Oppfrisking av Well Tempered Classic?
  • rotecop
    Har en Well Tempered Classic fra slutten av 80-tallet.
    Denne er med original reim, så tror det er på tide å bytte reima.
    Har søkt litt på nettet etter leverandører av reimer, virker som det er litt ymse kvalitet på leverandørene.
    Er det noen seriøse leverandører i Europa som kan anbefales?
    Har siden 1991 benyttet en Clearaudio Veritas pickup på denne spilleren. Kan hende den burde få en overhaling?
    Hvem kan anbefales til å utføre slike oppdrag.
    Eller
    Er det rett og slett på tide å bytte pickupen ut. Har det vært en utvikling som gjør at man har mer igjen ved å kjøpe ny?
    (har ikke selv testet pickuper siden tidlig på 90 tallet, så har ingen ide om utviklingen etter den tid)
    I så fall trenger jeg tips til pickup med tilsvarende eller bedre kvalitet.
    Jeg har ikke justeringsmuligheter på Riaaen, så verdiene må passe med dem jeg har i dag. (EAR 834)
    Jeg håper at det er noen Platespillerguruer her inne som kan komme med noen tips
    rotecop
    POB
    Kulturhovedstaden
    Har du sjekket hos plsn.no ?
    Håvar Snapa kan sikkert foreslå en ok pu også.
    Selv hadde jeg stort hell med dynavector pu'er, den gang jeg eide en WT Classic.
    God service hos Håvard.
    rotecop
    Hei takk for svar. Ja jeg bedgynte med Håvar. en hyggelig kar som kom med rask tilbakemelding, men han kan desverre ikke hjelpe med ny reim.
    rotecop
    Takk for forsøket FZ, men det er her Håvard sine platespillere kommer fra, og han kunne ikke hjelpe. Etter det jeg forstod er vist WT reorganisert. Jeg har forstått det sånn, at jeg må skaffe uoriginal reim.
    YesJens
    Bestefar og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Har også en Classic fra 80 tallet med Clearaudio Veritas.
    Spilleren ble i sin tid oppgradert med en ny tallerken og spindel.
    Oppgraderte i vår RCA kontaktene med Furutech FP-901R samt monterterte armen og Veritas på nytt. Platespilleren var ikke til å kjenne igjen :).
    Har i sommer byttet ut RCA kablene til Respons (Reidar Person), og montert Clearaudio Charisma. Monterte Clearaudio sine pickupkontakter.Kan anbefales på det varmeste. Man blir sugd inn i musikken. :)
    Bruker 3 Strange attractors føtter under spilleren
    rotecop
    Interessant informasjon. Mener du at den mm pickupen overgår Veritas på alle parametere? Hva slags Riaa benytter du? Forstår at du byttet koblinger mot pickupen. WT sine er noe leamik :)
    YesJens
    Under stjernene
    Hei igjen
    Ja, Charisma overgår Veritas på alle punkter.
    Som du ser over har jeg montert Clearaudio sine pickupkontakter.
    Byttet for snart et år siden min ASR Mini Basis til Excclusive MKIII HV.
    Alle komponenter står på 3 Strange attractors føtter.
    Har monteringsanvisning til WT hvis du trenger. :)
    rotecop
    Takk for at du tok deg tid til å svare meg. Jeg har også eid ASR Basic mkll. Jeg fikk ikke den til å fungere tilfredsstillende med Veritas. Dette til tross for mange innstillingsmuligheter. Kan det være problemer med tilpasning så gjør at du synes den nye mm pickupen er bedte?
    YesJens
    Under stjernene
    Hei igjen.
    Jeg har brukt mye tid på å lytte meg frem til impedans og kapasitetsetting av RIAA'n.
    Forforsterker/DAC, sluttrinn, høyttalere, digitalkabel, balansert kabel mellom forf. og Sluttrinn er byttet i løpet av de siste 5 årene.
    Nye nettstøyfilter til sluttrinnene, forforsterker/DAC og RIAA er også tatt i bruk.
    Mens platespilleren ikke har hatt noen oppgradering på i alle fall 25 år. Har vært lite i bruk de siste 8 årene
    Fikk innbytte av min gamle RIAA og dermed startet shovet.
