Fornuftig spiller til 10K
vrøvl
Jeg ønsker meg en platespiller i prisklassen rundt 10 000, fordi jeg tror at det er der de begynner å bli bra. Jeg ønsker ikke DJ-stil. Jeg ønsker ikke antiskating med lodd i fiskesnøre eller andre tulleløsninger. Jeg ønsker å skifte hastighet med en knapp, ikke løfte av tallerkenen og blabla. Og så tenker jeg at det virker jo dumt å kjøpe en ny platespiller uten avtagbart headshell. Sånn at en kan smelle på forskjellige pickup'er etter humøret og månefasen. SME-fatning tror jeg det heter.
Men de spillere som har denne enkle funksjonaliteten, ser ut til å være enten 1) billig kinamikk produsert av Hanpin med diverse merker på (Audio Technica, Reloop, Onkyo, Pioneer etc). Eller 2) i uoppnåelig high end-prisklasse for en fattig kunstner som meg. Altså det fins masse å velge i for 3-4000 og masse for 30-40 000, men absolutt ingenting å oppdrive for +/- 10 000?
Én spiller som faktisk ser ut til å oppfylle mine enkle krav er Technics SL-1500C - men den finnes jo ikke å få kjøpt ennå, så det er jo ingen som vet hvor bra den er. (Er den egentlig bedre enn Reloop Turn 5 lzm?)
Utover denne har jeg funnet GEM Dandy Polytable som ser kul ut men litt i overkant hjemmesnekret? Og pes å importere fra USA, dyr frakt, fortolling... Samt Pro-Ject 2Xperience SB S-Shape eller hva den heter, som jeg kanskje burde ha kjøpt da den var på januarsalg...
Eller kanskje jeg har oversett den optimale platespilleren for meg?
Sst
De beste spillerne fra Hanpin er på ingen måte "billig kinamikk". Les f.eks. test av onkyo cp-1050 på audiophile.
Men ellers er jo en Rega planar 3 med NEO TT PSU et åpenbart valg. Da har du en glimrende spiller med elektronisk hastighetsvalg.
motoren
Flekkefjord
Jeg ville sett på Clearaudio Concept, den får du nå i din prisklasse :)
forsell
Du kan jo kikke på om Thorens td 240 eller Elac Miracord 50 kan dekke dine behov godt nok.
Pro-Ject du nevner er også en bra spiller spesielt da på salg. Event en Funk Firm platespiller kanskje kunne vært noe.
The Gunner
Hverken Miracord, Funk Firm eller Concept kan bytte headshell.
vrøvl
I tilfellet Elac så har jeg lagt merke til at de gode modellene (70 og 90)ikke har utskiftbart headshell, mens derimot innstegsmodellen 50 har det. Min konspirasjonsteori er at dette betyr at Miracord 50 er oem-produsert i Kina av Hanpin, mens 70 og 90 er fra den ordentlige fabrikken.
Sent fra min RNE-L21 via Tapatalk
The Gunner
Ser ut til at Miracord 50 kan bytte ut PU, ja, men den havner igjen under 10k-kravet. Langt under. Lukter Hanpin, ja, men kan seff være bra for det.
vrøvl
Ja altså jeg tviler ikke på at Miracord 50 er bra til prisen og at Hanpin også kan lage kvalitet, men denne gangen har jeg lyst å gå et steg opp.
Virgo
Du kan jo kjøpe min Thorens TD 320 mk3. Hastighet velges med en bryter, avtagbart headshell og den låter fantastisk. Så er det en perle av en spiller
Dazed
Technics SL-1500C?
Må bare smøre deg med bittelitt tålmodighet.
...og muligens strekke budsjettet noe. Vet ikke helt hva den havner på her.
Ser ikke så mye annet som oppfyller hele ønskelista. (?)
Bedre enn Reloop og de andre fra Kina? Si det! Kanskje ikke, men det er jo noe med det å ha originalen også. Det er jo noen hakk kulere med en Technics. ;)
Laban MK3
Plankebyen
Har en Elac 90 selv å de lager ikke motoren selv eller arm , armen er levert fra Clearaudio den kommer med en ferdig montert pick-up fra Audio Technica som ikke passer i armen da bevegelighet i nålfanen ikke passer armens effektive masse .
POB
Kulturhovedstaden
Jeg ville uten tvil sett etter en brukt VPI Classic.
Hender de ligger brukt til 12k eller deromkring.
Kanskje ikke avtagbart headshell, men bruk penga på en god pickup isteden for flere billige og halvdårlige.
