Hjelp til vifte Rogue audioå
fraiser
Hei.
Er det noen som har et alternativ til vifte til Rogue Audio Tempest mk1
Grunnen er at lageret på den som sitter her har begynnt å «bråke» litt ,og er blitt noe skjenerende.
Helst noe som kan kjøpes i Norge.:)
Det er kun 2 kabler som går til viften ,og det er ikke noe on/off eller hastighetsjustering. Den starter når forsterker skrus på og holder samme hastighet hele tiden.
Bilde av spec på vifte.
Den er 120x120 x35 .dybden er ikke så nøye da jeg kan endre dette..
fraiser
Flott. Jeg sjekker..Takker. Prøvde å google utifra spec, men ble mer forvirret enn klok.:)
fraiser
Tar og bestiller den. Takker. Ser den er 37db ,men er vel kanskje ikke så ille det.?
Laban MK3
Plankebyen
Finner du noe som gir mindre støy så er jo det gull 37db er jo hørbart , skal sjekke hva vifta i en Rogue jeg har stående ett eller annet sted gir av støy .
fraiser
Ser ut som orginal vifta har 28db. Hmm. Vil da prøve å få noe av det samme og ikke gå opp 10db...
Twsts
Bodø
Du har ikke prøvd og tatt av klistermerket og gitt den en liten oljeskvett?
Kan hende den bare har kjørt seg tørr :)
Laban MK3
Plankebyen
Hmm fikk sett litt på vifa som sitter i Roguen ,den jeg har er en Ebmpapst fra Hungary 4606ZW målte kloss inntil vifte ca 43db sjekket datablad der var den oppgitt til rundt 45db . Kan ikke huske jeg følte meg plaget med viftestøy i alle fall på lyteavstand 2.5m .
Grunnstøy i rommet var ca -64 db / ved full drift -43db / vifte stod for ca 21db av totalt støybilde fra amp -43db
Audiomix
Reduser hastigheten og støyen blir vesentlig mindre.
I kalde nord er det ikke nødvendig med mye kjøling.
Edit:
Ser du skal ha vifte for 115V.
Mulig en for 230V kunne passet bedre?
fraiser
Hmm. Interessant.! Det er nok lagret her som gjør at jeg hører den da,ikke at den flytter luft. Skal sjekke om de går ann å smøre den. Isolerte den i går fra chassi ,men var ikke endring i støy..
Distinctive
Du kan kanskje også gjøre en midlere måling av bakgrunnsstøyen før du bestemmer deg for viftevalg. Hvis denne er 40dB, så har sikkert ikke 18dB vs 22dB stort å si.
