Accuphase's venner
  • Final
    Ikke nå som det smakfulle CEC oppsettet nettopp er på plass Evo?
    Kjenner forøvrig jeg blir litt bekymret for luftingen til A-45. Blir ikke dette i overkant varmt?
    Dharmabum
    Tenkte akkurat det samme da jeg så det inneklemt i racket,bra vi passer på hverandre hehe
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Det går fint,det er masse luft rundt den,og over men det synns ikke pga kanten på racket :)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Helt enig,det må da være grenser ;)
    Final
    Noen som har sammenliknet C-3850 og C-2450 og kan si noe om forskjellen?
    Balle Clorin
    Og plutselig gikk prisen opp 10 000 på A-36 og de andre drømmene hos Accuphase... 62500-58000-68000
    Noen som har sammenlignet klasse A variantene A36/47/75 mot P-4500?
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Ja ser at de har steget i pris, trur ikke at P-4500 har kommet her til Norge ennå, hadde P-4200 men fikk ikke testet den oppimot klasse A trinnene til Accuphase så det kan jeg ikke svare på, men Accuphase klasse A trinn gjør sjeldent noe galt utifra de tester som jeg har lest..! :)
    toonz
    Prisene på Accuphase styres sentralt og alle europeiske distributører må følge prisene fastsatt for Tyskland med pluss minus 5%. Prisene på lyric.no ser ut til å stemme i forhold til dette, men min erfaring er dog at det er mulig å få litt rabatt når en handler hifi nytt her til lands. Om dette gjelder for Accuphase vet jeg ikke, men det kan vel ikke skade å spørre hvis man er i kjøpsmodus :)
    Balle Clorin
    Jeg er veldig fornøyd med min A36 som er optimal i mitt anlegg. Og kjøpet ble enda bedre nå.. Men det er jo fort gjort å få _^to fot syken»« kanskje enda mere watt er enda bedre og hva om jeg får nye høyttalere da må effekten opp...
    Alle Accuphase er samme grunnkonstruksjon bare ulik grad av klasse A og AB. Men lurer på om ikke p4600 er bilpolare transistorer i stedet for mosfets?
    olisn
    Larvik
    Hallo gutta
    Jeg har såvidt begynt å bruke E 360 i anlegget mitt, med CD koblet via optisk kabel. På grunn av en litt metallisk lyd/klang, som muligens kan skyldes kabel, skal skaffe en bedre, ønsket jeg å prøve de analoge inngangene. Merkelig nok kom det ikke signal fra noen av disse inngangene. Hva kan dette komme av? Er det en skjult bryter jeg ikke har fått med meg? Må jeg fjerne det digitale option-kortet (dac 50) først? Eller? Gode råd mottas med takk.
    Mvh. Ole G
    Valfy
    Det skal veldig godt gjøres at kabler alene forårsaker metallisk klang.
    Er dac50 helt ny? Kan være den trenger å bli "spilt inn".
    Det eneste du skal trenge å gjøre er å velge den inngangen på Accuphase som du har kobla kablene til.
    Kan cd-spiller ha en innstilling for analog eller digital ut?
    olisn
    Larvik
    Takk for svar. Som jeg selv tenkte og prøvde ut i morges. Hadde det kanskje litt travelt. Får sjekke nærmere.
    Final
    Hallo gutta
    Mvh. Ole G
    Analog utgang fra CD spiller skal kobles til en av linjeinngangene. Såfremt den analoge utgangen fungerer på CD spilleren får du lyd ved å skru på inngangsvelgeren. Bruker selv DAC 40 kort analog inngang fra ekstern DAC side ved side og det fungerer utmerket.
    olisn
    Larvik
    Byttet kabler på analog inn- og utgang,dermed fungerte det. Var visst brudd på kabler som ikke har tålt gymnastikk. Takker for svar, så var det ikke så gæli i væla likevel.
    Mvh. Ole G
    olisn
    Larvik
    He he. Det ble lyd. Jada, jeg byttet kabel, men egentlig var årsaken en annen: Kona hadde kaffeslaberas, og for ikke å forstyrre,
    prøvde jeg omkablingen med volumet i bånn. Jeg trodde VU meterne reagerte på signalstyrke, men gjorde de selvfølgelig ikke. De viser volumstyrke. Når jeg senere vridde volumknappen, var det lyd. My bad. Alt på stell mao.
    Jeg har fått spilt for lite til å kunne danne meg ordentlig bilde av lydkvaliteten på ampen, annet enn at avspilling via optisk ikke var spesielt innbydende. More to come.
    Balle Clorin
    Feilkobling skjer de beste. Fikk nylig panikk over at XLR inngang/utgang var død. Men så hadde jeg som vanlig glemt velge «bal» via input knappen. Puuhh!!
    PS Viserne viser egentlig spenning på høyttaler utgangene. Feks er den 15.5 volt ved 0dB, som tilsvarer 30 watt i 8 Ohm på min A-36. 15.5x15.5/8=30
    Metallisk klang kan være refleksjoner i rommet , jeg har tydelig effekt av å ha liftgardiner oppe eller nede
    Balle Clorin
    Nå kommer nok Accuphase snart en A-37 som arvtager til A-36.....
    Final
    Når det gjelder metallisk klang så er mitt tips at årsaken antagelig er å finne andre steder enn i Accuphasen. Opplever min E-370 med DAC 40 som tydelig på den varme siden av nøytral.
    Hi-rex
    Etne
    Dac 50 kortet spiller helt fortreffelig her I kombination m Blue note 2 og koactial in, sammen en transparent digitalkabel.
    Kilde Materiale, Tidal Hifi
    Og her er klangbalansen absolut I fase, i kombination m E-470.
    Men vis dac 50 kortet er ny insat kan det kansje være lidt lurt at gi den et par dage til at få sat sig.
    Khulloeen
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Trenger vanligvis ikke drivere til Mac. Skal være Plug´n play med Mac.
    (Og grattis med DP-430 :)
    PS. Du finner lydstyringen på Mac på MIDI innstillingene på macen. (Søk midi på maskinen)
    Khulloeen
    Takk for tipset - skal prøve - satser på at det går greit...
    rolfb*123
    Da kan jeg meddele ytterligere sementert vennskap, ny preamp ervervet:cool: C-2450.
    Noen som har AD2800/2810/2820 eller 2850 til overs ?
    Mvh.
    Rolf
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Den er midt på Accuphase treet,en under en over :)låter fantatisk uansett.
    Neste er E470 over det er det Klasse A.
