Paradigms venner
  • coolio
    Steikje meg, det der var porno! Grattis!
    Må si det hagler med gode omtaler av alle de nye produktene til Paradigm, tviler ikke et sekund på at dette er førsteklasses lydsmykker. Håper folk får ørene litt opp for dette merket :)
    authentic
    JFR
    Det gjør det Coolio! Tror den nye Premier serien også er en god konkurrent i sitt prissegment.
    Aircanada, det er St.Pauls Blue kalkmaling:)
    Gaia II stemmer! Leste jeg feil et sted, eller har du også gått til innkjøp Authentic?
    Så du forøvrig den videoen jeg linket til på side 30, der de a/b testet?
    authentic
    Ja har Gaia II, for å si det slik jeg trenger ikke AB teste dette :) Må vel under subwoofere også snart.
    Hva driver du Paradigm med ?
    JFR
    Under subbene også er nok lurt;D
    Driver de med Anthem STR Pre og effekt.
    eijo
    Nok en importør kaster inn håndkledet på dette flotte merket. Synd. Håper de som tar over satser mer på de billigere modellene slik at Paradigm kan få et bedre feste i det norske markedet. Vanskelig å få til hvis bare toppserien til 100k + promoteres. Paradigm har mye spennende å tilby i litt mer folkelige prisklasser også
    GSolie
    Eydehavn
    Paradigm har veldig mye fint, også i de rimelige klassene. Den kommende importøren kommer til å ha en langt bedre forutsetning til å jobbe med bredden i sortimentet. Når det er sagt så har vi fått gjort mye med både Paradigm og Anthem, og leverandør har vært godt fornøyd med den jobben som er gjort. Men alt må tas i etapper.
    TGB
    Asker
    Selger noen Paradigm i Norge? Jeg hadde planer om et par Paradigm Sub2 innen utgangen av dette året....
    HiFi-Mathias
    Dalix
    Startet denne hobbyen for 20 år siden med et par 5se mk3.. og senere en senter og. Husker det var mye bass..
    alfalfa
    Er det noen med Paradigm Sub 1-2 som har kjørt auto kalibrering av reciwer eller prosessor? Skulle likt og vite hva som reciwer- prosessor setter opp som avstand til sub, har selv Meridian prosessor som ikke har autokalibrering så det blir mye prøving og feiling.
    alfalfa
    Den faktiske avstand vill være forskjellig, jeg er ute etter den avstand som prosessor finner ut og så trekker jeg fra faktisk avstand til sub, da får jeg anntall fot-meter som DSP har som forsinkelse av sub signal.
    alphamale
    Jeg kan finne det ut når jeg kommer hjem fra jobb en gang i neste uke:cool:
    Jeg bruker Trinnov og den er pinlig nøyaktig, men jeg mener å huske 21-22 ms uten at jeg er sikker
    alfalfa
    Det er fint om du tar deg tid til det, har solgt Gothamen min og kan nå prøve og få Sub 2 så bra som mulig. Hadde Gotham og Sub 2 på samme utgang, så det ble noen kompromisser.
    Er det Micro eller milli du refererer til? Har du omregnet til meter?
    alfalfa
    Da prøver jeg med 3.30m til du kommer tilbake med eventuelle nye tall.
    alfalfa
    Ser ut som den står 7.47m fra lytter, men hvor langt står den fra lytter i virkligheten?
    alphamale
    283cm fra øret til front/element på sub, men jeg antar akustisk punkt er vegg/hjørne bak sub og den er 372cm
    Så! Et sted mellom disse to vil du finne 0-punktet vil jeg anta. Bruker du REW vil du jo se når subben kobler perfekt.
    alfalfa
    Nå snakker du langt over min forstand, så taknemlig vist du kan hanke meg inn her, det jeg ville gjort ut fra din tilbakemelding er og legge til den avstand som systemet ditt har plasert subben minus den reelle avstand pluss den reelle avstanden på min subb, hvor jeg skulle måle fra på en subb med elementer i en trekant er og en utfordring, men tenkte att fasekontrollen kan hente inn det som blir feil her, som sagt veldig taknemlig for og bli rettet på vist jeg er langt ut på ville veier.
    alphamale
    Du kommer nok ganske nærme med den tilnærmingen du skisserer.
    Men jeg vet ikke hvor/hvordan du har plassert subben din så det er derfor jeg maser om akkurat det.
    Som du sikkert skjønner er lyden her synket mot bilde så det er derfor resultatet er misvisende ift. den egentlige avstanden.
    Om subben din står nærme en vegg/hjørne vil lydtrykket/refleksjonen fra vegg bak sub være den du måler for å få korrekt avstand. Om sub står 1-2 meter ut i rommet stiller ting seg litt annerledes.
    Se for deg at subben lager trykkbølger i vann i stedet for luft, og jeg regner med du skjønner hva jeg mener.
    Setter du opp to bilder i hodet med de plasseringene jeg skisserte over her forstår en bedre hva som skjer.
    Hvilken DSP er det du benytter?
