Jentetråden
  • Hifi-girl77
    Betryggende, Hifi-girl.
    Vi trenger baluba her inne.
    Du må hilse å si at selv om jeg i grunnen synes det er et tegn på både prioriteringsevne og integritet å ta seg en baluba, er det ingen grunn til å overdrive.
    Har ikke snakket med han på en stund nå, men skal muligens en tur i området han bor på jobbreise rett over nyttår. Da blir det sikkert turen innom, meldingen noteres og viderebringes sammen med skranglefant sin ;)
    Vis vedlegget 522066
    The Staple Singers på 45 rpm Analogue Prod. 180 Gr. Maxi. Svinger som helvete. Finnes en maxi til med Shaft-Isaac Hayes :)
    Kult bilde, kos deg!
    Hifi-girl77
    Siden jeg nå har fått et pust i bakken etter høstens strabaser så kjenner jeg hifi-nevrosene kommer sigende på. Har tatt opp igjen letingen på noe som enkelt som en tonearm lift, hvilket viser vanskelig å oppdrive. Det er altså snakk om en manuell frittstående hev/senk.
    Jeg tenker derfor nå at dette gjerne er noe som kan lages. Noen som vet om en handy person eller to som kan utføre slikt mot noen kroner?
    ptb
    ^ Det er komplisert å lage en "komplett" lift fra scratch. Den må jo ha et reservoir m/dempeolje, hvilket ikke er for hvermannsen å lage på kjøkkenbenken. Det enkleste er derfor å få tak i en liftemekanisme (så komplett som mulig), som eksempelvis en slik:
    Da er det "enkelt" å lage et adapter/innfesting.
    Men, hva med alle de alternativene som fremgår tidligere i tråden din da?
    Hifi-girl77
    Der har det vært snakk om Littte Fwend og q-up bl.a. Dette funker ikke.
    Yamamoto AL2 skal jeg sjekke mer, dog den er kostbar. Har også forhørt meg med ulike forhandlere uten hell, ifølge Oslo Hificenter var det visst easypeasy å lage en slik. Kan vel si at jeg har mer troen på deg, ptb, enn OHC. I tillegg skal jeg nok også tråle ebay for å se om det kanskje blir lagt ut noen brukende der.
    duc916
    Vestfold
    Google: "diy turntable arm lift" gir deg en god del forslag, også noen ferdige. Det ligger flere ute av typen Jelco som ser ut til å være ferdige til montasje. Kan se ut som om Rega selger den samme under eget navn. Det finnes også ferdige "automatiske" som løfter ved siste rille. Har en slik fra AT og ser at den samme nyproduseres av flere.
    Hifi-girl77
    Skal sjekke.
    Automatikk er ikke det jeg ser etter. Jelco arm lifter har jeg kikket på og de skal monteres i basen (så vidt jeg har funnet), altså ikke frittstående.
    ptb
    ...ifølge Oslo Hificenter var det visst easypeasy å lage en slik...
    Jeg går ut fra at de ikke mente det var easypeasy å lage en liftmekanisme, slik jeg har lagt inn bilde av, fra scratch:confused:
    Men, med en slik enhet jeg har avbildet så er det easypeasy å dreie til en fot til den, som kan festes på armbordet:)
    duc916
    Vestfold
    Det er forsåvidt ikke noe i veien for å montere den lenger vekk fra senter av armopphenget. En må da muligens lage en ny, lengre løfteram og en må muligens lage en egen baseplate til den, slik at den kommer i korrekt høyde.
    Hifi-girl77
    Er ikke godt å si hva de mente... uansett har jeg nå kommet over en slik på ebay: https://www.ebay.com/itm/Audio-Technica-ATP-12T-Tonearm-Lift-/283293372205
    Har kontaktet selger så får vi se.
    Ser ut til å være akkurat hva du trenger.
    Håper det. Jeg er ut i fra bildene litt usikker på hvor den skal monteres. Armen er helt nede mtp VTA innstilling, så det er ikke rom for noe der.
    Venter tilbakemelding fra selger.
    ptb
    ^ Kan du legge ut et bilde som viser armbasen/armrør og litt av armbordet?
    Du har sikkert lagt ut tidligere, men da slipper vi å bla og lete:)
    Hifi-girl77
    Etter nærmere kikk når jeg kom hjem fra jobben, så er plasseringen tydeligere for meg. Montering vil nok være rundt øverste del av basen og kan funke greit. Tar en kalkulert sjanse og bestiller denne saken fra ebay. Her er bilde for dem som vil se.
    EDIT 1: Jeg tok feil. Dvs. der den festes er faktisk den som en stiller VTA med. Ser monteringsplaten er noen millimeter tjukk, får sjekke med selger og ta noen mål. Ikke sikkert dette funker likevel siden VTA har ingenting å gå på hos meg.
    EDIT 2: Nederste bilde ble snudd, prøvde å rette og nå kom den som vedlegg. Gidder ikke styre mer med det :)
    ptb
    ^ Trolig vil løsningen være å skaffe en lift som settes rett på foten m/lim el dbl.sidig tape, da du som det klart går frem av bildene ikke har noe armrør å montere på. Da må det sikkert, som jeg var inne på tidligere, "shimmes" slik at armføreren på liften blir akkurat så høy som den skal være.
    Hifi-girl77
    En annen ting med denne måten å gjøre det på er at det estetiske blir borte. Estetikken er for så vidt ikke viktigere enn funksjonen, men tanken slo meg.