Fosse
Det havner garantert ikke innenfor budsjett ...
vrøvl
Antiskatingløsning med fiskesnøre har ingenting med tulleløsning å gjøre. Jeg har en rekke armer med denne og andre løsninger og det er ingen grunn til å ha dette som et kriterium. Du kan jo lese testen av Kuzma 4point https://www.stereophile.com/content/kuzma-4point-tonearm
Beklager, det var ikke meningen å tråkke på noen tær. Jeg har hatt fiskesnøre på alle spillerne jeg har hatt, og det har alltid fungert. Men jeg har vel også alltid tenkt at, herregud, det må da finnes en bedre løsning.
Laban MK3
Plankebyen
Bedre løsning er magnet :)
Fosse
Du har ikke tråkket på noen tær, min hensikt var å opplyse.
The Gunner
Handsoer
Sortland
Utskiftbart headshell får du når du oppgraderer armen om noen måneder :cool:
- noe som vel bør gjøres på de aller fleste spillerne i denne klassen? :confused:
Viktigere er det vel hvordan du skal plassere spilleren....
Skal du ha den på en hylle skrudd fast i veggen eller skal den stå på benk som er i kontakt med gulvet?
Er det mye bevegelse i gulvet når du svinger fruen rundt?
En outsider er selvsagt denne: Hanss T-10, koster kr 8500.- uten arm
https://www.acoustictuning.com/project/hanss-acoustics-t-10/
Jelco SA-250 (med kabel runder den akkurat 6000.- hos Audioaktøren) er en god arm og da slipper du å
tenke på oppgradering av armen.
vrøvl
Etter å ha saumfart linker fra tråden, står jeg fremdeles igjen med Technics SL-1500C og Pro-Ject 2Xperience S-shape som de fremste alternativene.
Laban MK3
Plankebyen
Hva med å lete deg opp en pent behandlet Technics SL 1210 mk der slipper du fiskesnøre den starter momentant har avtagbart headshell å ikke minst den er bygget svært så solid den vil også ha langt bedre spec / holdbarhet en de nye spillere du har under lupen .
vrøvl
Liker ikke DJ-estetikken.
Laban MK3
Plankebyen
Var full av fordommer jeg også da jeg dro den i hus skal si pipen fikk bein å gå på ,spilleren er ikke en DJ spiller 1200 serien til Panasonic / Technics ble adoptert av radio / DJ folk blant annet for sin pålitelighet å solide byggekvalitet . (Men det er helt klart en ærlig sak å ikke like utsende på den)
alibeba
Øverbygd
Har selv en Technics sl 1500C og den kan varmt anbefales, mye godlyd for pengene+autolift. Bruker en Kiseki Blue NS\ Resonans vertikalt 8 hz +MF vynl riaa
Kjører alle tester på Hifi News analog test record med bravur
Audiophile-Arve
1500 er ikkje særleg annleis i lydkvalitet enn 1200, men er meir robust. Har ikkje gjort direkte samanlikningar, men kabinettet til 1200 er tyngre, og klarer kanskje betre høge lydtrykk enn 1500, men det er ganske marginal skilnad, vil eg tru. Og så har eg høyrt at armen er meir avansert på 1200, men har prøvd begge (med nokre års mellomrom, langt attende i tid, er eg redd), og kan ikkje gå god for dette. Tykkjer armane er svært like.
Jon
Kolbotn
Jeg har to spillere og den ene er i prisklassen du antyder med arm, pickup og innebygget riaa. Bruker ikke riaatrinnet, men spilleren fungerer godt. Det er en direktedrevet Thorens som heter TD 402 DD. Venter på et ekstra headshell. Det er SME fatning men det er vinklet så jeg bestiller et ekstra fra Thorens. Godt fornøyd foreløpig. Du kan se bilder i tråden min.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Jeg tenker du har plukket de to beste alternativene og at det eneste som gjenstår er å treffe et valg. Mitt valg ville definitivt vært Technics SL-1500C.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Denne tråden er ett år gammel. Ser ut til at vrøvl valgte noe helt annet :) (Ref signaturen...)
Reaksjoner: Jon
Dazed
SL-1500C, men med målsetning om å sette på en pickup den fortjener så snart som mulig. ...Så den beste platespilleren til 10 lapper, koster 13-14-15. ;)
vrøvl
Men nå ble det jammen en SL-1500C likevel! Bare ett år forsinket. Etter å ha spilt plater i et par timer er jeg veldig begeistret.
Noen som har kloke formeninger om platematte? Jeg har notert meg følgende alternativer:
Funk Firm Achromat
Herbie's Turntable Mat
Ringmat
Oyaide BR-12
Og hvis noen har bruk for en veltrimmet Thorens TD-160 fra Swissonor så har jeg en stående som ikke blir brukt....
Bjørn.H
Fin spiller det, som jeg ikke tror du kommer til å angre på.