    Hvordan er subben plassert?
    Hvilken deling benytter du?
    Implementeres det Hi/Lo pass?
    alphamale
    Sakset fra Lyngdorf manualen men er gjeldende her og.
    Distance
    To have sub and speakers interact correctly, they must be in phase, so that the part of the music coming from the sub arrives to the listening position at the same time as the sound from the front speakers. Measure the distances from the preferred listening position (the focus position) to the front of the speakers.
    When measuring the distance to a sub, measure from the preferred listening position to the wall or corner behind the sub. As the sub is omnidirectional at frequencies below 80 Hz, the acoustic centre of the speaker must consider the reflection from the wall or corner.
    alfalfa
    Ser det er parameter her som jeg ikke har hatt noe forhold til, men sub står plasert mellom center og høyere høyttaler, avstand til vegg fra front sub høytaler ca 65 cm, bak subb ca 15 cm.
    Litt usikker på spørmålet om vilken DSP jeg bruker, tenker bare på den DSP delay som ligger i subben, bruker Meridian 861 som prosessor.
    Deler på 80hz
    Hovedhøyttalerne er ikke det på bildet, men plaseringen er lik.
    Det er vel det jeg kan si om dette.
    alphamale
    Kan du ta bilde av hele frontveggen så vi får litt oversikt?
    Om du har høy/lav pass deling i prosessor bruker du den, og lar subbens lavpass stå i bypass.
    Om ikke bør du bruke subbens.
    Har prosessor noen form for autokalibrering, IIR/FIR filter, PEQ eller EQ?
    Men jeg forstår det sånn at du kan sette delay i prosessor?
    Jeg er også nysgjerrig på hva som står i front av ht, om det ikke er de som er avbildet.
    alfalfa
    Prosessor har ingen autokalibrering og delay skapes kun med og øke eller korte ned avstand i prosessor.
    Høytalerrekka er Aerial Lr5 oo Aerial Cc5.
    Paul83
    Paradigm premier 800f
    Hei.
    Jeg er ny Paradigm lytter og kjøpte nylig par premier 800f. Ble en total forandring fra B&W 683 jeg hadde før. De spiller nok ikke like høyt på max, men mye renere, penere og større lydbilde i rommet. Mest fornøyd på moderat volum egentlig. Driver de med en HK990 som har innebygd dac og bruker digital lydkilde.
    Noen som har slike som vil fortelle om forsterkervalg som passer de godt? Ser og Det skrives litt om gaia føtter. Mine står på gaia 3 føtter, men jeg prøvde ikke uten de først. Fulgte ikke med noe annet så de ble satt på med en gang. Er det så stor forskjell som det sies?
    DCM4EVER
    akkurat fått mine Paradigm Persona 5F inn døra,så melder meg på her.. hadde en skjelsettende lyttesession og ble blåst av krakken! Sammenlignet med 2 andre Meget anerkjente fabrikat hvor begge disse også låt aldeles strålende,men denne tassen fra Paradigm tok kaka med sin overlegne delikate spillestil -Og Boy kan de spille både høyt og herlig med nok effekt! Har ikke mulighet pr dd til å poste bilde,men skal prøve å få det til senere..Har tro på at dette blir en julete jul... :rolleyes:
    haraldo
    Endor
    Jeg tenker på sub nå....
    frodm, ser du har persona sub oppsett, hvordan funker det for deg?
    Ser jo tidligere at du er superfonrøyd, men nå er det gått litt tid og du har sikkert flere tanker :p
    alphamale, hvordan er du fornøyd med ditt stereo sub1 oppsett?
    Du har jo en bra del godsaker der :p
    Er det noen som har erfaringer med Persona sub mot sub2, eller sub1 mot sub2?
    Sub2 er jo den komplette galskap og jeg vet ikke om jeg kan få lagt inn kraftige nok kurser til å drive et par av disse, ei heller om jeg kan få strukturelle problemer med gulvet, bor i leilighet :eek: .... men hmmm det blir aldri for mye areal ;)
    Og så er de jo ikke helt gratis da ;D
    (vurderer og tror jeg trenger såpass høy deling at det må bli stereo sub oppsett)
    alphamale
    Du får komme å oppleve det selv:cool:
    De sliter skinnet av pølsa kan man si.
    haraldo
    Endor
    Her må man jo kjenne sin besøkelsestid .... hvis du liker kaffe til så kan jeg ta med meg utstyr for å lage Tyrkisk kaffe (by hand) har hørt fra Madammen at hun syns jeg lager bedre Tyrkisk kaffe enn Tyrkerne selv, ikke så kraftfull som sub1, dog .... :cool:
    Hvis du er ved ring 3, så er det jo bankers .... jeg bor i Bergen men er i Oslo ca to ganger i uken ;D
    alphamale
    Drikker kaffe jeg, og liker det godt......Men Bergensere....vet ikke:cool:
    Jeg stikker offshore igjen neste tirsdag en liten uke, men vi kan prøve å få til noe når jeg er tilbake.
    Vi tar det på PM herfra:)
