Bruk spiller riktig.
  • Farmen
    Lier
    Hei.
    Fersk som jeg er etter 40 års pause fra ihvertfall plate spilling spør jeg dere:
    Har investert i mye nå, bl.a platesnurrer fra Elac, Miracord 90.
    Det jeg lurer på under bruk er: denne er manuell, når jeg skal skifte side/plate, skal jeg stoppe snurreren, eller bare forsiktig ta av plate pucken og løfte av og fortsette med snurrer i gang ?
    Vil ikke risikere å ødelegge noe 😬
    bambi
    Sølvbyen
    Må si jeg lurer fælt på hva slags cowboyer og sjørøvere som snur og bytter plater uten å stoppe tallerkenen først.
    Ulf-B
    Hehe - sånne som meg kan hende?
    I manualen for min Rega Planar 3 sto det at de anbefalte å slå på platespilleren når man skulle begynne å spille - naturlig nok, ellers hadde det blitt smalhans m.h.t. lyd - men at man ikke skulle slå av spilleren før man var ferdig med hele spilleseansen. Altså ikke mellom hver gang man snudde eller skiftet en plate. Den spilleren jeg hadde, hadde en filtmatte - så det ble ikke store friksjonen mot platen når man skulle snu den, så det gikk veldig greit.
    Farmen
    Lier
    Hei.
    Da gjør ihvertfall jeg som fersking det rett, løfte arm, stoppe snurrer snu/skifte og starte all over ??????☝
    Bartesam
    Hus
    Jeg gjør det mens tallerken går, men tallerken er tross alt 400 mm i diameter. Pickupen er et godt stykke unna. :)
    Micro DD-100
    olisn
    Larvik
    Spørsmålet er ikke så «dumt» som det først kan høres ut som. Hyppige stopp og start gir motorslitasje, og nettopp dette tok Thorens hensyn til da de konstruerte td 124. Den er forsynt med to tallerkner, en tung som går hele tiden så lenge spilleren er slått på, og en lett aluminiumstallerken oppå, som sjaltes ut med en «girspak» og blir stående stille ved plateskift.
    Mvh. Ole G
    united
    Indre Østfold
    Stopper aldri når jeg triller skiver, med mindre jeg må skifte hastighet
    Farmen
    Lier
    Mvh. Ole G
    Hei. Tallerkenen på min Elac veier alene 6 kg, det tar tid å stoppe dette
    Trane
    Har hatt samme Miracord 90 siden januar og aldri vurdert å stoppe - flippe - starte.
    Det har jeg ikke tålmodighet til. Den bruker jo litt tid på å komme opp i stabil hastighet.
    Eneste er om du spiller 7''. Da kan det være litt kinkig å løfte av plata, men det går det og.
    Og ja, den filtmatta som følger med kan ha en tendens til å henge fast under plata om du er plaget av statisk elektrisitet. DET kan være risikabelt for PU.
    Anbefaler å oppgradere til Achromat eller lignende. Positivt for lydmessig også.
    Et råd fra en som (forhåpentligvis) lærte the hard way.
    Start-stop bryteren er farlig nært under PU når armen er i hvileposisjon....
    Og til slutt, den spilleren tåler og fortjener en langt bedre PU enn den som følger med.
    Dazed
    Jeg stopper alltid før jeg snur/bytter, og jeg har en spiller som må dyttes i gang og bremses med hendene.
    Edit:
    Nottingham Analogue Studio Space 294. Redigert inn etter ønske fra Vinagunner. ;)
    breuer
    Kristiansund
    Snu i fart! Alle kabeltrådene tyder på at denne hobbyen er så dønn kjedelig, så litt adrenalin fortjener vi. Og motorslitasje...etc.
    bambi
    Sølvbyen
    Hadde aldri trodd det var så mange villmenn blant vinylfolket her inne. :)
    På min spiller tar det omtrent to sekunder å stoppe tallerkenen med henda, og omtrent like lang tid å snurre den igang igjen, også ved hjelp av håndkraft. Usikker på akkurat hvor mye tallerkenen veier, men det er noen kilo. Også det som Arve nevner, at noen plater rett og slett henger litt igjen på spindelen når man skal løfte den av, er noe jeg opplever relativt ofte på nyere plater.
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg er forresten mer bekymret for slitasje på platene hvis jeg snur dem i fart, enn eventuell slitasje på en motor som uansett kan erstattes om 10-20-30 år, eller hvor lang tid det nå tar å slite den ut.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    rød, vill og gærn og alltid skifting i fart.
    stødig og resolutt.
    snurra går så lenge vinyløkten varer.
    Trondmeg
    Personlig ser jeg ingen grunn til å la spilleren gå ved plateskifte. For det første vil friksjonen mellom plate og tallerken gi en risiko for riper og gir ingen fordeler. Spilleren akselererer raskt til stabil hastighet så det er ikke noe tema. Om reima skulle slites litt ekstra ved denne operasjonen kan jeg leve med det. Dessuten vil den bli belastet ved å ta av strammer og plater i fart også så jeg antar min metode sliter minst. Uansett er 500kr hvert tredje år en helt uvesentlig kostnad. Kort fortalt:
    Legg på plate - fest platestrammeren - start spilleren - støvbørsting - arm i posisjon - senk med armlift - spill platen - løft armen med armlift - arm i hvileposisjon - stopp motoren - skru av platestrammer - ta av plate - snu og legg på igjen - fest platestrammeren etc etc
    Med en gang en plate er ferdigspilt tas den av og legges tilbake til coveret. Jeg ser ingen fordeler ved å la den ligge.
