Geiren’s lytterom
  • Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Hva er det bildet viser.....jeg ser den ene boksen er en Sotm streamer men hva er det andre?
    Mv Erik
    Hei Erik
    Det er den nye ethernet switchen til sotm sNH-10G med reklokker. Den har jeg mellom Nucleus+ og sotm sMS 200 Ultra Neo. Rett før inn på switchen sitter SOtM iSO-CAT6. Dyrt men veldig bra.
    Geiren
    Nå begynner ren streaming å låte meget bra.
    Vis vedlegget 526462
    Dette + en "Nucboks" :) koblet til Mola Mola dac og amper og videre til Respons MA Musicum gjorde ett uforglemmelig inntrykk i går kveld! Selv om Geiren har gjort streaming til "vitenskap" , og trekt det lenger enn de fleste,viser oppsettet at musikkstrømming konkurrerer med alle formater hva lyd angår. Uavhengig av hva vi satte på , enten opptaket var 50 år eller 3 mnd gammelt , var spesielt mellomtone og diskantgjengivelse i gåsehudklasse. Luft mellom instrumentene og at ingenting stjal oppmerksomheten i lydbildet fikk vi fasit på her.
    Bestiller ny time når akustikktiltakene du nevnte er på plass :cool: Takk for lytten og god musikk!
    Hei HeipåDeg
    Ja lyden er meget bra nå, du skulle sittet litt lenger da løsnet lyden enda mer:) i dag har jeg hentet resten av akkustikk platene jeg hadde nede i stuen. Plassert dei helt vilkårlig, rundt om kringe på bare vegger bak høytalerne, lyden vart enda bedre nå;)
    Du er hjærtelig velkommen til en ny lytteseanse, jeg må bare få på plass all akkustikken8)
    Geiren
    Streaming oppsettet mitt pr i dag, (alt er kablet), fram til Tambaqui dac,en er oppe og går som Roon endpoint viss det blir bedre, gjennstår og høre.:)
    Geiren
    Da fikk jeg siste stubben med kabel i annlegget, fra Switch til sotm 200Ultra Neo, Nå hører jeg hvorfor DU ikke ville sende denne kabelen til meg, fordi du måtte ha den i annlegget ditt selv og bestille ny til meg. ;)
    Du rensker jo den butikken snart...Ingen andre som har noe greier du kan kjøpe? :)
    Geiren
    Da fikk jeg også bestilt dei nye Megachunk Corner, 8 stk. Som skal virke helt ned til 35Hz
    Tok med 2 stk Baby Super Chunk Corner for å fylle opp til taket sammen med Super Chunk Corner
    Geiren
    Dyr men veldig bra, enda en dcBL Cat 7 mellom iso Cat 6 og Sotm Switchen, nå høre man hvor potenial det ligger i direkte streaming. ;)
    The Shy
    Langesund
    Slapp mye billigere unna det jeg da, som fant hele potensialet uten så mye som en ekstra krone ut, annet enn de nødvendige kabler fra CO
    Geiren
    Hva er en nettverkskiller?
    Og hvilken type nettverkskabel har du brukt før denne nettverkskilleren?
    Før brukte jeg denne på 8 meter, med skjærmen brutt i ene enden.
    Nå bruker jeg en cat6a s/ftp standar kabel, med skjærmen brutt i ene enden. :)
    Kenol
    Nedgradering mener du? Ser ikke noe Respons :cool:
    Geiren
    Da har jeg fått lyttet på Tambaqui dac,en direkte via nettverkskabel vs usb, Ingen tvil i mitt oppsett om hva som er best iht lydkvalitet. ;D
    Og der forsvandt usb kabelen, ikke mere usb kabel her i gården. :)
    Geiren
    Har nå spilt noen uker med Sotm Switch - Sotm 200Ultra neo og sotm Power, via nettverkskabel og usb til Tambaqui dac. Jeg gjorde et forsøk på å ta vekk Sotm Switch,en og streame rett fra nettet til Sotm 200 Ultra - usb kabel til dac. Prøvde også å streame direkte til Tambaqui dac,en via nettet. Det er nå man virkelig høre hvor viktig Switch,en til Sotm er iht Streaming sammenheng. Det eneste jeg kan si, man tror man har god lyd til man høre noe bedre og da lurer man på hva en har hørt på. Jeg har teste nettverkskabel vs usb til dac. Usb må jeg bruke via Sotm 200 Ultra Neo. Nettverkskabelen rett fra switch,en til Dac. Det er bedre lyd via Nettverkskabel, her er det ikke himmel og hav i forskjell, men nok til at nettverkskabel er å foretrekke i mitt system.
