørt potensialet i forsterkeren, med forbehold om noen super transporter som er mye bedre en min Cyrus (og Logitech Transporter over balansert inngang).
    Fugazi
    Vis vedlegget 529861
    Hei. Kabel er montert, men den går ikke å aktivere i configurator. Den forblir grå helt til jeg aktiverer en inngang på slaven. Da forsvinner den helt og ingen lyd. Skjønner faktisk Nada og ingenting. Tipper det er en enkel ting jeg har oversett. Får vel ta kontakt med forhandler og høre. Hvis ikke du da kan gå inn på mine config. filer og selv sjekke. Hvis du gidder å ta deg tid til det selvfølgelig ☺
    Minutten
    Du trenger den ikke om du ikke skal bruke innganger på slaven. Men om du skal bruker innganger på slaven så må du bruke den om jeg har forstått det rett. Er litt mye styr med disse config filene, og jeg hadde selv problemer med at jeg ikke fikk lyd fra cddrev. Hadde satt opp både 3 og 4 som digital inn og begge viste på appen, men fikk ikke lyd. Byttet så fra 3 til 4 og det var lyd? Må innrømme jeg ikke har studert config filene på text nivå så er ikke helt sikker på hva jeg skulle se etter. Om du lister opp hva du prøver å sette opp kan jeg vise hvordan jeg vill satt det opp, alternativ sende en textfil.
    NB!
    Har du flere sd kort? Jeg har måtte bytte et par ganger for å få det til å fungere, ikke spør hvor det er slik.
    Jeg pleier også å hurtig formatere kortene før en laster inn en ny config.
    ernie70
    Sandnes
    Jeg mistet lyd ifra companion her forleden. Var i kontakt med Devialet og de var helt overbevist om at det var problem med programvaren hos meg. De ville jeg skulle legge inn alt på nytt igjen på SD kortene mine. Gjorde det flere ganger uten hell. Plutselig fikk jeg en feilmelding i displayet på companien angående SD kortet. Kjøpte nytt kort og la det inn på nytt, og da virket alt som det skulle!
    Minutten
    OSX eller Windows? Jeg har gitt opp OSX og bruker bare Windows nå da OSX formatert kort kun fungerte ca. 1/3 gangene.
    janfrt
    Pt. Høvik
    Mine to D 200 (ca. 3 år gamle) har duret og gått i ihvertfall ett år nå uten at jeg har gjort noesomhelst. Helt strøkent. Men, jeg bør vel oppgradere? Til hvilken versjon og bør jeg skaffe meg nye SD-kort? Andre forslag settes også stor pris på.
    Minutten
    Hvorfor vil du oppgradere? Frem til nå så har jeg kun fått Spotify connect som ekstra vs min D200. Ekstremt dyr måte å få Spotify på, og fungerer bare som bakgrunnsmusikk for meg. Om du bruker eller vurderer Roon så ble PRO utgaven Roon ready denne uken, så da begynner en oppgradering å bli mer fornuftig (IMO). Når det gjelder modeller så er det vel behovet for watt som bestemmer? Om du klarer deg med 250w vs 440W så kan du jo gå for D250 og så ha mulighet til å oppgradere til D1000 med en til. Prisen på D250 og D440 er lik. Har du testet å bare bruke D200 på høyttalerne dine i dag?
    Edit
    Det er jo også D140 og D210 (2x140)
    Minutten
    Tenkte du kanskje på og oppgradere fw ikke hw? Det er ikke kommet noen ny fw til non Pro serien i de siste.
    10.1.0 tror jeg var siste versjon, og du trenger ikke noe nye SD kort.
    EDIT: Det skal visstnok være litt forskjell i lyden på noen av de eldre fw, så det kan være lurt å ta en backup av den om du skulle ønske å gå tilbake til denne. Har ikke testet selv da jeg gikk rett på 10.x.x.
    Barbaresco
    Jeg gikk over til Roon i helgen, og det gikk utrolig smertefritt og fint. Nå er jeg i undring, da jeg har en Expert 120 som ikke er Pro. Men jeg kan streame Roon til både Expert WiFi og Ethernet. Trodde ikke det skulle gå an uten Pro oppgradering til mange kroner. Nå står min Logitech Transporter i fare for å bli overflødig, da Devialet gjør hele jobben. Hvis jeg skulle mene at Transporter har en fullt brukbar DAC, så er det likevel meningsløst, da Devialet kjører det inn i sin ADC ???
    Er det andre finesser jeg vil gå glipp av? Kan Transporter gjøre noe ut av MQA som Devialet ikke kan? Siden jeg vet at jeg kan falle i placebo-fellen: Hvordan ser jeg om slike ting faktisk er aktivert og i bruk? Jeg bruker nå en iPad som fjernkontroll, den burde ha areal nok til å vise alle knotter og settinger. Hva skal jeg se etter? Og er WiFi og Ethernet akkurat like bra? Jeg blir også forvirret av ordet AIR i Apple-verdenen og Devialet, det er to forskjellige ting!
    Minutten
    Først: Devialet Air er Devialets teknologi for å streame musikk over nett til Expert serien, Airplay er Apples teknologi som også Devialet støtter. Vær obs på at selv om det brukes ordet Air så kan begge teknologiene brukes med kablet ethernet. Har selv en Transporter og den kan ikke gjøre noe som Devialet ikke kan, Roon kan dekode MQA for begge (siden ingen av dem har hardware støtte for MQA). Transporteren er litt mer robust på nettverket men kan ikke hamle opp med Devialet på lydkvalitet (IMO). Om du ikke har CI kortet installert så blir ikke din D120 Roon Ready, dvs at den ikke kan Roons teknologi RAAT istedet for Devialet Air. Men Roon har direkte støtte for Devialet Air og det fungerer bra. Ipad fungerer utmerket som fjernkontroll. Du bør bruke ethernet mellom Roon server og router, jeg ville brukt det til Devialet også, men om det fungerer uten problem så kan wifi også brukes.
    Barbaresco
    Takk for oppklarende svar! Det ble mange ord og forkortelser på en gang. Da blir det Devialet Air på kabel, så bakvendt det enn kan høres ut! RAAT kan jeg da bare late som om jeg ikke har hørt om, da jeg ikke ønsker å bruke 25-30 000 kr på å oppgradere Devialet uten å vite særlig mye om hva jeg får ut av det. Eller ???
    Minutten
    https://www.hifisentralen.no/forume...58731-devialet-vennetra-d-85.html#post2871292