    Oppgradering fra første til 3 generasjon med HV var en stor oppgradering av den analoge lydkilden. Jeg mener det er feil i impedanstabellen i bruksanvisninga så jeg brukte mye tid til å lytte.
    Jeg har alltid syntes at Chic Corea/RTF - "Where have i know you before" har hatt et umusikalsk lydbilde. Ved å forandre kapasiteten fra 100 til 320pF, alt på plass.
    Jeg har oppgradert spilleren med 3 føtter strange a.., byttet signalkablene til Respons sine med filterboks.
    Videre er RCA pluggene byttet til Furutech FP-901R og justerte opp armen på nytt - tru det eller ei, det er den største oppgraderinga til nå.
    Med RIAA fulgte det med en nettstøykabel, montert den på platespilleren.
    Og til slutt byttet ut Veritas med Charisma, monterte Clearaudio sine pickuppinner samtidig.
    Har også montert Furutech NCF Booster på RIAA, forforsterker/DAC og sluttrinnene.
    Jeg gruet meg til å bytte pickup, den lå uåpnet en mnd. før jeg monterte den. Plutselig hørte jeg på musikk og ikke på et stereoanlegg.
    Alle stikkontakter er byttet ut, da jeg oppdaget støy i høyttalerne kom fra en kontakt som det var feil på.
    Det er også viktig å samle kontaktene til anlegget, samt sjekke fasen.
    Som du ser er det den berømte kjeden ikke sterkere enn det svakeste leddet. Det er ikke alltid man vet hva det
    svakeste leddet er.
    Lykke til :)
    rotecop
    Takk igjen
    Ja jeg har også tideligere brukt tid på korrekt fase. Merket at det hadde mye å si den gangen jeg bodde i hus med 230V anlegg. I dag har jeg 400V nett, og hele anlegget på en kurs. Bruker nett filter på strømforsyning til WT. Det oppleves som en liten forskjell, men ikke som natt/dag. Jeg er skikkelig forbauset over din overgang til mm pickupen. Jeg husker at jeg fulstendig gav opp mm på 80-tallet. Fordi jeg opplevde at de hadde for mye egenlyd. Takk for tipset, jeg sjekke ut pickupen senere. Synes egentlig den koster litt mye også. (men vet ikke hva det koster å overhale Veritas som alternativ) Jeg investerte i EAR riaaen for å drive Veritas med trafoen. Denne fordelen faller vel litt bort med mm. EAR er så vidt jeg vet kun 47K, så er usikker på synergien. Kansje det er noen her inne som har erfaring med EAR på moderne mm pickup?
    Jeg skal se nærmere på dette ut over høsten. Må få tak i nytt belte først. Takk for lykkeønskening
    rotecop
    Jeg også. Bestilte i gå. Krysser fingrene å håper den er like tynn. Det er vanskelig å måle tykkelse på reima.
    YesJens
    Under stjernene
    Som nevnt bruker jeg 3 stk. føtter under TWT Classic spilleren, og har brukt en bok under motoren for å få riktig nivå.
    Som et eksperiment byttet jeg ut boka men et stykke parkett 15x15 cm og 15mm tykk og hele lydbilde åpnet opp.
    Har også nevnt at ASR RIAA var satt til 320pF. Har byttet til 100pF som er i overensstemmelse med Charisma V2.
    rotecop
    hei egentlig litt kipt at ytre dempetiltak skal påvirke lyden på denne spilleren også.
    Regner med at jeg må ta en runde med demping når PU er avklart. Har egentlig trodd at spilleren står bra på benken den står på i dag
    Har tungt rakk, med lett plate på toppen. står på sokkelplan.
    Venter fortsatt på ny reim. Har du fått ne status på din levering Yesjens?
    YesJens
    Under stjernene
    I følge sporinga er reima videresendt fra Tyskland 3. november.
    Så vidt jeg vet ble Strange Att... føtter nettopp laget for platespiller.
    Det jeg ikke har tenkt på at hvis motoren står å vibrerer (på en bok) vil vibrasjonene bli overført til tallerken selv om spilleren er avkoblet. Spilleren står 3 nevnte føtter på en granittplate som står på en dobbelplate med dempestoff mellom fra Respons, som igjen står på D.P platespillerhylle med spikes.