    Geiren
    Da er akustikk remediene annkommet heimen etter 846 km kjøring og lagt inn i lytterommet, hel treningsøkt dette å bære alt opp to etasjer, nå blir det påske ;)
    Geiren
    I påsken fikk jeg høre streaming med og uten Sotm sin Masterklokke sCLK-OCX10.
    Kjørte hjem med tanken skal ikke ha, skal ikke ha. Vel hemme og varmet opp annlegget, satt og spilte gjennom samme melodiene, det er samme lyd strukturen uten klokke her som ved demoen med og uten masterklokken, Fan og!
    R
    rr30629
    Nå er jeg på rimelig tynn is når det gjelder akustikk behandling av lytterom, lurer derfor på om mengden remedier du drar i hus forteller at rommet ditt er helt på trynet eller er det så mye som skal til for at det skal låte optimalt? Er det om og gjøre at man "kverker" rommet mest mulig?
    Spør fordi jeg lurer.
    Geiren
    Om rommet mitt er på tryne, ser du på målingene tidligere i denne tråden, målt uten akustikk remedier:). I utgangspunktet er vel alle rom på tryne, noen er bra og noen er veldig vanskelig å få god lyd i. Akustikk remediene du ser hittil er bare en brøkdel jeg skal ha inn i lytterommet mitt. I hele taket skal jeg har 250mm tykk, med ca50mm luftspalte til tak. Sidevegger blir det ca300mm.
    Bak høytalerene blir det fra 800mm-1000mm med 100mm luftspalte. vegg bak lyttepossisjon blir det først prøvd med 600mm mulig jeg ender opp med 1200mm her. Nå er rommet fullstendig kverket :cool: for oss som vil høre på direktelyden av høytalerne og all informasjon som ligger i master opptakene. Hvordan det skal låte må hver og enkel person bestemme selv, mulig noen liker refleksjoner fra tak,sidevegger, bak og front vegg, gulv, helt til en hører et godt akustert rom:). jeg vet også at dette er komplett umulig i en dagligstue hvor alle familiemedlemene bruker og sjefen bestemmer;).
    R
    rr30629
    Takk for svar.
    Jeg ble bare så fascinert når jeg så bildene av pick up`en fullpakket med remedier. Men ser at du har en plan og jeg synes alltid det er kjekt når folk kjører linja helt ut, dette er på et nivå som er langt unna det jeg selv holder på med.
    Lykke til i jakten på den perfekte lyden!
    Geiren
    Da er påsken og skigåing over. Material til akustikk øye for taket er pakket og på vei hjem
    Geiren
    Taket ribbet for gammle greier, testing av nytt oppheng før montering. Plass til 200mm- isolasjon over akustikkplaten og 50mm luftspalte til tak, håper det er nok. :)
    Geiren
    Yes...;) Nå er Sotm switch`en på vei hjem etter ombygging med 50ohm inn/utgang til Masterklokke som også kommer snikende i posten :)
    Geiren
    Da har jeg fått tilbake NAD 787 etter oppgradering med nytt 4K hdmi kort og ny software. Jaggu vart lyden bedre også, etter en ny kalibrering, ikke verst. Også Billigere enn å kjøpe ny forsterker. :)
    L
    larsmartin
    Hei! Lest hele tråden din. Mye interessant. Hvordan blei det med master klokken? Har du prøvd usbultra fra sotm? Mvh Lars Martin Myhre
    Geiren
    Masterklokken har jeg ikke motatt enda den ligger av en HiFi kolega, vi skal teste 2 sotm switcher etter verandre, men guruen er på ferie, Jeg har hørt med og uten Masterklokke og klokka vart kjøpt etter det:)
    Ja jeg har hørt USBultra med og uten 200Ultra neo, det er bedre lyd med usbultra etter 200Ultra neo sammen med sps500Power.
    MusicBear
    Stor fan av Vamp, inntil et tiår siden... Mister litt respekt, når kun høvdingen sjæl & sønnen er bra nok... Samme, forresten, for tidligere års Vamp er evig gull i norsk musikkhistorie.
    Espen L
    Skien
    Original vokalisten er vel nå også tilbake (Toft)
    Hjelper godt på det :)
    Mvh: Espen L