    Her er bilde tatt fra selger på ebay, ikke noe armrør der heller. Du mener at dette ikke en god måte å montere på?
    duc916
    Vestfold
    Kan nok se ut som om det kan være en løsning ja.
    https://www.ebay.co.uk/itm/JELCO-JL...h=item285016b875:g:U7IAAMXQTghRS2rM:rk:2:pf:0
    Her er en tilfeldig link til den Jelco liften, det som er interessant her er skissen på bilde # 2.
    Det er et par mål som må sjekkes ut på din spiller / oppsett:
    - Skissen sier at det skal være ca. 30 mm fra senter av armen og ut til senter av den kurvede løftearmen. Jeg ville ha målt på armen rett ovenifra og sett hvor langt ut på armen 30mm er. Er en fortsatt oppe på det runde armfestebordet når en måler 30mm fra senter av armen, og er det ca. 7-8 mm igjen til kanten av det armfestebordet (?)
    Eller er en så nærme selve armfestet at en ikke får liften nærme nok senter av armen ? Hvis en må mye lengre "ut" enn 30 mm, så kan det hende det trengs en litt lengre slik buet løftearm. Hvis ja, så er det plass nok til en slik Jelco lift. Det er dog en liten usikkerhet, og det er om en må plassere liften slik at den kommer i konflikt med den grove skruen som en nærmest tallerknen (?)
    - Det andre er som nevnt over, høyden fra det runde armfestebordet og opp til underkant av armrøret når pickupnålen står på plata. Her sier skissen 28,6 mm. Forhåpentligvis så er det høyere enn 28,6 mm, for da kan en øke høyden med shims. Er det lavere så går det vel ikke.
    Forsøk å mål dette, så får du en ide om det lar seg gjøre å få på plass en slik lift.
    Hifi-girl77
    Takker, skal ta noen mål etterpå.
    ptb
    Vis vedlegget 522373
    Jo, det er en utmerket måte å montere på.
    Jeg skjønte bare ikke at hullet i liftbraketten var så stort. Trodde diam var mindre slik at det måtte være en åpen del av armrøret.
    Estetisk - vel, spør du meg så har jeg vel sett smekrere løsninger;).
    Men, man får jo vurdere funksjon vs estetikk, som du selv er inne på.
    Haavard
    Lena
    God jul Hifigirl
    Har nå lest tråden din. Noen sider som måtte leses da jeg ikke er veldig aktiv her. Lover å slenge inn noe musikk i tråden din når det nye året kommer
    Haavard
    Lena
    The Gunner
    God Jul, HFG.
    I HFS-sammenheng er du som mandelen i grøta; et unikum i dette havet av smågærninger :)
    Takk, jeg trives jo litt med dere smågærninger, trekker på smilebåndet rett som det er.
    God jul, gunner!
    Kanskje jeg skal legge ut bildet av vinagunner fra sist gang jeg luftet han :D
    La oss nå ikke ødelegge høytiden for trådens mange følgere med det teite oppsynet mitt, H. Dessuten, så lenge jeg er i inkognito-modus, så kan det jo hende at noen uforvarende tror at jeg er noe mer enn det jeg egentlig er;)
    Hifi-girl77
    Hifi-girl77
    3 LPer ble nevnt. Et av dem var altså en tullegave, Believe av Justin Bieber. Takler virkelig ikke den musikken! De 2 andre var Elvis (bildet) og et av Bruce Springsteen.
    Av en eller annen grunn treffer ikke The Boss, jeg har respekt for han som artist men musikken hans er ikke den jeg lytter mye til. Så jeg endte med å bytte den inn.
    Elvis beholdes (han er jo aldri feil!) selvsagt, og The Boss er byttet til Mavis Staples (bildet). Siste platen har jeg tilgodelapp på da jeg i dag ikke fant et annet alternativ, men da har jeg også god grunn til å bruke mye tid i den lokale platebutikken. Akkurat Playcom i Åsane har alltid mye fra brukten, så også der kan det gjøres gullfunn. Gøy butikk! :)
    Laksevåg - Bergen
    Helt enig. Justin Bieber er artisten fra helv....Bruce Springsteen har noen gode låter, men én skiller seg ut - "Thouger Than The Rest". Den låten er faktisk überbra. Elvis derimot er artisten med stor "A" - han blir aldri feil. Har ikke noen album av ham, og har ikke helt funnet ut hvorfor. Noen singler derimot, ligger i et skap. Fortsatt riktig god jul !!
    Hifi-girl77
    Justin Bieber...URK! Når det gjelder Elvis er vel dette det eneste albumet jeg har fra han i samlingen. Litt av årsaken er at det er så mye å ta av, alt fra ulike utgivelser til album til samlealbum. Blir ikke helt klok på det så det ender ofte opp med strømming de gangene Elvis er på menyen, og gjerne da et samlealbum for å gjøre det enkelt. Nå er det jo et samlealbum (vol. II ser jeg, bør forske på vol. I og finne det) jeg har fått, men det mangler noen av golåtene i min bok. Men igjen, det er vel et hav av samlealbum også som finnes der golåtene er godt spredd...
    Har faktisk albumet The River av The Boss, veldig mye fint der. Muligens et av hans beste album?
    skranglefant
    Bartistan
    The Boss ut og Elvis inn?
    grrrmumlebannesverte... :mad:
    Start med den du har og jobb deg bakover i tid. Plenty godsaker :)
    Etter The River datt jeg av, over og ut
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Start: Darkness on the Edge of Town. Og Stop.
    Hvis den skiva ikke treffer, så selg platespilleren og hør litt mer Justin på telefonen.
    Her går det…
