Riaa-trinn med to eller flere innganger
Trondmeg
Luxman EQ500 har 3 innganger. Accuphase sine RIAAer har også flere innganger.
kjartanb
Os
Der er også muligt at bygge selv. Inkludere de tilpasning muligheter ( R og F ) samt det antall inganger en ønsker seg.
Med en håndful SUTs fra Sowter, Lundahl, ... osv. spesifikkt valgt til de favorit MC PUs en har i skuffen, har mand en meget fleksibel løsning vesentlig billigere end en den gængse Hi-End Phono og muligvis lige så vellydende, hvis ikke bedre.
Eks på kits:
-First Watt Pearl 2 ( solid state )
-Aikido og Tetra ( rør )
-Boozehound ( ss )
-Bottlehead ( rør )
-Osv osv.
Dazed
Flere innganger?
En boks, nødvendig antall RCA (eller annet) kontakter og en Elma vender.
HigEnd!
Funker hvis du kan bruke samme impedans og gain på alle inngangene.
MM-inngang med evt. SUT-er oppstrøms vil jo funke, men hvis man trenger flere stepup-er kan det jo bli kostbart. :)
ratle
Fersking
Vinylbutiken i Stockholm selger Cyrus Signature. PhonoPhono i Berlin solgte den tidligere,men tror ikke så er tilfelle lenger. PP er for øvrig en bra butikk å handle med.
Atle Reinsberg
motoren
Flekkefjord
Eks på kits:
-Boozehound ( ss )
-Bottlehead ( rør )
-Osv osv.
Har hatt en Boozehound for litt tid siden og det var heller skrale greier
kjartanb
Os
Klart ingen verdensmester, er billig og bygger på enkelt kredsløb. Kvalitet er avhengig av powersupply, matching til pu og SUT, valg og matching av componenter og resten av kjeden. Men den er ikke dårlig til mine gamle stive PU, direkt dreven spiller, rør og horn. Hadde Leben før og bygger Pearl 2 eller Aikido som neste Phono.
Antonsen
Hvittingfoss
Gammel tråd men fortsatt aktuelt - har behov for tre MC innganger.
Noen anbefalinger?
Har kikket på goldnote PH1000-lite, men usikker på hva som skjer med agenturet fremover i Norge?
Thöress og Steelhead står på blokka, men egentlig er allerede goldnote langt over budsjett.
Antonsen
Hvittingfoss
Takk for tips. Skal sjekke Musical Fidelity nærmere.
Schiit skoll ser ut til å kun ha 2 MC innganger, hvis jeg ikke misforstår.
Noen som har erfaring med Lab12 sin MElto2?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Null erfaring med Melto2, men hvis den yter som for- og effektforsterkerne fra Lab12 så er den trolig veldig, veldig god. Den har jo også fått svært gode skussmål i mange omtaler.
Cambridge Audio Alva Duo har én inngang for MC (60 dB, 100 Ohm) og en for MM (38 dB, 47 kOhm/100 pF), og balansekontroll. Inngangsvelger på fronten. Den måler veldig bra.
Balle Clorin
Entre ET-100. Step up trafo. Finnes i to varianter ned valgbar tilpasning for 3-10-40 eller 3-20-40 ohms MC, samt Bypass så du kan gå direkte til MM, og kan velge mellom 3 spillere.
Mer fleksibel blir det ikke . Jeg angrer på at jeg ikke tok meg råd til den, min Denon AU -320 har 3 eller 40 Ohm og bypass og valg mellom 2 spillere. Entre er 409-600 USD, Denon ca 200.Jeg bruker AU-320 på ATOC9MLii som er på 12 Ohm på 40 ohm inngangen som gir 10x forsterkning, det går fint og gir bra last(470ohm > 100 Ohm anbefalt )
Vintage SUT vil jeg tror jeg kan være langt bedre en SUT som lages i små kvanta i dag, trippel isolert og bra materialer i store kvanta av solide ingeniør bedrifter.
Denon min er dønn stille, gir faktisk lavere støygulv enn transistor på samme total gain. Flat fra 20 hz til 100 000hz med riktig last.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Denon AU-320 er en skikkelig no-brainer, spesielt gitt prisen på selv helt enkle SUTer i dag hvis en skal handle til nypris.
Balle Clorin
Ja Denon fungerer og måler og låter bedre og langt mer praktisk enn Xindak 26db MC-10 som den erstattet, billigere også .En klassisk AudioTechnica SUT gir også mange muligheter uten å Koste skjorta. Denon har en storebror AU-340 også med bedre material og spec.
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Noen anbefalinger?
Lurer også på hvem som overtar Gold Note. Jeg kjøpte PH-1000 demo modell på salg hos Mala. Var egentlig et trygt valg da jeg tidlige har eid PH-10.
