Digitale avspillere Bluray-spiller som er god/rask på CD
ottone
Nesten klassiker
Min Cambridge Azur 851 multispiller meldte seg ut her om dagen, og skal erstattes.
Den har hanglet lenge, hopper i sporet når den blir varm, og var irriterende langsom, så det er på tide.
Den brukes mest til å spille CDer med digitalt lyd ut til Naim SuperUniti, pluss DVD og Bluray film på TVen i dagligstuen.
Da ønsker jeg en robust avspiller for BD/SACD/CD, og vil gjerne prioritere at den har rask oppstart på CD. God DAC er ikke viktig her.
Tanken var å gå en runde i butikk og prøve noen, verdens enkleste test å putte en CD i skuffen, men de få butikkene som finnes her har til min store overraskelse nesten ingen spillere inne. (dvs. Hifi-Klubben og Soundgarden) Alt kan selvfølgelig skaffes på bestilling, men da kan jeg like godt kjøpe på nettet selv.
Det er ikke lett å google info om oppstart-tid på forskjellige spillere.
Jeg husker med glede mine gamle Rega Planet og Apollo, den siste startet på 7 sekunder. Mine Oppo 105D og Cambridge 851 bruker begge over 30 sek på CD, irriterende langsomt.
Jeg nøler ikke med å bestille en rimelig Yamaha, Pioneer, Sony eller Marantz på nettet, hvis jeg kunne få vite hvor rask den er.
Den kan gjerne koste litt, hvis kvaliteten er god, men det er en fordel om den er kompakt størrelse.
Det gjør heller ingenting om den kan spille av filer fra mitt lokale nettverk trådløst.
Eksempel er den slanke Pioneer BDP-X300 (Soundgarden), Yamaha BD-A1060, Panasonic DMB-UB820EG(Stereofil), Sony UBPX800/1000(HifiKlubben)
Noen tips og råd?
Minutten
Tror Sony skal være OK på cdavspilling over coax, har lånt ut min så kan ikke teste nå (ta og google litt men mener å ha lest dette). Tidligere var disse multifunksjon spillerne ikke bra som cdtransport. Min Pioneer SACD/DVD-audio/CD /DVD spiller som var nummer 2 fra toppen når jeg kjøpte den er så og si ubrukelig som cdtransport.
Edit: Vær obs på at det ikke er noe RCA ut på de fleste av disse, heller ingen direkte betjening eller display og bygge kvaliteten har gått drastisk ned i det siste. Mye plast og de er så lette at du neste må holde på de når du skifter plate.
Edit2: Så du forandret litt på forutsetningene nå, de dyrere spillerne har normalt betjenings knapper og er mer robust bygget.
lille hiawata
Harstad
De fleste Blu Ray spillere er vel noe tregere på cd enn rene cd spillere. Tror ikke responstiden varierer så mye på ymse spillere. Men om noen sekunder er viktig så har du forskningsarbeide foran deg. Mvh.
lille hiawata
Harstad
ottone
Nesten klassiker
Jeg har en Camdridge CXUHD - et rent multi drivverk. Her har du 4k spiller og de meste av lydformater , men du må ha separat DAC.
Den er i alle fall kjapp på CD. Tar ikke mer enn 4-6 sekunder før den starter å avspille CD etter at du trykker på cd skuffen.
https://hifi-freaks.no/cambridge-cxuhd.html
Det er ned mot 1/10 av tiden min Cambridge 851 brukte.
Verd å merke seg, mer enn nok til å gjøre forskjell.
ottone
Nesten klassiker
Saken fikk en grei løsning hos Elkjøp, da hverken Klubben eller Soundgarden hadde aktuelle spillere inne. Dårlig og skuffende.
Sony UBP-X800 er enkel, robust og rask 4K Bluray- og multi-spiller. Slank og nesten usynlig.
Veldig billig på HFS, dyreste hos Elkjøp, to verdener som møtes der.
Jeg ønsket egentlig en spiller med synlig display, for å slippe å ha på TV når jeg spiller musikk.
Men det er en vanesak, og når ting er raskt og enkelt funker det helt fint. Bakgrunnen på skjermbildet for avspilling er behagelig svart, som veggen bak, det lyser ikke med sjenerende grafikk.
Philips TVen slår seg automatisk på når jeg slår på Sony-spilleren, skifter input på direkten og tilbake til forrige kilde når jeg slår av.
Sony sin Music Centre app fungerer stabilt og raskt som fjernstyring, spilleren er på wifi, brukes når døren til skapet er lukket.
Lyden går digitalt på coax til Naim SuperUniti, og det låter fint.
Tempo på oppstart av CD er over forventning.
11 sekunder fra jeg putter CDen i skuffen. Veldig akseptabelt.
Den bruker under 2 s. på å starte avspilling med play-knapp når CDen allerede står i skuffen. 1,7 faktisk. Bravo!
Case closed.
bambi
Sølvbyen
Case closed.