    Farmen
    Lier
    Hei. Jeg har byttet ut filt matta til en i skinn, Leather IT.
    Farmen
    Lier
    Hei.
    Med skinn matte og puck, ser ihvertfall litt flott ut.
    Dazed
    Jeg modererte meg ytterligere mens du svarte.
    Jeg vet at tallerkenen på Space 294 veier 9,5Kg uten HD-kit, og at den er det samme som en Ace Spacedeck med 14" tallerken, så da regnet jeg bare ut at ne tilsvarende tallerken i 12" burde veie 7 Kg.
    Det er jo lett å finne fasiten, hvis du vil.
    Basen og understellet veier jo også litt.
    Heavy kittet til 294 (grafittskiva som legges oppå den originale tallerkenen) veier 2,75Kg.
    The Gunner
    Er jo så poppis med spørreundersøkelser, så her kunne vi ha kjørt en.
    Hadde også vært fint om folka opplyser hva slags spiller de bruker, gjerne med bilder (det er ikke for sent å redigere inn dette ennå!) :)
    Hva slags rutiner man har, dikteres jo litt av hva slags spiller man besitter. Min egen WB har armen ganske tett til tallerkenen, så her kan det å "hoppe av i svingen" være risikofylt (og ja, jeg har prøvd og hatt noen nesten-ulykker). Best å stoppe først, for min spiller.
    E. Largo
    Disco Volante
    Ok, her er min prosedyre for skifte av side under avspilling av LP.
    1. Løft arm ved hjelp av armlift.
    2. Arm føres bort til armbasen.
    3. Trykk stopp på spilleren.
    4. Stopp platetallerkenen, evt vent til den stopper av seg selv.
    5. Fjern clamp.
    6. Snu platen.
    7. Ta på clamp.
    8. Trykk start.
    9. Børst støv av platen.
    10. Før armen bort til starten av plata (kan være hvorsomhelst om det er en Jack White plate).
    11. Senk armen ved hjelp av armlift.
    12. Nyt.
    Det hender en sjelden gang at jeg dropper pkt. 4 & 8. Enten fordi jeg liker å leve farlig eller at jeg vil bevise overfor meg selv at jeg ikke sliter med tvangstanker :)
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg husker sikkert feil, så jeg tar ditt ord for det inntil videre. :)
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    jepp.
    med min forrige spiller (avid volvere) var det ikke snakk om å skifte i fart.
    elac miracord klarer seg imidlertig utmerket uten clamp, og bruker dessuten drøye 10 sekunder på å bygge riktig moment, så jeg tenker som så at det er bedre for både motor og belte å skifte i fart.
    og med stødige bevegelser, så risikerer man heller ikke noe slitasje på vinylen.
    så det finnes vel ikke noe korrekt svar på dette her.
    enhver må kjenne sin spiller og sitt håndlag og velge selv hva som funker best.
    hammershaug
    Gausdal
    På min NAS Spacedeck.
    -Armløfter opp med høyre hånd mens jeg bremser tallerken med venstre.
    - Arm festes i leiet.
    - Vekt av, hvis den er i bruk. (Kvalitet på pressing, humør og hukommelse avgjør dette:))
    - Plate av. Alltid rett tilbake i MoFi-sleeve.
    - Ny plate på. Evt vekt.
    - Dytter i gang igjen.
    - Antistatisk børste brukes ved behov.
    - Arm til run-in og armløfter senkes.
    Så pleier det å komme mer eller mindre god lyd.
    grammofon
    Jeg b ruker oftest en Luxman PD 350, med SME V arm. Her er det gode avstander alle veier, så ikke noen fare for at jeg skal komme borti pu eller arm om jeg tar av plata i fart.
    Tallerkenen veier et halvt tonn, og det tar litt tid før den kommer opp i riktig speed. For å spare reima (som må bestilles utenlands) og evt motor, pleier jeg å hjelpe tallerkenen i gang manuelt. Er jeg i humør til det, bytter jeg gjerne plateside ifart. Ikke fullt så ofte skifter jeg plata i fart.
    Vakuumsuget er liltt til og fra. Mange plater suger seg ikke fast. Har jeg hatt på suget, skifter jeg aldri platen i fart, for da kan de sitte fast selv om suget er slått av.
    Fryktelig vanskelig dette her.
    Jeg ønsker meg en sånn dame som kan gjøre disse kompliserte oppgavene og servere meg øl og biff, men som samtidig har vett til å holde kjeft og ikke forstyrre lyttingen. Kona greier biffen, men ikke de andre oppgavene. :D
    Medlem-
    Lett for å løfte av hele talerken om du skal bytte plate i fart.Mister man den i gulvet kan den trille langt før man får tak i den igjen.
    Rockefot
    Kommer an på promillen for min del. I edru tilstand blir det stopp/ snu/ start. Etter en halvflaske er det ikke så nøye med stopp/start. Etter en hel flaske gir jeg jevnt faen enten med vakum/ uten vakum, start/ stopp, snu platen/ ikke snu platen etc.
    Z
    Zomby_Woof
    Stopper spilleren når jeg snur, ja. Det tar jeg meg tid til.