    Siste eksperiment er å bytte ut filteret med en 230-110V trafo. Sånn at det blir symmetrisk mot jord.
    Det som bekymrer meg litt er at målt spenning til motoren (når den går er 83V)
    rotecop
    Imponerende arbeid du legger i den spilleren. Jeg er spent på å høre hvordan det går med motor styringen. Er ikke veldig glad i den følelsen man får når man kommer borti motoren. Hvor den oppnår korrekt hastighet ved 83V. Du har selvfølgelig sjekket hastigheten på tallerken?
    YesJens
    Under stjernene
    Jeg tror det er en 110V/60Hz motor som blir styrt av frekvensen.
    For å få ned i spenninga brukes et "filter" som består av 2 motstander på 600Ohm med en kondensator på 1 nF mellom, altså R+C+R på den ene ledninga. Målt spenning stemmer ganske godt med dataprogram for å beregne spenninga.
    For å gå fra 60Hz som det er over dammen til 50Hz tror jeg at spindelen på motoren som reima går rundt er byttet.
    Hilsen
    Jens
    YesJens
    Under stjernene
    Hei reima sammen med en ett punkt Protractor lå i postkassa i dag.
    Hilsen
    Jens
    rotecop
    Fikk reim i dag jeg også. Ser ut til å være av riktig kvalitet når det gjelder bredde og tykkelse. Bare synd den er fler cm for kort. Kanskje det er et annet svinghjul på 60HZ. Men det kan ikke forklare hele forskjellen. Ser du har Clearaudio PU du og northpole. På tide å bytte?
    Final
    Kjedelig med feil lengde. Spesifiserte du lengden når du bestilte eller oppga du kun platespiller modell?.
    Trenger ny rem til min også.
    YesJens
    Under stjernene
    Stilig
    Hvilken modell er det. Er den direktedrevet, kan ikke se reima.
    Prøvde legge ut bilde av min, men fikk det ikke til. :-(
    YesJens
    Under stjernene
    Jeg skjønner ikke dette. Min ser ut til å passe.
    Bestilte du fra LPGear.com. Hva står det på posen. på min står det BELT REPLACEMENT WELL TEMPERED CLASSIC
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg hadde en supertynn fisketråd som reim. Kjøpte den hos pearaudio mener jeg å huske.
    Når jeg fikk den skjønte jeg at jeg kunne handlei sportsbutikken.
    Verdt å prøve. Det er jo bare å måle wow med Dr Feickert appen på telefonen.
    rotecop
    YesJens Det står det sammen på min pose. I tillegg er den merket med WTCL. Hva stå under strekkoden på din.
    Jeg har også lest om den sytåd løsningen. Personlig mener jeg den bryter med prinsippet om energioverføring til tallerken. Valgte derfor fortsette med reim.
    northpole
    Var et gammelt bilde der den står uten motor og reim.har aldri prøvd den pu 'en men bruker en Denon 301mk2 som jeg synes gjør en bra jobb.Er ikke sikker på hvilken modell dette er men har trodd det var en classic.
    motoren
    Flekkefjord
    Du har en god pu der med 301mk II :)
    YesJens
    Under stjernene
    Er det noen her som har byttet ut filteret på nettkabelen med 230-110V trafo?
    rotecop
    Når du holder på med motoren Jens. Da jeg lette etter nytt belte. Fant jeg et nettsted som solgte kit for ny motor og styring for det originale motor fundamentet. Husker ikke nå hvilke side det var på, men det bør være mulig å finne tilbake til dette.
    YesJens
    Under stjernene
    Setter stor pris på dersom du finner noe.
    Oppsettet overgår alt jeg har hørt, så jeg tar en liten pause ang. trafo.
    Hilsen
    Jens
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    ....Ellers eri lintråd et svært godt alternativ til platespillerdrift. 100 m. koster rundt kr. 200 og fås hos lærhandelbutikker på nett.
    rotecop
    Må jo si at den PUen har perfekt design til spilleren. Ser du har valgt å kjøre med et skue feste også. Da kommer maximalt av PU til syne. Må må du vel begynne med sølvpuss til Jul?
    rotecop
    Ser ut på bilde som om motorakslingen er nærmere tallerken en den hos meg. Flukter motoren med plinten?