Har samme spilleren selv, kjøpt på tilbud hos PK for akkurat litt over ett år siden. Setter for min del pris på at den ikke har noe sjenerende, glorete display som tar oppmerksomheten vekk fra skjermen når jeg ser film, men ellers enig i at den funker helt fint som cd-avtaster til ekstern DAC. Sony lager stort sett no-nonsense produkter med et godt pris/kvalitets forhold IMO.
Odd J
Veldig bra at det finnes rimelige og raske multispillere! Jeg har også merket meg at omtrent alt av multispillere er gjennomgående treige ved oppstart. Kunne kanskje vært greit på en gammel DVD-spiller, men egentlig en uting på dagens maskiner. Selv den dyre Pioneerspilleren som kommer nå er ganske treig. Det hadde vært greit å hatt trykkknapper som gjorde at en ga beskjed om hvilke type plate som skulle spilles, dermed kunne spilleren spare seg arbeidet med å finne det ut selv og gå rett på avspilling i stedet.
Et spørsmål. Når man bruker coax ut til en ekstern dac - er det da noen nedsampling eller degradering av signalet (av betydning) eller er det hirez fullt ut som på platen? Har lest litt forskjellig og blir ikke klok på om Blu-ray og sacd blir ‘nedskalert’ over coax.
ERIKD
Longnose
Har vel hørt noe om rettigheter på signalet på coax som gjør du får tror det er max 48 khz, får full oppløsning over hdmi så kan kjøpe en hdmi til coax så får du full oppløsning:)
ERIKD
Longnose
https://www.123elektronikk.no/hdmi-...p9PiLl4sD0ZH4EBE8Mc0FTbShK-naqqIaAjkdEALw_wcB
bambi
Sølvbyen
Vil man høre forskjell til det bedre ved å sette inn en sånn i kjeden, kontra å bare hente ut lyden via coax eller optisk?
cbarth1
Arendal
Skal du ha sacd digitalt ut av spilleren må det sendes i2s over hdmi.
Men sånn ellers er det ikke noe problem å sende vesentlig høyere samplingsfrekvens enn 48khz over spdif...
ERIKD
Longnose
Hadde en liknende dings for noen år tilbake ble bedre på høyoppløst men ble vel litt dårligere på lavere oppløsning hvis ikke jeg husker galt, får vel kjøpt sånne fra kina og ebay billig for å prøve
ottone
Nesten klassiker
Jeg vet ikke hva som er vanlig, men på Sony UBP-X800 velger du sampling på coax ut i setup. Det vil si at den resampler, og samplingrater ut på denne er 48/96/192kHz(såvidt jeg husker i farten).
Den har to HDMI-utganger, den ene dedikert for lyd, og såvidt jeg forstår får du DSD ut fra SACD over HDMI.
bambi
Sølvbyen
Ja, tenkte mest på om lyden fra blu-ray og 4K filmer ville tjene noe på en sånn løsning. Vært inne på tanken om å teste før, men har ikke giddi siden jeg ikke vet om det har noe for seg. Er vel 48KHz samplingrate jeg får ut av det meste materialet som det er nå.
ERIKD
Longnose
Ja fikk litt større lyd og dynamikk
bambi
Sølvbyen
Syns det er klønete at man må ha en ekstra boks for å hente ut det best tilgjengelige signalet, men det er kanskje verdt å prøve.
Odd J
Bra diskusjon, men på grunn av at HDMI liksom tilhører surround-sfæren så vegrer produsentene av tradisjonelle DACer seg for å implementere HDMI på inngangssiden. Det går i tradisjonell coax, optisk og USB. Og det hjelper jo lite når man ikke skal koble til pcen, men en Blu-ray-spiller.
HDMI var tidligere plaget med en del jitterproblemer, men jeg mener bestemt at mye av dette er løst nå og denne overføringsmetoden seiler opp som en av de beste for digital høyoppløst musikk.
Selv har jeg en gammel ærverdig Marantz dv9600. Flott multispiller som slår det meste i mekanisk utførelse og spiller CD/sacd/DVD-A, men selvfølgelig begynner de innebygde dacene å bli utdaterte. Den har hdmi 1.1 og i.link (en standard for digital overføring bl.a av Sacd brukt av Marantz, Pioneer og noen til for 10-15 år siden) men pr i dag er det ikke mulig å ta ut noe digitalt og over på en moderne dac. Virkelig synd. Hvis noen produsenter av DACer kunne tenke litt ut for boken så ville de garantert selge i bøtter og spann. Det sitter tusenvis av audiofile over hele verden med kremutstyr med daterte konvertere. Disse er kunder for sånt utstyr. Denon kunne f.eks ha implementert sin denonlink pluss hdmi i sine dyre tokanalsforsterkere, ikke bare AV-utstyret.
Jeg liker den godt jeg: https://www.techradar.com/reviews/a...rs-and-recorders/marantz-dv9600-281484/review
Jeg hadde den matchende av-receiveren til Marantz, men dacene i den var ikke noe bedre enn de som står i spilleren. En mulighet til å bruke i.link på en moderne Dac og jeg hadde kjøpt tvert. Virket brillefint! Det stod til og med dv9600 i displayet på receiveren husker jeg. Det var kult for ti år siden:)
